Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Furbo ::
Zvočniki na monitorjih so sam za kak beep od windows, ne za karkoli pametnega. Vsak 2+1 kompletek od logitech bo boljši od tega.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
Han ::
Če ti vgrajeni zvočniki ne bodo zadoščali, lahko dokupiš Dellov soundbar AC511M, ki se elegantno vpne pod ekran.
  • spremenil: Han ()
toyotarav4 ::
Imam še samo eno vprašanje, katero velikost vzamem Dellov monitor, ali zadostuje 24col ali vzamem 27 col. Monitor rabim za splošno uporabo za prebiranje spletnih strani, poslušanje glasbe in občasno gledanje nogometnih tekem ali kakšnega filma.
Hvala za nasvet glede zvočnikov. Bom kupil monitor brez njih in vzel Dellov soundbar AC511MV. Ali ta soundbar dela tudi na ostalih monitorjih ali samo na Dellovem.
Han ::
Odvisno, koliko imaš prostora, s kolikšne razdalje gledaš in kakšna ločljivost ti najbolj ustreza. FullHD slika (1920×1080) je na 27 palcih že kar zrnata, sploh če gledaš od blizu, so pa edino takšni monitorji relativno poceni. Cena za 27" Dell P2720D (2560×1440) je 300+ eur.
Dell soundbar načeloma deluje tudi na ostalih monitorjih, vendar je za neposredno vpetje na spodnjo stranico prilagojen le za nekatere Dell ekrane. Na ostalih moraš uporabit nastavek ASM01.
  • spremenil: Han ()
toyotarav4 ::
Odločam se med DELL SE2719HR IPS in DELL E2420HS IPS. Trenuno gledam 19 colni monitor na računalniški mizi z razdalje cca 70-90cm.
Han ::
Večjega se ne da nastavljat po višini - ima fiksno stojalo.
toyotarav4 ::
To vem, samo ne moremm se odločiti za velikost, nagibam se 24 colam.
bobicek ::
Imam vprašanje. Če kupim 27 inčn monitor z 2560×1440 ločljivostjo. Pomeni, da bo tudi v igrah to primarna ločljivost in ne 1920x1080? Trenutno mi na 17 inčnem na laptopu in 1080 večino dobro deluje na high/very high detajlih, se pa bojim, da če bi na 27 inčnem imel 1440 bi fps kar konkretno padel. Ali padec fps-ja ni občuten? Hvala.
Pat_MaGroin ::
Vprašanje, a hdmi 1.4b 100% podpira uwhd ločljivost @ 60hz?
bobicek je izjavil:
Lahko igras na 1080p. Ko bos imel mocnejsi GPU pa bos izkoristil vse prednosti 2k resolucije, ki bo seveda prav prisla pri vecini drugih opravil.
Horas ::
bobicek je izjavil:
primarn bo 1440p ja, drugače resolucijo bos mel tako kot si jo bos nastimal, kero grafično mas?
keitai ::
  • spremenil: keitai ()
bobicek ::
Horas je izjavil:
bobicek je izjavil:
Imam tale prenosnik:
Acer Predator PH317-53-73AR 17inč, GeForce RTX 2060, 6GB GDDR6, i7-9750, 16GB Ram, 1TSSD M.2 NVMe
https://www.bigbang.si/acer-predator-ph...
Zaradi drone racing simulatorjev rabim vsaj 100 fps. Na 1080 pri večini lepo šiba pri very high detajlih med 100 do 120 fps. A pri enem novejšem simulatorju sem že moral it na medium detajle. Če fps občutno pade pri 1440, bom moral zmanjšat detajle, kar mi pa ni.
Da bi na 27-tki z native 1440 igral na 1080 pa me skrbi, da bi slika bila že malo zamegljena. Vse se dogaja zelo hitro, pri večini prog so vratca zelo mala, zato je ostrina slike nujna.
Kater mini DisplayPort kabel je dobro nabavit? Da sprobam na sosedovem 24 inčnem zaslonu z 1080. Da vidim, če bi mi bila 24-tka dovolj. 27-tko z 1080 pa ne vem če bi bilo smiselno nabavit?
  • spremenil: bobicek ()
novak-t ::
Zdravo,
Ogledan imam tale monitor:
https://www.mimovrste.com/monitorji-po-...
se dobi za tale denar kaj boljšega? uporabljalo se ga bo večino za gaming
AapocalypseE ::
novak-t ::
Žal ne morem večjega kot 27˝ trenutno, poleg tega pa še nebi imel ukrivljenega. Ukrivljenega bi imel, če bi iskal kaj nad 34˝
novak-t je izjavil:
Zdravo,
Cist soliden monitor. Sam barve si bos moral nastimat, da ne bodo oversaturated. Za kaj bistveno boljsega bi verjetno moral odsteti 50% vec.
AOC ima drugače še zelo soliden 24" IPS 144Hz gaming monitor za okrog 200€. Dobre barve, svetilnost, dobra estetika in nastavljivost, celo kontrast je okoli 1400:1.
Pomanjkljivost je pač 1080p in 24". Hudič je, da ti za dober izdelek premium znamke računajo dosti več.
Konlov ::
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/z...
Gaming, nekaj pisarne. IPS precej poceni (ostali 800€-1200€ z 144hz, 1080pi, odzivni čas: min. 5 ms)
Sem kaj spregledal?
Katera cca. GF bo potrebna za tole.
Hvala.
bigsmally ::
Konlov je izjavil:
Sem kaj spregledal?
Hvala.
Ločljivost: 2560 x 1080 Pixel
Konlov ::
Kakšna naj pa bo?
Konlov ::
A ha. Zato je ceneje. Mislim, da bo moglo biti 1080 kar OK...
Horas ::
1080p za 35 je zelo premalo. glej vsaj 1440p.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
bigsmally ::
Konlov je izjavil:
Ja, cena je zato nizka. Tudi poceni (do 800 €) 1440p 120+Hz monitorji niso ravno najboljši, vsak ima kakšno motečo hiba. Če ni ghosting je pa problem z freesync, slaba svetilnost, kontrast...
Sam že dolgo gledam za ultra wide 34" 1440p 144 hz.. pa ni brezhibnega pod 2k€, testov dražjih od jurja niti ne gledam.
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&x...
borut_p ::
Jaz imam tole
Itak scalano potem na 150% :) je pa po cca 3 letih zacel 'belit' po vogalih in robovih. Tak da me je zacel ob zivce spravljat. Je pa skoraj neopazno.
Za pisarnisko super, tamala spila igrce bp
Buggy ::
Konlov je izjavil:
Sem kaj spregledal?
Hvala.
Tole je za gaming cist super monitor in kartica ranga RX5700 ali RTX2070 bo cisto ok za high FPS gaming, kar verjetno tudi zelis, za racing spile pa sploh.
Konlov ::
Hvala Buggy. Sem že 2080 nekaj gledal, pa 1440p. Tisočka privarčevana...
GR2 ::
Je sploh kakšna možnost da na HP monitorju disablam zaščito za OC osveževanja?
Monitor je HP Pavillion Gaming 32. Stock ima 75 Hz. Ampak hardware ima očitno zelo dober, ker na 2560x1440 dela vse do 152 Hz.
Ampak če dam karkoli več kot 75 Hz mi neprestano premika okno Input Signal Out of Range po celem ekranu. Edino kar sem našel je Auto-Sleep Mode Off, tako mi po 30s ne da nazaj na 75 Hz. Tako da sedaj sem zrihtal samo za kakšno testiranje, ni pa uporabno v igrah.
Sem pa preiskal že cel internet in tisto kar pravijo za HP Omen 32 (ta gre samo do 120Hz), da daš iz 75 na 60 Hz in nazaj na željeno ali pa da disablaš in enablaš grafično, meni ne dela.
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme...
https://linustechtips.com/main/topic/11...
  • spremenilo: GR2 ()
GR2 ::
bobicek je izjavil:
Razlike je kolker je razlike v številu pikslov, 3,7M proti 2,1M, se pravi rabiš 75% več grafične moči za enake nastavitve in enak FPS.
Jaz sem ta preskok naredil že 2012. Takrat sem imel 660Ti in je bila kar kriza, zdaj govorim na pamet, ampak recimo da 30 namesto 50 FPS.
Enkrat itak moraš to narest. Je precej manj kockasta slika, ker AA ni vsemogočen.
GR2 ::
Dajat na manjšo ločljivost od nativne je pa samo v skrajni sili. Edino 4k se da dat na 1080p, ker je pač 4 pikslov enako eden. Sem probal 1440p dat na 720p, pa mi ni blo všeč, slika je sicer enako ostra, ampak to pridejo že preveliki piksli, je že 1080p zamegljeno skoraj boljše.
GR2 je izjavil:
720p je dokaj porazno. Je boljse igrati na 1080p z interpolacijo. Sem probal in mi je bil 720p porazen.
GR2 ::
Niti nisem testiral tega:
https://www.testufo.com/frameskipping
80 Hz že frame skippa, tako da niti ne rabim nič odklepat.
vilonja ::
bigsmally je izjavil:
Konlov je izjavil:
Ni brezhibnega pod 2k$? Kaj pa hočeš, da je 5K in 3D? Samsung ima 27/32 inch QHD 240hz monitorja, ki sta pod 800$ ter sta najboljša tako, da res ne vem o čem govoriš.
https://www.lg.com/us/monitors/lg-34gn8...
https://www.lg.com/us/monitors/lg-34GK9...
Kaj točno pa tem monitorjem manka?
Konlov ::
Vsi so čez jurja. Še primerna grafa pa si na 2. Nope...
vilonja ::
Zakaj pa potem že dolgo gledaš za tak monitor če nisi pripravljen plačati? Vzemi 60hz ter ga overclockaj na 75hz ter nehaj pričakovati, da bodo take stvari zastonj.
60Hz se ne vzame, ker je to zastarel pristop in je ponudbe 75Hz dovolj. Problem je bolj ali manj, ker so cenejši 1440p monitorji bolj ali manj z VA paneli ter posledično ukrivljeni.
Pri 144Hz IPS je tako, da bo potrebno pri nas odšteti kakšnih 500€ za srednjo kvaliteto.
vilonja ::
Jarno je izjavil:
Govora je bila o WQHD in ne QHD. UWQD je pa že 100hz-ne enako težko ali pa še težje poganjati kakor UHD monitorje in če nisi pripravljen kupiti high-end grafe je brezveze sploh razmišljati o 144hz WQHD monitorju.
gusto ::
Kak mesec nazaj sem kupil nov PC (Ryzen 3600 + GTX 1660). Nadgradnjo monitorja sem imel že prej v mislih, bom pa moral vse skupaj še pospešiti, ker mi je včeraj crknil moj Dell P2419H (FHD IPS). Računalnik uporabljam za programiranje in občasno kakšno igro. Naj povem, da imam na PC povezan tudi TV, zato lahko za potrebe "gaminga" uporabim tudi TV (43" Samsung 4K).
Pojma nimam, kak monitor (ali 2) naj kupim. Preden mi je crknil obstoječ, sem razmišljal, da bi dodal še enega enakega 24", mi prideta prav občasno dva monitorja. Sedaj je nek naslednji korak 27" QHD (mogoče 2?), ali raje enega 32" QHD? UltraWide 34" so mi nekako predragi, sploh ker ne vem, če bi mi res ustrezal, pa še nisem neki fan ukrivljenih zaslonov (kar 34" verjetno mora bit). Po drugi strani 2x27" ne pride nekaj zelo ceneje, je pa vseeno več delovne površine. Če dodamo še "gaming" element in začnemo gledati razne frekvence osveževanja, g-sync..., se zadeva še bolj zaplete. Glede na to da nisem nek hud gamer, a rabim dejansko več kot 60hz?
Vem da bo na to temo veliko različnih mnenj in da se moram na koncu sam odločit. Se bom pa lažje, če slišim različne argumente in če se dodajo še kakšni konkretni linki do trenutno aktualnih in ugodnih ponudb.
Have you tried turning it off and on again?
SlimDeluxe ::
Ne vem če ti kaj pomeni, ampak jaz sem se kot programer in vikend gamer odločil za 2x 27" QHD IPS 144Hz. S tem da je primarni normalno spredaj, drugi pa (bo) na levo. Simetrično levo-desno (da imam bezel pred sabo) mi ne paše s temi dimenzijami, davnih dni z 19" pa je bilo super :)
27" QHD = zato ker mi je ta naravna resolucija brez scalinga.
IPS = ker delam tudi v frontendu za web.
144Hz = ker ko probaš, je vse pod tem bistveno inferiorno.
Trenutno si za drugega ogledujem tega Viewsonic VX2758-2KP-MHD QHD. Sem probal dati v vertikalnem načinu Dellovega U2415 (1920x1200 IPS 60Hz), ki ga imam tu, ampak zaradi razlike v DPI me preveč moti (1st world problems).
Za primarnega imam pa Acerja z navedenimi specsi, samo se takega več ne dobi po normalni ceni v normalnih trgovinah, MrStein pa ga noče prodati :))
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
ABX ::
gusto je izjavil:
TN ima najmanj težav, je najhitrejši in najslabše barve.
IPS je hiter skoraj kot TN, pikico boljše barve, predvsem so natačne, vendar črna slika je katastrofa.
VA ima daleč najlepše barve in je najbolj počasen, kaj več kot 120Hz ne vem če ima smisla, ker prepočasno preklaplja med barvami.
GSYNC je zakon, pravi game changer, vendar kar zajeban za nastaviti in te bo stal dosti denarja.
Freesync je kockanje, ne dela pravilno v mnogih igrah, tako da ga boš vklapljal in izklapljal. Drži se stran od Freesync VA panelov, tu noben ne dela. TN ali IPS lahko da bo OK.
GSYNC compatible certifikat ni vreden nič, to je Freesync.
ABX je izjavil:
Ne, pomeni "Freesync that actually works".
Torej da ima določene lastnosti, preverjene s testom.
Neki minimalni in maksimalni FPS, odstotnost začasnega izginotja slike, utripanja in podobno. Celi spisek ne vem na pamet...
ABX ::
Imaš ti VA Freesync monitor?
Ker imam občutek da mi bereš brošuro o GSYNC compatible.
  • spremenilo: ABX ()
Prej precej širši barvni prikaz in predvsem boljši vidni koti. Črna slika je odvisna od modela do modela, pri mojem je kontrast približno 1500:1, kar je skoraj dvakrat bolje od starega TN-ja.
Ne vem, če bi se lahko navadil na ukrivljen VA, da ne bi imel pomislekov itd.
Drugače je pred nakupom vsekakor potrebno prebrati kak review monitorja. Freesync nekaterim šteka tudi na nivoju driverjev in naj bi bilo sedaj bolj kot ne popravljeno pri Navi-ju.
Osebno me še najbolj moti, ko kakšna starejša igra vsiljuje 60Hz cap (Crysis 2...).
ABX ::
Subjektivno
Za igre je meni všeč, za delo pa ga ne bi prebavil.
Pat_MaGroin ::
https://m.alza.de/34-dell-aw3418dw-alie...
587 eur, navali, kdor pac to rabi :).
Konlov ::
Uff, dobra ponudba.
Pomisleki:
- pošti tak paket težko zaupam
- ali se garancija uveljavi pri nas?
- 120Hz (144Hz 8-))
drzni86 ::
Je možno dobit kaj solidnega, da ustreza spodnjim pogojem:
- diagonala: 28-32
- FHD ali več
- možnost montaže na stenski nosilec
- vgrajeni zvočniki (zaželjeno, ampak ni nujno)
- cena: do dobrih 200€
Uporabljen bo kot sekunardni monitor in televizor.
Hvala!
Bobr123 ::
Iščem monitor za triple monitor non-gaming setup s sledečimi karakteristikami:
- IPS/PLS panel
- 27" ali več diagonala
- 2k resolucija
- VESA mount capable
- čimtanjši rob
- sRGB zaželjeno 100%
Najprej sem se nagibal na Dell U2719D, sedaj pa sem odkril precej cenejši Philips 275E1S (320 eur proti 200eur), ki na papirju izgleda fenomenalno za ta denar.
Si kdo lasti omenjeni Philipsov monitor, da mi pove iz prve roke kako se obnese? Obstaja kakšen boljši monitor v tem cenovnem razredu?
Primerjava obeh monitorjev: Link
Ima kdo izkušnje z VESA table mounti? A je vredno kupiti 1x dvojno in 1x enojno Amazon Basics Premium roko, ki je kopija 50% dražjega Ergotron LX mounta? Je kakšna cenejša znamka/model, ki bi lahko z gotovostjo prenesla obremenitev teh monitorjev (4kg each)?
VESA mount, je lahko fiksen po višini, vendar mora omogočati zasuk zaslona za 90° (potrebujem portrait mode za webdev).
  • spremenil: Bobr123 ()
JackOdpirac ::
drzni86 je izjavil:
- diagonala: 28-32
- FHD ali več
Hvala!
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Bobr123 je izjavil:
- IPS/PLS panel
- 2k resolucija
- čimtanjši rob
Zakaj ne gledas novejsega, Dell U2720D?
https://si.links.eu/monitor-dell-p2720d...
Bobr123 ::
JackOdpirac je izjavil:
Bobr123 je izjavil:
- IPS/PLS panel
- 2k resolucija
- čimtanjši rob
Prav imaš. Vseeno pa bom verjetno vzel Philipsa v kolikor je ta OK, saj je razlika v ceni še vedno precejšnja.
79 / 141
