DropDownBox PHP SQL izpis podatkov
a-ptuj1 ::
Pozdravljeni.
V SQL bazi sem naredil tabelo s 3. stolpci "ID", "Name" in "Priimek". Nato sem vnesel podatke v več vrstic. Sedaj pa bi jih želel brati s pomočjo spustnega seznama (DropDownBox) iz posamezne vrstice zapisane v SQL. Spodnja koda mi naredi spustni seznam po "Name" (npr. Miha, Eva,..)za vse vnesene vrstice. Ko kliknem na izbrano "option value=rowIDrowName" pa bi rad da mi izpiše še "Priimek" in "ID" vrstice te osebe (npr. Izberem Miha in dobim odgovor Tor 15).
Vem da je napaka v tistem delu kode ki je označena z ***. Prosim za pomoč. Hvala.
<?php
$host="localhost";
$uporabnik="up";
$geslo="*";
$baza="test";
 $povezava=mysqli_connect($host, $uporabnik, $geslo);
  if (mysqli_connect_errno())  {
   echo "Povezava na MySQL ni uspela: " . mysqli_connect_error();
mysqli_select_db($povezava,$baza) or die ("ne morem uporabiti Baze"); //povezava na bazo
$sql="SELECT ID,Name,Priimek FROM test_m order by Name";
    echo "<select name=Name value=''>Student Name</option>";
foreach ($povezava->query($sql) as $row){
    echo "<option value=$row[ID]>$row[Name]</option>"; //Drop Down Box
    echo "</select>";
foreach ($_POST['Name'] as $odgovor){
    echo $odgovor;                 // izpis izbrane vrednosti (Miha Tor, Eva Java)
mysqli_close($povezava);
  • spremenilo: a-ptuj1 ()
s1l3 ::
Če sem te prav razumel lahko poskusiš s spodnjo kodo. Dodal sem array kjer je ključ ID uporabnika. Ta isti ID ti pošilješ s POST. Tako da je spodaj IF, ki preveri, če je kakšna vrednost v $_POST['Name'] in izpiše uporabnika v arrayu s tem ključem.
Predvidevam, da bi moralo delati, poskusil nisem.
<?php
$host="localhost";
$uporabnik="up";
$geslo="*";
$baza="test";
// array za uporabnike
$uporabniki = array();
$sql = "SELECT ID,Name,Priimek FROM test_m order by Name";
	foreach ($povezava->query($sql) as $row) {
		// Dodaj zapis uporabnika v array (ID: IME PRIIMEK)
		$uporabniki[$row["ID"]] = $row['ID'].': '.$row['Name'].' '.$row['Priimek'];
		// Izpiši option
echo "</select>";
if (!empty($_POST['Name'])) {
 	echo $uporabniki[$_POST['Name']]
a-ptuj1 ::
Hvala za pomoč. Se pravi dodati je bilo potrebno v array. Sedaj tudi ta spodnja koda dela. Hvala še enkrat.
<?php
$host="localhost";
$uporabnik="up";
$geslo="*";
$baza="test";
// najde podatke v bazi za izpis spustnega seznama
$sql="SELECT ID,Name,Description FROM test_m order by Name";
    echo "<form action='#' method = 'post'>";
    echo "<option value=$row[ID]>$row[Name]</option>"; //Drop Down Box izpise
    echo "</select>";
    echo "<input type = 'submit' value = 'Izpisi'/ >" ;// gumb
    echo "</form>";
if ($_POST['Name']){
     $a = $_POST['Name'];
//s klikom na gum "Izpisi" najde ostale podatke v bazi in jih izpise glede na ID
$sql_baza = "SELECT * FROM test_m WHERE ID = $a " ;
if ($result=mysqli_query($povezava,$sql_baza))
   while ($row=mysqli_fetch_array($result))
    printf ("%s) \n",$row["ID"],$row[1]);
    printf ("%s  \n",$row["Name"],$row[1]);
    printf ("- %s \n <br>",$row["Description"],$row[1]);
EXCEL - izbira iz spustnega seznama
Oddelek: Programska oprema
83342 (2622) prtenjam
Excel (preverjanje veljavnosti podatkov, funkcije)
81409 (1373) Rio20
Neznana pisava v sistemu? Pomoč!
61045 (934) iggy
[Access 2007]
Oddelek: Programiranje
133040 (2640) urosz
Excel - pogojno kopiranje
73027 (2942) darkolord
