Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
mn ::
Sicer offtopic glede na trenutno kregarijo ampak ontopic na temo: Ce kdo isce ugoden 32" 4K monitor za domaco rabo z OK sliko, naj pogleda za LG 32UK550-B.
Jaz sem si ga narocil iz DE (Jacob), prisel v malo vec kot 1 tednu brez pokvarjenih/mrtvih pixlov, vse dela kot mora. Po kalibraicji z X-Rite i1Display Pro bi lahko rekel da je slika... lepa :) Tako da uc bi rekel da se lahko kljub VA panelu postavi ob bok povprecnemu IPS panelu kar se barv tice, s tem da ima kot bonus tudi moznost prikaza crne barve in ne trpi za IPS glow (nadlezna stvar ce delas v temnem okolju). Seveda so vrhunski IPS paneli kaksen razred ali dva visje kar se tice korektnosti prikaza barv.
Edino stojalo bi lahko bilo boljse; zasede veliko prostora na mizi, ampak omogoca pa nastavitev po visini.
All-in-all se mi zdi super "pisarniski" monitor za domaco uporabo. Ni pa to profi design monitor, kot tudi ni profi igracarski monitor.
Evo, kupil tale monitor, z Amazona.de s poštnino in našim davkom me je stal 378EUR in sem zelo zadovoljen.
Pa še ugotovil sem, da prastara T410 žene ta monitor na 4K resoluciji. Sem bil prepričan, da ne prenese te ločljivosti.
Aha, je pa moja uporaba nezahtevna. Programiranje, kar pomeni da hočem veliko pikslov, za kakovost barv mi je pa vseeno, bom pa rekel da se mi tudi barve zdijo super, ampak tole o barvah jemljite z zrnom soli.
- spremenilo: mn ()
imam 2 monitorja, en 24' in drug 27'(oba full hd). tega 24' bi zamenjal z novim, ki podpira 4K UHD. kaj pravite na tegale, ga mogoče ima kdo? https://www.mimovrste.com/led-monitorji.... predvsem bi ga uporabljal za 4K filme, serije in za kako fajno igro. grafično mam Sapphire RX 480 in podpira resolucijo 3840 x 2160, kot tudi 3840 x 2160/60Hz preko HDMI 2.0. glede na to, da bi prodal trenutni 24' monitor, bi dal za novega https://www.mimovrste.com/led-monitorji... manj kot 200€ in tako dobil tudi 4K. monitor sicer nima hdcp 2.2, kar menda pomeni da ne bi predvajal 4K stream na netflix/amazon(?), ampak itak ne koristim nič od teh, 4K zadeve se dobijo drugje...
zaslon je TN, ampak imam monitor na veliki mizi in točno v center zmeraj gledam, tko da predvidevam da tudi to nebi bil ravno problem.
Preveri teste.
Evo recimo za omenjeni model (ali zgolj podoben, v ZDA imajo eni malo drugačne oznake):
Torej če bi ga imel rahlo dol obrnjenega, bi vsaj slika bila enaka po celi površini. Drugače pa: krš
Tukaj je veliko zagovornikov AOC Q3279VWF. Sam sem imel slabo izkusnjo.
Med drugim me je motilo, da je med scrolanjem po webpagu prislo do naslednjega. Text je za sebo puscal svetlo magentno sled. Npr. crn tekst, zaskrilas dol in zadaj ostane svetlo magenten obris teksta.
Je to problem defektnega monitorja, al je to normalno za ta monitor?
To je zaradi (slabe)odzivnost. "Ghosting"
Včasih se da krepko zmanjšati, če se poigraš z nastavitvami kontrasta, svetlosti... Eni imajo še overdrive setting (low, medium, high...).
Koliko para, toliko muzike...
- spremenil: MrStein ()
Nisem ziher kje vprasati. A Dell store ne posilja direkt v Slovenijo?
Ce te ne moti slaba slika zaradi TN panela, mogoce.
Zivjo. Je tale vreden 180€?
https://www.displayspecifications.com/e...
- spremenilo: tikitoki ()
Sem prisel do istega zakljucka. Ker sem preizkusil zgolj en primerek, vprasam, ce imajo ostali bistveno drugacno izkusnjo.
Sem probal cisto vse. Nic ni pomagalo.
Je pa fejst zaslon za filme, ko sklalibriras. Vsaj za to ceno.
st12 ::
Za MVA je to normalno, pri AMVA pa jaz sploh ne opazim nobenih problemov. Edino kar je škoda da ga nisem kupil že vsaj 5 let prej, ker so bili že takrat zunaj.
Je pa HP Pavilion Gaming 32, Links in tudi ostali vidim da ga sedaj nimajo več. Opažam da se teh AMVA ne izdela v veliki količini in moraš kar hitro pograbit. Ampak ponavadi naredijo potem nov model, sicer je pa vsaj 5 firm, ki delajo AMVA, tako da se verjetno še najde kakšen. Drugače imam vse modele zapisane od takrat ko sem kupoval, če kdo rabi.
Še zdaj mi pa ni jasno kako da je mrtva pika izginila po kakšnih dveh tednih, povsod po internetu sem pa bral, da je to možno samo če je pika bela, se pravi vedno prižgana. Res pa da je bil samo zelen del pike.
HDR niti še nisem probal, za Last of Us 2 bi ga lahko, ampak ne vem če bi lahko potem dobil zvok iz PS4. Edino en film sem zadnjič gledal HDR, težko kaj rečem, s HDR off so bile barve presvetle, v primerjavi z normalno verzijo pa pač drugačne barve.
- spremenilo: st12 ()
frenky119 ::
Sedaj smo pa že trije, ki smo prejeli omenjeni monitor iz Nemčije. Pošta mi ga je dostavila včeraj. Nabavil pa sem ga pri CU za 364EUR. Na srečo je z njim vse v redu in se lahko pri oceni pridružim ostalima dvema imentnikoma. Skratka, z njim sem zadovoljen.
scipascapa ::
Končno dober monitor, ki ima vse?
iiyama Announces GB3466WQSU Red Eagle Monitor: 34", 3440x1440, 144Hz, HDR400, 1500R
Ales ::
Lažni HDR in ničesar omenjenega o reprodukciji barv, kar ne preseneča. Marketing fodder za "gejmerje".
Vesoljc ::
https://iiyama.com/gl_en/products/g-mas...
VA
Colour support 16.7mln 8bit
ADS-IPS
Colour support 16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
VA
ADS-IPS
mailer ::
scipascapa je izjavil:
Končno dober monitor, ki ima vse?Ni g-sync compatible.
voltaire ::
Kaj priporočate do 180€, če že tega ne?
Minion1994 ::
Pozdravljeni,
kupujem nov monitor do 200€ velikosti vsaj 27". Ne bom ga uporabljal za neko resno delo. Zgolj za kakšno občasno risanje v AutoCADu in predvsem za faks (brskanje, pisanje v wordu...) in kakšen film.
Trenutno gledam naslednja dva:
https://www.mimovrste.com/odrezane-cene... za 180€ (trenutno imajo 20€ popusta)
in
https://www.mimovrste.com/led-monitorji... za 160€
Katerega od teh dveh izbrati oz. mogoče priporočilo če se da dobiti še kaj boljšega za ta denar.
Hvala
in
Hvala
Minion1994 ::
AOC ima slabo ostrino teksta, raje vzami kaj drugega.
Sam se ne spoznam ravno na te stvari. Kakšen konkreten primer kaj vzeti? Kaj je najboljše za ta denar?
- spremenil: Minion1994 ()
Nise na tekocem za ta cenovni razred. Sem pa imel ta monitor in nisem bil zadovoljen z ostrino teksta. Razstavni model v BTC je imel isti problem.
Imas podobne monitorje v tem cenovnem razredu. Ce nimajo isti panel, ne bo iste tezave.
Minion1994 ::
Kaj pa kaj takšnega ali takšnega https://edigital.si/monitor/lg-29um58-p...
Glede na to, da bom večino časa uporabljal monitor za pisanje in izdelavo projektov (torej bo naenkrat odprtih več stvari).
Ali je vseeno boljše da vzamem "klasičen" 27" ekran z Full HD oz QHD resolucijo? :)
Še eno vprašanje...kako potem izgleda na takšnem monitorju, ko gledaš film? :D nimam predstave, ker do zdaj nisem uporabljal drugega monitorja z razmerjem 16:9
antonija ::
Ce bo film 16:9 bos ob straneh videl crna stolpca v fullscreen nacinu. Ce bo film v wide formatu, bo zpaolnil celoten ekran.
Podobno kot ce gledas 3:4 video na 16:9 ekranu.
Jaz osebno sem sicer gledal siroke monitorje, ampak sem se na koncu vseeno odlocil za "normalno" razmerje stranic. Z dodatno sirino nebi nic pridobil za stvari, ki jih najvec pocnem na racunalniku.
Horas ::
ne verjemi vsakmu kar napiše. tale model je odličen za svoj denar! itak se da font našitmat, če si slučajn picajzlast u božjo amter.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Res je, ne verjemi vsakmu cepcu, ki zeli opraviciti svoj faliran nakup:).
Mogoce ga se imajo na ogled v LINKS v BTC, pa si ustvari svoje mnenje.
Imas druge monitorje podobnih specifikacij za podobno ceno.
Minion1994 ::
Zdaj sem pa še bolj zmeden kot prej
Torej sedaj izbiram med tema dvema:
https://www.mimovrste.com/led-monitorji... 200€
in
https://www.mimovrste.com/led-monitorji... 180€
in
Horas ::
vrjem da ne boš razočaran. 32col je zdaj meni premal
st12 ::
Za IPS res prvič slišim da bi bil kateri panel tolk slab, ampak Samsung SVA je imel pa res težke probleme s pisavami in še veliko ostalih stvari.
Monitor kupovat po pošti je itak loterija.
AapocalypseE je izjavil:
Možno, da je kupil MVA model in ne IPS.
Sem imel oba. No, vi kar prepricujte sebe, da ste za drobiz dobili to, kar je drugje stalo vec;).
AapocalypseE ::
Ta monitor je dejansko best buy. Ma najboljši p/p. Ni smiselno več zapravljat.
Testi tudi govorijo zase.
- spremenil: AapocalypseE ()
gddr85 ::
v tem je dober, da dobiš pocen 32" ips robo in še 1440p, ampak primerjat panel z neko 400-500+ robo pa tud ni treba, ker nekje so ziher šparal ;)
Horas ::
gddr85 to je jasno. ampak vseeno za mal dnarja dobiš veliko!
PowaAaaaH ::
Zdravo,
Isčem 2 enaka zaslona za "normalno"uporabo doma za nekje do 150+/- EUR na zaslon.
24', IPS, Display Port, 60/75hz, Vesa mount, FHD.
Zanima me kje bi dobil največ za to ceno? Gledal sem npr. LG - LG
Pomembno mi je tudi, da lahko gledam v ekran dalj časa brez kakšnega glavobola itd. Vem, da se za ta denar ne da dobiti bog ve kaj, ampak vseeno bi rad uzel najboljše za ta denar.
Hvala, lp.
Hvala, lp.
- spremenilo: PowaAaaaH ()
Zdravo,
Hvala, lp.
Za to ceno dobis ze 27 incen zaslon. Meni se zdi idealna velikost. Kot receno, se danes imas 10% popusta na precej monitorjev.
M-XXXX ::
Se strinjam, imam istega.
Da ne bo pomote ni najboljši monitor na svetu. Za tak denar pa je zelo verjetno brez konkurence, kaj šele da bi bila le ta boljša.
Mat2000 ::
Lahko potrdim.
Sam imam tale AOC monitor in je ostrina texta katastrofalno slaba.
Za kaksnega nezahtevnega gamerja je ok (podpira tudi freeSync).
LED monitor Q3279VWFD8 priznanega proizvajalca AOC odlikuje vrhunska IPS tehnologija in Quad HD ločljivost. Z dimenzijami 80,01 cm (31,5'') ponuja izjemno natančen prikaz detajlov in veliko prostora, zato lahko počenete več stvari hkrati in tako povečate vašo produktivnost.
Tukaj govorijo o izjemnno natančnem prikazu detajlov...jok odpade. Ne bo držalo.
Malo denarja malo muzike, kot vedno.
AapocalypseE ::
tiki tebe sem bral, zato pa sem se nategnil pri nakupu.
Omenjen AOC monitor zmaga za tak denar res. Ostrina in vse štima.
Horas ::
Mat2000 pejdi raje okulistu prvo pol pa piši.
gddr85 ::
ne moreš pričakovat oster text na cca 90ppi
..čeprav zdej bo sigurno en uletel in rekel da 24 fhd je čista ostrina, sploh če ga gledaš iz 60+cm :P
- spremenil: gddr85 ()
Hmm, eni tu ne vedo, da različni monitorji prikazujejo različno oster text?
Zgoraj se je oglasil se nekdo, ki nima okvarjenega vida.
Mene si poslusal? Zakaj potem nisi imel Xeona?
-žiga- ::
Iščem best-buy monitor za domačo uporabo. 24-27 palcev.
Pomembno mi je, da bojo fotografije čim lepše izgledale.
Gledam Lenovo ThinVision. Je velika razlika med T in S serijo?
https://geizhals.de/lenovo-thinkvision-...
Ali so Dellovi Ultrasharpi opazno boljši?
na primer kaj takega: https://geizhals.de/dell-ultrasharp-u25...
EDIT: Nisem omejen na ta budget zgoraj, ampak gre za povsem domačo uporabo in mi ni smiselno iti v višje razrede, če je razlika komaj opazna.
- spremenil: -žiga- ()
Vesoljc ::
https://smile.amazon.de/gp/product/B075...
amazon.de ma akcijo, 620 z dobavo
zzitop ::
Še jaz bi vprašal za monitor. Normalna uporaba, za internet, poleg tega pa tudi ogled filmov in ogled MulticastTV od T2 preko računalnika, ter Kodi. Razdalja gledanja je kar kake 4m, tako da bi bilo dobro, da je čim večji, a se ne koncentriram samo izključno na diagonalo. Proračun pa cca 200€. Nekako se nagibam k diagonali 32". Pa ker se kar mudi, stari je namreč guznil, naj bo iz SLO.
Hvala za vse predloge.
mailer ::
https://smile.amazon.de/gp/product/B075...Potem je boljša izbira Ilyama.
AapocalypseE ::
