Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
s1m0n ::
Upload bo treba enkrat dvignit. Včasih je muka pri 80/4 uploadad par GB v oblak posebej, če še imaš vmes kakšno drugo delo, ki požere upload.
Orias ::
@spc, sam se ne spoznam na modulacije ipd. Ampak zakaj potem meni deluje 6 Mbitov uploada, ko imam samo 1 upstream kanal na Ciscotu EPC 3925 ?
Meni je enkrat en tehnik nekaj govoril, da je problem v modemih, koliko od tega je res ne vem.
andy2k13 ::
s1m0n ::
Tak je to pri nas je občina imela v planu izgradnjo osnovne strukture za optično leta 2008 celo v proračunu a se od te nič ni zgodilo :)
andy2k13 ::
Kako sploh zgleda optika na Telemachu? A gre fiber direkt v switch al v skatlo in potem iz skatle ethernet in coax, kot Verizon Fios.
harvey ::
Medtem nas je po "digitalnosti" prehitela Češka...
vir: EU Commisson PR
mijav7 ::
andy2k13 ::
strom_15 ::
Samo Telemach gradi samo še GPON in ne pravi FTTH. Sej pri "nižjih" (nižjih v narekovajih, saj so to še vedno zelo velike hitrosti - vsaj za današnji čas) hitrostih se to za uporabnika ne spremeni, ampak če pogledaš da T-2 ponuja preko FTTH 3 / 3 Gbps in Telemach "le" 200 / 200 Mbps vidiš, da je dolgoročno FTTH še vedno boljša izbira. Trenutno je res za uporabnika vseeno saj so hitrosti dovolj velike, vendar ne vemo kaj bo čez 10 - 20 let (vedno več 8K programov), pa je bolje, da bi Telemach gradil FTTH kakor T-2 ali Telekom Slovenije. Razliko lahko vidite če v Google napišete GPON vs. FTTH.
Aja Telemach uporablja na optiki modem: ZHONE G2427A tu je še link: http://www.zhone.com/products/ZNID-GPON...
- spremenilo: strom_15 ()
andy2k13 ::
Cenejsa varianta pac.
GenZNPC ::
Coax in ADSL tudi nista za vrzt v smeti, problem je poslovna logika nasih super ponudnikov, evo:
Pa se lepo narocis na amazon prime ali netflix ali pa kupis satelitsko in je to to.
Z malo srece pa dobis 100/40
Kaj ti bo 120MB dol, ce mas samo 2-4 gor. Sem imel doma telemach 2mb gor, pa je proti tem 9.5mb kot polzek.
skibidi
andy2k13 ::
DSL je cist fajn, ce si blizu centrale in na kvalitetni bakreni parici. Ampak takih srecnezev je malo.
Gapi ::
A ni na optiki pr telemachu Innbox g2400 serija K kolega ima tega....
No person is rich enough,to buy back his past.
dc10 ::
Kaj ve kdo kdaj mislijo spremenit te pakete in povečati hitrosti, še vedno je isto kot je bilo ???
- spremenilo: dc10 ()
andy2k13 ::
dexterboy ::
Ravnokar testiral, ista hitrost kot prejšnji mesec :(
Me zanima, kako mislijo izdati račun za višjo hitrost... bo cel špetir, kot ga je imel T2, ko so prišli na trg.
Pinzl ::
Pa saj ne bojo izdajal računa za višjo hitrost. Storitev se je podražila, in v znak dobre volje(beri brez vlaganja v omrežje) so dal večje hitrosti..
andy2k13 ::
misek ::
psychoshorty je izjavil:
Ce ze sploh bo kaksen poseg, bo to pri Telemachu cudez.
Jaz sem ga včeraj imel - modem se ni povezal. Po drugem rebootu mu je uspelo. je pa to bilo okoli 18. zvečer.
Blazz ::
M.B. ::
Torej pri plačilu računa tudi ni treba komplicirat pa plačat 50% ker je samo 50% hitrosti?
Spc ::
Telemach slabša kvaliteto nekaterih TV programov.
Tako ima HBO HD za polovico slabšo sliko.
610MHz, 6875, QAM256:
Datum: 16.04.2015 ( 8.4Mbit/s CBR ):
Datum: 09.12.2015 ( 8.4Mbit/s CBR ):
Datum: 06.03.2016 ( 4.4Mbit/s VBR ) - Srbska verzija?:
Ima še kdo rahli packet loss na HBO HD ?
Frekvenca: 610MHz
SymbolRate: 6875
Opažam, da je packet loss tudi na drugih kanalih in ne samo na HBO-ju.
- spremenil: Spc ()
seminal ::
A lahko vprašam koliko je max hitrost na Docis 2.0 sistemu oz. modemu(arris tm602b). Sem klical na podporo in je rekel da ni potrebe po menjavi modema ker baje potegne do 70 mb, novi paket bi moral imeti hitrosti do 80mb downloada, sedaj pa malo googlam in vidim da so spefiakcije za docis 2.0 sistem 40mb maximalnega downloada? Pa če ima kdo kakšne podatke, v katerih mejah se morejo gibati številke, te so moje? LP
Downstream
Freq/Power: 402.000 MHz 6 dBmV
Signal to Noise Ratio: 38 dB
Modulation: QAM256
Upstream
Freq/Power: 53.000 MHz 52 dBmV
Channel Type: DOCSIS 2.0 (ATDMA)
Symbol Rate: 5120 kSym/sec
Modulation: QAM64
Downstream
Modulation: QAM256
Upstream
Modulation: QAM64
andy2k13 ::
Downstream
Modulation: QAM256
Upstream
Modulation: QAM64
Mislm, da DOCSIS 2.0 ne podpira channel bondinga, torej je max hitrost cca 38Mbit/s.
Se popravljam, max hitrost naj bi bla cca 50Mbit/s. Euro DOCSIS pac.
- spremenilo: andy2k13 ()
seminal ::
Uh, a to lahko že zdaj pokličem da pridejo jutri modem menjat? Pa kateri dela kolko tolko ok? Pa nerabim Wlana pa tega, samo modem.
edit: Ja samo 50 je še vedno dosti manj kot obljubljenih 80, in mi zagotovi da modem nebo ovira, pravi so ja :)
- spremenil: seminal ()
andy2k13 ::
Uh, a to lahko Şe zdaj pokli�em da pridejo jutri modem menjat? Pa kateri dela kolko tolko ok? Pa nerabim Wlana pa tega, samo modem.
edit: Ja samo 50 je ĹĄe vedno dosti manj kot obljubljenih 80, in mi zagotovi da modem nebo ovira, pravi so ja :)
Studenti pac. Definitivno vztrajaj na novem modemu. Se specifikacije za tvoj modem:
https://www.arris.com/globalassets/reso...
Pod RF downstream.
Spc ::
Nekateri IP-ji so še vedno route-ani preko SiOL-a in zato par strani ne deluje, oz jih sploh ne odpre:
traceroute to 208.95.186.12 (208.95.186.12), 30 hops max, 38 byte packets
1 Server (192.168.0.1) 0.011 ms 0.016 ms 0.008 ms
2 10.147.0.1 (10.147.0.1) 5.704 ms 4.953 ms 5.035 ms
3 ve-3.ruby.ip.triera.net (213.161.2.81) 8.180 ms 7.670 ms 5.937 ms
4 cartman-ve-1.ip.triera.net (213.161.2.3) 5.735 ms 7.478 ms 9.929 ms
5 185.66.148.197.ipv4.telemach.net (185.66.148.197) 6.187 ms 5.774 ms 5.883 ms
6 185.66.148.232.ipv4.telemach.net (185.66.148.232) 5.980 ms 185.8.148.230.ipv4.telemach.net (185.66.148.230) 9.827 ms 185.66.148.232.ipv4.telemach.net (185.66.148.232) 10.891 ms
MPLS Label=24041 CoS=5 TTL=1 S=0
7 185.66.148.237.ipv4.telemach.net (185.66.148.237) 9.473 ms 185.66.148.235.ipv4.telemach.net (185.66.148.235) 11.626 ms 185.66.148.237.ipv4.telemach.net (185.66.148.237) 11.263 ms
8 BSN-95-198-105.static.siol.net (193.95.198.105) 154.853 ms 105.071 ms 125.248 ms
9 95.176.253.14 (95.176.253.14) 117.318 ms 132.839 ms 113.424 ms
10 bpt-b4-link.telia.net (213.248.90.185) 127.365 ms 135.773 ms 125.902 ms
11 win-bb2-link.telia.net (80.91.250.66) 140.883 ms win-bb2-link.telia.net (213.155.137.40) 138.382 ms prag-bb1-link.telia.net (80.91.250.68) 134.929 ms
12 ffm-bb2-link.telia.net (62.115.139.225) 102.008 ms ffm-bb1-link.telia.net (62.115.113.134) 147.796 ms ffm-bb1-link.telia.net (80.91.246.14) 112.797 ms
13 nyk-bb1-link.telia.net (213.155.135.61) 138.034 ms 168.105 ms nyk-bb1-link.telia.net (213.155.131.145) 153.294 ms
14 bost-b1-link.telia.net (80.91.248.193) 178.043 ms 160.941 ms 143.360 ms
15 internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net (62.115.38.110) 132.716 ms 188.881 ms 132.475 ms
16 border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net (63.251.128.41) 185.435 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net (63.251.128.104) 183.503 ms 175.667 ms
- spremenil: Spc ()
andy2k13 ::
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1 2 12 ms 5 ms 5 ms 10.54.0.1 3 8 ms 5 ms 10 ms cmtsgw-lj.telemach.net [213.143.64.97] 4 14 ms 12 ms 12 ms 185.66.148.10.ipv4.telemach.net [185.66.148.10] 5 12 ms 13 ms 15 ms 185.66.148.219.ipv4.telemach.net [185.66.148.219] 6 13 ms 12 ms 19 ms 185.66.148.217.ipv4.telemach.net [185.66.148.217] 7 12 ms 13 ms 15 ms peer-AS31042.sbb.rs [82.117.193.217] 8 19 ms 21 ms 18 ms 89.216.5.95 9 19 ms 19 ms 20 ms win-b4-link.telia.net [213.248.99.157] 10 30 ms 26 ms 25 ms prag-bb1-link.telia.net [62.115.136.158] 11 43 ms 46 ms 63 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.136.66] 12 134 ms 132 ms 131 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.250.203] 13 137 ms 138 ms 140 ms bost-b1-link.telia.net [62.115.115.206] 14 119 ms 120 ms 125 ms internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net [62.115.38.110] 15 129 ms 122 ms 121 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
fl0w ::
Mogoče kdo ve, ali te akcijske cene (12 mesecev 25% nizje) za paketno ponudbo veljajo samo za nove naročnike ali tudi za obstoječe? Pogodbeno imam en star paket in bi rad menjal. Vem, da bo telemach v teh mesecu iz starih paketov preklopil na novejse, vendar je ponudba res mamljiva.
Woop-woop! That's the sound of da police!
Malcolm_Y ::
Akcijske cene praviloma nikoli ne veljajo za obstoječe, samo za nove. Tudi pri menjavi paketa mislim, da ne spadaš pod "nove".
andy2k13 ::
Pise v pogojih:
Obstoječi naročniki so prvih 6 mesecev upravičeni do 25 % popusta na mesečno naročnino za izbrani paket, ob pogoju prehoda na višji paket in obdobju vezave za 12 ali 24 mesecev (odvisno od izbranega paketa in pogojev akcije).
alesp56 ::
...prehoda na višji paket in obdobju vezave za 12 ali 24 mesecev (odvisno od izbranega paketa in pogojev akcije).
Da bi pa pojasnili koliko, kdo itd. pa ne. Ti ljudje si očitno želijo klicev na helpdesk in odgovarjanja na maile.
Če se ne motim še vedno nič novega na temo višjih hitrosti interneta ne?
in to je to...
strom_15 ::
Danes je ob položnici prišlo obvestilo, da Telemach s 15.3.2016 uvaja dinamične IP in naj bi bilo za statični IP potrebno doplačati.
strom_15 ::
Ne vem, ga nikjer na Telemachovi spletni strani ne najdem. V reklami piše le da če boš hotel imeti statični IP ga bo potrebno doplačati, cene pa od nikoder. To je Telemach.
dc10 ::
Naj najprej omrežje porihtajo in nove hitrosti interneta, pa potem dražijo ! Sem dobil odgovor glede novih paketov, da so 1.3.2016 uvedli nove pakete in povečali hitrosti interneta, vendar bodo zaradi "velika števila uporabnikov" spremembe uvedli postopoma !
Vredu, tudi moje plačilo bo "postopoma" doseglo podražitev.
misek ::
andy2k13 ::
No pa dejmo ugibat. 5 EUR za staticen IP + dinamicni IPji se bodo menjal na silo. Meaning vsakih 12-24 ur bos letel z neta in tvoje priljubljene igre.
andy2k13 ::
iloveboobz je izjavil:
zakaj bi letel z neta ?
Simple, letis dol s serverja. Naj si bo voip al pa game server.
