Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
drzni86 ::
JackOdpirac je izjavil:
Je možno dobit kaj solidnega, da ustreza spodnjim pogojem:
- diagonala: 28-32
- FHD ali več
- možnost montaže na stenski nosilec
- vgrajeni zvočniki (zaželjeno, ampak ni nujno)
- cena: do dobrih 200€
Uporabljen bo kot sekunardni monitor in televizor.
Hvala!
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Takega imam doma in je super, ampak na žalost nima možnosti montaže na stenski nosilec...
Našel sem tale dva.. Philips in Samsung
Kateri je boljši za rabo kot sekundarni monitor in gledanje televizije? Mogoče še kakšna tretja varianta?
Ramlo ::
Pozdravljeni vsi skupaj,
potrebujem pomoč, nimam pojma kaj je primeren zaslon za 7 let starega otroka za otroško sobo.
Torej zaradi situacije, ki je trenutno se pripravljamo na učenje doma(nikdar ne veš :)), naročil sem mini-PC:
https://www.geekbuying.com/item/Beelink...
Ker bi želel, da je čim bol slik bom montiral na steno, PC skrit za zaslon in brezžična tipkovnica z miško ter kamera.
Če lahko svetujete kaj je kompatibilno in kakšna velikost naj bo. Cena je zaželjena čim nižja.
Hvala in LP
Hvala in LP
Vuli ::
v bistvu karkoli. Sej ne rabi 4k in "300hz" osveževanja.
ABX ::
Ista kot za TV
Odvisno od tega koliko se želiš razvajat.
Vuli ::
ta je pa težka,
verjetno 24" bi bil nek minimum za učenje, browsing.
111111111111 ::
Hvala in LP
Upam da trolaš. 7 let star mulc nima kaj imet računalnika v sobi. Namestite ga v dnevni sobi.
111111111111 ::
Ne trolam, uporablja se namensko in je nameščen v otroški kr je tam prostor
Najdi prostor drugje, ker monitorji tja ne sodijo. Samo dobronamerni nasvet.
Horas ::
111111111111 je izjavil:
a ti trolaš al kaj? je reku da drugje ni prostora. maš stanovanja z majhno dnevno, in velikimi spalnimi prostori. saj je pa otroška soba čez dan tudi delovno okolje (igralno, učenje...)
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Ramlo ::
je sranje ja, dnevna mala, otroška 24m2, placa polno.
Res, da mogoče ni najbolj primerno ampak namen je, da se uporabi samo za video klic in printanje.
Ramlo ::
Ena varjanta je, da obesim PC na TV v dnevni, samo ne vem kako je to kaj kompatibilno-
https://www.samsung.com/pk/tvs/uhdtv-mu...
Ramlo ::
V tem primeru lahko skrijem ta PC za TV, ki je na steni in se uporabi po potrebi, samo printer še skrijem v omaro pod TV in zmaga.
Se strinjam, da še malo počakam z računalnikom v sobi za otroka.
Hvala in LP
Hvala in LP
Verjetno je brezpredmetno, če programsko pc zaklenes in je dostopen zgolj v dogovorjenem času.
Tamal ne bo visel za nedelujocim računalnikom.
lubej1 ::
Dober dan
Kateri 27" monitor priporčate?
Cena: max 150 EUR.
Monitor se bo uporabljal za office, splet.
Hvala
Cena: max 150 EUR.
Hvala
111111111111 ::
Hvala in LP
Odlično. Pravilno si se odločil. Računalnik je konkretna distrakcija za 7 letnika vem iz izkušenj. :D
lubej1 ::
Katerega od teh priporočate:
Morda ta:
Hvala
Morda ta:
Hvala
bobicek ::
Je tole dober monitor za ta denar in pa če je sploh kompatibilen z mojo 2060 grafo:
Asus VG248QG (90LMGG901Q022E1C-) 229€.
Iščem 24 inčnega z 1080. Vsaj 120Hz osveževanja. Imam prenosnik z 2060 grafo. Torej iščem freesync za Nvidio. Če razumem prav ima AMD svoj freesync, Nvidia pa svojega.
Primarno želim čimboljše za dirkačine kar se da dobiti za do 300€. Nisem pa siguren kaj je boljše TN ali IPS? Gornji ima TN. Hvala za pomoč.
klempo ::
Veliko sreče z nVidio in adaptive syncom preko HDMI-ja.
Kolikor vem, deluje samo preko DP-ja.
bobicek ::
Kaj pa morda 27 inčni? 165Hz za slabih 5 eur razlike
https://www.altstore.si/lenovo-monitor-...
Nekak mi ne diši imet na 27-tki samo 1080. Za 24-tko sem kar fix, ne morem se še pa odločit ali imeti IPS ali TN panel.
bobicek ::
Željen Asusov monitor:Imam prenosnik z 2060 grafo. Torej iščem freesync za Nvidio.
ima Priključki: 1× DisplayPort
Moj Acerjev prenosnik
https://www.ceneje.si/Izdelek/16585310/...
Izhodi: mini Display Port
Torej to dvoje se ne da skupaj povezati, da bi letelo na 144 ali celo na 165Hz?
Če ima (mini) DP, potem je lepa šansa, da bo delovalo. Seveda ne govorim iz izkušenj.
nVidia Freesync dela preko DisplayPort. V bodoče (mogoče že zdaj) pa tudi preko HDMI.
Dobro je, če je monitor testiran za delovanje. Tu je spisek: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/pr...
Asus VG248QG je na spisku.
Prav tako HDMI naprave.
- spremenil: MrStein ()
drzni86 ::
Nisem se dobil odgovora tako da sam malo raziskujem... Tale izpolnjuje vse moje zahteve, ampak a je ok?
Lenovo
Mogoce karkoli bolj primernega do cca 250€ (32 inch, QHD, 75hz, vesa)?
Lenovo
Horas ::
drzni86 ni slab tale lenovo. poglej aoc je isti samo 30eur cenejši
- spremenil: Horas ()
drzni86 ::
Tega aoc že imam, ampak na žalost nima možnosti montaže na stenski nosilec...
polega tistega lenovo sem gledal še ta dva,
philips
in
viewsonic
kateri od teh treh bi bil najboljša izbira?
Horas ::
philips je va, ostali ips. viewsonic ima 60hz ostali 75hz. ostale stvari majo iste, sam se odloč na podlagi tega
bobicek ::
Če ima (mini) DP, potem je lepa šansa, da bo delovalo. Seveda ne govorim iz izkušenj.![]()
Sem kar fix, da bom tega nabavil, po testih zgleda okej:
Asus VG248QG
V opisu na bigbangovi strani pride zraven tole:
DisplayPort, napajalni, zvočniški (PC avdio)
Tako, da mini DP-ja ni polek. Tako, da moram najti primeren mini DP. Tole je nekaj zadetkov:
https://anni.si/search?controller=searc...
https://www.mimovrste.com/iskanje?s=Min...
https://www.bigbang.si/izdelki/?search_...
Pri nekaterih kablih je opis, da imajo frekvenco samo 60Hz. Recimo pri tem:
https://anni.si/kabli-adapterji-preklop...
• Hitrost prenosa podatkov: do 21.6 Gb/s
• Ločljivost: do 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Če potem vse skupaj dela samo na 60Hz, je potem nesmiselno sploh povezovati preko DP. Kako folk rešuje to zadevo me zanima. Da poveže prenosnik na monitor in da deluje na 144Hz? Klikam po kablih pa ne najdem kabla s 144Hz/165Hz.
To je več kot dovolj zmogljiv kabel.
Ima 21 gbps, rabiš pa nekje polovico.
SEm vzel ukrivljen monitor in prisel do zakljucka, da so minusi prehudi. Gre nazaj.
Ste bili drugi navduseni nad novim ukrivljenim zaslonom?
Ne. Vrnil. (sicer iz večih razlogov)
Morientes ::
Jaz sem bil zelo proti ukrivljenim zaslonom. Sedaj pa uporabljam skoraj mesec dni in mi postaja čedalje bolj všeč.
Raven, ukrivljen, nima veze, ker se navadiš. Sem imel TV 40" 16:9 v uporabi kot monitor nekaj časa, pa je bil zelo prevelik.
Trenutni 21:9 34" je glih pravšnji. Bolj kot ukrivljenost mi je 21:9 format všeč. Škoda da ni pri Televizorjih večje ponudbe z 21:9 formatom. Za filme/serije/igre in še marsikaj je super zadeva. Ker TV programov zelo malo gledam, zato bi bil idealen 21:9.
Katerih razlogov?
Ni mi bil , všeč, neki defekti manjši... Sem pisal na forumu. Samsung VA nekaj. Poišči.
G-Sync Ready ne obstaja.
Verjetno misliš G-Sync Compatible. To so FreeSync monitorji, ki so bili testirani, da v redu delujejo z nVidia karticami.
Twixz ::
Kolk se pozna 165 hz prot 144 hz?
Pa zakaj curved ni vredu?
Iščem nekaj do 27", trenutno mam 60 hz in sem celo življenje mislil da je vredu tako, dokler nisem probal 144hz.
PARTyZAN ::
Razlike med 165 in 144Hz ne boš opazil. Curved načeloma moti ljudi, ki delajo s kakšnimi CAD/CAM programi, ali pa karkoli drugega povezanega z (vizualno) medijsko produkcijo.
Če monitor nima strojnega G-Sync modula, potem ima adaptive sync omejitve (okno sličic na sekundo) v katerem deluje.
AapocalypseE ::
Je pa fora ja, ko maš 60Hz ekran in misliš, da je tekoče. Probaš več kot 60Hz in vidiš kaj si vsa ta leta zamujal. Ni več dovolj 60Hz in 60fps, ker enostavno ni tekoče.
32" 1440p 144Hz je moj naslednji nakup.
AapocalypseE ::
1440p 144Hz sem sprobal in mi je super. Problem je samo, ker potrebuješ zelo dobro in drago grafično kartico, da lahko igraš na max. nastavitvah @144fps.
Nad 144Hz raje ne bom zaenkrat gledal, da si ne naredim še večjih luštov
PARTyZAN ::
Izredno malo ljudi bi zanesljivo opazilo razliko med 144Hz in 240Hz na blind testu.
Pri 60Hz en frame gledaš ~16.6ms
Pri 144Hz en frame gledaš ~6.9ms (več kot 100% izboljšava vs. 60Hz)
Pri 240Hz en frame gledaš ~4.1ms (boš opazil razliko dveh milisekund?)
Diminishing returns. Po drugi strani pa bo večina ljudi opazila razliko v obupnih vidnih kotih 240Hz TN zaslonov in po možnosti še manjši resoluciji.
AapocalypseE je izjavil:
Boljse je, ni pa taksne razlike, da bi se metal ob tla. BTW tudi 144 Hz ni dovolj. Rabis vec. Je bolj vprasanje kaj je good enough.
Pa tko k je Partyzan rekel. Vecinoma se v zameno cemu odreces.
- spremenilo: tikitoki ()
AapocalypseE ::
Že samo razlika med 60Hz in 75Hz je velika. Ko greš na 144Hz pa je razlika ogromna.
144Hz se mi zdi tak sweetspot, ker že 144fps ni lahko dobit na 1440p in max. nastavitvah.
Overhyping. Lepo je, ce je. Ni pa nekaj brez cesar ne mores ziveti.
K sva s kolegom prvic testirala, sva bila po vsem overhypingu rahlo razocarana.
AapocalypseE ::
Meni je ogromna razlika in je res fino met 144Hz ekran.
Tudi na S20 Ultra je kot noč in dan 60Hz vs. 120Hz
Tilen88 ::
Tdui moje želje... seveda IPS panel (gaming pa editing)... se mi zdi da bo kar drag špas
