m.2 Adapter 2x SSD Samsung 950 v RAID 0
overklocker ::
Pozdravljen!
Odločam se med prodaje overkill konfiguracije za nov overkill upgrade.
Zanima me: ali je možno na osnovno ploščo: https://www.asus.com/Motherboards/SABER...
dati tele adapter PCI to m.2 http://www.addonics.com/products/ad3m2s...
Zmontirati 2x http://www.imelbi.com/index.php?route=p...
in zmontirati v RAID 0:
Seveda s posodobitvijo: https://downloadcenter.intel.com/downlo...
in na koncu brez zapleta ne gre: na plati sta že zasedena 2 pci: z 2 grafičnima gtx970 v sli
Bi šlo to v teoriji/praksi ali ne?
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
  • poskusilo klonirati: overklocker ()
overklocker ::
Anybody?
modelno1 ::
Linkan adapter podpira 2 M.2 SATA SSD-ja, ki ju priključiš preko SATA vmesnika, ali pa 1 M.2 NVMe, ki dela preko PCI-E. Torej lahko priklopiš samo 1x Samsung 950 pro na 1 adapter.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
overklocker ::
modelno1 je izjavil:
Slika:
Adapter podpira 3x SSD an eno kartico, glej sliko.
Raid 0 bi bil narejen na Software način in ne preko sata kontrolorja. (je direktno na pci)
Se strinjava da se ne strinjava in zakaj?
zakaj bi dajal nvme ssd, ki je top of the line v raid0 ?
sj stekamo, da hoces overkil, ampak to ni overkill, to je ze beyond pointless.
btw, imas ze zasedena 2 slota z pcie3, torej ti ostane samo se 2.0 pcie, kar pomeni neizkoriscen ssd.
GenZNPC ::
Zakaj ne kr 128GB Flash-Backup DDR4 Rama ?
skibidi
No tole je pa ze visek neumnosti.
Preko PCI-e 3.0 x4 bi delal raid 0 z dvema SSDjema? In kaj tocno bi pridobil s tem?
ce se hoces izprsit, bo treba menjat platformo za zacetek. ne pa da dajes velike spojlerje na hondo civic ;)
Isotropic ::
GenZNPC je izjavil:
kaj misliš s tem, ramdisk + ssd backup?
OP počaki na skylake-e in upaj, da bo intel optane za v DIMM režo že na voljo.
overklocker ::
iloveboobz je izjavil:
Od Torka naprej imam namesto 2x 970 grafične notri 1x GTX 1080
Tukaj pridobim pri prostoru en slot
Zato ker raid 0 naj bi šel 2x hitreje
če se ti ne da celega gledat, skoči na 11min36sec
Narobe, to so kot ženske joške: Tri so preveč, ena je premal ;)
in kje se bo to poznalo razn v benchmarkih ?
gddr85 ::
lahko da bo potem bolj miren, ko bo vse v raidu :P
sicer pa a nisi hotel cel nov upgrade, edin kak broadwell pa x99 plato z dvema m2 lahk vzameš, vse ostalo ne bo dovolj overkill ;)
  • spremenil: gddr85 ()
Isotropic ::
neki sem videl, da ureja videe (vprašanje koliko zares) in mu je ramdisk neki hitreje delal
overklocker ::
Isotropic je izjavil:
Prov si videl
gddr85 je izjavil:
Ko sem začel gledat cene, sem raje se odločil če je možno upgradat obstoječo reč.
Do sedaj mi še NIHČE ni odgovoril kar sem spraševal v prvem postu!
Ali je ta zadeva ki sem si jo zamislil na tej plati z tem adapterjem možna?
gddr85 ::
če maš sam en gpu, potem bi moral it, dva adapterja pa gor ssd
overklocker ::
gddr85 je izjavil:
To je edina stvar ki je ne razumem tukaj je še, zakaj 2x (dva adapterja) če ta ki je zgoraj omogoča 3x (tri) m.2 diske na enem adapterju.
modelno1 ::
Ja 3 diske, samo dva furaš preko SATA, samo 1 preko PCI!!!
gddr85 ::
sam ti rabiš adapter za pcie ssdje, se pa najbrž dobi tud tak z večimi pcie ssdji za montirat, je pa to da ta matična oz. bios ne podpira nvme afaik, kar pa rabiš za bootanje
overklocker ::
Mislim da se nismo razumeli:
1 disk bo šel preko sata to je 4gb WD ki ostane za podatke
Sistemski disk bota pa 2x m.2 Samsunga na PCI-ju adapterju
Drugih diskov ne bo v računalniku.
Smo na isti strani?
klinker ::
Kontroler podpira 2x sata in 1x pci-e SSD.
ko bos zasteku, da je m.2 samo konektor, ki lahko prenasa vec signalov (pcie, sata, usb itd) bos razumel kaj ti hocmo dopovedat
overklocker ::
Če prav razumem (popravi me) Taka raid O konfiguracija ni možna zaradi plate.
Možno je dati 2 pci kartici (2x adapterja) ampak drugi disk ne bo delal?
Isotropic ::
mislim da tko ja
overklocker ::
mislim da tko ja
hojnikb gddr85 se strinjata?
hec je, ker tista kartica, ki si jo linkal podpira samo en pcie based m.2 ssd. torej v druga 2 porta 950pro niti fizicno nemors vtaknet.
treba bo najdit kartico, ki podpira 2 pcie m.2 ssdja.
Isotropic ::
ja, druga dva sta samo ssd.
dajo se dobit ene kartice, k omogočajo hardware raid in imajo 2 konektorja, samo je problem, k so še vedno na pcie3 x4, tko da nimaš lih kaj velik od raida (sploh kar se tiče vsaj teoretičnega branja, kako je v praksi ne vem).
edin ssd, ki ima x8 podporo, je pa od intela in je overpriced.
optane bo pa tudi na x4, tko da bo direkt konkurenca 950 pro itd., najbrz ne veliko hitrejsi.
za optane DIMM je pa problem, ker ga programi ne bodo znali izkoriščat, ker niso tako napisani.
overklocker ::
Ali mi jo lahko kdo pomaga najti. Prebrskal sem cel sem splet pa je nisem najedel take.
lahk pa vzames 2 kartici, vsaka z enim m.2 slotom ;)
mtech7 ::
Kje se dobi in koliko stane tale kartica. Imam dell workstation r5500, ki ima samo sata2. Če se ne motim bi s m.2 ssd na pci bila opazna pohitritev.
gddr85 ::
overklocker ::
Točno tako je svetoval strokovnjak tudi.
Skrbi ga samo: zaradi samega Stripa
Na plati je 3x Pci 3.0
AMPAK glede na to da je x79 čipset + da je procesor 40Max # of PCI Express Lanes , pomeni da zna biti problem pri RAID konfguraciji , tako nekako mi je razložil
Grafka 1 enem slotu in 2x pci za disk
Ima kdo kak komentar na to? kako izkušnjo? Ker jaz nisem čisto razumel kaj mi je hotel povedati? Kot da je procesor premočen za to konfiguracijo?
dokler maš na vsaki kartici vsaj 4x pcie3 steze, nebo panike
overklocker ::
Kako pa Lahko to zračunam?
1 slot ki je 16x je grafika
2 slota sta pa z PCI diskoma 1x 16 in 1x8 (mislim pa da tej adapterji ne gredo nikoli več kot 4
Expansion Slots na plati:
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16)
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
2 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
overklocker ::
Danes sem govoril še z nekom in mi je rekel da še m.2 via pci bi šel težko čez kaj šele 2 v stripu
gddr85 ::
če v specs piše, da imaš 2x pcie x16 in 1x pci x8, potem ne bi smel bit problem..
overklocker ::
gddr85 je izjavil:
http://forums.anandtech.com/showthread....
gddr85 ::
bootanje iz m2 je pa drug problem, razen če obstaja kak bios mod za to plato, m2 daš pa vseen lahko v pcie slot..
overklocker ::
gddr85 je izjavil:
točno to :)
Problem je ker želim iz tega sisitemski disk
in to pa nekako ne gre skupaj. Nikjer ni podpore, sicer nekaj so delali ampak ne vem ali to v praksi dela na X79 plati sploh pa če bo možen Raid 0
krneki0001 ::
Zakaj pa ne kupiš namenskega SAS/SATA raid kontrolerja za navadne SSD diske? Recimo kak PERC H800 ali H810 od DELL-a.
na x79 zapečeš nvme modul v bios in bo stvar normalno bootala
overklocker ::
Projekt sem opusti ker je možnosti da gre nkaj zelo narobe kar velika. Oz prevelika.
Raje kupim jeseni novo plato in procesor.
mtech7 ::
če se ne motim pridobim več z revodrive, kot s PERC H800
klinker ::
Sej imas m2 SSD brez nvme od Samsunga. Hitrost ni lih kot na 950ki je pa vseeno posteno hitro napram ostalim.
Pomoč pri sestavi Zverine od računalnika (strani: 1 2 )
8924927 (13729) overklocker
Matična plošča in M.2 ssd kompatibilnost
364603 (2822) FiLiPiNKO
Sprememba iz AHCI na RAID0
355956 (5310) zee
X58 PCI-e boot
404187 (3658) Ahim
Kupiti gaming comp sedaj ali počakati,... (strani: 1 2 )
547588 (5774) alpha1
