Nov disk in stare particije
fftorettol ::
Pozdravljeni, trenutno mi zmankuje prostora na trdem disku, zato planiram nakup novega HDD diska. Tukaj pa se pojavi vprašanje.. Trenutno imam 2 particiji. C in D. Želel bi da bi tako tudi ostalo.. Torej da bi imel 2 diska na isti particiji. Vem da se to da narediti med inštalacijo windowsow, vendar, ker imam kupljene windowse, me to malce skrbi.. Menda preko Disk Management-a ni priporočljivo upravljati particij... :)
smacker ::
http://lifehacker.com/5986883/how-to-co...
Option 2: spanned volume. Dodaš nov disk in obstoječo D particijo razširiš na nov disk. Je pa pri tej rešitvi en problem in sicer nimaš nadzora kam se shranjujejo podatki. Ko odpove en disk, ti lahko na drugem disku ostanejo le delčki datotek, zato zgubiš več podatkov. Jaz bi nov disk dodal kot E particijo, lahko pomembne datoteke hraniš na obeh (D in E) in imaš tako kopijo, če ti disk crkne ;) Za lažje upravljanje datotek na 2 particijah lahko uporabiš Option 1 iz linka - ustvariš bljižnice do map na obeh diskih na enem mestu.
AC_DC ::
MiniTool Partition Wizard Home Edition cd (MPWHE), bootaš v njihov sistem, prvo kloniraš sistemsko particijo -> sedaj mora bootati iz novega hdd tudi ko odklopiš stari hdd;
nato staro sistemsko skriješ (C), bootaš v winse, kjer v disk managemetnu narediš novo simple particijo (D) in nanjo skopiraš vsebino stare D.
Kopiranje iz starega na novi D lahko narediš tudi iz MPWHE.
  • spremenilo: AC_DC ()
videc ::
Ti bi imel dve particiji na enem disku in ne obratno.
Uporabi kakšno orodje za kloniranje diska.
Preprosto, par navodil je tule.
http://www.howtogeek.com/199068/how-to-...
Kateri SW boš uporabil je pa odvisno od tebe.
Nektari prisegajo na Acronis True Image 2016, drugi spet na kaj drugega.
http://www.backup-utility.com/disk-clon...
fftorettol ::
videc je izjavil:
Hvala za linke! Verjetno nisem dovolj podrobno opisal... Trenutno imam v računalniku 1 SDD in 1 HDD disk.. ker na diskih hranim pomembne podatke, in mi zmankuje prostora, nameravam kupiti še dodatni HDD disk, ki nebo zamenjal kateregakoli obstoječega diska... Rad imam urejeno... Windows na SDD (250GB) - C particija ; Podatki (500 GB) - D particija.. Zato bi rad D particijo razširil na 1TB, z dodajanjem 500GB...
Najlepša hvala vsem za nasvete.. smacker, tebi pa hvala za link! Bo uporabljen ;)
za kej takega bos rabu al raid0 al pa storage spaces.
Spajky ::
Ma kaj je problem ustvarit na tretjem disku particijo E in nanjo prenest vse podatke, ki so najmanj uporabljani? Bo koj zadosti placa spet na drugem D disku ...samo razmišljam ...
videc ::
lahko naredis span volume-a. Take bosta obi disks povezana skupaj v sno particijo.
Se pa tudi menu pojavlja vprasanje smiselnosti.
Dodaj en 1TB disk, skopiraj podatke iz d-ja, nato pa zamenjaj labeli.
denisbegood ::
Pozdravljeni
Sin ima na C sistemskem disku original Sims. Vendar zmanjkuje prostora in bi igro prestavil na D. Kako naj to izvedem čimbolj simple, če se sploh da?
Hvala vnaprej
Res noben ne ve?
Čuden zvok trdega diska (strani: 1 2 )
6711659 (10216) ngc2392
Prenos sistema iz HDD na SSD (stotič:)) (strani: 1 2 )
5720901 (14393) opeter
Acronis True Image WD Edition
153196 (2782) MIHAc27
SSD vgrajen, kaj pa zdaj? (strani: 1 2 3 )
10626319 (19028) MrStein
Kater program za kloniranje diskov
71490 (1311) Miha 333
