Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
Če že ima od prej, bo težje dobil popust, sploh če je "monopol", to je res. Sicer pa gre.
Stari naročniki težko kaj dobimo. Razen če vse prekinem in dam na novo na ženo in potem to ponavljam vsaki 2 leti. Malo me odvrača, da so potrebne take mahinacije, da kaj dobiš.
Meni so ponudili 25% za 6 mesecev. Ne vem kje vi dobite vse te akcije, verjetno ne na osnovnem paketu. Ali pa vsakega specifično obravnavajo. Itak vidijo ali greš lahko drugam ali ne.
s1m0n ::
A bi kdo vedel zakaj TV ne bi delal? Imamo še star EON box, ki še ima gor koax pa piše, da ni signala. Koax pa pride iz delilnika/sprejemnika za FTTH.
Rias Gremory ::
Malo omeni, da gledaš ponudbo konkurence.
LuJoo ::
LuJoo ::
Če želiš imam kontakt od prodajnikov za telemach in telekom, daš na drugo osebo in je popust za novega naročnika.
Rias Gremory je izjavil:
Za katero vejo, da je tam ni. Nisem zastonj rekel da so monopolisti. Bomo pa seveda ob naslednji vezavi probali vse.
Hvala, to imam tudi sam. Ampak ne bi rad takih mahinacij delal vsaki 2 leti.
- spremenil: delavec44 ()
s1m0n ::
Če si na gorenjskem koncu so menjali opremo v centrali in je potrebno menjati modem
Kaj pa ima modem s tem? Koax ja gre mimo njega... (se že prej loči in gre na EON Box...) Z modema je le mrežni kabel na Box.
- spremenil: s1m0n ()
LuJoo ::
Napisal si FTTH
LuJoo ::
s1m0n ::
Ne koax je dalje od FTTH sprejemnika kjer gre na EON Box. Dovod je optika, razdeli se za sprejemniku na koax in FTTH dalje na modem.
Čudo tehnike. Jaz sem vedno mislil, da na optiki dajo EON box, ki rabi le ethernet kabel. Tudi take imajo.
Kaj je prednost coaxa iz optike, če itak ne podpira multicastinga (ogled v živo vseh kanalov naenkrat)? Ali pač ga tudi na optiki in je odvisno ali je optika Telemachova ali ne?
LuJoo ::
Razumem imas FTTH splitter. Ponavadi se pregreje ali odpove. Če ni pravi napajalnik sploh nedeluje. Kliči naj pridejo jutri zamenjat. Probaj ga pustit nekaj časa izklopljenega, modem bi moral delovat brez napajanja splitterja
LuJoo ::
Ponavadi dajo spliter ce imas se kaksen tv na star D3 sprejemnik ali kartico, da ni treba menjat instalacije do tvja, ali menjat Eona in da deluje teletext.
Fsegula62 ::
Ja, modem bo samodejno prenesel config, tudi če je že bil kdaj v bridge bo ostal.
   FiLiPiNKO (Fsegula62) | IT storitve www.linkomp.si | LinKomp |
Kontakt Discord - FiLiPiNKO#7826 | Na voljo za pomoč vsem. |
" Zapomnite si geslo za Google račun in privarčujte 5€! :) "
Bom tukaj vprašal. Koliko 4K kanalov ima v shemi telemach?
- spremenil: mtosev ()
ales74 ::
plus Festival 4k in FTV 4K
njihova stran z epg še vedno dela
https://epg.telemach.si
Programa Festival 4K in FTV 4K sta na voljo naročnikom samo na EON
hybrid sprejemnikih v kabelskem sistemu Telemacha.
- spremenil: ales74 ()
Ijus ::
načeloma pretty cool.
sedaj dol vlečem neke .safetensors file-tke preko Invoke aplikacije ki zasedajo po 30GB and a like.
pa gledam v task managerju ... lepo dol vleče konstantno z 525-550Mbps.
so tudi špice ko potegne z 650+Mbps.
imamo pa paket EON Full na optiki torej je internet 500/200.
cool no v glavnem. bi pohvalil overkill hitrost kot jo navajajo.
Rias Gremory ::
Super.
Še komu danes nagaja?
Meni in vsaj še enemu prekinja internet. Za nekaj sekund (do minute) ni nič, potem pa spet dela.
Na odzivniku 070 700 700 omenja samo neko težavo zraven Ljubljane (nisem od tam).
Gre za koaks kabel.
ARNES sicer pravi: danes, 21. 1. 2025, od okvirno 10:13 naprej opažamo težave v povezavah v našem omrežju.
Mogoče je povezano? (ker sam ne uporabljam ARNES)
No, neki sistemi javne uprave imajo tudi težave (baje zaradi ARNES).
Gre za koaks kabel.
- spremenil: MrStein ()
To bolj v to temo spada:
Tudi drug klient ima težave, čeprav veliko manjše. Vsake pol ure povezava zmrzne za nekaj sekund. Preko mobitel hotspota pa nič težav.
Sumim zloglasni Intel Puma chipset v SDMC NE1611B modemu.
Kake modeme ima še Telemach za koaks 500 Mbps?
Ubee?
Se da WiFi na modemu SDMC NE1611B nastaviti na WPA3 ali WPA2/AES?
Trenutno je WPA2/TKIP.
Ne gre se toliko za varnost ampak zato da en klient "ves čas" dol pada.
En laptop, ki ima sicer pogosto težave z WiFi-jem. (bom preveril kaki chipset)
Torej na enih AP dela OK, na drugih pa ne.
Upam, da bo sprememba WPA dovolj, da "pade" v delujoči način.
Ubee?
LuJoo ::
Ubee?
Technicolor 2121, Ubee in tvoj SDMC. Ali si ločil omrežja 2.4ghz in 5ghz? Če je isto ime on sam preklaplja in zato pada dol.
Potem pa to?
NAVODILA ZA PRIKLOP SPREJEMNIKA EON SMART BOX
Indikator za obvestila – prižgan zelen indikator pomeni, da je na daljinskem
upravljalniku vklopljen mikrofon, utripajoč zelen indikator pa pomeni, da daljinski
upravljalnik ni seznanjen s sprejemnikom in deluje v načinu IR.
Povezati moraš preko BT pa ne bo več utripala.
To sem imel tudi jaz.
Graja Telemach-u, ker:
- v navodilih "Daljinski upravljalnik EON" tega sploh ne omeni
- v "NAVODILA ZA PRIKLOP SPREJEMNIKA EON SMART BOX" je omenjeno, a ne v poglavju troubleshooting
- opis postopka tudi ni ravno enak dejanskemu stanju
Pohvala misek-u za koristen prispevek. Celo gugle ponudi njegovo rešitev.
clix ::
Hej, imam eno vprašanje:
Medij: optika
Ali IPTV pri telemachu uporablja "UDP multicast" na ločenem VLANu? Ali je vse skupaj del TCP protokola, na istem VLANu, kot internet?
Glede na popularnost časovnega zamika, in aplikacij na TV namesto set top boxa, bi rekel da so multicast in ločeni VLANi on the way out?
Ne poznam toliko, lahko da sem kaj zamešal, amkak zanima me pa:
Pri sorodnikih, v trostanovanjski hiši želim namreč namestiti router, kjer bo vsako stanovanje imelo ločen, izoliran, subnet, vezan na LAN port na routerju(ER605+openwrt. Telemachov huawei router bo šel v bridge mode. Trenutno, samo eno stanovanje uporablja TV preko EON aplikacije na TV. V bližnji prihodnosti pa se bo pojavil tudi STB. Ali se lahko STB priklopi na poljuben port na router/switch, ali je za to rezerviran točno določen port na telekomovi huawei napravi?
tnx
Medij: optika
tnx
- spremenil: clix ()
Han ::
Ne. Tako sem imel do zdaj vsa omrežja, pa ni bilo problemov. Bom probal.
Juzh ::
Medij: optika
tnx
Telemach ne uporablja multicast, dela vse na istem vlanu kot internet, tako kot si napisal. Lahko daš vmes katerokoli napravo, dokler ima internet bo delalo. Imam sam modem v bridge in potem svoj router naprej in dela vse BP.
clix ::
Han ::
KuhaR ::
Je že imel kdo tako težavo? Imam Telemachov Ubee router in ga resetira na vsakih cca 6ur. Najprej pade internet, čez nekaj časa pa se zadeva zresetira (gre skozi vse lučke). So že zamenjali v2 napajalnika, en router, vse razdelilce v hiši ter na vsak koaksialec dali filter gor. Nič ne pomaga, sem že obupal da bo bolje. Kaka ideja kaj bi lahko bilo narobe?
Vodno hlajen že od 1999.
Ryzen 9 5950/MSI MAG B550 Tomahawk/32GB3600 cl14/RX7900XT
Daniel ::
En moj znanec je imel pred leti težave na koaksialnem kablu. Ampak težava ni bila pri njem ampak nekje v eni od omaric na liniji do njega. Žal se trenutno ne spomnim ali je šlo za šum ali kakšne drugačne motnje ampak modem je redno padal, pa tudi upload ni bil tak, kot bi moral biti. Zelo verjetno boš rabil kakšnega bolj zagnanega serviserja Telemacha, ki dejansko ve kaj počne, da se zadeva reši. Tam smo imeli pač srečo, da je Telemachov serviser živel malo višje v vasi in bil dober prijatelj tega človeka (sedaj je že pokojni), kar je precej pomagalo pri hitrejši rešitvi težave. Od takrat dela v nulo.
strom_15 ::
Telemach Slovenija z najbolj zanesljivim omrežjem v Sloveniji - praznujte z nami!
Telemach Slovenija z najbolj zanesljivim omrežjem v Sloveniji - praznujte z nami! Zavedamo se, da so stalne naložbe, tehnološki napredek in zavezanost k zagotavljanju povezljivosti uporabnikom ključne, zato smo v preteklem obdobju intenzivno vlagali v razširitev in krepitev svojega mobilnega omrežja. V zadnjih letih se lahko pohvalimo s kar nekaj nagradami, ki nas postavljajo med najboljše slovenske in tudi mednarodne telekomunikacijske operaterje in ponovno smo dobili potrditev, da delamo dobro. S strani podjetja Opensignal, vodilnega globalnega ponudnika neodvisnih analiz in podatkov o uporabniških izkušnjah v omrežjih, smo prejeli priznanje za najbolj zanesljivo mobilno omrežje v Sloveniji.
Ob tej priložnosti nismo pozabili na vas, naše zveste uporabnike pa tudi tiste, ki bi se nam želeli pridružiti in uživati v našem omrežju naslednje generacije. V našem najboljšem paketu NAJVEČ smo povečali količino prenosa podatkov v EU/EEA z 32,7 GB na kar 50 GB, kar je največ v Sloveniji, za nove naročnike pa smo pripravili tudi posebno akcijo, in sicer so vsi paketi VEČ ob vezavi za dve leti pol leta na voljo za le 1 evro oziroma kar osem mesecev za vse, ki bodo pogodbo sklenili na spletu.
Pridobljena nagrada Opensignal - Slovenija: oktober 2024 temelji na podlagi neodvisne analize meritev mobilnih omrežij med 1. junijem in 29. avgustom 2024 (C) 2025 Opensignal Limited.
vir: https://telemach.si/novosti/novosti-hom...
strom_15 ::
Se vi lahko prijavite na moj telemach? Meni nalaga v večnost!
Tudi meni ne deluje. Zgleda, da je napaka pri njih.
Še en članek: https://www.blog.uporabnastran.si/2025/...
- spremenilo: strom_15 ()
Han ::
Meni tudi deluje. So zgleda popravili kar je bilo narobe.
RyanLucas ::
What does CPD stand for? It is a shortened version of (Construction Continuing Professional Development) and refers to the process of learning and development in the construction industry where professionals continually update their skills and knowledge on the latest industry trends. If you wish to brush up on your skills and knowledge in the construction industry, then you should take the College of Contract Management UK's construction cpd courses and stay up to date with the latest industry practices with the help of industry professionals.
- predlagal izbris: BorutK-73 ()
KuhaR ::
Meni še zmeraj vsakih 6 ur vrže dol Telemachov modem. Telemach oz njihov tehnik trdi, da mora biti težava na moji strani ker pri njih je vs OK. Ne glede ali imam na njihov modem priklopljene moje naprave ali ne se zadeva vseeno resetria. Je možno kako priti do log fajla od modema?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav...
Pred desetletjem sem imel podobne težave, ki so se pojavljale samo poleti čez dan. Njihov center za podporo je trdil, da je vse OK, sem pa imel srečo z njihovim tehnikom, ki mu zadeva ni dala miru. Na podstrešju imam cepišče, ki koaksialni kabel deli na tri kable za televizijo (na njih ni bilo nobenih težav) in pa na kabel, ki gre do modema. Ko je tehnik dobro pogledal koaksialni priključek "modemskega" kabla, je ugotovil, da se en sama žička opleta mogoče dotika sredinskega vodnika koaksialca. Je priključek na novo zmontiral in od takrat ni več bilo tovrstnih težav...
Uživajte večer...
Jože
Uživajte večer...
Jože
lubej1 ::
Zdravo
Starejši gospe so že nekaj let nazaj v hišo potegnili optiko in za TV namestili ta modem.
Morda kdo ve za kateri modem gre in kako se ga konfigurira, pogleda nastavitve (WIFI...)?
Kot je razvidno iz slike, je na TV speljan signal preko coax kabla.
Če jaz prav razumem, ima sedaj analogno povezavo, torej ne izkorišča vse prednosti digitalne povezave.
Ne gleda slike preko EON TV app, torej nima časovnih funkcij, video klub in predvsem nima full hd resolucije.
Prav tako ji niso dali EON TV box, ki bi bil nadomestek za EON TV app.
Če z mrežnim kablom povežem TV na enaga izmed LAN portov na modemu, ali bo potem ogled telemach TV lahko potekal preko EON TV app?
Oz morajo še na telemach kaj konfigurirati...?
Hvala za vaše nasvete.
strom_15 ::
Zdravo
Kje si ti videl analogni izhod? Modem oz. ONT ima RF izhod na katerem potem po coax "tečejo" vsi digitalni TV programi.
