Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
kuglvinkl ::
A je pri Dellih velika razlika med U in P? Imam U, in ne bi rad šel pretirano nazaj v kvaliteti.
PrimozR ::
melvin ::
Ponavadi ima serija P manj portov, in slabšo kalibracijo.
ASUS PRIME B560M-A | i9-10900K | Noctua NH-D15S | 64GB |
EVGA RTX 2060 | 512GB 970 PRO | RM750X | Meshify C |
Reaper ::
Danijel9 ::
vzemi 32" in 1440x 2560 z IPS in ti ne bo žal. 27" in full hd je srednja žalost :D
Ok, hvala za nasvet.
V primeru da se odločim za 32". Kaj od tega je ok:
- https://anni.si/monitorji/monitor-aoc-q...
- https://anni.si/monitorji/monitor-lenov...
- https://anni.si/monitorji/monitor-samsu...
- https://anni.si/monitorji/monitor-acer-...
Ali mogoče kaj drugega?
Lp,
D
scipascapa ::
delfinus ::
Js imam Dell S3222DGM manj portov seveda (manjka USB) in ni fizicne rotacije monitorja levo desno ali postavitev pokonci. Tega tako ne potrebujem. Sem S3222DGM skalibriral na skoraj identicno pozicijo kot imam legendarnega U2412M. Sem ju imel bok ob bok. Zelo zadovoljen z novim.
lp, d.
lp, d.
- spremenil: delfinus ()
kuglvinkl ::
scipascapa je izjavil:
kugl: kaj imaš in kaj iščeš?
Imam U2415, Rad bi pa 4k 27-ko, U je drag k žafran, zato gledam proti P.
scipascapa ::
kuglvinkl ::
https://www.avtera.si/monitor-dell-u272...
570+ddv
https://www.avtera.si/monitor-dell-p272...
410+ddv
https://www.avtera.si/monitor-hp-z27k-g...
470+ddv
Lepa hvala, sam mene zanima razlika - kaj dobim za 170 E več. Problem je seveda, ker bom kupil dva ;).
monitor je bil - o P govorim - tudi že okol 450, ampak, dobr, to ni več važno.
- spremenil: kuglvinkl ()
Reaper ::
Par postov višje sem predlagal S2721QS, ki ga imam tudi sam. Dobil za cca 300 € na Amazonu. Če boš jemal 2 ju dobiš za ceno enega modela iz U serije. Jaz na njem ne vidim slabosti, če ne potrebuješ milijon portov, panel je odličen. Tudi na testih je ocenjen kot top budget 4k monitor.
kuglvinkl ::
malo sem skeptičen, da je razlika 300e zaradi dveh portov.
Danijel9 ::
Tega sem še našel:
https://monitorji.si/monitorji/monitorj...
Zdi se mi dokaj ugoden, glede na to kaj ponuja.
In pa tale:
JE kakšna bistvena razlika?
In pa tale:
- spremenilo: Danijel9 ()
Zimonem ::
Tega sem še našel:
In pa tale:
V resoluciji. 4k je fajn če vidiš.
Morenov ::
Odločam se med BenQ BL2581T, Philips 252B9 in Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1.
PRIMERJAVA.
Monitorji so tam tam, tako da ne vem kaj izbrati. Je katera od teh znamk boljša od drugih? Ali pa spada kateri izmed teh modelov v določeno serijo, ki velja za zelo dobro?
PRIMERJAVA.
- spremenil: Morenov ()
kuglvinkl ::
@kuglvinkl: RTINGS.com pravi, da je S2721QS boljši kot U2720Q.![]()
čaki, to nej bi blo relevantno?
Han ::
Seveda, zakaj ne? S2721QS ima novejši, boljši panel, podpira FreeSync in G-Sync...
The Dell S2721QS is a bit better than the Dell UltraSharp U2720Q for most uses. The S2721QS has higher peak brightness and better reflection handling, and it supports variable refresh rate technology to reduce screen tearing when gaming. However, the U2720Q has better ergonomics and more connectivity options, including a USB-C port that supports DisplayPort Alt Mode.
Reaper ::
Se strinjam s Hanom. Osebna izkušnja potrebuje to, kar navajajo testi. Če te muči skepticizem in boš bolj miren če daš za monitor 300 € več potem pa kar. Nasvete si dobil, odločitev in denar sta pa tvoja.
Han ::
Renovo d.o.o. je E-misija? Ima isti web design in naslov... Cena je pa blizu 450 eur z DDV.
https://e-misija.si/monitorji/monitorji...
- spremenil: Han ()
Morenov ::
Če hočeš 3:2 razmerje, je Huawei eden redkih ponudnikov takega zaslona:
https://consumer.huawei.com/si/monitors...
Samo še budget alternativo s krajšo diagonalo in 1920x1280 naj ponudijo, pa bo.
Tale Huawei, ki ga je opeter linkal izgleda super.
Pat_MaGroin ::
https://www.hannspree.eu/product/hc-342...
Tole stane v tujini 300 eur + kolobocija z dostavo.
Mnenje o monitorju?
Mnenje o monitorju?
Truga ::
Zadeva zgleda solidna. 75hz se mi zdi mal nizko v 2022, ampak ultrawide za 300 je ze samo posebi dober deal.
jaz sem nabail M32Q, zelo zadovoln, dobis ga za ~400eur, vcasih pod 350 ce malo cakas razprodaje. Raje bi mel sicer M32U (ista velikost, samo 2160p namest 1440p), samo je prek 800e. bom se malo pocakal.
Kaj je trenutno bestbuy monitor pri nekje 32inčih?
A110 ::
https://www.mimovrste.com/monitorji/phi...
je ok za ta denar? uporabljal se bo predvsem za programiranje in pa kdaj pa kdaj kak film. se da za ta denar dobiti kaj boljsega?
- spremenilo: A110 ()
4K na 28inch monitorju je kr hudo. Boš rabil scaling, da boš vido tekst.
Anney ::
Obstaja kaj solidnega 27'' + 4K+HDR, video obdelava do max 350EUR. Ali kaj bi priporočali. (je bolje manjša rasolucija)
Kolikor berem nekega pravega HDR-ja v tem rangu ni za pričakovati. Ne potrebujem gaming mnonitorja.
- spremenilo: Anney ()
gddr85 ::
27 + 4k sigurno obstaja, če se greš pa profi video, pa potem najbrž ena proper hdr roba, ki mora bit afaik 10bit dci-p3, pa vsaj nekje 1000 nit peak
PrimozR ::
Gamerji prenesejo slab panel samo za par Hz več. Video editing, še bolj pa HDR, pa ne toliko. Ne morem trditi zagotovo, ampak že spodoben HDR (za video) za 350 € se mi zdi nemogoče. Kje je šele 4k, ne glede na diagonalo.
Morda se pa motim.
Anney ::
Ma ne rabim za profi uporabo, za domače kvačkanje? Torej do 400€ kaj bi priporočali?
Anney ::
Hvala.
Anney ::
Problem je ker dosti monitorjev ni na zalogi. Čudni časi.
Anney ::
Urban5 ::
Če bi rad večjega;
DELL S3221QS? Je to v redu? Ker reviewi so slabši od 27 inchnega pa ne razumem, kje je razlika?
Edit; aha vidim da je panel drug, ampak ali je VA toliko slaši od IPS, načeloma berem da je viewing angle problem, ampak meni osebno ne bo, ker bom sam gledal od spredaj in to je to? Ali zakaj bi bil viewing angle problem pri monitorju?
- spremenilo: Urban5 ()
Han ::
Pri VA matrikah se z gledanjem pod kotom barve nekoliko bolj spremenijo kot pri dobrih IPS matrikah. Za gaming je VA načeloma boljša.
Ker je slika neenakomerna, drugačne ali napačne barve itd...
Če si do zdaj imel srečo in uporabljal le take z dobrimi vidnimi koti, potem razumem da ne vidiš problema. Za Word in Excel je sicer skoraj vseeno...
Urban5 ::
Ok, razumem, če kažeš nekaj na monitorju sodelavcu, ampak če jaz sedim pred monitorjem, potem tega ni? Razen če govoriš o curvingu zaslona?
Monitor bom rabil za splošno uporabo, gaming in lahkotno video editiranje...
