KKS > Triera > UPC > Telemach
284 / 373
XS!D3 ::
Možno da so (bili) problemi na določenem koncu, na splošno sigurno ne. Jaz v Lj že nekaj časa nisem imel izpada. Nazadnje po mojem poleti, ko mi je napajalnik od modema crknil. Od takrat se je mogoče edino enkrat modem rebootal sredi noči (vrjetno zaradi nadgradnje fw). Pa še to ne bi vedel, če ne bi videl na grafu.
Pa tudi na eni štajerski lokaciji, do koder imam dostop, je vse ok.
YdoIPonU ::
Zgleda sem naredil krivico telemachu....prekratek kabel mam in sem kupil podaljšek (al kak bi temu reku) za UTP (ženska z obeh strani) in zgleda je ta zjahan. Zdej sem povezal bridge še z enim ruterjem in dela kot mora zaenkrat.
  • spremenil: YdoIPonU ()
M.B. ::
Ima kdo mogoče samo en kanal aktivn na modemu?
 	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1:	-2.0 dBmV	40.2 dB
Channel 2:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 3:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 4:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 5:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 6:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 7:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8:	0.0 dBmV	0.0 dB
Upstream Channels
 	Power Level:
Channel 1:	53.5 dBmV
Channel 2:	0.0 dBmV
Channel 3:	0.0 dBmV
Channel 4:	0.0 dBmV
Imam vtis da je to čudno. In oktobra je blo 8 downstream kanalov aktivnih in 4 upstream. Speedtest sicer kaže normalno. Nevem pa če je to vzrok al pa simptom težave zaradi česar popoldne in zvečer večkrat interneta zmanjka. Vedno za par minut. (Modem enostavne dol pade in se ne poveže nazaj). Včeraj npr. med 21:40-22:15. Glede na SPC-jev smokeping je to blo čist lokalno, ker tam ni blo izpada.
Spc ::
Moj modem trenutno:
Downstream Channels
Power Level:
Channel 1: 	8.0 dBmV 	43.9 dB
Channel 2: 	9.2 dBmV 	38.2 dB
Channel 3: 	9.4 dBmV 	44.6 dB
Channel 4: 	8.9 dBmV 	44.5 dB
Channel 5: 	8.5 dBmV 	44.5 dB
Channel 6: 	8.7 dBmV 	43.4 dB
Channel 7: 	8.5 dBmV 	39.9 dB
Channel 8: 	7.9 dBmV 	43.7 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 	47.0 dBmV
Channel 2: 	46.7 dBmV
Channel 3: 	45.2 dBmV
Channel 4: 	46.2 dBmV
M.B. ::
Moj je zdaj zgleda našo še ostale downstream kanale, pa upstream tud vse 3. 4. pa še ne. Ampak včeraj sem še večkrat prevero pa je še vedno bil samo en kanal zaseden.
Spc ::
  • spremenil: Spc ()
Spc ::
Tommytik ::
Tommytik ::
Spc je izjavil:
http://xi-networks.net:8005/cgi-bin/smo...
Ne vem kaj želiš pokazat z grafom ampak glede na trace je težava v tujini ali začasno zaprt icmp ali preobremenjen host, ki ga pingaš. za primerjavo imaš spodaj tudi trace iz omrežja A1.
iz omrežja Telemach
[admin@] > tool traceroute address=87.237.38.200 use-dns=yes
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV STATUS
1 10.226.96.1 0% 9 6.7ms 8.6 5.8 33.6 3.8
2 217.72.81.1 0% 9 9.4ms 9.7 5.9 51.3 6.2
3 185.66.148.235.ipv4.telemach.net 0% 9 8.5ms 9.3 6.2 27.9 3.3
4 185.66.148.235.ipv4.telemach.net 0% 9 7.2ms 9.1 5.5 27.4 3.6
5 peer-as31042.sbb.rs 0% 9 23.7ms 23 18.4 40.2 3.9
6 89.216.5.78 0% 9 19.9ms 21.3 17.9 37.4 3.4
7 195.66.225.28 0% 9 45.4ms 48.8 41.1 155.2 18.3
8 intgw.danice.ldn2.verne.sip.is 0% 9 81ms 113.6 79.7 753 133.1
9 gw-int.verne.sip.is 1.3% 9 78.3ms 93.5 75.9 596.9 111
10 178.19.53.129 5.1% 9 82.4ms 129.5 78.9 927.3 201.1
11 178.19.53.130 0% 9 78.4ms 79.3 76.4 84.9 1.8
12 100% 9 timeout
13 100% 9 timeout
14 100% 8 timeout
15 100% 8 timeout
16 100% 8 timeout
iz omrežja A1
1 asr-lj.amis.net 0% 8 29.8ms 29.2 28.7 29.8 0.4
2 mx-lj1-te-0-3-0.amis.net 0% 8 30.7ms 31.5 28.2 45.7 5.4
3 109.239.185.9 75% 8 timeout 30.5 30 30.9 0.5
4 195.3.102.58 12.. 8 30ms 29.9 29.5 30.7 0.4
5 195.3.102.57 75% 8 timeout 46.8 37.3 56.2 9.5
6 100% 8 timeout
7 lg4-9072.as8447.a1.net 50% 8 timeout 39.9 36.5 49.3 5.4
8 ae52.bar2.vienna1.level3.net 0% 8 37.3ms 46.7 36.8 87.4 17.7
9 ae-126-3512.edge5.london1.lev... 0% 8 58.2ms 60.9 57.7 79.5 7.1
10 212.187.195.38 0% 8 83.3ms 95.3 58.3 322.9 86.4
11 intgw.farice.ldn1.verne.sip.is 0% 8 101.2ms 121.1 97 179.8 30.3
12 gw-int.verne.sip.is 0% 8 98.9ms 120.7 93.8 298.2 67.1
13 178.19.53.129 0% 8 97.5ms 298.2 96.1 823.4 273.9
14 178.19.53.130 0% 8 96.7ms 101.1 96.4 126.7 9.7
15 100% 8 timeout
16 100% 8 timeout
17 100% 8 timeout
18 100% 7 timeout
19 100% 7 timeout
  • spremenil: Tommytik ()
Spc ::
Tommytik je izjavil:
Ne vidiš, da je vmes packet loss in seveda 100% packet loss ?
Tommytik ::
Spc je izjavil:
Da, do 87.237.38.200 se je okoli 23:07 nekaj dogajalo. Ampak do druge lokacije v tujini nisi imel težav.
Zakaj govoriš, da je tujina padla če to ne drži. Če te razumem prav ne dopuščaš možnosti težav nekje na poti ali problem na strežniku?
lukass ::
Torej nisem edini ki imam zadnji mesec resne težave z Telemachovim internetom, v zadnjem mesecu vsaj dvakrat tedensko ostanem kar nekajkrat v dnevu za nekaj minut brez interneta. Do nedelovanja interneta prihaja pogosto med vikendom (mogoce samo nakljucje).
Sedaj me zanima kako bi še lahko preveril na kateri strani so težave, kajti Telemachovci pravijo da na moji strani, tako na starem Telemachovem modemu kot temu, ki so ga menjali teden dni nazaj se dogajajo enake stvari.... vendar pa večrat opažam da modem (tako kot stari modem tudi novi ne dodeljuje IP-ja) ruterju ne dodeli IP-ja. Zamenjal tri ruterje pri vseh se zgodi enako... Je to torej napaka na telemachovi strani?
  • spremenil: lukass ()
Han ::
Kateri modem, kateri routerji?
CoreySteel ::
Meni je včeraj zvečer/ponoči vrglo ene trikrat ven. Komaj čakam da se znebim kabla...
Twitter: @CoreySteel_
lukass ::
Han je izjavil:
modem je technicolor EPC3208, ruterji so pa bili TP-Link wr1043nd (original firmware), TP-Link 841ND (original firmware) in pa Tp Link 741N (dd-wrt firmware)
Spc ::
Seveda drži, teh cloud providerjev kateri imajo v sloveniji serverje žal ne smeš gledat, saj gre zadeva po lokalem linku ali pa do avstrije in se ustavi.
Han ::
V Celju ni nobenih težav na EPC3208 s TL-WR1043ND (DD-WRT) in z Asus RT-AC58U.
Spc ::
V Mariboru danes tudi ni nobenih težav na "Windows Server 2016, Datacenter", Xeon W3680, 12GB RAM, Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2 V2.
Tommytik ::
Spc je izjavil:
:) očitno SLO IPSji skrbijo za Cloud ponudnike v tujini.
Spc ::
No drugače pa je res čudno, da imam do www.ibm.com kateri bi moral biti v ameriki 8ms pinga.
Orias ::
Han je izjavil:
Jaz že 2 dni opažam, da mi na modemu kaže, da imam samo 1 DS in 1 US kanal. Tak, da sem zdaj prepričan, da tudi z 1 US in 1 DS kanalom dosegaš hitrost 200/6.
Me pa bolj moti to, da mi že več kot 1 mesec ne dela UNIFI.
XS!D3 ::
Spc je izjavil:
Govorit o tem, da je tujina padla (karkoli že to pomeni), je itak brezpredmetno. Internet je sestavljen iz množice omrežij (nekatera so pač v Slo, druga v tujini), ki so tako ali drugače povezana (morda direktno ali preko IXPjev, če ne drugega pa preko tranzitnih providerjev). Lahko se zgodi, da nek link ali naprava odpove in bodo omrežja, ki so dostopna preko tega linka/naprave, nedosegljiva vsaj dokler omrežje ne skonvergira in začne promet (v obe smeri) letet po drugi poti. Ker pa vse skupaj ni en router z eno povezavo v "tujino", težko rečeš, da je padla tujina. Tudi iz Telemacha so različna omrežja, ki se geografsko ne nahajajo v Slo, dosegljiva preko različnih linkov. Poleg tega lahko pride do težav kjerkoli vmes med enim in drugim omrežjem in bodo posledice zelo različne. Tudi zadnjič sigurno niso bila nedostopna vsa omrežja v tujini.
Tommytik ::
Spc je izjavil:
Nič čudnega
traceroute to www.ibm.com (104.103.103.139), 30 hops max, 46 byte packets
1 217.72.81.1 (217.72.81.1) 11.459 ms 9.721 ms 10.216 ms
2 185.66.148.235.ipv4.telemach.net (185.66.148.235) 9.896 ms 11.654 ms 10.222 ms
3 185.66.148.235.ipv4.telemach.net (185.66.148.235) 11.387 ms 10.381 ms 11.152 ms
4 185.66.148.220.ipv4.telemach.net (185.66.148.220) 15.614 ms 16.256 ms 16.370 ms
5 185.66.148.220.ipv4.telemach.net (185.66.148.220) 16.899 ms 16.376 ms 16.680 ms
6 vix-vie.netarch.akamai.com (193.203.0.168) 16.453 ms 16.344 ms 16.525 ms
7 a104-103-103-139.deploy.static.akamaitechnologies.com (104.103.103.139) 14.964 ms 14.628 ms 16.171 ms
https://www.linkedin.com/pulse/how-i-ge...
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi...
https://www.akamai.com/us/en/locations....
Tommytik ::
Še trace iz A1
[admin@] > tool traceroute address=www.ibm.com use-dns=yes
 1 asr-lj.amis.net                    0%   20    29ms    29.8    27.7    39.8     2.6
 2 mx-lj1-te-4-1-1.amis.net           0%   20    28ms    28.9    27.7    30.8     0.9
 3 109.239.185.9                     40%   20  28.9ms    29.9    28.9    30.6     0.5
 4 195.3.102.58                      20%   20  29.7ms    30.1    28.6      31     0.6
 5 195.3.102.57                     47..   20  54.1ms   228.4    35.9     849   295.1
 6 lg35-9073.as8447.a1.net          10..   19  44.2ms    38.2    35.8    47.1     3.1
 7 lg4-9072.as8447.a1.net           52..   19 timeout    41.6    35.9    62.4     8.3
 8 vix-vie.netarch.akamai.com         0%   19  35.8ms    42.6    35.8    81.4    12.2
 9 a104-103-103-139.deploy.stati...   0%   19  36.8ms    37.1    35.9    37.9     0.6
Bakunin ::
gregor ::
Imamo telemach fiksno telefonijo, TV, internet, mobi.
T-2 bomo ukinili.
Imam vprašanje glede telefonskega kabla za fiksen telefon. Sedaj je bil IP telefon priključen na mrežni kabel z priključkom RJ45, tel priključek pa ima RJ11. Upam, da sem prav navedel te oznake.
Kako sedaj najbolj enostavno, z najmanj stroškov in dela dobim RJ11 konektor - priključim navaden tel na obstoječ mrežni kabel.
Hvala
Han ::
Če bi rad uporabil obstoječ mrežni kabel, odcvikneš RJ45 na obeh straneh in v sredino RJ11 zmontiraš dve žički za telefonski signal.
gregor ::
OK, hvala
Mi bodo v službi dali klešče in RJ11, nisem vedel da to imamo :)
XS!D3 ::
Če imaš kabel na obeh koncih zaključen na vtičnicah, bi se moral RJ11 brez problema priklopit v RJ45 vtičnico. Če imaš direktno konektorje gor, pa cvikanje in drugi konekorji ali pa adapter RJ45->RJ11 oziroma RJ45 I člen na obeh straneh in lahko potem gor priklopiš običajen telefonski kabel.
gregor ::
kabel ima na obeh straneh moški RJ45, bom moral odrezat in namestit RJ11
moram še pogledat kakšen youtube video kako se to naredi :), če imam prav moram namesto 8 žil v RJ11 vstavit samo 4 žile?
klešče in rj11 so že naročeni pri naših informatikih
Daniel ::
Najbolj enostavno je sicer uporabiti tiste združilnike za dva RJ45 konektorja, s tem, da na drugi strani pač vklopiš RJ11. Dela BP.
Han ::
To sicer drži, a rabiš poleg dveh veznih členov še dva navadna telefonska kabla.
Za navaden telefon zadoščata dve žili na sredi RJ11, lahko pa daš tudi 4, da bo konektor "bolj držalo". Pazi le, da bodo na obeh straneh kabla v konektorju iste žice na istih mestih...
Ribič ::
Živjo. Bom tule nekaj vprašal glede Telemach-a.
V bistvu se mi je tole zgodilo v trgovini, ko sem se zanimal za nakup novega TV-ja. Pa me je prodajalec začel spraševati kakšne vrste signal imam - Satelit, Anteno, itd. Omenil sem mu, da imam navaden kabelski priključek. Nato me je zmedeno začel spraševati ali imam na kartico ali na digitalni sprejemnik, pa sem mu zopet odgovoril, da imam navadno digitalno kabelsko TV. Ker še vedno ni hotel razumeti, sem mu razložil, da imam od zunanjega razdelilca napeljan koaksialni kabel v klet svoje hiše, ki potem vodi do dnevne sobe in je priključen direktno na TV. In še se je sprenevedal naprej.
Tole mi je potem dalo malo misliti. Glede na to, da je pogovor nanesel tudi na Telemach kot kabelski operater, sem malo pomislil zakaj je bil prodajalec tako zmeden, kar se mi je zdelo nenavadno. Potem pa mi je le kanilo v glavo kaj bi lahko bilo narobe. Sicer nisem naročnik Telemach-ovih storitev, pa me vendar nekaj zanima. Je to res, da morate uporabniki telemach-a imeti poleg TV-ja še ločen digitalni sprejemnik (mislim, da se temu reče set-top box)? Kaj se zgodi, če bi koaksialni kabel s telemach-ovim signalom priklopil direktno na TV, bi lahko še vedno gledal programe (preko DVB-T)? Ali je uporaba tistih grdih sprejemnikov nujna?
Vse ribe so mi pobegnile!
Han ::
Če priklopiš Telemachov koaksialni kabel direktno v TV, potrebuješ za kodirane programe še conax modul in odkodirno kartico, ki ju vtakneš v temu namenjen priključek v TV. Temu se "strokovno" reče DVB-C sprejem signala.
  • spremenil: Han ()
Spc ::
Ribič je izjavil:
Ne, samo DVB-C tunner moraš imeti vgrajen v sam TV z conax CI podporo.
To pa ima danes vsak TV.
Spc ::
DOCSIS je padel v Mariboru, niti trierinega gateway-a ne morem več pingat.
8-O
Napaka:
Reply from 185.66.148.197: TTL expired in transit.
  • spremenil: Spc ()
Spc ::
Problem v routingu, test iz A1 omrežja:
Tracing route to cnet-102.ac.triera.net [213.161.8.1]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  A1 [192.168.0.1]
  2    20 ms    24 ms    19 ms  asr-mb.amis.net [212.18.32.170]
  3    39 ms    35 ms    54 ms  mx-tab1-te-1-3-0.amis.net [212.18.35.57]
  4    46 ms    34 ms    33 ms  109.239.185.13
  5    65 ms    64 ms    74 ms  109.239.191.58
  6    20 ms    22 ms    21 ms  109.239.191.57
  7    45 ms    44 ms    27 ms  six2.telemach.net [91.220.194.111]
  8    23 ms    24 ms    26 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
  9    24 ms    23 ms    22 ms  185.66.148.196.ipv4.telemach.net [185.66.148.196]
 10    50 ms    45 ms    43 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 11    57 ms    53 ms    52 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 12    50 ms    99 ms    74 ms  185.66.148.196.ipv4.telemach.net [185.66.148.196]
 13    29 ms    30 ms    31 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 14    59 ms    51 ms    86 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 15    87 ms    55 ms    50 ms  185.66.148.196.ipv4.telemach.net [185.66.148.196]
 16    41 ms     *       25 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 17    25 ms    24 ms    24 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 18    53 ms    47 ms    45 ms  185.66.148.196.ipv4.telemach.net [185.66.148.196]
 19    52 ms    45 ms    32 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 20    24 ms    25 ms    24 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 21    57 ms    76 ms    64 ms  185.66.148.196.ipv4.telemach.net [185.66.148.196]
 22    26 ms    24 ms    25 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 23    40 ms    42 ms    33 ms  185.66.148.197.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
 24    25 ms    24 ms    23 ms  185.66.148.196.ipv4.telemach.net [185.66.148.196]
 255   25 ms    24 ms    23 ms  185.66.148.196.ipv4.telemach.net [185.66.148.197]
... Se ponavlja v neskončnost.
196 nato 197, potem pa spet na 196.
  • spremenil: Spc ()
Tommytik ::
Spc je izjavil:
8-O
Napaka:
Če si iz Maribor Tabor je mogoče tole.
14. nov 2017.
Obvestilo o prekinitvi storitev zaradi posodobitve omrežja [Maribor - Tabor]
Obveščamo vas, da bomo v sredo, 15. 11. 2017 izvajali posodobitev omrežja in sistemske opreme, zaradi česar bo prišlo do izpada storitev interneta, televizije in telefonije.
M.B. ::
Zgleda je blo to. Na Studencih tud ni blo interneta. Zanimivo da zjutraj (okrog osmih) je bla telefonija pa kabelska interneta pa ne. Po restartu modema ni blo nič boljše. Šele restart routerja je vrno internet. Je pa signal za polovico slabši na vseh downstream kanalih na modemu kot prej.
Spc ::
Meni se modem poveže, ampak statični ip pa ne deluje.
Tako, da je spet vse zmrdano, seveda internet ne deluje zaradi tega.
DOCSIS je prišel nazaj ampak si vsi ip naslovi zmdrani.
  • spremenil: Spc ()
Spc ::
M.B. je izjavil:
Ja ker so zmrdali DHCP server in statične naslove, zato moraš spet ponovno poslat DHCP request, ampak če imaš statični naslov pa ga ne pridobiš in zadeva ne deluje.
Spc ::
Sem klical, hudi problemi z DHCP serverjem vsaj na moji strani.
Sedaj so vse update-ali in so nastali problemi z DHCP serverjem.
Manualno pa baje ip naslovov več ne smejo vpisovat v CMTS.
Spc ::
Evo ta problem nastane:
An error occurred while renewing interface Internet unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
gregor ::
Han je izjavil:
torej če tukaj gledam rj11:
potem uporabim črno, rdečo, zeleno, rumeno - na obeh straneh isto
je že kdo kdaj dajal konektorje na te kable, je to težko opravilo?
youtube filmov še nisem gledal, priznam :)
Spc ::
Še vedno ne deluje internet, super so to naredili nadgradnjo omrežja.
YdoIPonU ::
A kdo ve kak bi mogu naštelat utorrent, da se ne bi sesuvu net pri telemachu med dljanjem?
Omejiš število povezav.
Še bolje je, da menjaš ruter ali ISP za takega, ki se ne sesuva.
* - če imaš možnost
Če rabiš za uTorrent bolj podrobno, povej. Sicer je to precej pogosto vprašanje in je sigurno kje že razloženo zelo dobro.
YdoIPonU ::
Tist sem že omejil, pa je isti k. Ma sej dobro dela glede na ceno, ampak utorrent ga pa ubije. Težk bom zamenju, ker sem se glih zavezu za 2 leti. :)
Han ::
@gregor: paziti moraš le, da imaš v konektorju na obeh koncih kabla isto žico na pravem mestu.
Zaradi majhnosti RJ11 konektorja boš moral mrežni kabel ustrezno obrezat, da boš v konektor spravil še del izolacije in ga s kleščami primerno stisnil. Lahko sicer stisneš tudi samo žice, a bo potem vse skupaj bolj občutljivo na nekoliko bolj grobo ravnanje...
XS!D3 ::
Kaj točno se ti seseva? Imaš njihov modem, ki je tudi router? Jaz imam svoj router in nisem imel nikoli težav s sesuvanjem. Odkar sem traffic shapping poštimal pa še bufferbloata ni tudi, če laufajo torrenti na polno.
284 / 373
