Davčne blagajne
Davčne blagajne
9 / 27
Yoda Master ::
Ne, težavo imaš pri parsanju xsdja. Narobe ti preparsa reg. exp.
Probaj popraviti [-] v [\-]. Ta del xsdja:
	<simpleType name="date">
		<restriction base="xs:date">
			<pattern value="\d{4}[\-]\d{2}[\-]\d{2}"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<simpleType name="dateTime">
		<restriction base="xs:dateTime">
			<pattern value="\d{4}[\-]\d{2}[\-]\d{2}(.)*"/>
		</restriction>
	</simpleType>
There is no emotion, there is peace. There is no ignorance, there is knowledge. There is no passion, there is serenity. There is no death, there is the Force.
veqlargh ::
Haha, nice :) Saj sem jaz tudi mesec nazaj dobil podoben odgovor, da oni delajo v .net, ne morejo dost pomagat. Saj razumem, ampak saj so javanske knjižnice po specifikaciji, ali pač?
EDIT: Yoda Master: ampak potem je XSD nepravilen, ali ne? Če je to special char za te zadeve... a .net sam escaping nardi?
  • spremenil: veqlargh ()
MH0 ::
Imam trenutno samo jaz timeout težave?
StratoFlier ::
Tu men ne dela
bacardi ::
me veseli, da nimam samo jaz težav :)
peterv6i ::
Ne dela.. ne..
timeout tudi pri meni :)
Sem pa spravil v pogon komunikacijo preko Java stored procedure na bazi Oracle 11g mimo oracle wallet-a, ki ima težave s temi fursovimi certifikati...
trstenjak ::
Se že veselim dneva, ko jim bo padel produkcijski server in me bo klicalo 100 jeznih uporabnikov.
MH0 ::
trstenjak je izjavil:
Saj pa račun izdaš brez EOR.
trstenjak ::
MH0 je izjavil:
In ti naivno misliš, da te ne bodo klicali, zakaj zadeva ne deluje?
Strato5 ::
Je zadeva še vedno dol? Ali imam samo jaz težave s povezljivostjo?
veqlargh ::
Zdaj dela.
Strato5 ::
bo držalo ja :)
perci ::
Ja, to je test, ne produkcija. Tko kot vi, tudi Furs še testira. Ni panike če ene dvakrat na teden pade zadeva dol za kako uro.
MH0 ::
perci je izjavil:
S tem se pa ne strinjam.
perci ::
Zakaj ne?
MH0 ::
Ker imaš razvojno verzijo ločeno od tiste, ki jo objaviš za razvoj klijentov.
trstenjak ::
perci je izjavil:
eDavke imajo v produkciji, pa jim zadeva na veliko pada. To me skrbi.
perci ::
MH0 je izjavil:
Hehe. Ja. Se strinjam.
To velja, ko imas dovolj casa, da si okolja dovolj vnaprej pripravis v taki obliki kot bodo v koncni varianti. Ce moras pa vmes menjat streznike,load balancerje itd ter ce MJU ravno v tem casu menja vzdrzevalca HAKOM omrezja, pa ni vec tako simpl.
Se je treba mal spomnit v kaksnih rokih se je ta zakon sprejemal.
perci je izjavil:
Ne da branim ampak kdaj je bil nazadnje nenapovedan izpad?
  • spremenil: perci ()
peterv6i ::
Porkasvet....
torej validacija po XSD-ju iz jave ne bo šla?
Bom probal preko xmlspy-a če deluje....
trstenjak ::
Samo dve horror zgodbi zadnjih 10 dni:
4.11.
E-davki spet ne delujejo?!
Pa kak dolgo še nas misli ta država j*** v možgane.
Potem pa naj objavijo še delovni čas e-davkov, da bom vsaj vedela, kdaj nima smisla da delam, ker mi bo Furs živce požrl.
Kaj še bo le z davčnimi blagajnami. Mater so kreteni.
Ma isti kot Telekom, ki nas na vsakem koraku bombandira in posiljuje z njihovimi davčnimi blagajnami. Kreteni bi raje poskrbeli, da bi internet brezhibno deloval, ne pa da se štulijo v druge dajavnosti.
e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)
Novice
Število novic: 2
Stran 1 od 1
· 31. 10. 2015 09:00
Ponovna dostopnost portala eDavki
Obveščamo vas, da je sistem eDavki ponovno dostopen od 08:00 ure dalje.
· 8. 10. 2015 10:36
Počasno delovanje sistema eDavki pri oddaji obrazca DMV-V
Torej niso niti obvestili 30.10, da ne dela!!
perci ::
Tale je mal čudna, se strinjam. Je pa res, da pred 8. uro ne oddajam obrazcev :)
zipposi ::
Pozdravljeni, soborci! :)
A morda kdo ve, kaj in kam se vpiše v XML sporočilo, če je kupec iz tujine?
Davčna številka v tag "CustomerVATNumber" ne gre, ker je namenjena slovenskim (8-mestnim). Torej nič ne pošiljamo? Sej vem, da je prelepo, da bi bilo res... :)
Yoda Master ::
zipposi je izjavil:
Gre gre :P
	<simpleType name="CustomerVATType">
		<annotation>
			<documentation>Davčna številka oziroma identifikacijska oznaka za namene DDV kupca / Tax number or identification mark for VAT purposes of the buyer</documentation>
		</annotation>
		<restriction base="string">
			<minLength value="1"/>
			<maxLength value="20"/>
		</restriction>
	</simpleType>
zipposi ::
Hvala, mojster Yoda. Čutim silo v odgovoru.. :)
mkrin ::
prtenjam je izjavil:
Grrr...
Trudim se 2 uri potem pa napišem vprašanje in mi kapne. Če bo torej še kdo imel podobne težave; objekt CspParemeters ima polje Flags in tam je potrebno povedati, naj uporablja ključe iz druge shrambe; torej:
cspParameters.Flags |= CspProviderFlags.UseMachineKeyStore;
Pozdravljeni,
Na kakšen način pa to sedaj naredite ?
Jaz imam podpisovanje dokumenta:
RSACryptoServiceProvider provider = (RSACryptoServiceProvider)cert.PrivateKey;
xml.SigningKey = provider;
Je potrebno dodati to pri potrjevanju ali pred pridobitvijo certifikata ?
Najlepša hvala.
StratoFlier ::
Da ne iščem in se mučim preveč.
Ima morda kdo kode za tiskanje (ZOI + ostalo) QR na malih blue tooth tiskalnikih?
Tiskalnik ima oznako RPP02N, kode pa začenjajo z GS k m v r d1 ....
Hvala vnaprej...
peterv6i ::
Pozdravljeni,
a ve kdo kaj pomeni S100 - sistemska napaka pri obdelavi sporočila?
Poslal sem podpisan račun "končno" pravilen po shemi vendar sedaj kot pravim dobim napako S100...
Ta napaka mi nič ne pove.. ?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:fu="http://www.fu.gov.si/" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
	<soapenv:Body>
		<fu:InvoiceRequest Id="data">
			<fu:Header>
				<fu:MessageID>242F5DCF-91F8-2172-E053-0CC910AC9509</fu:MessageID>
				<fu:DateTime>2015-11-10T02:11:17</fu:DateTime>
			</fu:Header>
			<fu:Invoice>
				<fu:TaxNumber>10031685</fu:TaxNumber>
				<fu:IssueDateTime>2015-10-28T10:00:00</fu:IssueDateTime>
				<fu:NumberingStructure>B</fu:NumberingStructure>
				<fu:InvoiceIdentifier>
					<fu:BusinessPremiseID>P001</fu:BusinessPremiseID>
					<fu:ElectronicDeviceID>001</fu:ElectronicDeviceID>
					<fu:InvoiceNumber>3104</fu:InvoiceNumber>
				</fu:InvoiceIdentifier>
				<fu:InvoiceAmount>34.48</fu:InvoiceAmount>
				<fu:PaymentAmount>34.48</fu:PaymentAmount>
				<fu:TaxesPerSeller/>
				<fu:ProtectedID>f26c84c44ee1f27ecf00158a6ce5454f</fu:ProtectedID>
			</fu:Invoice>
			<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
				<SignedInfo>
					<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
					<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
					<Reference URI="#data">
						<Transforms>
							<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
						</Transforms>
						<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
						<DigestValue>lOC3pA87TKEbHSwLMQjjhJnp+0e2C6FAkyDH4LcvTTk=</DigestValue>
					</Reference>
				</SignedInfo>
				<SignatureValue>Xsbzhn2vhQxBVfvdajF/enGzwEmHZ92sk9KKsZzMekZWz/3DJcR/Tj92+LChCJfnYf3aLbiZNYx0
KFrhFMdVnxH6yeGpbvgPMpze9nd07IBpCWcwswg/3G1qYBU553tCUT+xI8bG7WNq9dkQjFPEpsW0
Azi0d2hY/IKWgS6bykinD2/tX6DRxhT3SHYuaxywSIXj9Qd4jGtuhqiVULddowDtUr6srlP6bLkT
pTBXC77POgp20Bp/hOt4EdwxEtFFl6/ycW+Up6tB+4S5MVL7Y2VW6y/tzvk3hnMewsHXVc5TUhoA
VcuC0UCHNgeg5WPg10oFmgxmtBfdz6olJF0mEA==</SignatureValue>
				<KeyInfo>
					<X509Data>
						<X509SubjectName>CN=TESTNO PODJETJE 79,2.5.4.5=#130131,OU=10031685,OU=DavPotRacTEST,O=state-institutions,C=SI</X509SubjectName>
						<X509IssuerSerial>
							<X509IssuerName>CN=TESTNO PODJETJE 79,2.5.4.5=#130131,OU=10031685,OU=DavPotRacTEST,O=state-institutions,C=SI</X509IssuerName>
							<X509SerialNumber>8037569830981139125</X509SerialNumber>
						</X509IssuerSerial>
					</X509Data>
				</KeyInfo>
			</Signature>
		</fu:InvoiceRequest>
	</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  • spremenilo: peterv6i ()
grandibal ::
@peterv6i: Mislim, da pod X909IssuerName ne bi smel biti ti ampak FURS.
Anze1227 ::
@StratoFlier
Mi delamo za (kitajski) tiskalnik ocom ocpp-m05 po tem:
http://www.ocominc.com/news/Mini-portab...
Pred tem smo imeli podobni tiskalnik (iste oznake), ki pa ni tiskal kod (Dobavitelj po pomoti prodal starega?!). Edina razlika je bila v testni strani tiskalnika, kjer je na novem izpisana qr koda, na stari je ni.
veqlargh ::
@grandibal: pod X509IssuerSerial elementom.
prtenjam ::
mkrin je izjavil:
Pozdravljeni,
Na spletu (https://github.com/MPrtenjak/SLOTax/blo...) lahko vidite kodo v funkciji getCryptoProvider
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
matejklemen ::
Pozdravljeni,
želim narediti v php-ju podpisovanje xml dokumenta in pošiljanje na furs. Ustavilo se mi je pri pošiljanju na furs. Vedno dobivam napako: SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure
Sem že našel na začetku da je nekdo imel problem s tem, sem probal vse kar najdem v teh postih ali pa na internetu pa je vedno isto. CURLOPT_SSL_VERIFYHOST in CURLOPT_SSL_VERIFYPEER imam na false, tako kot je nekdo predlagal zgoraj.
Zanima me če je komu uspelo 100% narediti v php in da mu deluje?
Ali je kdo naredil mogoče open source v php? ali pa je pripravljen to deliti?
Hvala za odgovore,
Lp,
Matej Klemen
peterv6i ::
Če kdo potrebujej generiranje QR kode na oracle bazi v plsql-u ali v Javi.. sem tukaj opisal postopek:
http://peterv6i.blogspot.si/
MesecB ::
Živjo,
Sem se tudi sam zajebaval en teden....
Potem mi je pa nekdo malo namignil, sedaj mi deluje.
Sem ti poslal ta del kode na gmail , da boš mogoče lažje našel ?
lp, Bojan
StratoFlier je izjavil:
Hvala vnaprej...
Živjo,
Nimam. Me pa zanima če kdo obvlada, da printam na ta tiskalnik iz telefona Android npr preko PrintShare. oz. da direktno sprintam stran iz brskalnika ?
hvala,
Bojan
  • spremenilo: MesecB ()
xandros ::
Klub, klubski prostor, en racunalnik, en laserski printer.
Kaksna web dav.blagajna, prijava kar na racunalniku, printanje na laserski.
Po moznosti printanje iz telefona ali tablice?
Glede na opisano, kaksen predlog?
perci ::
Koliko računov na dan?
xandros ::
3
perci ::
Potem uporabi "mini blagajno", ki bo brezplačno na voljo na FURS-u.
xandros ::
Torej se ni na voljo?
Se ze da kaj videti, kako to deluje(bo delalo to v web browserju na vsakem OS-u?)
perci ::
Ne da se še videti, ker jo še razvijajo.
Delovalo bo v browserju na vseh OS-ih.
xandros ::
Hvala.
A je cebelza.biz spletna aplikacija?
  • spremenil: xandros ()
mihelacko ::
Kaj bi mi lahko kdo pomagal, sam se že nekaj časa mantram pa nevem več kaj bi lahko spremenil.In sicer rad bi poslal na FURS stornirani račun, spodaj json. In dobim napako S002 - Sporočilo ni v skladu s shemo JSON.
Če pa iz json-a dam stran vrstice od ReferenceInvoice, pa dobim vredi odgovor.
    "InvoiceRequest": {
        "Header": {
            "MessageID": "2d24b759-9398-4dd7-bf37-408c829d9749",
            "DateTime": "2015-11-13T10:05:40"
        "Invoice": {
            "TaxNumber": 10108122,
            "IssueDateTime": "2015-11-13T10:05:40",
            "NumberingStructure": "B",
            "InvoiceIdentifier": {
                "BusinessPremiseID": "hss",
                "ElectronicDeviceID": "testhp",
                "InvoiceNumber": "25"
            "InvoiceAmount": -4.6,
            "PaymentAmount": -4.6,
            "TaxesPerSeller": [
                    "VAT": [
                            "TaxRate": 9.5,
                            "TaxableAmount": -4.2,
                            "TaxAmount": -0.4
            "ForeignOperator": true,
            "ProtectedID": "2434cddb8220edc53c330f824cc04a20",
            "ReferenceInvoice": {
                "ReferenceInvoiceIdentifier": {
                    "InvoiceNumber": "6"
                "ReferenceInvoiceIssueDateTime": "2015-11-12T14:28:27"
kkrajnc ::
"ReferenceInvoice" je array
mihelacko ::
kkrajnc je izjavil:
Deluje, hvala!
trstenjak ::
A je komu jasna situacija, ko pride na gotovinsko blagajno z denarjem v roki nekdo iz javne uprave, ki je sicer obvezni prejemnik e-računa. Kaj mu izdam, gotovinski račun ali e-račun?
perci ::
Izdati mu boš moral eračun in ga davčno potrditi.
Mimogrede, kakšne situacije pa imaš to, da ti proračunski uporabniki plačujejo z gotovino?
trstenjak ::
perci je izjavil:
Ampak za gotovino mu moraš izdati račun na papirju (še nalepka mora biti v prostoru), ne more iz lokala brez računa. Plus tega v e-računu ni prostora za EOR in ZOI? Recimo pride na kosilo in hoče gostinec denar takoj.
perci ::
Nikjer ni zapisano, da moraš račun sprintat. Važno je samo, da se potrošnik strinja (v primeru da je potrošnik proračunski uporabnik itak nima izbire), da mu ga dostaviš elektronsko. Na izhodu iz poslovnega prostora ga mora biti sposoben pokazati na svoji napravi.
To glede EOR in ZOI v eračunu pa je problem, se strinjam. Kolikor sem obveščen, na GZSju delajo na tem, da bi dopolnili eslog.
trstenjak ::
perci je izjavil:
? Kaj pa če nima svoje 'naprave'? Recimo, da nima pametnega telefona. Oz. od kje pa si naj sploh račun potegne na telefon, da ga bo pokazala inšpektorju? Tako da takšne obveze, da bi moral inšpektorju pokazati e-račun na svoji elektronski napravi, ne poznam. In če to drži, potem je tukaj ena velika luknja. Izdaš e-račun npr. na RTV SLO in ga ne sprintaš. Če stranka ne pride nazaj z inšpektorjem, ki mu moraš pokazati račun, je račun v zraku. Inšpektor nima pristojnosti preverjati, ali je stranka z RTV-ja. Račun ni sprintan, ni dokaza, da obstaja. Lepo narediš storno računa, vzrok - napaka pri vnosu in adijo promet. Se motim?
perci ::
Sploh si ne znam predstavljat situacij, ko mora proračunski uporabnik plačevati z gotovino, če sem iskren.
9 / 27
Davčne blagajne - PHP
Oddelek: Programiranje
116699 (1745) vsepocenv
C# davčno potrjevanje
165951 (5420) windigo
E-račun
218872 (5635) ivanhoe5x
PHP davčna blagajna
189081 (7105) brble
[JAVA] HTTPS client
173684 (2414) peterv6i
