Forum » Omrežja in internet » Ne morem dostopoati do določene spletne strani?!
promocija ::
pozdrav,
Imam problem in sicer na stacionarnem racunalniku ne morem dostopati do določene strani, ne glede na program (mozila, IE, chrome).
Za dostop do interneta imam Siol Wifi router Sinope, kišta je priključena s kablom direkt na modem.
Zanimivo je to, da s tablicnim računalnikom in preko wifi povezave na ta isti router je stran normalno dostopna.
Mozillo sem še na novo inštaliral in tovarniško ponastavil, isto.
kje je teažva?
P.S. stran je popolnoma "normalna", brez virusov, trojancev, pornografije....itd :)
hvala,lp
kje je teažva?
hvala,lp
ni podpisa
- spremenil: promocija ()
msjr ::
konspirator ::
Ni to ena škatla ?(modem + wifi router) ?
Kaj javi tracert do strani ?
- spremenilo: konspirator ()
promocija ::
Youporn deluje BP :))
v hosts datoteki ni bilo nič samo neka navodila ?
Gre pa za router Sinope 568, kateri ima wifi anteno stacionarni računalnik pa je z njim povezan preko LAN kabla.
Nič ne javi na strani.....do strani ni mogoče dostopati. preverite omrežno povezavo.....
ni podpisa
Bakunin ::
promocija ::
IPv4 good
IPv6 no
You appear to be able to browse the IPv4 Internet only. You will not be able to reach IPv6-only sites.
IPv6 no
ni podpisa
SeMiNeSanja ::
Napačen MTU prej vpliva na počasno nalaganje strani, kot pa na to, da nebi bila dosegljiva.
Do neke strani (medtem ko prideš do vseh ostalih) ne prideš če:
- DNS ne razrešuje naslova (ali pa ga napačno rešuje) (Nslookup ?)
- nekaj/nekdo blokira dostop do naslova strani (firewall, AV, plugin-i....)
- je internetna povezava na neki točki prekinjena (traceroute ?)
- si na tisti strani na črni listi (ups?)
- če je povezava preko https, so tu lahko še problemi s certifikati
- stran ne deluje
- še kaj, kar sem v naglici pozabil...
Ampak če ne upaš povedat, za katero stran se gre, očitno zadeva niti ni tako pereča....
- stran ne deluje
Bakunin ::
SeMiNeSanja je izjavil:
wong. Če imaš dva bolana paranojika (server in odjemalec), ki zapreta celoten ICMP, potem nobeden ne bo uposteval da moram spremeniti MTU in bodo pac paketi odpadali. lahko seveda rocno znizas na najmanjsi dovolje MTU, ampak imas potem v kontra smer problem...
SeMiNeSanja ::
Jaz na tako težavo še nisem naletel. Kaj ne gre potem tisti 'kritični' router, ki ima prenizek MTU pakete razbijat (fragmentirat), da 'pašejo skozi'? Na koncu prispe do cilja še enkrat toliko paketov kot bi bilo treba, ampak 'nekako' zadeva vseeno še deluje?
Problematični so ICMP paketi, ki jim napopaš značko 'do not fragment'. Ti pa dejansko potem popadajo na takem kritičnem routerju.
Bakunin ::
To se vidi predvsem pri kaksnih ("varnih") e-bankah in odjemalcih na PPPoE, kjer je pri slednjih MTU < 1500.
z icmp DF se ugotavlja koliko gre "skozi" ( http://www.tcpipguide.com/free/t_IPMess... ).
sicer pa IP fragmentation @ Wikipedia
"In a case where a router receives a protocol data unit (PDU) larger than the next hop's MTU, it has two options if the transport is IPv4: drop the PDU and send an Internet Control Message Protocol (ICMP) message which indicates the condition Packet too Big, or fragment the IP packet and send it over the link with a smaller MTU"
zato pa je PMTUD - http://www.netheaven.com/pmtu.html
kar mi je vsec pri IPv6, da MORA delovati PMTU sicer NI komunikacije > paketi se odvrzejo. ;]
- spremenil: Bakunin ()
SeMiNeSanja ::
Keri butel pa nastavi router, da dropne pakete, namesto da bi jih fragmentiral?
Sem bil prepričan, da se to ne dela, čeprav je seveda možno. Na nek način se samega sebe s tem 'usteliš v nogo'.
Sicer tudi fragmentiranje ni pretirano lepa reč, a še vedno bolje, kot droppanje.
Bakunin ::
defragmentacija "stane" cpu in ram in se (lahko) uporabi za DDoS oz. ubijes router...
fragment moras shraniti v ram, pocakati na ostale dele, ce sploh pridejo... }:-] u get the pic.
routerji naj routajo ne pa da se ukvarjajo z vsebino "razsutega tovora".
SeMiNeSanja ::
Vsekakor, ampak dvomim, da so to backbone routerji, ki ustvarjajo te težave z MTU-ju, temveč tiste škatle in protokoli na 'zadnji milji', od koder naprej se špilajo pppoe, razne VPN štorije in podobne neumnosti, ki lahko vplivajo na MTU (nisem ravno domač v 'carrier vodah')?
Če se na tem zadnjem koncu greš takšne hece, ki vplivajo na MTU, potem bi pričakoval, da boš vgradil opremo, ki je sposobna fragmentirat pakete, namesto da jih droppa. DDoS je seveda argument, zaradi katerega to morda res nebi želel delat, vendar menda obstaja tudi neka zaščita, da ne more ravno vsak mulc DDoS-at router s fragmentiranimi paketi?
Bakunin ::
primerna "zaščita" je npr. že vgrajena v IPv6 - na končnih/začetnih točkah je, da izbereta optimalni MTU (PathMTUDiscovery - PMTUD).
oprema, ki je vmes se z (de)fragmentacijo NE ukvarja > DROP.
SeMiNeSanja ::
Defragmentacijo itak logično, da dela endpoint ali kvečjemu še kakšen firewall pred njim, da bi jo zagodel tistim, ki skušajo preko fragmentacije kaj nečednega 'podtakniti', nikakor pa routerji vmes.
Nekako mi tudi logika pravi, da do hrbteničnih omrežij nikoli ne pridejo tolikšni paketi, da bi jih bilo treba fragmentirati. Zato je tudi logično, da ti routerji tega ne bodo počeli.
Kaj se pa na koncu vse štrika, da se tiste boge paketke spravi do odjemalca, je pa včasih ....... praktično bi lahko že govoril o malem čudežu, da sploh pridejo skozi.
| » | IPv6 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 116503 (34518) | Klemen86 |
| » | MTU problem pri VPNju?Oddelek: Omrežja in internet | 1369 (1230) | poweroff |
| » | Način povezave v internet na optikiOddelek: Omrežja in internet | 6062 (5354) | AndrejO |
| » | aDSL optimalni MTUOddelek: Omrežja in internet | 2470 (1268) | Bakunin |
| » | Problem: Programski ruter! (oz. winXP in sharanje internet povezave)Oddelek: Programska oprema | 2179 (1841) | MUC |
