Windows 10 Anniversary Update nared
7 / 7
Dzhimen ::
bluefish je izjavil:
Uporabi tole orodje in bo preneslo: https://support.microsoft.com/en-us/hel...
Hvala, bom danes to probal, pa da vidim al bo posodobilo...
Čudno se mi zdi, no... Nevem kakšen razlog bi lahko bil da posodobitve še nisem dobil. Kot pravim, vse drugi računalniki v domačem omrežju (2xPC, 1x laptop) so posodobitev normalno dobili in na vseh mašinah mam nastavljeno, da prejete posodobitve pošilja tudi na druge računalnike v lokalnem omrežju. :8)
Mogoče zaradi wave rollout.
Dzhimen ::
Ja ampak posodobitev je prišla ven 2.8., to je 2 tedna nazaj. In vsi računalniki na mreži jo že majo, in pri vseh je nastavljeno da posodobitev prenaša tudi na druge računalnike v LAN-u. In še zmer nikakor ne pride do mojga PC-ja. :))
Jst ::
Meni ni hotelo posodobiti EntertainmentPC na ta Anniversary Edition, pa sem prej uporabil zgornji tool.
In kar vidim: USB3 zunanji disk je zgubil 30% write hitrosti. To je prvo opažanje, ki sem ga opazil malo prej.
Alexius Heristalski ::
Dzhimen je izjavil:
Na blogu Windows piše, da najprej nadgradijo novejše računalnike, lahko pa tudi klikneš Learn more (Želim izvedeti več) na vmesniku za Windows Update in te odpelje na stran za nadgradnjo z orodjem.
Dzhimen ::
Računalnik ni tako star... Leto pa pol, ima Haswell CPU...
V glavnem, posodobil sem ročno, preko tistega orodja. Še vedno pa mi ni jasno zakaj posodobitve nisem dobil po "dafault" poti...
Jst ::
Drugo opažanje: Računalnik sem dal spati (Sleep), a ko sem se vrnil, je bil računalnik prižgan. Tega mi Desetica prej ni delala, se mi je pa to dogajalo v Osmici (v Sedmici spet ne). Čudno. CPU je Ivan. (Ivy)
R1710 ::
Mi je isto delalo na osmici, v dodatnih nastavitvah baterije imaš pod spanje - nastavi termine bujenja. Izbereš onemogoči in se ne zbuja.
Dzhimen je izjavil:
Rollout imajo dolg tudi cel mesec. algoritem za določanje kateri računalnik dobi prej pa je tudi precej kompleksen, ga ne bomo izvedeli. Vsekakor ta algoritem upošteva tudi katere driverje imaš naložene, koliko si brskal z dotičnim računalnikom po tehničnih straneh od microsoft... ni da ni.
BivšiUser2 ::
Education različica dobiva AU? Z medion creation toolom ne gre. Downgrade nazaj na pro? V cmdju key manager s flaga /upk in /ato ne delujeta.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
Jst ::
R1710 je izjavil:
Imam v Power nastavitvah izklopljeno, kar misliš. Čudno, ker se zbudi skoraj takoj, ko gre spati. Prej sem ga dal spati, ko sem si šel umiti zobe, pa se je takoj zbudil. Pred AE mi tega ni delalo, isto mi je delalo pa na Osmici in 8.1 (Pro).
Poglej v Device Manager, katere naprave imajo v Power Management dovoljenje za zbujanje računalnika in po potrebi izklopi to nastavitev. Če to ne pomaga, lahko samo še posodobiš driverje (namestiš s strani proizvajalca) in BIOS.
Jst ::
Že v Osmici sem pregledal vse, tudi hidden devices. V Event View tudi ni pisalo nič (v času Osmice, sedaj nisem nič gledal), kar bi mi lahko pomagalo.
Saj ta EntertainmentPC itak dela večinoma 24/7, tako da ni take panike. Na delovnem prenosniku normalno (za)spi.
k4vz0024 ::
Še vedno ni nobeden pojasnil, ali v primeru, da AU, dela štalo na Win 10, se da AU odstraniti, ne da bi se ta ponovno inštaliral.
Če imaš Pro verzijo lahko zadržiš AU in podobne update do max cca 8 mesecev, potem verzija ni več podprta in ni več updatov. Pri Home verziji to ni mogoče.
Druga "rešitev" je izklop windows update.
Skratka pri Windows 10 imaš če pride upgrade, ki recimo ne podpira več tvojega hardwerja še 4-8 mesecev podpore, potem pa konec.
k4vz0024 ::
Hvala za odgovor. Ta je jasen: izklop Win updata. Pa naj se "slikajo" pri M$ z vohunjenjem.
To "rešitev" sem namenoma dal v narekovaje, ker to pomeni da se ti kopičijo nezakrpane luknje. Zdaj če si malo zaveden in spremljaš feede, kjer se take ranljivosti objavljajo potem to ni tak problem, ker si lahko bolj pozoren. Ampak to se ljudem ponavadi ne da.
k4vz0024 ::
No ja, če kdo objavi kakšen link do feedov, bom bolj pozoren. Menda se da določene update instalirati ročno? Kako je s tem?
radmannsdorf ::
Odkar imam novi Win 10 update, mi Defender vsak dan vrže ven da že nekaj časa nisem skeniral računalnika. Se da to izklopiti oziroma nastaviti na manj pogosto?
Jst ::
By the way: zakaj pa mu ne pustiš, da ga poskenira? (ali imaš problem, da četudi da ga poskeniraš, ti vseeno meče to obvestilo?)
Tretje opažanje: Mouse Acceleration v Windowsih. Ali se da to kje izklopiti? Moteče je ko ku*ba. Našel nisem nič pametnega. Imam sicer že res staro razer miško, ampak mi dobro služi, vendar ni več podprta. V špilih sicer delajo nastavitve v Razer Control Panelu, a v Windowih ne. Ima kdo rešitev?
OK, zajeb iz moje strani. "Enhance Pointer Precision" je potrebno izklopiti. Zgleda, da se je ponastavilo ob inštalaciji AE.
  • spremenil: Jst ()
matobeli ::
A je normalno da anniversary update spremeni jezik? Kar naenkrat imam slovenščino. Kako najlepše dopovedat sistemu da si sicer v SLO, ampak da želiš ENG jezik?
solatko ::
matobeli - update so pač lokalizirali. Sem imel kar nekaj problemov, da sem dobil Ang. verzijo 10-ke, brez, da bi dodajal jezikovni paket.
To je po eni strani dobro za lokalce in malo komplicirano za tiste, ki imamo raje original OS.
Želja večine in po tem se je M$ začel ravnat.
Delo krepa človeka
Malajlo ::
Ammm, jezik je samo fajl z labelami. Ne obstajajo "angleški" windows, kvečjemu verzija (distro?) z angleškim jezikom brez drugih. In obratno za "slovenske". Katero verzijo AU si pocuzal dol, je pa potem odvisno, kateri jezik bo privzet. Meni je slovenščino zgazilo, ker sem imel ENU paket. Če bi imel SVN, bi bilo pač po updateu vse slovensko.
7 / 7
Windows 10 Anniversary Update prihaja 2. avgusta (strani: 1 2 )
5333648 (30591) MrStein
Prva predogledna verzija Windows 10 s podsistemom Linux in Cortano (strani: 1 2 )
9954830 (43895) Kenpachi
Windows 10 bo dobil bash! (strani: 1 2 3 )
11464224 (56491) Jst
Prva nadgradnja Windows 10 je tu (strani: 1 2 3 4 )
15875952 (66891) Lonsarg
