Mikrotik - forward porta za ftp
AnotherMe ::
Imam mikrotik škatljico od routerja in bi rad od zunaj dostopal do ftp v lokalnem omrežju, ampak mi ne uspe naredit fwd porta, tako da bi delalo - če vpišem ip:port mi javi napako ECONNREFUSED - Connection refused by server. Če pa se poiskusim povezati brez da dopišem port, pa se "oglasi" interni ftp od routerja...
včasih mi javi tudi napako:
Status: Retrieving directory listing...
Status: Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead.
Command: MLSD
Error: The data connection could not be established: ECONNREFUSED - Connection refused by server
dukedl ::
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=69.69.69.69 protocol=tcp dst-port=5900 action=dst-nat to-addresses=192.168.1.101 to-ports=5900
tole ustrezno prilagodi...
če ne dela, morš pa še ftp program prav naštimat (pa na mikrotiku odpreti še razpon data portov..ne samo 21)
lp dukedl
AnotherMe ::
ok, očitno dela... port sem zamenjal (nimam standardnega), kako velik range rabim? cca 1000 portov ftp porta?
dukedl ::
jz jih mam 24 odprtih...isti range naštimaš tud v ftp serverju
lp dukedl
AnotherMe ::
Se pravi port, ki ga preusmerjam, pa recimo 10 dol, 10 gor?
dukedl ::
nima veze...jz sm dal 1024-1048 v ftp programu...in enako v mikrotiku
lp dukedl
SeMiNeSanja ::
AnotherMe je izjavil:
NE!
10 gor/dol od porta 21 so vse porti za druge protokole (Well-Known Ports), ki segajo tja do porta 1023.
Od porta 1024 pa do porta 49151 imaš potem območje registriranih portov, ki jih tudi ni ravno najlepše uporabljati.
Od porta 49152 naprej do 65535 pa imaš dinamične in zasebne porte. Tu se pa lahko po mili volji poslužuješ, pa se ne bo nihče zgražal.
Tehnično gledano, bi seveda lahko (zlo)uporabil tudi 'Well-Known' porte, vendar bi se ti to lahko hitro maščevalo, če bi želel imeti še mail server in forwardat port 25, ki bi ga že zasedel za FTP.
AnotherMe ::
ja no, saj moj port za ftp je ven izmed standard (well known) portov...
SeMiNeSanja ::
Potem pa itak ni problema (razen morda za kakšnega puritanca, če si pod portom 49152).
SSH forwarding na Mikrotiku
Oddelek: Omrežja in internet
102415 (2155) miki133
Zamenjava za FileZillo?
111912 (1424) Jose
Postavitev serverja
195096 (4707) Pimoz
ProtFtp Passive mode in iptables
Oddelek: Programska oprema
252699 (2521) SasoS
FTP dostop Bulletproof server
352227 (1976) kunigunda
