AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
JamesBond ::
Zadnji bios za rev 4.0 je F4 in to sem posodobil že davno. Bom probal drug napajalnik potem, ni druge (ali pa mogoče sistem priklopim na drugega, da bo tale samo za gpu).
Če je kak kolega, da posodi napajalnik samo, da vidiš, če je razlika.
JamesBond ::
Cinebench R15 sem pognal na default nastavitvah 4x, rezultati so med 645 - 658, kar je praktično referenčna vrednost za ta cpu. Imam nek počasen 1333 mhz ram.
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
Zanimivo, da je potem za non K in non Z zadeve drugače, kar se stock zadev tiče. Glede OC tako vemo kako je.
Meni v glavnem laufa stock turbo 3.8GHz all core. Brez, da kaj spreminjam v biosu.
Ne tud i5 3570K bo imel nižji clock če bo Z plata. Prav tako Z plata ne bo boostala non k proca... kje teb še te stvari niso jasne.
https://wccftech.com/amd-radeon-softwar...
ekola nekaj novega pri OCju
AapocalypseE ::
Meni 3570K out of the box boosta 3.8GHz all core.
Molnarju tudi 3770 out of the box boosta 3.9GHz all core.
Tebi nekaj ni jasno zgleda.
JamesBond ::
Sen naredil še Firestrike in mogoče res kaže na težve z napajalnikom, saj je graphics skor malo slabši, kot bi moral bit, physics score je dober, combined pa zelo slab - se pravi, ko sta cpu in gpu obremenjena. Sam cpu tudi dela OK - glede na cinebench.
10 167 IN Fire Strike (V1.1)
Graphics score
18 155
Physics score
9 490
Combined score
2 425
Predator X ::
JamesBond je izjavil:
Graphics score
18 155
Physics score
9 490
Combined score
2 425
menjaj psu.
pa zraven še cpu in mb ter ram.
Step by step. Najprej PSU. Pol pa naprej.
GenZNPC ::
No kot receno, jaz zazenem 5x in je vedno vec kot 700 na 3770 z rami XMP profil, ki je 1600. Najvec je bilo 719.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Predator X ::
D3m je izjavil:
Zakaj boš plačeval večkrat poštnino R5 2600 B450 8GB ddr4 3200 ter psu 550W.
GenZNPC ::
Zdle mam priklopljen main rig, cez dve ure postam screenshote.
Kateri program bi radi videli za branje frekvence?
skibidi
JamesBond ::
Predator X je izjavil:
D3m je izjavil:
Ne vem če se mi splača.. koliko razlike mi to prinese pri tej resoluciji? Pa nekatere stvari špilam tudi na 4k (tretjeosebne špile tipa dark souls), kjer mi cpu nič ne bo pomagal.
GenZNPC je izjavil:
To je max 10% razlike.. zaradi hitrejših ramov in višji turbo. Ni glih nekaj ful.
  • spremenilo: JamesBond ()
Predator X ::
Jah, maš prav. Za 4K se ti nesplača.
GenZNPC ::
Samo recem, da ocitno tvoj overclock nima smisla. Na zgornji sliki vidis default nastavitve MSI Z68 plate, z enakim procesorjem kot je tvoj z base na 3.4 - sem preveril za rame sploh ni potrebno rocno nastaviti XMP, se kr avtomatsko postavijo na 1600. So pa rami noname iz ene 6 let stare HP kiste.
Kako pa se obnasa graficna v kaksem unigine heaven? Tam procesor ne vlece glih neki velik elektrike, bi morala graficna bolj zadihat.
skibidi
JamesBond ::
Ne to je bilo na default bios brez oc - sem napisal.
Bom probal se ungine za foro.
Prej sem se pognal enkrat firestrike z gpu core na 0.8V in je sel graphics score cez 20k, kar je ze priblizno normalno, combined je bil pa se vedno ful slab.
GenZNPC ::
Evo se nekaj s pritiskom na gumb OCGenie na plati:
skibidi
GenZNPC ::
Dodajam ti se 3DMark Timespy: https://www.3dmark.com/3dm/31172840
CPU Score: 4140
GPU Score 1080Ti pa: 10544 oz. 67,5 in 61,5 fps
Napajalnik je ene 5 let star 630W Bequiet.
skibidi
Treer ::
What a surprise...NOT Štedilnik tudi ne priklopiš na eno fazo in 10A Varovalko...
Jst ::
By the way: A ti GPU laufa na PCIe 16x 3.0. Meni je 3770k rig, ki sem ga imel, vedno delal težave. Ni bil problem z napajalnikom, ampak z plato. Sama se je včasih odločila, da bo GPU laufal na 1.1 in sem moral GPU ven, reset z Intelovo Ivy Bridge Graphics in nato GPU nazaj not. To mi je delal tako z 7950, kot 1070. In ravno benchmarki so bili relativno normalni. Preden sem pogruntal kaj je bilo narobe... glavoboli.
Drugače pa, ko si rekel, da si pustil špil celo noč. To nisi obremenil CPUja. Vpreži Prime95:
https://www.mersenne.org/download/#down...
Run a torture test, Small FFTs. Ko to laufa, obremeni še grafo z Unigine. Tako boš imel obremenjen CPU in GPU. In boš mogoče celo videl, da ali ni stabilno ali grafa laufa z nižjimi clocki.
JamesBond ::
Sem preveril in je v PCIe 16x 3.0 mode.
GenZNPC je izjavil:
CPU Score: 4140
Sem probal še timespy in je v bistvu kar OK, zgleda je dx12 malo bolj učinkovit:
6 303 IN Time Spy (V1.0)
Graphics score
7 205
Graphics test 1
48.80 FPS
Graphics test 2
39.98 FPS
CPU score
3 689
FlyingBee ::
A zdaj se gremo kot da ima Vega svojo voljo, enkrat tako potem spet malo drugače, kakor ji zapaše, a?
GenZNPC ::
Verjetno jo procesor in ram konfiguracija tudi malo bremza, lahko se poskusi power limit nastaviti na 80% recimo.
Me prav zanima, ce bo boljsi napajalnik pomagal.
To se pogovarjamo o novi Vegi predvidevam in ne kaki miner edition ?
Pri eni 580 sem videl, da je imela iste probleme z P stati po minanju, seveda kupljena rabljeno. Odvisno od aplikacije ki si startal se je zaklenila in ustavila pri nekem clocku in se od tam ni premaknila vec ne levo ne desno.
skibidi
Treer ::
Lačna je in zato fuł drugačna - mogoče bi ji moral dat Snickers? :)):))
GenZNPC je izjavil:
Naj proba.
tole je graf za novo. Glede na prejšnjo konfiguracijo mora biti njegov napajalnik ene 4-5 leta star če ne celo več.
  • spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Uf, od 70 eur se začnejo že v redu napajalniki, verjetno bo šlo skozi.
Odvisno kakšnega želi. Sam bi vzel modularnega.
Tega naprimer
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Predator X ::
D3m je izjavil:
Tega naprimer
res 750W chieftech?
Kaj pa je narobe? Toj tak CWT.
JamesBond ::
Za začetek stane 42€ na amazonu :)
Rabim tudi novo škatlo, pa ne vem za kakšen format naj sploh iščem. Trenutno imam micro atx, ampak mislim, da je to zadnjič.
FlyingBee ::
Če ni problem s prostorom oziroma postavitvijo in želiš imeti desktop pc za dlje časa, vzemi dovolj veliko. Vsaj midi tower. Pozoren bodi na max. višino cpu coolerja, dolžino gpu in psu, da ri kasneje ne bo žal, ker dobro ohišje in napajalnik ti lahko dolgo služita in sta dobra naložba.
Večje pomeni, poleg možnosti za vgradnjo večjega razpona, izbora komponent, tudi ponavadi tišji in hladnejši pc, še posebej, če so notri veliki in počasni venti. Napajalniki imajo nekateri tudi 10 let garancije, vendar niso med najtišjimi, ker imajo agresivnejše nastavljeno hlajenje, torej hitrost venta.
JamesBond ::
Jap, te stvari znam izmerit in se strinjam, da je škoda na kišti šparat - trenutno imam že dobrih 13 let že ene 10 let mi gre na živce ker je grda :)
Ufffff moja je sedaj že 13 let. Thermaltake SVIKING VA4000BWS.
Tiste čase huda kišta.
Alien123 ::
https://www.amazon.de/quiet-STRAIGHT-Ne...
tegale mam jaz.. priporočam
FlyingBee ::
gddr85 ::
ima stvar sploh zero rpm?
JamesBond ::
Evo sem priklopil sistem na drug napajalnk, da je bil na cx500 samo gpu. Nobene razlike. Jajca.
Predator X ::
bl konkretno?
Alien123 ::
FlyingBee je izjavil:
Ni najbolj tih
https://www.anandtech.com/show/13494/th...
bolj tih je od tega https://www.amazon.de/Corsair-Power-Sup... .. kot da bi mel letalo noter, tegale se komaj sliši
JamesBond ::
bl konkretno?
Priklopil sem sistem na en lc power 550, gpu pa sem pustil kot je bil. Ni razlike.
Treer ::
Ni najbolj tih
Be quiet not so quiet then? :))
bl konkretno?
Kombinacija pocenskega Corsairja in še bolj pocenskega LC powerja :)) Fantastična ideja, ni kaj!
  • spremenil: Treer ()
Imaš možnost, da kak kolega proba tvojo grafo na svojem PCju?
Predator X ::
Probaj takole
zaženi oba psuja CX dej na GPu in LC dej na sistem.
Treer ::
Saj tako je očitno naredil, samo ni to način - proba se naredi z enim (dovolj) dobrim PSU-jem, ne pa nekimi MacGyver izvedbami...
Treer ::
D3m je izjavil:
To je za spremembo relativno uporabna ideja od D3m-a, samo pazi da ima potem ta kolega dovolj dober PSU, da ne bo na koncu njemu kaj odletelo :))
FlyingBee ::
Kolega ima pa corsair vs450.
Treer ::
JamesBond ::
Vi se samo delajte norca z človeka v stiski ja :)
mahone ::
A ni bla early 2010s CX serija napajalniku bolj kot ne meme?
FlyingBee ::
Čudež, da mu je Vega64 vlekla na tem napajalniku na 4k.
JamesBond ::
Takrat sem pač kupil edini napajalnik ki ni bil lc power v bližnji trgovini, ker mi je stari crknil. Odlično mi je služil 6 let in očitno še zdaj poganja vego64. Kapo dol, pravi fighter. Problem je zgleda drugje, glede na to, da je poganjal samo GPU in ni bilo razlike niti 1%.
115 / 138
