Forum » Loža » Hoverboard
Hoverboard
japol ::
Koliko ste kaj zadovoljni s hoverboardi? Katerega imate, čas polnjenja, čas delovanja,...
- premaknil iz Znanost in tehnologija: bluefish ()
Heavy ::
Sem kupil od Mattela (za točen model bi moral na škatlo pogledat), polni se 10 minut, kar je dovolj za par dni voženj na delo in nazaj. Kar zadovoljen z njim, eventuelno bom kupil enega z lastnim pogonom.
japol ::
Sprašujem, ker dobivam od kitajcev po cca 30 ponudb in več o tem (6col kolesa, 8col kolesa, 10col kolesa, potem so tu še monowheel itd.).
japol ::
Z izrazom hoverboard nazivajo dejansko "two wheel self ballancing electric scooter", drugje pa spet drugače. Je veliko različnih izrazov za to "vozilo" ki ga v nekaterih državah ne smeš uporabljati na javnih površinah itd.
Superboyy ::
http://www.rollcar.si/
Slovenska industrija. Kupiš paleto skuterčkov, 100% marža in delamo biznis. Veleumi ekonomske fakultete.
Sem jim na facebooku prilepu link z aliexpressa in so po prvih zanikanjih, da je to čist druga roba, začel brisat vse komentarje. Jim hodi v nos, da lahko posamezniki kupujejo od istega dilerja za pol cene :D
Furbo ::
A to je tista zadeva, kjer dejansko zalebdiš za delček sekunde, ko ti ga raznese pod nogami?
japol ::
Kitajci jih izdelujejo od 60 do 120$ odvisno ali so kolesa 6, 8 ali 10 col. To je cena za en kos.
Specifikacije so pa:
moč 500-1000W
polnjenje 2-3ure
voltaža 48V
teža 10 do 12.5kg
hitrost od 10 do 18km/h
doseg na polnjenje 40 do 60km
baterije 4.4Ah
polnjenje okoli 1,5 ure
max load od 100 do 120kg
So pa pritisnili s ponudbami 14 dni po tem ko so se ta "vozila" pojavila na crowdfund straneh in podobno. Pa so tu še mono wheel, itd.
moč 500-1000W
polnjenje 2-3ure
voltaža 48V
teža 10 do 12.5kg
baterije 4.4Ah
aaa1 ::
Pa so dosegi dejansko od 40-60 km? a je to bolj marketing in se na koncu lahko pelješ 1/4 tega? Ko 120$ bi dal za tako igračko da mi potem ni treba pešačit naokoli :D
japol ::
Take so ponudbe, da bi pa iz prve roke lahko rekel, pa žal ne morem. Je pa tega zlo velik. Moral bi naročiti, pa stestirati. Pišejo pa da ma woofer, bluetooth,... ni da ni.
Aja pa eno ponudbo sem dobil za "martin jetpack", in da stane 9999$.
- spremenil: japol ()
GoranK ::
Hja, na Kitajsko za en hoverboard, ta bi bila pa huda. :) Jaz sem pred meseci kupil hoverboard Robbo, mi dela brez problema. Baterija cca. 20 km, kot piše, polni se uro in pol. Sicer pa ima hoverboard robbo baje matično ploščo originalnega proizvajalca in to naj bi bilo bistveno pri hoverboard-u. Vsaj tako so mi rekli, ko sem se zanimal. Po 8 mesecih uporabe ni nobenih problemov... Gledal sem tudi za nakup iz Kitajske, ampak kaj boš potem ukrenil, ko ti izdelek crkne?! Ne bi ravno verjel kitajcem na besedo, sploh tistim, ki pravijo, da imajo hoverboard-e za 60-120 usd...
next3steps ::
Kupis od tistega kitajca, ki je bil v sporu s Segwayem. Ce je Segway mislil, da imajo cajnizerji dovolj dober produkt, potem ga ze imajo.
franckranc ::
Lahko prosim napišeš točen model in ceno ter kje si kupil - če ni skrivnost.
Otroci zelo navijajo za nakup, sam pa se na to ne spoznam prav nič.
Dobil sem tole ponudbo (za končno ceno 209 EUR in brezplačno poštnino, ki velja samo danes):
https://www.computeruniverse.net/group/...
Vse kar vem, je iz sveta skirojev, da je bolje imeti čimvečja kolesa, zato sem skeptičen pri teh 6,5".
Pri marsikaterih modelih tudi vidim, da je ohišje ob kolesu zelo pri tleh, kar spet pomeni, da se vozilce lahko hitro "zatakne" v vsako neravnino oz. oviro na poti.
12 km ni neki velik doseg, ne predstavljam pa si, kako naporna je vožnja.
Tule so še tehnični podatki:
Motorisiertes Auto-Balancing Board: Denver DBO-6500 mit Dual-Motor und Dual-Balancing-System
Alu-Felgen mit Gummi-Reifen
Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h
Reichweite je Ladung ca. 12 km (abhängig u.a. vom Gewicht des Fahrers)
Eingebauter Akku mit 36V / 4400mAh; volle Aufladung braucht ca. 3 Std.
Dekorative LED-Beleuchtung an der Vorderseite
360° Drehungen möglich
Sehr stabil und einfach zu lernen
Größe: 580 x 210 x 200 mm
Radgröße: 16,5 cm (6,5")
Max. Traglast von 120 kg (Min. Traglast 20 kg)
Se zdi zadeva vredna nakupa ali ne?
PS
Opažam, da imajo nekateri modeli tudi BT.
Kaj so (lahko) prednosti tega?
- spremenil: franckranc ()
CoinAmater ::
Pozdravljeni,
Zanima me ali je že kdo mogoče kupoval preko spletne strani http://www.hoveboad.com/, ki se pojavlja kot spam na Facebooku?
Sumljivo poceni se mi zdijo, pa čeprav so vsi opisi OK, na mail odgovarjajo.
sarma832 ::
Emm polomljena anglescina, "about us" nimajo, email smesen in neresen, nimajo kriptirane povezave(kar je standard ce zelis procesirat kartice), poleg tega pa smesne cene
.. meni zgleda bolj kot poskus kraje kartic..., ampak presodi sam
| » | Nakup skirojaOddelek: Loža | 8408 (4546) | Apel |
| » | Obraba avtomobila in servis ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18126 (17044) | Utk |
| » | Amazon davek in carinaOddelek: Loža | 6351 (5909) | Nejkoy |
| » | Netflix bo preganjal VPN in druge trike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostalo | 23898 (20112) | jerry2 |
| » | Lexusova lebdeča rolka ne prinaša revolucijeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 44786 (31248) | Markoff |
