Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
andy2k13 ::
V bistvu bi rad, da jih sploh ni.
Kdo sploh gleda porniče na tvju dandanes?
Če nekdo prestavi po nesreči na nek drug seznam, so prosto dostopni. Sploh če daš HD seznam, so samo tipko v drugo smer od tvs1.
Imam pa Eon box.
OK narobe sem razumel, za EON Box se mi ne sanja kako se brise programe.
MadMen ::
-JM- ::
Imam pa Eon box.
Na EON boxu se ne da brisat kanalov, lahko narediš le svoj spisek priljubljenih kanalov...
scrim ::
Imam problem z visokim pingom (packet loss?) ter povezavo nasploh, ki se pojavi nepričakovano.
Video za primer, kako vse skupaj izgleda. Ta računalnik je povezan na switch, ki vodi do routerja. Testirano tudi na 3 drugih računalnikih, ki so bili direktno povezani v router, enaka zgodba. Router je Calix T077G.
Prav tako se zniža download speed, in sicer niha med 40-70 Mbps ter zmanjša se odzivnost spletnih strani.
Trace route do Googla ter do routerja.
Hvala vnaprej! :)
Hvala vnaprej! :)
Badwolff ::
Imam pa Eon box.
Naslednji rešitev sem našel.
Odklenil sem vse kanala, starševski nadzor na nič.
Potem pa blokiral vse porno kanale, to je izven starševskega nadzora. Sicer so se vedno na listu, ampak zdaj so vsaj samo te pod kodo.
plavko61 ::
Kak je z tem EON za android, eni dve verziji nazaj mi je slika postala low resolution. Sicer mi že vedno piše ob namestitvi da morda ni oprimirana aplikacja za mojo napravo ampak je bilo do zdaj OK.
Zadevo sem malo raziskal in slika je low resolution, ampak če ročno skočiš par sekund naprej potem prestavi na kvalitetno sliko. Skratka imajo spet bedn bug, ampak dobro vsaj workaround deluje.
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
andy2k13 ::
Domnevam da se na eon.tv ne da izklopit starsevske zascite? Precej nadlezno vpisvat pin kodo za vsak drek.
- spremenilo: andy2k13 ()
Vsak?
Povezava je povezava.
A gledaš za kako posebno funkcionalnost?
psychoshorty ::
Pozdrav,
je mogoce telemach kaj spreminjal ip naslove ali kaj podobnega? Celo vecnost sedaj imel mir s fiksnim IP-jem, ko mi je kar naenkrat danes prenehalo vse delovati. Fiksni IP sem imel vezan vedno na dolocen MAC. Danes sem s tem istim MAC-om dobil popolnoma drug IP... pa je sel web, vpn, mail in to vse po gobe... mamicu jim.
domenc ::
psychoshorty je izjavil:
Pozdrav,
Enak problem pri meni kakšen teden nazaj ko nam je zmanjkalo elektrike. Povprašal na Telemachu in dobil odgovor, da zasigurnost potrebuješ se naročiti na statičen IP naslov (1€/mesec).
mit3k ::
MadMen ::
Imam to naroceno odkar so zaceli to zaracunavat.. staticni ip my ass.
Iz kje pa si?
mitko25 ::
Pri nas v Šoštanju so spreminjali DNS-je....Sedaj je Primary DNS 77.111.1.1, Secondary DNS pa 77.111.1.77.
Mogoče je to problem?
- spremenil: mitko25 ()
psychoshorty ::
Iz kje pa si?
Okolica mb.
mit3k ::
@mit3k: na Ciscotu nastavi le Wireless N.
Evo deluje, ce bos kje v mb, castim pivo, telemachovi diletanti so mi rekli, da rabim applov ruter.
- spremenil: mit3k ()
guru4hp ::
Danes so mi prisli priklopit, testiral se nisem nic, ker sem komaj prisel domov. Sem pa dobil Ubee evw32c modem :)
https://www.speedguide.net/routers/ubee...
Ouuuu jeaaa 1600mbit podpira wifi :P
Ojla,
Pozabi na njega ... že imam dva takšna ruterja, in je samo težava z njima.... namreč nekaj časa delajo, potem DHCP strežnik gre v maloro ... predvidevam da je kakšni issue z firmware-om, katerega telemahovci spoh ne popravljajo .. sem imel večkratne reklamacije, na koncu sem dal na eno mašino (rasberry pi) DHCP in DNS strežnik in izklopil VSE kar je bilo možno na ruterju .. tako da je zdaj stupid router (v bridge modu je, router je zdaj mikrotik RB750V3) ...
Če želiš resno dober AP, pa da podpira AC standard by the book, preveri https://www.ui.com/unifi/unifi-ap-ac-pr... .... to je naslednje kaj planiram da vzamem (trenutno imam Apple Airport extreme kot AP-je ..)...
guru4hp ::
Vsak?
Trenutno imam telemachov Cisco modem z ruterjem, iphone in ipad mi zelo pocasi odpirata strani, ko naredim speedtest pa deluje normalno. Dogaja se samo na applu win laptop in tv delata brez tezav.
Cisco router je s***e ker ima problem da se WIFI kartica overheat-a.
Ja definitivno boš imel bošlju hitrost z Apple-om, ampak kot prvo je out-of-date (jaz sem mojega kupil 2012, imam pa 2 kom, AE 5Gen in AE 6 Gen ... delujejo ok ... ampak razmišljam da zamenjam za kakšni Unifi AC .... imel sem podobno situacijo kot ti, in je v tem času AE bil rešitev .... zdaj je pa izbira boljša ..
Torej lahko vprašaš da ti zamene cisco router za cisco modem, ter po cisco modemu da dodaš svoj ruter ... zdaj je na trgu kar par zanimivih ... ASUS, Linksys (WRT3200ACM, WRT1900AC, WRT1900ACS, WRT1200AC) .... torej cene so cca okoli 100 do 150€ za dober ruter ... lahko tudi vzameš in kakšnega kitajca Xiomi Wifi router 4 ( ... do delal .. imam Xiomije pri tastu v hiši, plus oni so vsi na iphone-u, in imam vedno full speed net-a ...
ruski76 ::
Je kakšna možnost, da na Eon razširjenem paketu povsem izklopiš porno kanale? Ne da jih samo daš izven seznama ali na starševski zaklop (kjer je potem zaklenjeni kar precej serij/filmov), ki jih otrokom dovolimo.
Kaki porno kanali? Pri meni na EON aplikaciji niti ne pokaze teh kanalov, medtem ko na d3 skatli pa so ...
XS!D3 ::
Tudi na EON škatli so. Na appu pa verjetno po pravili storea, kjer je objavljen....
psychoshorty ::
No se outcome mojega problema: Telemach mi je reassignal IP, katerega sem imel celo vecnost... problem resen.
ruski76 ::
Znotraj EON aplikacije, ki je naložena na EON box-u? V EON aplikaciji nalozeni na nvidia shieldTV jih ni.
Ima Telemach različno shemo programov za te, ki uporabljajo njihov hardware (beri "android tv box"), in za te ki uporabljamo raje svojega ??????
Vedran ::
Telemach pravi da Google v Android aplikacijah na Play Store ne dovoli pornografsko vsebino,
toda ne vem kako Telekom Slovenije v TVIN aplikaciji katera tudi gre prek Google Android Play Store lahko ima pornografijo.
- spremenil: Vedran ()
XS!D3 ::
Vedran ::
Aplikacija TVIN od Telekoma Slovenije ima pornografijo.
Kaj pa aplikacije od T-2 in A1 na Android Play Srote-u?
Sc0ut ::
Kako priklopijo d3 sprejemnik ce vzames eon paket preko telekom optike?
MadMen ::
V primeru da tehnologija to omogoča, dobiš modem, ki generira RF signal, in imaš potem od modema do D3 sprejema koaksialni kabel.
-JM- ::
Sc0ut ::
Preko Telekom optike dobiš EON Box tudi pri Eon Light paketu, čeprav to ni nikjer posebej navedeno !!!
ok:)
kronik ::
V omrežjih, ki niso last Telemacha, deluje eon box preko RJ45 porta, torej TV gledaš prek interneta in ne RFa. Rabiš UTP kabel pri vsakem TVju.
Si ga lahko komot odneseš tudi v tujino in dela bp. Da ne omenjam menjave kanalov, ki se izvede praktično v trenutku, medtem ko na RF rabi nekaj časa za preklop.
Peteln007 ::
Pol je samo ostrozno brez. Brez neta je lih tko k da bi mi roka manjkala
- spremenilo: Peteln007 ()
Pinturicchio ::
Sedaj sem šel na optiko paket EON premium pa me zanima zakaj se TV in PS4 ne moreta na net povezat žično, preko WI-FI-ja pa gre normalno. V čem je hec?
MadMen ::
Pinturicchio je izjavil:
Preveri na katere porte imaš povezane naprave, za internet sta rezervirana samo port št.1&2, če imaš te porte že zasedene, boš rabil dodaten switch.
bastadu ::
Še ima kdo zadnje ca. pol ure težave z dostopanjem do tujine?
- spremenilo: bastadu ()
M.B. ::
Od 20:10 do 20:40 je bil 80-90% package loss do Googla pa vlki ping.
Ping je bil 10x večji do googlovega DNS. Pa 6x večji do Ferija brez package lossa. Pa 8x večji ping do nemčije tudi brez package lossa.
Sem ravno nekaj na google drive delal pa je par minut trajalo da je shrano vse skupaj. Netflix se je odpiral izredno počasi. Ampak video je delal čisto normalno. :)
- spremenil: M.B. ()
chucki ::
Kaj pa visji upload kot je bilo receno do konec poletja?
Gr8t ::
Ma ko jih jebe, jaz čez vikend čez noč uspem naložit tud 20GB s 6 Mbps, čez teden pa nosim z 256 GB USB ključem na šiht kjer imam 100 Mbps. Bi se pa seveda poznalo x2 ali x3.
zmaugy 23.8.2019:
Ne verjamem, da je razlog za vožnjo nad omejitvami iskanje prihrankov na času.
Glavni razlog je dolgčas in nesvoboda vožnje za počasnelami.
ropo009 ::
Hi,
zanima me, kako dolgo ste čakali, da je Telemach uredil priklop interneta.
Priklopili naj bi samo modem za internet in telefon, TV je že (stari paket).
Sam čakam že več kot mesec, trikrat že bil tam pa še vedno nič. Izgovor vedno
da imajo gužvo, podizvajalci zasedeni, skratka počakajte.
lp.
lp.
