Forum » Strojna oprema » AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
GenZNPC ::
Vizualno je bolj na nivoju 2015, zato pa laufa tako dobro.
VEGA bo pa morala narediti performance leap, ce bo hotla it v promet.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Cveto ::
Prej meni dela ZELO dobro tudi na Radeonu 7950pro (sicer precej navitem). Seveda na 1080p in brez AA.
RejZoR ::
Vizualno na nivoju 2015? O_o Dude, you need an eye check. A Doom je bil tud na nivoju 2014 ker je tko dobr laufal? Prey je like edini špil v letu 2017 kjer celo vidiš lastne noge in tvoje telo celo meče senco na okolje. In to pri prvoosebnem špilu. Kdaj si nazadnje videl kaj takega v špilu? Spomnim se, da je bi en par let nazaj, samo se ne spomnim imena. In pa v Killing Floor 2 če si shekal INI fajl. Pa še tam je bilo mal bugasto in potem so hardcodano disablal, da INI ne deluje več. Mogoče ne presežek iz tehnološkega vidika, čeprav so sence noro dobro narejene in pravilno renderirane z razdaljo ampak to so detajli, da se res vživiš v igro, ker dejansko fizično obstajaš v svetu, ne zgolj lebdeče roke. But whatever, očitno folk ne zna cenit ničesar, važno, da je vse shiny, pa da je polno lens flara na vseh koncih...
GenZNPC ::
Ocitno si ti edini potem, ker se reviewi in reddit userji pravijo, da je pray vizualno bogi spil.
skibidi
RejZoR ::
Funny, ljudje so hvalili Doom oh in sploh, Prey, ki pa izgleda identično plus bonusi kot je self shadowing pa je "bogi". Naj uganem, "reviewerji" so folk od PC Gamerja in Polygona? Tipi še medkita ne znaj trofit s shotgunom, kaj šele da bi znal ocenit tehnološko naprednost grafike...
RejZoR ::
Sej ti si tut kvazi bluzer na blogu, torej manj
Wow, ker argument. You're really punching low dude...
GenZNPC ::
Kr hud argument, ce kdo pogleda kaj tam pise. Da: https://rejzor.wordpress.com/2017/04/25...
Sicer pa tvoj argument je tak, kot da bi sebe opisal, samo da se nisi tak dalec prisel kot oni.
Motis se, zelo https://www.computerbase.de/2017-05/pre...
tl;dr: Das Spiel Prey nutzt die CryEngine, der Entwickler hat diese aber ordentlich modifiziert. Das (ungewöhnliche) Ergebnis ist eine eher durchschnittliche Grafik, dafür ist aber die Performance überraschend gut.
skibidi
neo5468 ::
Meni se je zdel doom grafično zelo dober, še posebej animacije. Witcher 3 ki je izšel v 2015 pa zgleda boljše kot vse letošnje igre skupej. Tista fora ko poljak nardi igro ter svoj engine in pobriše vse te šite od velikih studijov kot so Ubisoft in EA.
klinker ::
Kak kompromis? A da low power GPUjem odzameš sli da potem lahko prodajaš 2x tako moč za več kot 2x več?
Tak, da pac ne dela povsod, ane.
Zakaj pa ti nimas 2x 270x namesto ene 290ke?
Pa kot sem ti ze napisal, AMD to rabi na mid grafah, ker highenda nima, noben bebec pa ne bo kupu raje 2x 1060 namesto 1x 1080Ti, za prisparat 100EUR in si nakopat vse tezave dual gpu konfiguracije.
Samo bebci ne zastopijo dual gpu.
In...kako kaj tvoj dual gpu, ki ga v lajfu nisi imel?
Moja prva misle, k je ndko sanjal o grafiki v letu 2017, da se Witcher 3 na vecino poscije.
D3m0r4l1z3d ::
Gr wildlands ima boljšo.
Predator X ::
FE konec junija, gaming Vega konec julija, zaloga in realne cene ~oktobra. Samo 4 mesece še treba počakat. In za 4k se priporoča crossfire.
D3m0r4l1z3d ::
Ja, je CryEngine Prey, nimaš kaj, 2 Vege bo treba.
Grey ::
Sam ste gosti ane. Ko bo launch, bom zelo presenečen, če bo drugače kot sem rekel.
Ryzen je za CPU tako kot je Vega/Navi za GPU. Izredno simpl za razumet. Tu še kar nabijate o nekih behemoth monilitnih jedrih nekateri. AMD je predstavil z dvema karticama, ker so tudi z RX480 naredili enako. Želijo consumerje navadit na mGPU, ker bo Navi prvi popolnoma modularni sistem tako kot je Ryzen koncipiran. Vega je samo prednik. Ampak ne, ljudje (škodoželjneži) to takoj izkrivijo in napletejo neke fore ven. S stališča ekonomije je tak sistem izredno privlačen. Manjša jedra je lažje iterirat in imaš večji yield, ker jih gre več na vejfer. Hitreje lahko razvijaš, ker je R&D cenejši. Zdej čakam samo še, da jih reviewerji raztrgajo kot so jih za Ryzena (pa čisto brez potrebe razen zaradi škodoželjnosti).
Ne ga srat no, Grey. Litografija gre proti 7 in kasneje 4nm, ti pa govoriš o velikih jedrih in multi gpu karticah. Če je od Nvidije 70k€ Volta velika 800mm2, še to ne pomeni, da bo gaming Volta in kartice v prihodnosti podobno velike. In faktor porabe pri tem tvojem modularnem sistemu? Bo bolj učinkovito kot single gpu, ali pa misliš, da bomo v letu 2019 imeli 400W kartice?
AMD failed. Obljubili so izzid med januarjem in julijem, zdajle pa jecljajo, ker nimajo denarja za razvoj, kot je Koduri sam rekel. Še proizvodnjo Polaris kartic so zaštrikali, nesposobneži.
Ryzen je pa bil na začetku sprejet z mešanimi občutki, tako kot se je tudi spodobilo, ker je imel veliko porodnih krčev. Danes nihče več ne pljuva po njemu.
Grey ::
Ljudje tu govorijo in naokoli še vedno o single velikih jedrih (300 mm2 +). Jaz ne govorim o velikih jedrih. Jaz govorim o večih manjših jedrih velikosti cca RX550 zlimanih v paket kot je Ryzen narejen. Še vedno si na manjši površini kot je recimo Fury ali Vega (sedanja). Kaj to prinese? Sem prej napisal...manj potrebnega denarja za R&D, ker jih ceneje pridejo testna jedra. Cenejše grafike za consumerje in hkrati bolj zmogljive. Boljši yield in tako večja dobava. Porabno pa nisi nič na slabšem kot, če bi imel eno tako jedro. Še celo bolj fleksibilen computing imaš, ker lahko 1 tako jedro posvetiš recimo izključno samo fiziki ali svetlobi in to z manj delaya kot, če imaš eno jedro.
Zdaj zakaj je Vega bila testirana z dvema GPUjema sem tudi prej napisal (ljudi želijo navadit na mGPU obstoj)...lahko pa, da je že Vega dual core predhodnik Navija (kot sem že prej špekuliral). In bo review lahko da zaradi tega popoln debakl, ker bodo seveda našli igre (sploh ne bo težko), kjer mGPU ne dela.
No, sedaj pljuvate po Vegi, ki je grandfather Navija. Tako kot so po Ryzenu.
Lahko si sprintaš in nalepiš na steno: Grey pravi, da bo Navi multi-core GPU na tak način kot je Ryzen.
Multi-core gpu? Kakšen oksimoron pa je to? GPU je by design sestavljen iz nekaj tisoč "corov" ...
Grey ::
Oksimoron ali ne, ali imaš boljši izraz za več-jedrni GPU (jedrni v smislu več kot en die-a kot del večjega die-a in ne kot dva ali več posamičnih die-jev na PCBju kot smo bili vajeni za časa Jezusa ko je bil na trgu recimo 295X2)?
- spremenilo: Grey ()
dxx ::
Jaz to vse razumem. Samo zakaj bi limali več jeder skupi, če še en crossfire ali sli ne znajo dobro poštimat. Kako bodo privabili kupce ali razvijalce v podporo multigpu, če pa je cena teh kartic potem vedno taka, kot bi kupil dve posamični.
Grey ::
RX460 stane 75EUR. Zlimaš 4 skupaj in stane 300EUR (če gledaš striktno tako, lahko, da nekaj ceneje nekaj dražje). Poraba pa tudi enaka kot, če bi kupil kartico tega cenovnega razreda "po stari Zavezi" oz. kot kartica enakega performančnega razreda. S to razliko, da lahko hitreje iteriraš dizajn, število Stream procesorjev (mogoče lahko en cel core nadomestiš z enim samim dodatnim jedrom izključno Stream procesorjev in tako povečaš shading zmogljivosti?). Prednosti (tehnološko - ekonomskih) je ogromno v primerjavi z enim velikim (300 mm2 +) die-jem.
Špekuliram, da želijo narest abstrakcijski layer tega tako, da developerji vidijo potem samo en GPU. Bilo bi smiselno, če se gredo tako stvar. In ne bom presenečen, če bo Vega prva iteracija takega sistema. Zato je mogoče vse tako hush-hush, ker vemo kako je sedaj z Crossfire/SLI/mGPU...Polaris je bil predstavljen z dvema GPUjema, Vega je bila predstavljena z dvema GPUjema. Vse kaže na to, da obstaja velika verjetnost, da je to res. Z Ryzenom jim je uspelo čez noč postati trn v peti Intelu. nVidii bo malo težje, a vseeno gre se v to smer.
Predator X ::
klinker ::
Pa ne zaradi limanja jeder, jebemu
Ne biksaj jih no. Ryzen je trn v peti predvsem zaradi cene in porabe. Jedro je po performansu na nivoju 4xxx ali pa se to ne, ampak je to povsem ok, ker kot prvo, 7xxx ni nek waw napram 4xxx, kot drugo pa ker je dovolj za 90% mid/high userjev. Profici, taki in drugacni bodo pa se vedno Intela kupli, ker je performancno pac boljsi in cena ter poraba tu nimata pomena, ker je jurja ali dva za CPU manjsi vlozek v delovno orodje.
Pa ne zaradi limanja jeder, jebemuIntel je pred 10 leti to pocel s c2q
Ni res.
Predator X ::
Ni res, razen je po performancu broadwell E +-. Bi rekel, da če bi bil ryzen brez DFja z low latencz etc, bi kr lepo konkuriral skylaku clock per clock .
- spremenilo: Predator X ()
RejZoR ::
Yieldi. Če moraš ti naredit masiven monolitni čip jih boš iz celega wafferja dobil mogoče 20 uporabnih za top end kartico. Ostali bojo šli v nižji range če bo po sreči, kar je čist mrvih gre v koš.
Če imaš na waferju 50 manjših čipov, tud če ti jih 1/4 sploh ne dela boš imel nakoncu boljši yield in manjše stroške.
Zdej, kolk je rumour, da je AMD našel način kako več čipov predstavit sistemu in igram kot en GPU ne vem, baje neka fora z Infinite Fabric, bi pa definitivno pomagalo pri ceni razvoja in ceni izdelave. Ker kot sem govoril zgoraj, manjši čipi, večji yield, manjši stroški. Zlepiš skupaj in imaš high end kartico. To je teorija, kako bo v praksi, če sploh, pa bomo še videl. Ni pa to neka popolna noviteta, 3dfx je že leta nazaj imel modularni VSA100 sistem večih jeder. Sicer situacija danes ni ista ampak tak za predstavo...
D3m0r4l1z3d ::
Žal se cene performancu prilagodi, 3dfx pa ni več.
Grey ::
To ima veliko vlogo. Dobra majhna jedra, zlimaš skupaj in je to to. Threadripper ne bi bil možen v tako kratkem času, če se ne bi šli tega modularnega sistema. Predvsem bi pa bil neverjetno drag. Zato jim bo tudi razvoj Zen 2 in 3 in kolikor pač jih bo, cenejši. Ker se lahko sfokusirajo na razvoj majhnih, poceni quadov, potem jih pa zlepijo skupaj in po želji disejblajo odvisno ali je R3, R5, R7 ali R9 (kolikor pač bo že maksimalna številka).
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Točno tako, zato je pa potem 4 jedrnik hitrejši od 10 jedernika v špilih. Zakaj se ga prodaja za 1500€, če je tak sh*t pa tud nevem.
Predator X ::
R7 1700 3GHz pokuri veliklo manj kot pa i7 7700K 4.2/4.5GHz... Medtem, ko bi lahko laufal R7 1700 zlahkto na nekem midgrange passivne coolerju.
Edin developerje bi skurcal, naj nehajo že delat 500 špilov na let, ampak naj naredijo nekaj deset kvalitetnih špilov in optimiziranih za PC (Če se gre za MP se ga posodabla in optimizira nonstop).
Napajalc ::
Ni nujno da se gre za čisto simetrijo pri dodajanju modulov, to bi lahko pomenilo 100% yeld z nekaj balasta in na koncu boljši rezultat.
011011100111010101100010
SuperVeloce ::
To, o čemer ti sanjaš, Nvidia in AMD že uporabljata. Resourci se lažje povečajo in z manj razvoja kot pri CPU.
Pri CPU yieldih pa ryzen design tudi nima neke veze, ker če imaš neodvisno jedro, jih itak onemogočaš poljubno. Tudi sicer še nismo videli neenakomernega rezanja (recimo eno jedro na enem in 3 na drugem modulu ryzen čipa, ali recimo kar cel modul, za kar nekateri trdijo, da bi pomagalo pri določenih taskih ryzen quadov). Malo drugače je bilo pri bulldozerjih, kjer je bilo potrebno rezati cel modul.
Se vedno pa so taki patroni, kot si ti, preventnivno pljuvali.
Ne vem kaj ti sanjas. Kolikor sem prebral ,je problem pri Ryzen procesorjih, da imajo en sam CPU, kateremu nato onesposobijo poljubno stevilo jeder in ga nato prodajo, kot nizjo kategorijo, za nizjo ceno.
CEna izdela pa je enaka v obeh primerih, s to izjemo, da lahko reciklirajo cipe z defektnimi jedri. Pravzaprav so se bolj zastrihali z slabo odlocitvijo, ker je proizvodnja najcenejsih cipov enako draga, k najdrazjih. Malce se pozna recikliranje, sam tko naj nebi imeli veliko izmeta.
- spremenilo: tikitoki ()
GenZNPC ::
Predator X je izjavil:
Kok pa pokuri 7700K downvoltan na 3GHz ?
Hint: E5-2630L (20 Threads) Turbo 2.9G
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Mislim, da osnovna matematika ne pokaže problema yieldov Intela in AMDja, verjetno oba naredita tako, da je najboljše možno za svoje potrebe. Cene pa postavljajo glede na mnoge kazalnike ,eden je vsekakor konkurenčnost oziroma performance. Potem pa še dobavitelji pa trgovci in kaj vem kaj vse še vmes. AMD nujno rabi povišat market share, zato nižje cene, voda na naš mlin. Hvala Intelu.
Predator X ::
WTF man?
GenZNPC ::
Sem na brzino preletel forume pa reddit odzive glede AMDjevega Computexa in se vidi, da je folk ki je cakal tale "just around the corner" zadevo ze od jeseni, boljkone vsi razocarani in jezni... Jah skoda ne.
Sicer AMD ima se priloznost, da predstavi kartice, da bo folk metal v smeti 1070/80/Tike po izidu
skibidi
Predator X ::
AMD je iozpustil Big polaris chip vs GTx 1080TI etc. Vega gre proti volti.
Ryzen 308EUR
https://www.mindfactory.de/product_info...
https://www.overclock3d.net/news/gpu_di...
Asus :D
Ryzen 308EUR
Asus :D
D3m0r4l1z3d ::
Ryzen 308EUR
Asus :D
WTF, MAN?
Predator X ::
neumnosti glede cen. Ja konkurenca.
Edin problem je DF.
Glede vege,... vega gre proti volti.
Edin problem je DF.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Jst ::
Sicer AMD ima se priloznost, da predstavi kartice, da bo folk metal v smeti 1070/80/Tike po izidu![]()
Z Ryznom niso razočarali. Če še Vega preseneti, jim to čakanje verjetno vsi opravičimo.
D3m0r4l1z3d ::
Edin problem je DF.
Neumnost je edini problem pri tako kompleksni stvari omenjat. Cene so navzgor precej bolj mlahavo omejene kot navzdol. Žal pri samo dveh konkurentih eden lahko postavlja visoke cene, če ni konkurenčnosti, zato pa je dobro po drugi strani, da mora drugi konkurent nižje postavljat, da pridobi market share in to v primeru Ryzna nižje cene za dober izdelek.
