Motherboard live update je freeznu, kaj naj naredim
ajfon ::
Lep pozdrav,
uporabljal sem računalnik, ki je p'rej imel intel pentium e2140 procesor, in sem se odločil za nadgradnjo.
Kupil sem intel core 2 duo 6700, in zamenjal cpu, in se potem ni več zagnal računalnik, samo black screen, če za bios ni pokazal.. No v glavnem, pa dam stari cpu nazaj notri, pa probam pa spet dela.
Potem sem resetiral cmos z baterijico in brikal tista 2 pina, in spet probal novi cpu pa ni delalo, pa sem dal starega pa šel ina internetno stran od foxconna, pa potegnil foxconn live update, pa prvo backupal bios.. In tako je pri 83% windows freeznu.. Sedaj pa nevem če bi restartu al kaj naj naredim, saj sem bral na netu da lahk poškoduješ bios pa je matična za nič...
Mislil sem pa inštelirati neke nove kode za cpu, ki sem jih našel na foxconovi strani za to matično..
Matična: foxconn 945g7md series
GTX970 ::
Bios update se nikoli ne dela znotraj winsev ! 11101010101
Temveč skozi bios (aka ezflash), čisti dos ali posebno izdajo live winPE, kjer so notri le najnujnejše zadeve (da imaš kontrolirano okolje za tako delikaten opravek.
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe...
je na voljo bios za flashenje skozi awflash v dosu...
Either way si najebal, če restartaš ali ne.Če mb nima dvojnega biosa ti programator ne uide.
  • spremenilo: GTX970 ()
ajfon ::
sem resetiral pa dela vse...
no ka pa mislite da bi to blo da mi noče pokazat screena na intel core 2 duo 6700 procesorju?? ka naj nardim..
  • spremenilo: ajfon ()
GTX970 ::
http://www.foxconnchannel.com/driverdow...
#10
BIOS TBL Enable Jumper: TBL_EN(optional)
If the BIOS failed to be flashed in conventional flash
BIOS process, the system can not boot. You will
have no such worry when using the BIOS TBL
jumper which is used to protect BIOS "Top Boot
Block". By using this function, the system still can
boot even if the falsh BIOS fails and show some
information to recover the BIOS. To utilize this
function, you just leave this jumper as short pin 2
and pin 3 with the jumper cap
Imaš več sreče kot pameti !
Flashaj skozi dos.
ajfon ::
sem probal live update backupat pa da sem shranil na trdi disk, ker prej sem na usb, pa je šlo čez, pa sem dal update, pa izbral updejt, ki sem ga prej potegnil dol, pa je updejtal.. zdle bom zamenjal cpu pa vam sporočim :)
ajfon ::
še kar ne dela.... sem pogledal na cpu-z pa piše da je pač novejša verzija biosa.. ko prej je bla 2006 gor, zdej je pa 2008 verzija..
Any ideas??
chucki ::
Potem je pa cpu hin
ajfon ::
če prej sem ga imel pa v drugemu računalniku, ki ima msi matično pa je delal bp
broken/link ::
najprej najdi točn model plate. potem pa poglej, kaj podpira.
e2140 Sockets Supported LGA775, PLGA775
e6700 Sockets Supported PLGA775
GTX970 ::
ajfon je izjavil:
Any ideas??
Bios je sedaj 669F1P63 8/9/2008 ?
c2d e6700 je support listi:
Ko daš notri ta cpu, resetiraj bios z jumperjem na plošči.
ajfon ::
sem probal resetirati cmos, pa ni nič boljše..
probal sem z tem cpu-jem pa se boota lepo normalno:
http://ark.intel.com/products/27478/Int...
ajfon ::
evo sem probal še z intel core 2 duo 8400, pa isto noče se prižgat.. kaj mislite da bi to lahko bilo.. na tistih starih procesorjih 775 deluje, na novih pa ne :(
GTX970 ::
4 pinsko napajanje si priklopil ?
Katera grafična, napajalnik sta notri ?
dej se zjasni, kiro plato maš sploh...
nevermind...
ajfon ::
sem priklopil.. probal sem tudi drug napajalnik, ki vem da deluje 100%..
Grafična je intergrirana
maš kake zvite pine ?
ajfon ::
a je mogoče da ma un pentium grafično intergrirano tt core 2 duo pa ne?
ajfon je izjavil:
775 ne pozna grafičnih na procesorju
ajfon ::
torej more laufat na intergrirani.. bilokir procesor dam....
Sicer pa ja, jst vem kje tiči zajec :)
Ti maš pentium dual core e6700 (ne core2duo e6700).
Ta plata namreč ne podpira 45nm procesorjev, zato ti pentium e6700 in core2 duo e8400 ne delata
Pejt na support listo in nabavi tak procesor, ki ga podpira (uglavnem vsi 65nm)
ali pa navij obstoječega.
ajfon ::
aham... f*ck... sem brezveze kupu 6700 proc.. -.-..
sam če piše na strani da podpira core 2 duo procesorje...
dej točno poglej kater procesor maš. Core2duo e6700 ni isto kot pentium dual core e6700
ajfon ::
sej tisti procesor (6700) sem dal nazaj v en drug računalnik, iz katerega sem vzel : INTEL CORE 2 DUO E8400 --- Glih citiral iz une kovine iz procesorja...
ti zdaj citiraš e8400, ne 6700
chucki ::
Zmeden je kot 15 letnica ali pa 25, sej je enako :D
  • spremenil: chucki ()
ajfon ::
2 računalnika imam.. v enem je bil INTEL CORE 2 DUO E8400, v enem pa je bil intel pentium 2140.
Odločil sem se da zamenjam pentiuma 2140, pa sem kupil INTEL CORE 2 DUO 6700, pa ni delalo..
potem sem dal INTEL CORE 2 DUO 6700 v računalnik, kjer je bil prej INTEL CORE 2 DUO 8400, ter probal INTEL CORE 2 DUO 8400 dati v računalnik, katerega hočem posodobiti. In ista zgodba.. ni delalo
INTEL CORE 2 DUO 6700 in INTEL CORE 2 DUO 8400 oba delujeta v drugem računalniku!
Si prepričan, da maš intel core2 duo E6700 in ne Intel Pentium Dual core E6700 ??
povej nam tole kodo tega mističnega e6700 procesorja, pa bomo vedl točno, o čem se pogovarjamo.
ajfon ::
OPA!!
Sem pogledal v BIOSU pa je res pentium.,.. PARDON VSEM...
povej kodo procesorja.
65nm proc more 100% delat na tej plati. 45nm pa nikakor ne bo delal !
ajfon ::
samo tisti drug cpu je pa CORE 2 DUO E8400, ni pentium
ja sej intel pentium 6700 je tudi 45nm..
http://ark.intel.com/products/42809/Int...
e8400 je 45nm procesor, katerega ta plata ne podpira.
Ni važno al je celeron, pentium, core2duo. Če je 45nm, nebo delal.
ajfon ::
ja sej pentium 6700 je tudi 45nm, ko gledam.. Samo zakaj potem piše na proizvajalčevi strani da podpira core pentium, core 2 duo, pentium 4, core 2 extreme=??
Potem bi ja mogel laufati ta proc.?
Na prozivajalečvi support listi lepo piše, katere procesorje podpira. In na tej listi ni teh dveh procesorjev, ki jih maš.
CPUName CpuNo CpuFSB CpuL2 Wattage CpuCore Result
Intel Celeron 1.6G 420 800 512KB 35W Conroe-L P
Intel Celeron 1.8G 430 800 512KB 35W Conroe-L P
Intel Celeron 2.0G 440 800 512KB 35W Conroe-L P
Intel Celeron 2.2G 450 800 512KB 35W Conroe-L P*
Intel Celeron(R) D 2.53G 326 533 256KB 84W Prescott P
Intel Celeron(R) D 2.66G 331 533 256KB 84W Prescott P
Intel Celeron(R) D 2.8G 336 533 256KB 84W Prescott P
Intel Celeron(R) D 2.93G 341 533 256KB 84W Prescott P
Intel Celeron(R) D 3.06G 345J 533 256KB NA Prescott P*
Intel Celeron(R) D 3.06G 346 533 256KB 84W Prescott P
Intel Celeron(R) D 3.06G 347 533 512KB 65W Cedar Mill P
Intel Celeron(R) D 3.06G 347 533 512KB 86W Cedar Mill P
Intel Celeron(R) D 3.2G 351 533 256KB 84W Prescott P
Intel Celeron(R) D 3.2G 352 533 512KB 65W Cedar Mill P
Intel Celeron(R) D 3.33G 355 533 256KB 73W Prescott P
Intel Celeron(R) D 3.33G 356 533 512KB 65W Cedar Mill P
Intel Celeron(R) D 3.46G 360 533 512KB 65W Cedar Mill P
Intel Celeron(R) D 3.6G 365 533 512KB 65W Cedar Mill P
Intel Celeron(R) Dual-core 1.6G E1200 800 512KB 65W Conroe P
Intel Celeron(R) Dual-core 2.4G E1600 800 512KB 65W Conroe P*
Intel Core™2 Duo 1.8G E4300 800 2MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 2.0G E4400 800 2MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 2.2G E4500 800 2MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 2.4G E4600 800 2MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 2.6G E4700 800 2MB 65W Conroe P*
Intel Core™2 Duo 1.86G E6300 1066 2MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 1.86G E6320 1066 4MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 2.13G E6400 1066 2MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 2.13G E6420 1066 4MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 2.4G E6600 1066 4MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Duo 2.66G E6700 1066 4MB 65W Conroe P
Intel Core™2 Extreme 2.93G X6800 1066 4MB 75W Conroe P
Intel Pentium Dual-core 1.6G E2140 800 1MB 65W Conroe P
Intel Pentium Dual-core 1.8G E2160 800 1MB 65W Conroe P
Intel Pentium Dual-core 2.0G E2180 800 1MB 65W Conroe P
Intel Pentium Dual-core 2.2G E2200 800 1MB 65W Conroe P
Intel Pentium Dual-core 2.4G E2220 800 1MB 65W Conroe P
Intel Pentium(R) 4 2.66G 505 533 1MB 84W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 2.8G 511 533 1MB 84W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 2.93G 515 533 1MB NA Prescott P*
Intel Pentium(R) 4 3.06G 524 533 1MB 84W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.4G 551 800 1MB NA Prescott P*
Intel Pentium(R) 4 3.6G 560 800 1MB 115W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.6G 560J 800 1MB 115W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.8G 570J 800 1MB 115W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.8G 571 800 1MB NA Prescott P*
Intel Pentium(R) 4 3.0G 630 800 2MB 84W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.0G 631 800 2MB 65W Cedar Mill P
Intel Pentium(R) 4 3.0G 631 800 2MB 86W Cedar Mill P
Intel Pentium(R) 4 3.2G 640 800 2MB 86W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.2G 641 800 2MB NA Cedar Mill P*
Intel Pentium(R) 4 3.4G 650 800 2MB 84W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.4G 651 800 2MB 65W Cedar Mill P
Intel Pentium(R) 4 3.4G 651 800 2MB NA Cedar Mill P*
Intel Pentium(R) 4 3.6G 660 800 2MB 115W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.6G 661 800 2MB 86W Cedar Mill P
Intel Pentium(R) 4 3.6G 662 800 2MB NA Prescott P*
Intel Pentium(R) 4 3.8G 670 800 2MB 115W Prescott P
Intel Pentium(R) 4 3.8G 672 800 2MB NA Prescott P*
Intel Pentium(R) D 2.66G 805 533 1MB*2 95W Smithfield P
Intel Pentium(R) D 2.8G 820 800 1MB*2 95W Smithfield P
Intel Pentium(R) D 3.0G 830 800 1MB*2 130W Smithfield P
Intel Pentium(R) D 3.2G 840 800 1MB*2 130W Smithfield P
Intel Pentium(R) D 2.8G 915 800 2MB*2 95W Presler P
Intel Pentium(R) D 2.8G 920 800 2MB*2 95W Presler P
Intel Pentium(R) D 3.0G 925 800 2MB*2 95W Presler P
Intel Pentium(R) D 3.0G 930 800 2MB*2 95W Presler P
Intel Pentium(R) D 3.0G 930 800 2MB*2 NA Presler P*
Intel Pentium(R) D 3.2G 935 800 2MB*2 95W Presler P
Intel Pentium(R) D 3.2G 940 800 2MB*2 95W Presler P
Intel Pentium(R) D 3.2G 940 800 2MB*2 NA Presler P*
Intel Pentium(R) D 3.4G 945 800 2MB*2 95W Presler P
Intel Pentium(R) D 3.4G 945 800 2MB*2 NA Presler P*
Intel Pentium(R) D 3.4G 950 800 2MB*2 130W Presler P
Intel Pentium(R) D 3.4G 950 800 2MB*2 95W Presler P*
Intel Pentium(R) D 3.6G 960 800 2MB*2 130W Presler P
Intel Pentium(R) D 3.6G 960 800 2MB*2 NA Presler P*
ajfon ::
torej morem kupiti intel core 2 duo 6700
da. Čeprav je smiselnost tega precej vprašljiva.
Bolje da naviješ e2140. Ti se kr fino navijajo.
ajfon ::
v redu.. bom navil.. HVALA VSEM ZA SODELOVANJE :)
ajfon ::
Nevem če lahka na tti matični kej overclockam.. Sploh nima funkcij za overclock.. iščem une multiplyer pa tto pa FSB pa te funkcije, pa jih nima..
Zgleda nebo nič overclocka -.-
naredi si uslugo in prodaj to 775 plato. Danes so te plate precej iskane :)
Zram prodaj še ddr2 rame in nabavi novo najcenejšo 1150 plato, 4GB ddr3 rama in celeron g1820. Pa boš meu modern sistem, hitrejši od katerega koli core2 duo proca.
ajfon ::
ma sej bom prodal cel računalnik tt skupi.. ko mi gre na živce.. koliko pa misliš da je vreden? če dam v kompletu z monitorjem, tipkovnico, miško ter zvočniki..
Računalnik je pa: 2gb ddr2 ram, intel pentium e2120, foxconn tta matična, 250gb trdi disk, dvdrw rom pa 400w napajalc?
ne prodajaj komplet, prodaj samo komponente, ki jih nemoreš več uporabit.
Torej kak ide disk (sata je ok), rame, plato,cpu..
ohišje, napajalnik, dvd in hdd (če sta sata) lahko obrdžiš
Lenovo R61i Procesor ?
112911 (2747) solatko
procesorji...
224393 (3847) mercury1946
Igra GTA 4 na Pentium 4 3,2ghz
Oddelek: Igre
255180 (4604) martin551
Procesor DUAL CORE E6500 se neodziva
101247 (1120) Blinder
Hladen 775 Procesor
91676 (1495) d0rK
