KKS > Triera > UPC > Telemach
163 / 374
Tilen ::
Sedaj je že OK. Sem klical zjutraj na support vendar je bila prevelika gneča, da bi prišel na vrsto. Nekaj zagotovo ni bilo OK.
  • spremenil: Tilen ()
Spc ::
Nekaj se z BGPjem dogaja...
jebach ::
Še kdo drugi opaža težavo pri prenosu podatkov iz tujine? Hitrost zelo upadla?
telen ::
Mja danes zvečer komaj da dela internet. Vsake toliko naloži kako stran, če imam srečo ;(
JK007 ::
Meni dela BP ( razen takrat, ko imam vklopljen uTorrent - takrat mi zašopa celo linijo, čeprav uporablja manj kot 50% razpoložljivega bandwidth-a ).
....... www.kabelska.net .........
Matako ::
Hm, kakšne so kaj možnosti, če dela kabelski modem na meji oddajne moči in je verjetno problem v povratni povezavi (uplink)? V bloku, seveda. Serviserjem nekako ne laufa ta obrt. Oz. kaj se ponavadi naredi?
/\/\.K.
flipflop ::
 tcm
tcm
So tele vrednosti lahko vzrok za probleme z netom? Kakšne imate ostali? Ker me stalno meče dol, da lahko kaj preberem rabim ravno desetkrat več časa kot bi blo treba.
Včasih dela kar v redu, potem pa naenkrat obupno. Mam pri kabel tv (telemach), paket M, 3.0 - 13 / 1,5 Mbit/s.
 tcm1
tcm1
 speedtest
speedtest
Pinging www.slo-tech.com [193.164.138.20] with 32 bytes of data:
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=12ms TTL=57
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=15ms TTL=57
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=27ms TTL=57
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=14ms TTL=57
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=28ms TTL=57
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=13ms TTL=57
Request timed out.
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=11ms TTL=57
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=24ms TTL=57
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=17ms TTL=57
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=16ms TTL=57
Request timed out.
Reply from 193.164.138.20: bytes=32 time=31ms TTL=57
Ping statistics for 193.164.138.20:
Packets: Sent = 30, Received = 28, Lost = 2 (6% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 31ms, Average = 16ms
  • spremenil: flipflop ()
Pesimist ::
Kaj mislite na to napravo? http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Pesimist ::
Ah menda ma narobe označeno ker po podatkih sledeč se sliši kot DVB-S
Spc ::
Pesimist je izjavil:
To je DVB-S imaš pa tudi DVB-C/T verzijo.
http://www.technisat.com/de_DE/CableSta...
Tega imam jaz doma in zadeva deluje z DVB Viewer PRO.
Za DVB-S/S2 pa so najboljše kartice TeVii, ker imajo zelo dober de-modulator in lahko z njimi delaš blind scan:
http://www.tevii.com/Products_S470_1.asp
http://www.tevii.com/Products_S660_1.asp
  • spremenil: Spc ()
KuntaKinte ::
še komu ne dela TV3? pa pop kanali mi na 2 stb še delajo,na enem pa ne več
NooB ::
@vlkišef Pri nas v LJ je vse OK.
LP, JAZ
Spc ::
KuntaKinte je izjavil:
TV3 deluje normalno:
  • zavaroval slike: Tilen ()
elKaktus ::
Zivjo, a upravlja tale smokeping servercek kdo od tule gor? Ker vidim, da kar na veliko kazete slike od tam pa tudi, da so predvsem slo lokacije? Govorim torej o "xi-networks.net". Zanimam se ce bi bilo mogoce, da se moj ip doda tam na eno listo npr. za en mesec, ker mi zadnjih nekaj tednov med vikendi(takrat sem doma in opazim) povezava nenehko "izklaplja" in hitrost obupno niha (konice med vikedi?). Ker tile **** se izgovarjajo, da "nenehno posodabljajo in izboljsujejo omrezje", samo sam nekako ne vidim napredka.
Poznate se kako drugo temu podobno online orodje, ker bi se lahko prijavil in nekako podobno spremljal dogajanje na liniji?
l.p
Spc ::
Ja, xi-networks je moj in vsi serverji na tej domeni so moji.
Eni mamo pač preveč cajta pa se z takimi bedarijami ukvarjamo.
Dumber ::
A še ima kdo od vas enako težavo? Nekaterih strani mi sploh noče odpirat, oziroma jih odpira zelo počasi. Npr tiste podstrani 24ur.com zadovoljna,cekin... Jih odpira tam cca 5min. In še kakšnemu sosedu se isto dogaja. Potem pa včasih tudi kakšna tuja stran, z mobitel internetom jo odpre brez problema, z telemach pa včasih odpira tudi po 10min. In tudi youtube bi pri liniji 24/2 mogo v trenutki naložit video ne pa da ga nalaga kot da sem na dial-up, sploh HD. Npr v službi sem na T-2 10/1 in HD video naloži v trenutku doma pa melje in melje....
Zamenjali so mi že modem pa še vedno enako.
  • spremenil: Dumber ()
Spc ::
elKaktus je izjavil:
l.p
Izvoli:
1. http://xi-networks.net:8005/cgi-bin/smo...
2. http://xi-networks.net:8005/smokeping/t...
Zaenkrat kaže odlično ( 12.5 ms ) brez packet loss-a.
  • spremenil: Spc ()
ma kdo probleme z telemachom? meni je net že najmanj 5x pado v zadnjih 24h. WTF delajo:(
Spc ::
mtosev je izjavil:
Jaz nimam nobenih problemov.
Že zelo dolgo dela vse vredu brez napakice.
Tom-Cat ::
Jao... tu v MB nas ima par probleme z frekvenco kjer je VH1 Classic program - kar naprej steka in se ustavlja slika... ni tisto standardno "kockanje" zaradi slabega signala. Smo menajli kable, etc. in se vedno isto. Mislim da bo pocasi potrebno menjati ponudnika....
logit ::
Tom-Cat, v okolici Ljubljane imamo iste probleme z "ustavljanjem" VH1 Classicsa.
M.B. ::
A drugi programi brez ustavljanja delajo?
Pri nas vsi po malem štekajo. Ne spomnim se da bi kdaj gledal televizijo brez da bi za kako sekundo zaštekalo.
Kdaj se pa tudi zgodi da se slika vstavi pa se samo del premika zvok pa gre naprej pa to.
Ampak to je pač digitalna televizija in prihodnost.
Je še kdo bil brez kabelske ( nič digitalne, nič analogne, brez telefona pa neta) eno uro v mariboru?
Spc ::
Še komu internet enostavno prekine brez razloga in potem zadeva več ne deluje ?
Še graf:
  • spremenil: Spc ()
meni vse dela Ok.
Spc ::
mtosev je izjavil:
meni vse dela Ok.
Zgleda, da je tokrat pri meni napaka na lokalni mreži.
Bom probal popravit :)
  • spremenil: Spc ()
Spc ::
Danes je nekdo hotel narediti DDoS iz mojih strežnikov.
Moj server je dosal od 8. do 14. ure nato pa sem zadevo popravil:
http://netsky.org/online/iNET.html
IP je iz Filipinov:
27.50.2.183
Več:
http://www.bizimbal.com/odb/details.htm...
Zelo dosti ljudi je že poročalo o napadih iz tega ip naslova, tako, da vam vsem priporočam, da ga blokirate.
  • spremenil: Spc ()
plavko61 ::
Ravno sem hotel plačati položnico Telemach in glej po novem je Univerzalni plačilni nalog, katerega provizija je dražja kot posebna položnica. A še vedno lahko izpolnim posebno položnico, 0,32€ in 0,50€ je razlika, ki je ne privoščim bankirskim krvosesom?
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
Spc ::
plavko61 je izjavil:
To je že pri vseh.
Od elektra, vode, telemacha, simobila...
V bodoče bodo samo UPNji sploh baje po novem letu, položnice ne bo več.
Seveda pa to pomeni več denarja za banke, saj bo večja provizija.
Konlov ::
Ali bodo HBO HD dali v HD paket? Ali jim ni nič do 60€ letno?
JK007 ::
Še 100-tič - HBO bo samo v HBO paketu ( SD in HD ).
Tero ::
Slovenski operaterji, člani Združenja kabelskih operaterjev Slovenije in operaterji IP televizije smo bili danes iz svojih programskih shem prisiljeni izključiti televizijske programe PRO 7, SAT 1 in Kabel 1, ki jih izdaja družba VG Media.
Kljub dolgotrajnim pogajanjem med operaterji in izdajateljem programov v enoletnem obdobju od dneva prenehanja veljavnosti predhodnih pogodb niso bile sklenjene nove licenčne pogodbe za kabelsko retransmisijo televizijskih programov VG Media, zaradi česar nadaljnje prenašanje teh programov v slovenskih kabelskih omrežjih ne bo več mogoče. Hvala za razumevanje
ameba ::
Sploh nisem vedu da obstajajo te kanali, tko da še dobr. Naj se znebijo še ostalih 90 neuporabnih programov pa bo super :-)
Tilen ::
Je kdo preveril, če so programi dejansko izključeni?
Tero ::
Ja sem pravkar probal. Ne delajo.
j3rn3jk ::
Katastrofa !!
fl0w ::
ameba je izjavil:
Raje se naj znebijo vseh balkanskih in lokalnih kanalov. To je ena velika sramota in če ne mislijo teh treh programov nazaj pridobit, se lahko od mene poslovijo..
Woop-woop! That's the sound of da police!
cholt45 ::
A mogoče kdo ve kdaj bodo prišli programi nazaj? A se že pogajajo za pravice?
Tašča me že pošilja da zamenjamo ponudnika.
Zelo nenavadno, da niso uspeli podaljšati/pridobiti pravic za najbolj gledan nemški kanal. Šalabajzerstvo je edino kar lahko rečem.
Tero ::
Koliko vem noben ponudnik v slo ne ponuja ta trenutek pro7. ( za telemach, amis in in siol sem ziher da ne) Ampak koliko vem pro7 lahko spremljaš preko satelita.
Longinus ::
katastrofa !!!
a je možno zaradi tega zahtevat znižanje mesečne naročnine ?
hmm na t2 še imajo zaenkrat pro7 kabel1 in sat1v shemi
wir sind die herscher,wir sind die sklaven
wir sind uber all, wir sind nirgends
wir sind die herscher der purpurnen fluse
  • spremenil: Longinus ()
cholt45 ::
Tero je izjavil:
Hvala da si omenil, da se potem nebom zajebaval s temi ponudniki.
A to pomeni da so z letošnjim letom vsi izgubili pravice ali ga ostali enostavno niso imeli v programu?
Edit:
Amis in T2 te programe imata v programski shemi.
Siol res nima (???)
  • spremenilo: cholt45 ()
Pesimist ::
V-i-p ::
SiOL je prav tako izklopil, za gnoje na T2, ki ne spoštujejo nikogar in nobenih pravil igre, ter še sebe ne, pa se je že prej vedelo, da najbrž ne bodo upoštevali ničesar.
cholt45 ::
V-i-p je izjavil:
Kaj maš pesek na neprimernem mestu mogoče? A te zelo žuli?
Verjetno še nikoli nisi dolpotegnil kake avtorske stvari, ste redki ampak "verjamem" da obstajate.
Glede na tole objavo, sklepam da noben ponudnik televizije ne predvaja omenjenih programov (legalno).
NiKeC ::
Ta objava je laž. T-2 ima individualno pogodbo z Nemci, zato kot edini v Sloveniji legalno distribuirajo program.
Spc ::
V-i-p je izjavil:
Še enkrat.
Ti programi so ZASTOJN na Astri 19.2°E in so odklenjeni.
Tako, da jih lahko vsak gleda torej zakaj jih ne vklučite nazaj ?
Tilen ::
NiKeC je izjavil:
T2 piratsko predvajal program Sport Klub
Tako kot tole, ane?
Nagi Bator ::
V-i-p je izjavil:
Prosim če ne šimfaš ponudnika s katerim nimaš nič. Še posebaj, ker tukaj predstavljaš konkurenčnega ponudnika!
cholt45 ::
NiKeC je izjavil:
A nima T2 televizije preko teleinga?
Vem da na teleingu ni izpada teh programov.
NoBody- ::
V-i-p je izjavil:
Hm zanimivo kako T-2 gre v nos vsem ostalim konkurentom. Kaj V-i-p,pri telemachu vam niso pomagali silni denarji da bi ostali ti kanali pri vas? Ali ste preveč porabil za sportklub?
  • spremenil: NoBody- ()
JK007 ::
Imam doma v bajto pripeljan coax od TM-ja ( za potrebe TV - imajo srečo da oddajajo v DVB-C sistemu ) in optiko od T-2 ( za potrebe Interneta ).
Če bo šlo tak naprej, se bom poslovil od TM-ja :)
p.s.: naj raje skinejo vse balkanske, francoske, italjanske programe
  • spremenil: JK007 ()
163 / 374
