Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Raptor F16 ::
mišljeno je bilo za @RaptorF16
Hvala za predlog :)
A ni 32 inčev malce preveč? Bolj se nagibam k 27.. Pa ker je vse toliko manjše na 4K moraš scale-at na ca. 150%, da se kaj vidi sploh. Zato razmišljam, če ni bolj smiselno vzeti 1440p?
Na 32" ne boš imel težav s povečavo ikon :) Zato ti pravim da je 32 in 4K ravno nekje Sweet-spot. Ostra slika in velika delovna površina brez popačenih proporcev v GUI. 27" ti bo hitro premalo.
Ukrivljenega pa ne vem če je pametno jemat za CAD delo?
Je ok. Saj to ni spet tako opazno da boš imel popačeno projekcijo, je pa bolj prijetno za oči. Sem poskusil kako to zgleda.
- spremenil: Raptor F16 ()
Raptor F16 ::
gddr85 ::
Raptor F16 je izjavil:
https://www.philips.si/c-p/325E1C_01/za...
Torej tale ? :)
ja, samo to je qhd model, 4k je 328E1CA
Raptor F16 ::
Torej tale ? :)
Aha, hvala za opombo
samsung8 ::
za nov monitor imam pripravljeno cca 650€
a sem našel tega
https://www.shoppster.si/Monitorji/Moni...
pa me zanima vaše mnenje. oz predlog katerega kupiti. za vsa splošna opravila. ene 3x na teden tudi gaming
a sem našel tega
Alessio983 ::
ko si že glih prilimal https://www.shoppster.si/Monitorji/LED_...
imam tega z malo nastavitvami na netu slika fenomenalna ...
opajec ::
Pozdravljeni,
mulc si je nabavil gaming komp z grafično Gainward RTX3070 Phoenix GS, ki ima 3x displayport 1.4a in 1x HDMI 2.1 . Zdaj pa ne ve kateri monitor kupiti.
Z HDMI 2.1 jih je skoraj nič na trgu, displayport 1.4 pa se jih že nekaj najde. Želi 27". Kaj predlagate? Pa povezava verjetno boljša preko 1.4a kot preko HDMIja ali ne? Torej prosim za predloge....
gddr85 ::
budget neomejeno al kako?
sicer pa gledaš npr. kakšno ips/va 144hz gsync qhd robo, lahko pa tud kak wqhd, razen če mora bit 27"...
- spremenil: gddr85 ()
DOOM_er ::
gledam ultrawide monitorje v budget segmentu. In sicer želje so 34" 1440p recmo da 100Hz minimum, ter najbolj pomembno da je flat oziroma da krivulja ni prehuda (monitor imam kar daleč od oči in mi ukrivljen ekran ne pomaga prav dosti). Nekako imam ogledana dva in sicer Acer Nitro XV340CK (ki ga ni za dobit v Sloveniji) ter iiyama GB3461WQSU, ki pa ima malo problemov z backlightom. Je še kaj drugega v tem segmentu primernega. Pa pogoj je da ma majhen input lag.
Furbo ::
Pozdravljeni,
Ne rabi točno HDMI 2.1 , 99% monitorjev ima tak standard HDMI, ki pokriva vse, kar dotični monitor zmore, seveda HDMI 2.1 podpira vse nižje cifre tega standarda.
samsung8 ::
ravno med njima gledam, pri aocu bi motila nizka svetilnost?
kaj porečeš na tega?
kot sem rekel 650 je budgeta za monitor. ta pa stane 400. bo dober al vzet glede na badget kaj bolšega?
NejcSSD ::
Uzem ga, jst tut dajem denarce na kup. Ta bo za gaming, zraven za office pa ze imam u2719d
Meizu ::
Ga imam sam (in še dosti drugih v tej temi) in je za svoj denar nenadjebljiv monitor.
easyrider3 ::
Kakor se skoz omenja in ocenjuje je Dell res vrhunski monitor in to že mnogo let zato pa tudi kakšen EUR dražji
kuglvinkl ::
ma bolj 30% in več. Zato me matra U serije zamenjat, ker bom ob jurja prec.
Furbo ::
Za secondary monitor bo dober še leta, moj U3014 se je po 7 letih preselil na levo stran, nadomestil ga je Alienware (Dell), še starejši U27 neki, ki je bil prej secondary, je šel pa k nečaku.
To so monitorji za lep čas, ki preživijo dve ali tri menjave PCja.
kuglvinkl ::
pred par leti sem nehal škrtarit in sem si kupil dva enaka monitorja, U2415. Težko greš nazaj. Gledam pa U2720Q, kar je v tem trenutku okol 1.2k... tko da bo to še malo počakalo.
kuglvinkl ::
bogami je za moje potrebe. za office the best, ker je 16:10, zlo decent tudi za fotke, nikol nisem našel razlike med sliko na monitorju in papirju. Igram pa nekak že 15 let ne.
samsung8 ::
ravno zato sem spraševal ker trenutno sam imam 24" monitor. pa sem imel v mislih
27 in to bi biu Odyssey G7. zato sem si postavil zgornjo mejo 650€
a če bo ta dell 32 boljša izbira. pol vzamem tega. večja od mojega sta itak oba :D
Furbo ::
Jaz imam zdaj kak teden ukrivljen zaslon (alienware aw3821dw) in ukrivljenost prav nič ne moti nikjer.
Saj niso ukrivljeni zaradi kakih omejitev kot včasih katodni monitorji, ampak zato, da lažje gledaš nanj.
Ne vidim pa blaznega smisla za ukrivljenos pri monitorjih, ki niso širši oziroma so majhni. Se mi zdi, da zdaj nekaj proizvajalcev za brezveze krivi male monitorje, ker je to pač in.
easyrider3 ::
Ja saj jaz sem mislil za kakšen 32" ukrivljen monitor kot recimo DELL S3220DGF 210-ATVC
A mogoče 27" ukrivljen bi tudi še bil zadosti veliki ali je že brez veze in kako je z resulucijo a je potrebno imeti 2K za običajno delo na računalniku ni to mišljeno za igranje iger kvečjemu za pogledat včasih kak film,serijo in podobno.
Furbo ::
Pri 27 ne vidim smisla, škodi ne, če boš gledal samo ti, če bosta hotela gledati dva, bo pa bolje raven ekran.
easyrider3 ::
Kaj pa glede resolucije meni je zaenkrat čisto super že 1080p sploh ne vem,če bi rabil kaj več sploh pri teh velikostih 27" ali 32" da ne omenim 4K sploh ne pride v poštev to je brez veze pri taki velikosti seveda za kaj kdo potrebuje. Za obično brskanje po netu in gledanje filma ali serije ni potrebno vsaj jaz tako mislim tudi koliko HZ ima mi ni pomembno pa čeprav bi morda kdaj odigral kako igro me nič ne bi motilo.
NejcSSD ::
V ožjem mojem izboru poleg Curved VAja 32" je še tale 27" raven, tudi Dell. Ni pa še na zalogi nikjer, cena bo podobna čez čas pomojem...
https://balix.si/izdelek/monitor-dell-6...
Še bolj bi pasal zraven obstoječega u2719d IPS 2k 60hz
Primerjava z 3220dgf
https://www.rtings.com/monitor/tools/co...
- spremenil: NejcSSD ()
Furbo ::
easyrider3 je izjavil:
Ne moreš imeti 1080p na tako velikih monitorjih, razen če si slep kot krt in imaš rad vse ful na veliko, placa pa malo za delat kaj.
easyrider3 ::
Se pravi 2K je kar potrebno že imeti za 27" ali mogoče tudi 32" če smo že pri 32" potem morda raje vzamem kar Samsung televizor 4K.
samsung8 ::
kje bi sploh jaz navaden smrtnik opazil razliko na monitorju za 400 evrov ali pa 700€ ? en prodajalec ki dela v big bangu mi je rekel da mi on priporoča odyssey G7 ali G9. in mam pol 10 let mir. in da nemorem primerjati della za 400€ z tem samsungom. pa sem mislu da je ohišje za računalnik težko kupit... sedaj vidim da je monitor še težje...
celje ::
v bigbangu prodajalci dobijo placo: osnova + dolocen znesek, ki je odvisen od mesecne prodaje.
da ne bo pomote: odyssey serija je 1a.
jaz opazim razlike hitreje na vecjih zaslonih. kontrast, svetilnost,..
vendar ne med dvema podobnima.
Furbo ::
Ohišje ti ne bo povečalo dioptrije, dober monitor se pa splača vzeti.
DeusB ::
samsung8 ::
csam in furbo tnx.
sedaj sem videl da onega ki sem imel prvotno v mislih kupit
nemorem kupit ker se ga ne dobi.
zato če mam že 650€ pripravljeno za nov monitor je pol dobra odločitev vzet odyssey g7 al kako alternativo.
csam in furbo tnx.
Če imaš denar in ti ustreza, kupi. Po mojih izkušnjah, večina naših prodajalcev nima pojma o lastnostih zaslonov, ti pa vsi poskušajo vriniti čim dražjega 'ker tako drag je pa zato, ker je res dober'.
To je tako kot če bi uporabljal računalnik za običajno delo in igre pa bi ti nekdo razlagal, da za to potrebuješ i9 za 900€, ker z i7 za 400€ to ne bo dobro delovalo.
Ni vse kar je drago vedno dobro oz. višja cena ne pomeni vedno toliko višje kvalitete.
Toxic ::
Jaz sem hotel kupit xiaomi 34 a še vedno ni na zalogi... Monitor bi uporabljal bolj kot ne za 3ds max tak da mi pride prav malo večji ekran, filme in občasno za igre. Se splača počakat da bo spet dobavljiv al za 500e dobim kaj boljšega?
celje ::
lexy23_ ::
Widescreen okoli 32 do 35", primarno za analitiko (excel in podobno) do circa 700€? Igre igram redko, bo pa vsekakor uporabljen tudi za filme. Curved screen, PIP in slovenska trgovina so zelo zaželjeni a niso absolutna nuja. Že tale Xiaomi zgoraj ne zgleda slabo. Hvala!
samsung8 ::
kaj pa: AOC CU34G2X/BK
jaz ga imam in je cisto ok.
kot sem omenil trenutno imam 24˝ monitor. ta pa je 34˝. bojim se da mi nekak nebi odgovarjo zaradi velikosti.
Ker gre tu predvsem za gaming monitor. Jaz bi mogoče 2x na teden igrau kako igro. Ostalo bolj internet, video editing. Ravno zato. Bi pa blo super pred nakupom v živo kje v trgovini videti to zadevo. Mogoče pa res ni tak hudo kot si predstavljam
celje ::
imam tudi samsung 4K 28”. raven ekran na drugem pc. mi je sedaj premajhen, ko se vsedem za ta comp.
je na 34ki dobro to, da lahko imas tri strani hkrati odprte in niso premajhne.
Meizu ::
Kupi in ne razmišljaj dosti. Za vse kar si naštel ne boš nikoli več želel na manjši monitor, to ti obljubim.
Kaj torej, če jemlješ 27 inčov se ne "splača" oz ni smiselno z vidika grafike vzet karkoli manj kot 1440p (in144Hz) ali bo čisto super 1080p in 144Hz?
Nekje junija menjam stacionarca in bo notri NAČELOMA 3060 RTX in iščem 2 monitorja za delo in gaming načeloma enaka, gledam pa nekaj, da skupaj ne bi preseglo cca. 700EUR... Trenutno uporabljam še 9 let star AOC 21,5 inč... :D
Kaj je torej nekak best buy za okol 700EUR dva komada (torej načeloma ne preko 350EUR/kom) in ali menite da je bolje iti na 1080p 24inčov (ali 23 karkoli pač je 16:9) ali je bolje iti na 27 inč 1080p in 144Hz. (ali se ne splača glede na velikost)
Sicer bi z veseljem 27 inčev in 1440p ampak nekako pol gledam ASUS TUF Gaming VG27AQ1A 68,5 cm (27")/IPS/WQHD gaming monitor in to so cene ranga 500EUR+ ampak za 2 monitorja nimam budgeta preko jurčka...
Je smiselno kupit kaj takega? https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
- spremenilo: Mato989 ()
Meizu ::
27'' in fullhd je precej nerodna kombinacija - precej zrnasta slika - 2k je optimum - 2k je optimum tudi za 32'' ekrane (isti density kot 24'' 1080p standard) - kar je manj je že malo kriza.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/z...
- spremenil: Meizu ()
