Forum » Navijanje » Vcore na NF7-S rev. 2.0 ne gre vec kot 1,85
MALJUTKA ::
Mi lahko kdo pove, zakaj mi zacne plata (NF7-S rev. 2.0) piskati pri ponovnem zagonu, ce v BIOS-u nastavim Vcore vecji od 1,85 V?
- spremenilo: OwcA ()
overvoltage protection?
iiyamaa ::
jst mam isto plato ..... in isto mi je delal.... problem je v tem da nekako al ma kaksen bug al karkoli noce sprejet ce nastavis na 1.87...... ce das pa visje na 1.9 dela pa normalno se pa prizge .... meni tudi nedela na 1.87.5 neki takega nemorem se spomnt tocno voltaze vem pa da je nad 1.85 in manj od 1.9v .... kater proc pa imas jst mam 2100+ tbred b AIUHB
MALJUTKA ::
Imam 1700 DUT3C AIUHB 0309 , dela pa na 1,775V na 220 krat 10 , oz. pri def. napetosti pa dela na max nekaj malega cez 2000 MhZ.
Ej, a ni blo tukaj nekaj govora, da ce hladis napetostni kontroler, da se edino tako lahko izognes over voltage protection-u?
- spremenil: MALJUTKA ()
iiyamaa ::
nevem kje si slisal da ma kaksen volt protection dej se za eno stopnjo visje kot od tiste ki se ti noce prizgat pa bos videl da se bo prizgala ... poskusi men se je ... jst lahko svojo dam na 2.03 v pa mi dela .... poskusi
MALJUTKA ::
Bom probal, samo da pridem domov. Bom tudi takoj porocal.
Btw.,imam ze pripravljene al hladilnicke za vse mosfete, napetostne regul.(controlerje?ne vem tocno kako se rece),in vse druge pomembnejse cipe, za katere se mi na otip zdi, da se grejejo; vsega skupaj cca 15 kom.(ma ja, malo sem nor,ampak hlajenja ni nikoli dovolj),samo prilepit(AS termalno dvokomponentno lepilo) jih moram cez vikend.
Clemento ::
To naj bi pomagalo Epox 8rda+ ne nf7...
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
MALJUTKA ::
Clemento: imas prav ja, zdaj se spomnim
Ampak se vedno ne vem, zakaj to dela na NF7-S?
Btw. to dela tudi na rev 1.2 , ki sem jo tudi imel doma na testu, vendar je na njej zacelo piskat ze pri 1,825 V.
Bilo kdo?
Bilo kdo?
Clemento ::
Mogoce je kriv procesor...probi z drugim..mogoce ne mara visje voltaze od 1.85V ...
meni dela lepo na 1.95V na axp1700+ jiuhb 0303 navit na 2.0ghz
MALJUTKA ::
Dela preverjeno na vseh drugih voltazah razen na 1,850 V. Sicer dela cisto normalno tudi na tej voltazi, le da zraven plata piska (pravzaprav pisk prihaja iz zvocnikov, in ce jih izklopis, piska ne slisis vec).
THANKS to Liyamaa in Clemento pa tudi vsem ostalim, ki ste mi pomagali resiti zadevo in
Clemento ::
Caki tudi na visji od 1.95V dela potem...
MALJUTKA ::
Seveda dela tudi na visji od 1,95. Dela na vseh, razen na 1,875 (dela tudi na tej, samo da zraven piska).
Clemento ::
No pol daj pa prvo visjo ki ne piska! Pa se mal navij da ne bo sla voltzaza v nic
MALJUTKA ::
Ja, ja stekam, mene je samo zanimalo, zakaj 1,875 V ne gre.
In ja, brez skrbi V ne gre v nic, sicer pa opazam, da z voltazo nad nekje 1,825 ne pridobim kaj dosti. Ce ne bi bilo v meni tistega "stisni ven se zadnji MhZ" bi rekel, da se najbolj splaca met na default V in 2K MhZ. Tistih 350 MhZ nad 2000 potrebuje celih 0,2 V zraven, da je rock stable.
Ce bi imel za en k.. kooler, bi ga zagotovo fural na 2K na default voltazi, tako pa...KURI ga kolko gre, v najhujsem primeru zgubis 17K SIT, kar pa ni tako grozno.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46880 (19664) | peter_ki |
| » | Athlon 2500+ Mobile, NF7-S rev2.0Oddelek: Navijanje | 1567 (1387) | Gajba |
| » | navijanje xp-m na nf7-s 2.0Oddelek: Navijanje | 2155 (1705) | SepoX |
| » | Voltaza bartonaOddelek: Navijanje | 1272 (1126) | sirotka |
| » | Ultra Infinity (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5100 (3842) | Boki_ |
