Ethernet relejska kartica
kalcek16 ::
Zanima me, če je kdo mogoče kaj prakticiral z ethernet relejskim karticam? Gledal sem tole kartico: http://www.vellemanprojects.eu/products...
Rad bi prižigal luči na tablici z android in ios sistemom. Rad bi da ima kartica tudi izhod za dodatne tipke, se pravi da bi jih lahko vezal po hiši in z njimi prižigal luči (fizično z tipkami in pa preko tablice), vem da se da zadevo rešiti tudi z Raspberry pi vendar se mi zdi zakomplicirana. Je mogoče kdo to zadevo speljal na kakšen drug način, vse informacije dobrodošle. Ta kartica ki je zgoraj v linku ima samo 8 izhodov, jaz bi jih rabil vsaj 16.
OvCa77 ::
Kaj pa arduino, rele in ethernet modul. Si o tem kej razmišlju.
kalcek16 ::
OvCa77 je izjavil:
To je podobna zadeva kot raspberry pi, glede programiranja sem mrzel. Raje bi videl če je kakšen program že napisan, glede strojne opreme, (releji, kontaktorji....) nebi blo težav z vezavo.
SeMiNeSanja ::
16-kanalne kartice ponujajo kitajci na Alibabi nekje od 50€ navzgor.
Varianta1 Varianta2
Ne vem pa, kako je potem s software-om.
Drugače bi se moralo dati tiste relejčke povezati podobno kot izmenična stikala, ki jih najdeš npr. v stopniščih, tako da lahko zadevo zvežeš na način, da na navadnem stikalu preklopiš on/off, ne glede na to, kako ti rele trenutno v ali izklaplja luč. Seveda pa tega potem ne boš videl na app-u, kar je glavna pomanjkljivost.
Če bi štrikal z RPI ali Arduinom, bi verjetno lahko dodal še kakšne senzorje napetosti na linijah in si naredil svoj app, ki bi prikazoval dejansko stanje luči.
TilenS ::
Če hočeš nekaj čim bližje plug&play varijanti potem je najbolje, da vzameš PLC z ETH povezavo.
da2sn2 ::
Jaz sem iskal podobne stvari in nasel vgradno stikalo z wifi modulom?
Ali pa podobno stikalo, vendar za to potrebujes smart home host.
int47 ::
Med GPIO pinom in vhodom, na katerega lahko pripelješ signal z drugega dela stavbe je precejšna razlika.
Drug problem je lahko zanesljivost neke "Made in doma-spackano" centralne rešitve.
Zaradi posrednega udara strele, ali odpovedi komponente, lahko npr. ostane 3/4 hiše v temi.
Električno stikalo z oddaljenim nadzorom
131866 (1385) Torx
Arduino in luči (strani: 1 2 )
9814724 (12350) FX6300B
Arduino Uno - kako do več GPIO
152674 (2252) DOOM_er
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833527 (28424) iloveboobz
