TERMALNA PASTA
TERMALNA PASTA
saruman ::
zanima me, kje se da dobit čim boljšo termalno pasto:D:D
burek
Pretorijanec ::
V on-line shopu. Predlagam ti, da kups Artic Silver Compund 2. In to v kaksni nemski trgovini, ker je posiljanje obcutno ceneje!
MaX ::
A se da kje v sloveniji dobit termalno pasto in trakove??
V-i-p ::
Pasto se tud v sloveniji da dobit... recimo v Conrad-u, v BTCju, je poceni, ena injekcija tega čuda je okol 300 sit... ampak, vprašanje kok dobra je...|O
Pretorijanec ::
Ldje praujo da ni! Da se ob uporabi po dveh tednih iz nje izlije nega sluz, ki ti lahk fajn poserje use komponente, da so pol tko lepljive! Tko da jz bi raj dau mal vec dnarja pa meu bolso musko!
SpiDEr8 ::
drgač u konradu majo slabo robo...... use raspade:D:D:D
BigFoot ::
je tko je, jest mam doma še tri tube termalne paste, res kvalitetne, uvožene is ZDA. če koga zanima mu jo prodam.
Mejlejte me!
Binji ::
Katera pa je kaj dobra on-line trgovina?
Pretorijanec ::
Jz ti bom dau naslou ene nemske. Je cenejsa postnina. Ce pa nujno hocs amerisko pa rec pa ti bom dau se naslou ud une. Torej klikn sm.
Birtha ::
sam ne kupovat termalne trakove za cpu prosim....
poga ::
Katero pasto se potem iz zgornjega linka najbolj splaca nabavit? A je Arctic Silver II dobra zadeva? A drzi, da pasta dejansko lahko zniza temperaturo se za dodatni 2-3 stopinji? Jaz mam zdej samo original "nalepko" gor od Volcanota...
ChiefThunder ::
Artic silver je dobra zadeva in ti lahko ohladi zadevo za več kot za 2-3 stopinje.
Pretorijanec ::
So bli testi narjeni kera termalna pasta je najbolsa. To je Artic silver compund 2. Zdej je pa tko. Eni praujo, da jim je termalna pasta znizala temperaturo tut za 4°C. Drugi pa praujo da sploh ni razlike. Jz pravm, da skodi ze ne, torej pomaga. Kup torej Artic Silver Compund 2 in presodi.
OZZY ::
Je že veliko boljša kot ostale silikonske. Edino bakrena se lahko še nekako kosa z njo.
Pretorijanec ::
Niti ne. Artic silver je za 1-2°C hladnejsan in kar je pomembnejse elektricno NEPREVODNA! Bakrena pasta pa je elektricno PREVODNA in ti bo, ce ne bos skrajno previdno namazu, scvrla ceu comp! Se dajo dobit neke el. neprevodne bakrene termalne paste sam tist je bol krs roba. Raj dam pa $ vec pa mi comp za katerga sm dau pa $100 dela, kot pa da bi prspari par $ in scvru comp vredn naki $100! No ja, odlocite je se vedno TVOJA!>:D
Binji ::
Sam tista pasta stane 22mark! Kaj ni to mal puno?
sasox ::
Kvaliteta stane! :D
MaX ::
kaj pa aluminijeva pasta? a je v redu?
SaTaNIsT ::
Zgoraj je že eden napisal, da so npr. Cu pa Al pa podobne "kovinske" paste električno prevodne, zato jih ni najbolj varno uporabljat okol elektronike ker moraš bit ekstremno pazljiv, kak jo boš nanesel na hladilnik, da ti kaka kapljica ne nardi kje kratkega stika! Kvalitetne silikonske paste so velik boljše. Glede razlike v temperaturi, se pravi kolk ti lahko prinese uporaba paste, je pa bolj, kot od kvalitete same paste odvisno od površine stičnih ploskev. Naloga termalne paste je namreč, da zapolni neravnine med obema ploskvama (procesor in hladilnik). Torej, manj neravnin-manj paste-boljša termalna prevodnost.
rooster ::
Ma mislim da moras bit res konj, da tako zapackaš računalnik s kovinsko pasto, da kaj skuriš. Glavni namen termalne paste je odstranitev zraka iz stičnih površin. Torej napravijo napako tisti, ki najprej namažejo cel procesor in potem pričvrstijo hladilnik. Najpravilnejše bi blo, da se pasto kapne na sredino in potem hladilnik pričvrsti in rahlo suče, tako da se pasta sama porazdeli po površini in pri tem odmika zrak. Sama po sebi je pasta zelo slab prevodnik...
A s ti tut not padu?
SaTaNIsT ::
Točno tako! Glede konjev pa tko: sem že videl ljudi, ko jim je termalna pasta pr stranicah od ohišja ven tekla:), procesor se je pa še zmeraj smodil pri 75 C! Pa še to, da ne bo pomote, večina t.i. "silikonskih" past je danes itak že brez silikona, sam ime je ostalo. Da ne bi kdo zadeve s kakim silikonskim kitom zamenjal:)
Bungee- ::
Cist tolk v vednost.... VECINA termalnih past je "kovinskih", ker pa je vezni material silikon niso vec prevodne oziroma zelo malo >100M na mm, kar je pa zanemarljivo. Aja bela pasta je aluminijasta! 8-)
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
Pretorijanec ::
Ampak Artic Silver Compund/2 je neprevodna SREBRNA 8-O pasta!
Bungee- ::
VECINOMA so paste narejene na osnovi neke kovine, recimo bela je aluminijasta, arctic silver je srebrova, ... Stvar je v vezni snovi, ki "ni prevodna". V stvari je prevodna, vendar je specificna upornost past tako velika, da je zanemarljiva v nizkonapetostnih aplikacijah. 8-) Tako tole je samo malcek strokovne podlage da ne bi bilo potem dvomov :P
Dobra in poceni pasta
101928 (1635) ant
Temperatura narastla namesto padla
91804 (1669) veteran
slikonska pasta&temperatura
171815 (1573) MTB
najboljša pasta (pa ne za zobe)
131945 (1778) misko
Katero termalno pasto?
71875 (1792) element
