Forum » Programiranje » MySQL poizvedba iz dveh tabel
tadejp81 ::
Pozdravljeni,
zanima me, ce je mogoce podati enkratno poizvedbo da mySQL poveže ti dve tabeli glede na parameter TeorijaInPraksa.
Torej, v primeru, da je Tecajniki.teorijaInPraksa==1 potem vrne vrstice iz obeh tabel, kjer je Tecajniki.IdTeorijeInPtakse == Tecaji.IdTecaja.
Ce pa je TeorijaInPraks == 0, potem vrne iz obeh tabel vrstice, kjer je Tecajniki.IdTeorije == Tecaji.IdTecaja.
Najlepša hvala za odgovor in lep dan,
Tadej
Tadej
Tecajniki +--------------+---------------+-------------------+------------+--------------------+------------------+ |IdTecajnika |ImeTecajnika |PriimekTecajnika |IdTeorije |IdTeorijaInPrakse |TeorijaInPraksa | +--------------+---------------+-------------------+------------+--------------------+------------------+ |122 |Janez |Novak |A |AB |1 | +--------------+---------------+-------------------+------------+--------------------+------------------+ Tecaji +------------+-----------------------------+---------+ |IdTecaja |OpisTecaja |SteviloUr| +------------+-----------------------------+---------+ |A |Teroreticeni del |30 | |AB |Teoreticnio del s prakso |50 | +------------+-----------------------------+---------+
Red_Mamba ::
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
tadejp81 ::
Hvala za odgovor, ampak ne vem če sem dovolj razumljivo opisal težavo.
Za boljšo predtsvo dodajam povezavo na sliko.
Povezava do slike
Rad bi dve poizvedbi ločil med sabo glede na vrednost TeorijaInPraksa v tabeli Tečajniki.
V primeru, da je TeorijaInPraksa == 0 se izvede ukaz:
SELECT Tecajniki .* , Teorija.*
FROM Tecajniki, Teorija
WHERE Tecajniki.IdTeorije = Teorija.IdTeorije
V primeru, da je TeorijaInPraksa == 1, pa se izvede:
SELECT Tecajniki .* , Praksa.*
FROM Tecajniki, Praksa
WHERE Tecajniki.IdPrakseInTeorije = Praksa.IdPrakseInTeorije
Torej izbor iz dveh različnih tabel glede na vrednost TeorijaInPraksa v prvi tabeli.
Rad bi pa poslal en ukaz, če je seveda to sploh mogoče. V podatkovnih bazah nisem tako globoko in pa tudi v šoli jih nisem veliko obravnaval, ker nisem iz te stroke.
Hvala in lep dan.
Povezava do slike
Hvala in lep dan.
Tody ::
CASE WHEN uporabi. Vrjetno boš moral uporabiti gnezden stavek
Select case when neko polje = neka vrednost then poveš kaj bi rad
when neko polje = neka vrednost2 then poveš kaj bi rad2
end case
from tvoja tabela (lahko uporabiš tudi dual)
end case
- spremenil: Tody ()
smacker ::
CASE WHEN seveda lahko uporabiš, če izbiraš 1 Tečajnika. Če izbiraš več tečajnikov hkrati, potem moraš za vsakega tečajnika izbrat iste podatke.
Primer ki ga omenjaš je precej nenavaden. Navadno s poizvedbo želimo dobiti pričakovane rezultate, tukaj pa bo oblika vrnjenih podatkov odvisna od podatkov v tabeli. Razloži raje v širšem smislu kaj želiš, in ti povemo kako se to pravilneje naredi.
Ena varjanta bi bla, da izbereš tečajnika, teorijo in prakso, pri čemer so polja iz prakse pač NULL, če tečajnik prakse še nima. Query bi zgledal nekako tako:
PS: Pri takšnem selectu boš mel problem, če maš v dveh tabelah enako ime stolpca, zato raje kot Praksa.* napiši Praksa.stolpec1, Praksa.stolpec2,...
EDIT: query izbere vse tečajnike, če želiš izbrati le določene, dodaš na koncu WHERE pogoj1 AND/OR pogoj2 ...
SELECT Tecajniki.*, Praksa.*, Teorija.*
FROM Tecajniki
LEFT JOIN Teorija ON (Tecajniki.IdTeorije = Teorija.IdTeorije)
LEFT JOIN Praksa ON (Tecajniki.TeorijaInPraksa == 1 AND Tecajniki.IdPrakseInTeorije = Praksa.IdPrakseInTeorije)
- spremenil: smacker ()
rokp ::
Ce je struktura tabel Praksa in Teorija enaka (ceprav glede na napisane pogoje pri poizvedi za Teorijo nisem preprican, da je), bi bila morda taksna resitev ustrezna:
Vsekakor bi bilo najlazje, ce podas relevantne podatke (tabela Tecaji, ki jo navajas v prvem postu, kolikor vidim, za ta primer sploh ni pomembna, manjkata pa tabeli Teorija in Praksa - verjetno naj bi bilo to vidno na linku, ampak meni ga ne odpre)...
SELECT Tecajniki.* , Teorija.* FROM Tecajniki, Teorija WHERE Tecajniki.IdTeorije = Teorija.IdTeorije AND Tecajniki.TeorijaInPraksa = 0 UNION SELECT Tecajniki.* , Praksa.* FROM Tecajniki, Praksa WHERE Tecajniki.IdPrakseInTeorije = Praksa.IdPrakseInTeorije AND Tecajniki.TeorijaInPraksa = 1
Red_Mamba ::
v praksi bi jaz to naredil z enim SQL stavkom. Potem pa v kodi iz pravega polja preberes
razen ce rabis SQL sestavit zaradi take naloge
select * from Tecajniki (left) join Tecaji on
Tecajniki.teorijaInPraksa=1 and Tecajniki.IdTeorijeInPtakse = Tecaji.IdTecaja
or
Tecajniki.teorijaInPraksa=0 and Tecajniki.IdTeorije = Tecaji.IdTecaja;
"left" je opcijski (brez oklepajev), z njim dobiš tudi vrstice iz Tecajniki, kjer se nobena vrstica iz Tecaji ne ujema.
(slika ni več dostopna, tako da če je tam kaj drugega pisalo...)
(to je odgovor na prvo vprašanje, kjer so omenjeni samo dve tabeli)
- spremenil: MrStein ()
| » | Sistemski administrator MCSAOddelek: Loža | 3579 (3138) | _QS8_ |
| » | android app developmentOddelek: Programiranje | 1824 (1489) | Mavrik |
| » | CISCO Catalyst 2950Oddelek: Omrežja in internet | 1839 (1441) | x.sci |
| » | Kako do izpita za voditelja čolna?Oddelek: Loža | 8726 (8422) | projektor |
| » | Potapljaski tecaj?Oddelek: Loža | 3893 (3552) | ali3n |
