KKS > Triera > UPC > Telemach
290 / 375
Spc ::
MrStein je izjavil:
HBB? A to sploh kdo uporablja? Je "gor" kaj zanimivega? (na omenjenem za SLO1/2)
Niti ne, zadeva je brezvezna in hudo ranljiva.
Daniel ::
Meni je kar uporabno a ker imamo samo en sprejemnik kjer to normalno dela se bolj malo uporablja.
M.B. ::
Včeraj so glede na Obvestila delali na omrežju v MB. Okrog 19:30 je za 5 minut celo kabelsko ven vrglo pol je blo pa OK.
Potem pa so se problemi začeli. Prvič se je ping dvigno iz 19 ms na 30 ms ob 21:40 do nemčije. Potem pa do 50ms ob 22:40. In še vedno je 50 danes zjutraj. Še hujše je ping na FERI. Do 22:40 je bil 12ms ob 22:40 je skočo na 200 potem je bil pa do polnoči na 800ms. Zdaj je pa spet normaln. Večji problem je pa z DNSji. Telemach1 213.161.0.10 je ob istih časih kot nemčija iz 7ms na 20ms in potem ob 22:40 še na 37 ms kjer je zdaj. Telemach2 se je dvigno iz 7ms na 1 sekundo ob 23:20 pa package loss se je dvigno, ampak je že nazaj. Google DNS je delal včeraj zvečer normalno, danes pa ima sekundo pinga pa 10% package loss. Zanimivo da včeraj zvečer okrog 23. Je Netlifx delal normalno Reddit približno ok (počasno je blo vse) YouTube pa komaj. Ping na Youtube se je dvigno zvečer na 53 ms iz 33ms in tak zgleda ostaja. Zanimivo pa da SPC nima teh težav, glede na njegove smokepinge.
Glede na traceroute je največji krivec 185.66.148.131. Pri traceroutu do 8.8.8.8 je včasih 140ms včasih pa 2-3 sekunde. Zanimivo da pri spc gre preko istega IPja traceroute to 8.8.8.8 pa ni teh težav.
Pa EON tudi dela bolj bogo danes. Kockasta slika še enkrat bolj kot ponavadi, trikrat morš reloadad da začne predvajat. Netflix pa dela normalni. Ironično v bistvu.
Še kdo ima podobne težave?
Spc ::
M.B. je izjavil:
Ja jaz imam tudi probleme z tujino, zelo zelo velik packet loss in veliki pingi.
Bakunin ::
preveri zgodovino AS# 3212 usmerjanja na https://stat.ripe.net/widget/bgplay#w.r...
berlusconi ::
Speedtest mi pri navedeni hitrosti paketa 40/1 pokaže zgolj 30mbs. Ali je res to lahko zaradi nihanja? Povezan sem preko wifi. Naj omenim še, da do sedaj, ko je bila linija 20/1, ni bilo težav in sem brez problema dosegel DL hitrost 25mbs.
Kakšen predlog kaj storiti?
ps. sem povprašal na telemachu in so rekli da je to nihanje zaradi wifi povezave, da lahko navedeno hitrost garantirajo samo po kablu.
Dimnik ::
Meni na telefonu speedtest pokaže 39-45, ta dva dni, ko so zvišali hitrost...
berlusconi ::
Meni referent, s katerim debatiram o tem na FB, pravi, da so odstopanja pri višjih hitrostih večja in da zato ni bilo odstopanja pri hitrosti 20/1. Nekako se ne morem sprijazniti s povišanjem cene in z dejstvom da za višji znesek ne bom dobil "nič več obljubljene hitrosti".
Dimnik ::
Kje to meriš? Telefon, racunalnik, tablica...
berlusconi ::
Na računalniku. Probal sem na telefonu in je rezultat identičen. Hitrost se giblje med 26 in 31mbs.
Dimnik ::
Kaj pa na računalniku prek kabla? Če ti tam kaže večjo hitrost, potem je res izguba na wifi povezavi
berlusconi ::
Res je, tam pa mi je prišla hitrost do 40mbs. Ampak, saj ne more biti taki upad od modema...modem mi ja stoji 2 metra proč od računalnika.
Vanquish ::
berlusconi je izjavil:
Je njihov router al tvoj?
Ker ce je njihov ubee potem ja - je mozno
berlusconi ::
Pa to je skatla, ki ti jo dajo ko kupis paket. Sem povprasal, ali bi lahko bil modem kriv za nedoseganje hitrosti, in mi je rekel da modem je cisto ok za taksne hitrosti. Torej? ;) Ima kdo drug tukaj se kaksno idejo, kako brez kabla priti na obljubljeno hitrost?
Dimnik ::
No meni so pred kratkim zamenjali modem in reuter, sedaj imam ubee vse v eni škatli in imam wifi kot sem napisal, tudi v eni etazi nizje (klet in garaža)...
MadMen ::
Kup si svoj 'router' ;)
berlusconi ::
Nene. Ce sem kupil paket z obljubljeno hitrostjo 40/1 potem hocem da to tudi tako dela. Brez dodatnih ztroskov in dodatnih skatel na regalu. Bom AGB telemachove prebral, pa da vidimo ali res garantirsjo hitrosti samo prek kabla :) Podrazitve gladko speljejo, bodo ze zrihihtali da bom mel kar mi pripada.
M.B. ::
Ne verjamem da ti kdorkoli garantira hitrost preko wifija. Še preko kabla je ne. Pri wifi-ju je pa preveč spremenljivk (zidovi, naprave, sosedovi wifiji) Sam imam trenutno 0.4/1 na 40/2 liniji. Na kablu. Ping od 1-2sekundi pa package loss od 31.1.
MadMen ::
Nobeden ti ne garantira Wi-Fi hitrost, tako da veliko srečo s tem ;)
misek ::
A ima kdo problem z logiranjem v moj telemach? Meni napiše Prišlo je do napake. Poskusite znova kasneje. ali pa da je up. ime ali geslo napačno.
Dimnik ::
Očitno nekaj delajo...meni na telefonu napiše strežniška napaka...
berlusconi ::
Ja, saj razumem, da res ne morejo garantirati za wifi hitrost zaradi sten itd itd., ampak ce mam modem 2 m od rac. potem bi pa ja moralo delat s polno paro.
misek ::
Koliko pa je "polna para"? Glede na podatke v moj telemachu (ki sedaj spet dela):
Hitrosti dostopa do internetai
Oglaševana hitrosti: do 70/2 Mbps
Maksimalna hitrosti: 70/2 Mbps
Minimalna hitrosti: 128/32 kbps
Običajno razpoložljiva hitrosti: 56/1,6 Mbps
Vanquish ::
berlusconi - pritozi se, mogoce dobis varjanto stevilka 2 - locen modem + ruter
berlusconi ::
To bo moj naslednji predlog, ko probam malo tweakat nastavitve modema.
Kaka povezava pa je? Je vmes zid?
Lahko se obrneš na njih (z obilo sreče in diplomatskih sposobnosti).
Lahko pa si sposodiš kaki boljši AP ("WiFi oddajnik") in preveriš, ali dela kaj boljše. Da si zbereš malo informacij. Če imaš kakega znanca s potrebno opremo (in znanjem), se to lahko naredi čez kaki vikend. Če ne, pa težje.
MadMen ::
Pa naj pove katero obstoječo opremo ima, drugače pa ločenega modema+routerja ne bo dobil, kvečjem kak Ubee, ki pa ima svojevrstne probleme.
  • spremenilo: MadMen ()
berlusconi ::
Trenutno mam modem Cisco. Stene ni, modem stoji na polici za steklenimi vrati, direkten "pogled" na računalnik :)
Pa saj bom tudi preživel, če ne bo hitrosti. Moti me samo razlaga telemahovcev, v smislu "to je pač nihanje". Ja ne gre to tak, pol bom jaz tudi plačal samo 37€ in komentiral, ja glej, "nihanje".
BigHugo ::
Daj Berlusconi raje povej, kašen imaš WiFi router in katere naprave po katerem standardu uporabljaš (A, B, G, N, AC). Šele nato se lahko pogovarjamo, zakaj ne dosegaš višjih hitrosti.
Iz tvojih sporočil lahko sklepamo, glede da na ethernet kablu dosegaš hitrosti, da imaš probleme z WiFi povezljivostjo, ki te omejuje.
Pa ne omenjaj več, da imaš modem Cisco, router XXX, ampak navedi zraven raje še modelno oznako.
Veš, jaz tudi vozim avto, pa ne dosegam končne hitrosti 190 km. Pa veš zakaj?
LP BigHugo
berlusconi ::
Tako, imam Cisco epc3925. Standard je 802.11h+d. Rate pa pise 802.11b/g.
Sem napisal vse potrebno?
802.11b/g gre tam do 22-24 Mbps. Omejitev standarda.
Za tega prvič slišim. Pozna kdo?
  • spremenil: MrStein ()
Han ::
Ne, ima pa ta Cisco B/G/N, ki so vsi bolj slabi. Najboljša opcija je navaden modem in lasten router.
M.B. ::
No pa so zgleda zrihtali ob 10:15 so pingi padli na navadno raven. Package lossa pa tudi ni več. Samo je pa hecno ping do FERIja je bil 1 sekundo zvečer 31.1. pa 3.2. Vmes pa je bil normaln. Telemach 1 DNS je bil 1 sekundo samo 2.2 druge dni pa normalno. Telemach 2 je bil z vlkim package lossom pa pingom samo 31.1. Google DNS 1 pa 2 je imel vlki package loss pa ping (1 sekundo) samo 1 februarja. Youtube pa je ping naraso na 50ms 31.1 zvečer potem 2.2 na 60ms 3.2 je pado na 50. Zdaj pa je nazaj na 30ms. Samo večji problem je tu bil package loss. Upajmo da tako tudi ostane.
Orias ::
Kočno :D :D :D :D :D. Zdaj še pa sam mal popucajo staro cisco nesnago iz omrežja, pa se nam lahk kaj obeta v prihodnosti.
Premestitev analognih radijskih programov v digitalno shemo
Uporabnike obveščamo, da smo zaradi popolne digitalizacije omrežja izbrane analogne radijske programe, ki ste jih lahko do sedaj poslušali prek analognega signala FM, premestili v digitalno shemo.
Za ponovno delovanje radijskih programov na svojih domačih radijskih napravah morate izklopiti koaksialni kabel iz RA (radijske) vtičnice in na radijskem sprejemniku na novo poiskati radijske programe na frekvencah oddajanja radijskega programa iz zemeljskega signala.
Na radijski sprejemnik lahko priklopite sobno ali zemeljsko anteno ali pa radijski sprejemnik povežete z našim sprejemnikom D3 oz. televizorjem s kartico Conax, kar vam bo omogočilo poslušanje digitalnih radijskih programov na vaši domači radijski napravi. Pri tem hkraten ogled televizijskih programov in poslušanje radijskih programov na ločenih napravah tehnično ni možen.
  • spremenil: Orias ()
Torej stare radijske naprave delujejo, frekvenčni pas pa je sproščen?
Nemogoče, so trdili znalci, ko sem to predlagal lani...
(je pa precej medlo napisano, bo kaki Spc podal podrobno analizo, upam)
BorutK-73 ::
Upam da bodo te frekvence za upload, čeprav dvomim. Verjetno bomo dobil par ducat exYu programov ki jih nihče ne gleda.
Orias ::
Vsaj premika se. Glede uploada pa jaz nimam upanja, glede na to kako vzdržujejo omrežje.
M.B. ::
Sem bil prehiter zgleda od 11:45 spet vse po starem. Bo treba zgleda Netflix gledat dans, ker EON je negledljiv na takem internetu.
xidokok ::
  • spremenilo: xidokok ()
Spc ::
Telemach je totalno v kurcu:
Paket: 238Mbit / 10Mbit
Deluje z 21.04Mbut / 0.23Mbit
8-O
Sade ::
Očitno vas v MB zadnje čase res neki *ebe...
V CE ( bivši ET) , dela čist BP cel čas vsaj na optiki.. tole je 150/150
  • spremenil: Sade ()
6151 ::
Še kdo nima 40/1 na 25/1 paketu?
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Sade ::
6151 je izjavil:
Probi resetirat modem oz... ga izklopi iz elektrike za nekaj sekund....
BorutK-73 ::
6151 je izjavil:
Jaz imam 40/1. Resetiraj modem.
M.B. ::
Moji problemi so bli zgleda tud zaradi modema. Ob restartu modema je vse šlo na normalne vrednosti. Vprašanje ostaja zakaj je blo včeraj za uro pa pol normalno. In zakaj je treba vsake tolko modem restartart. Ker sem imel lani podobne probleme. Samo takrat ni bil ping vlki ampak je bil package loss vlki pa je neta zmanjkalo vsake tolko časa. Pa je isto restart modema pomagal. Zdaj pa nevem al modem crkuje al je kaj drugega.
Spc ::
M.B. je izjavil:
Si probal hladit modem z 80mm ventilatorjem ? ker DOCSIS modemi se nenormalno segrevajo.
  • spremenil: Spc ()
strom_15 ::
Sade je izjavil:
Pri meni na Telemachovi optiki dela 150/150 mbps takole:
http://www.speedtest.net/result/7038052...
 speed
speed
  • spremenilo: strom_15 ()
Vanadium ::
Ima telemach spisek kje je optika na voljo?
hator ::
Že par dni mi internet dela zelo počasi. Zadnjič pa naložim 80 Mb datoteko na Drive. Sem mislil, da bo trajajo celo večnost. Ampak glej ga vraga v par sekundah.
Preverim na Speedtest. :8)
Drugače mam optiko 16/16 Mb.
  • spremenil: hator ()
BorutK-73 ::
Na optiki 84 ms pinga?
290 / 375
