Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Kvinta ::
To bi pa rad videl v živo. Kak se obnese oled tv, kot pc zaslon.
Kolkor jaz berem o tem ni to to sicer pa zakaj bi sploh kupo še en tv ,če ga že mam lol
A.C.A.B
k4vz0024 ::
Tikitoki, na kateri monitor leti tvoja kritika?
MAX34216 ::
Verjetno na tegale:
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Na papirju res izgleda vse kar solidno. Edino ni neka lepota od dizajna.
tikitoki je izjavil:
Horas je izjavil:
tikitoki in zakaj je zaslon slab?? slika je odlična kontrast isto. ima večji refresh od običajnih 60hz. in zakaj ne smem priporočit enmu običnemu gejmerju ali otroku ki ga rabi za šolo (video)?
Ostrina teksta je bila slaba. Isti problem sem videl na razstavnem primeru. Nic ni pomagalo.
Black crush je tud problem, back Light bleed ing. Pa še bi se našlo.
Sam sem se odločil dati Mal več denarja, četudi bi se temu raje izognil in sem ga zato naročil.
DarwiN je izjavil:
Čez leto dni boš lahk kupil LG-jev 48" OLED za ~800EUR.
Je možno da si imel tegale? ali tistega malo boljšega zgoraj?
  • spremenil: MAX34216 ()
sunshine403 ::
Pocasi rabim nov monitor, pa ker sem malo izven tega kaj je trenutno in (in pregledovanja vedno novih hardware specifikacij), rabim kaksen nasvet.
Monitor, no dva, bosta menjava za obstojeca 24" Nec Spectraviewa, rabim jih pa za foto in video editing, kar pomeni cim vecji color space. Sploh ker sta dva (pa ker gre foto business tja kamor pac gre), sem se nekako ze sprijaznil, da 100% Adobe color space ne bo vec, bi bilo pa vseeno fino ce je cim visje in vsaj 75+%, ter obvezno 100+% sRGB. Pogoj je se 4k in 27".
Obstaja tu kaksen, ki se malo bolj profi ukvarja s foto/video editingom in ki ima kaksen predlog kaj gledati? Malo sem iskal pa je imas vse od 500eur (BenQ) do 900eur (Viewsonic in Nec) in pri x2 je razlika med 500 in 900eur ze jurja :)
Han ::
Na voljo imaš še DELL UP2718Q, ki stane 1400+ eur. :P
Tilen88 ::
Kaj šele uzet če delaš oboje, editaš in gejmaš :S
k4vz0024 je izjavil:
Q3279vwfd8
Ima kdo tole zadevo:
https://www.ceneje.si/Izdelek/14806583/...
Razmišljam, da bi vzel dva, da bi lažje čakal na nekaj podobnega temu:
https://www.amazon.de/Samsung-C49HG90DM...
scipascapa ::
Kateri 34'' z 3440p in 144hz je best buy?
Nastavljiv po višini in zvočniki še :)
TehDucky ::
iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle, 34"
Ima vse kar si naštel. Je pa od začetka maja, tako da je zelo nov. Baje top. Malo si preberi
mailer ::
Je treba preverit če dela FreeSync na nvidii.
Argica ::
Yes, in the nvidia control panel where you would turn on gsync it says the monitor is not compatible.
Argica ::
Argica ::
kakšne zvočnike lahko potem priklopiš preko monitor izhoda?
Audio 1x Audio out (3,5 mm jack)
sirotka ::
Jaz imam tega: aoc cu34g2x, zaenkrat zadovolje, le zvočnikov nima.
scipascapa ::
Pa dela na njemu Nvidia G-Sync?
sirotka ::
Naj bi, nekateri so imeli blink težave, pa so dvignili iz 48fps na 50 in je potem ok. Sam uporabljam radeona, tako da ne morem stestirat. Je pa vse ostalo top za to ceno.
scipascapa ::
sirotka ::
Tale mislim, da ni nastavljiv po višini ter meni osebno je malo velik za flat ekran.
Argica ::
https://www.computeruniverse.net/de/lc-... ali tega aoc potem
ko bi le LG 34' bil ceneje.
scipascapa ::
Šaomi dela jajca od telefona.
Ampak tole je pa druga zgodba (za ta denar):
https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-la...
gddr85 ::
eh, za 300 bucks bojo ziher jajca, kot praviš ;)
Kaj pa vem. Frekvenca osveževanja izgleda dobra, panel tudi, ločljivost tudi.
Pa z monitorjem ne morejo krasti podatkov (vsaj znano ni).
Kar za telefone, sesalce (!!!) in njihov ostali šrot ne velja.
gddr85 ::
ah, tale zlobni xiaomi je vsega zmožen, jst ne bi tvegal s tem panelom
Pat_MaGroin ::
Sem komu sanja, zakaj v celo SLO ne dobis monitorja Samsung U28R550U?
Iscem nekaj za pisarno, pa je tole na papirju super, 28", 4K, IPS, cca 300 eur.
Han ::
Lahko si ga naročiš iz Avstrije...
https://www.electronic4you.si/samsung-l...
Ima kdo priporocilo za VA 4K monitor. Za gaming, urejanje fotografij,... 144 Hz so obcutno predragi.
Tilen88 ::
Ne bi bilo boljše vzeti za editing IPS panela ?
Mi gre ips glow in pomankanje crnine prevec na zivce.
Si zelim OLED zaslon, sam ocitno se nismo tam.
  • spremenilo: tikitoki ()
sunshine403 ::
Za foto editing je IPS trenutno edina prava stvar. Je pa odvisno, koliko natacne barve zelis. Ce se gres te stvari zares, potem ni druge opcije kar se mene tice. Sam sem pred kratki iskal nov monitor ravno za to (full pomoci s strani "strokovnjakov" na ST, kot lahko vidis par postov visje) in poskusil Monoprice. Cena ugodna, 100% AdobeRGB color space, ampak brez 3D LUT, kar zares za manj kot 2-3000eur tako ali tako nikjer ne dobis. Pa se 14dni imas cas, da brez vprasanj vrnes, tako da sem pac poskusil. Zares sem zaenkrat navdusen nad njima, ceprav sta menjala stara Spectraview-a, ki sta vse prej kot svoh monitorja za foto editing.
borisk ::
js imam dober mesec jabolj poceni iiyamo
glede na ceno, sem zelo zadovoljen, dovolj velik, dobra ločljivost, največja pomankljivost je to, da je ravn, in ima panel na levem in desnem robu usločenih zadnjih nekaj pixlov navzvem. posledično ko sediš naravnos pred njim imaš levi in desni rob "mehek" če pa se postaviš popolnoma pravokotno na njega, je pa oster.
https://iiyama.com/gb_en/products/proli...
sunshine403 je izjavil:
Mas link?
sunshine403 ::
Hvala. Sem kaj zgresil, al je to monitor za 260 USD, ki so ga hvalili za to ceno? Placati zanj 400 EUR... Ne vem, ce potem se drzi naziv dober nakup.
Imas kakseno dobro recenzijo?
sunshine403 ::
Dvomim da ja ta za 260usd... v ZDA je $430. Najcenejsi monitor, ki sem ga jaz nasel da ima 100% AdobeRGB color space je cca. 1000eur, tako da je 400eur za monitor (z istim led panelom) dokaj ugoden nakup ;)
Problem je, k ima taksno ime, da tezko potem najdes pravo recenzijo na netu.
Kater panel ima? KAko je s kontrastom in IPS glowom? Pa res bi lahko mel mal bolj popolne informacije, ker so res skopi z njimi.
sunshine403 ::
Testov oz. recenzij ni skoraj nic. Najdes sem ter tja kaksno ampak je bolj tako tako. Led panel je LM270WR4 (recimo isti, kot ga ima BenQ SW271). Meni je zares dalec najbolj pomembno da so barve prave. In po kalibraciji je deltaE max 1.12, povprecna pa 0.48 (kar je zares boljse kot sem imel na koncu na starih spectraviewih). Tudi color space je zares tak kot ga obljubljajo (srgb 99.6%, adobe rgb 99.4%, dci-p3 96.1%). Kontrast je kar se mene tice tak kot mora biti, IPS glow pa nisem opazil.
Je pa ena stvar... ce hoces karkoli drugega kot plain monitor potem to ni prava stvar. Ima Displayport, HDMI, prikljucek za slusalke in tak zvocnik, da niti racunalnikov beep noces gor imeti :D Drugih stvari nima. Ce so ti pomembni usb porti itd. potem definitivno to ni to.
voltaire ::
Živ. Ne vem ali bi dobil za tegale 300€?
Argica ::
TN = TO NE
LeXani ::
Rabim budget monitor 300-400eur, za splošno uporabo ter med vikendom za kako dirko odpelat (volan gledanje od blizu). Pc je že malo starejši. Želja je 34 21:9..
Je sploh kakšna boljša opcija kot s34j55w 1440p, flat je ok cena 350EUR
Čas prve prijave 04.11.2005
  • spremenil: LeXani ()
camx ::
Kupujem 27", 2560x1440, 144Hz+ monitor. Katerega od spodnjih dveh bi priporočali oziroma ali je kaj boljšega v tem cenovnem rangu?
epicus ::
Kupujem 24" monitor, pa berem da DELL niso tako slabi in sem se že nekako zagledal v tega: https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Ima še kdo kakšno primerno alternativo? Ne grem pa več v višji razred, kljub temu, da še vedno uporabljam NEC 20WGX2 PRO, ki je bil ob nakupu 500€
Hvala.
Open mind for a different view
Minion1994 ::
Pozdrav,
tudi sam iščem bolj budget monitor (do 200€) in sicer nekje 27" ali več. Nanj bo priklopljen računalnik katerega se največ uporablja za brskanje po spletu, pisanje v wordu in risanje v CAD programih.
Kaj priporočate za takšen denar?
Hvala
zmeden27 ::
27 IPS DELL SE2719HR, dobi se za okrog 160€, ima pa samo HDMI in D-SUB priklop in nima vgrajenih zvočnikov.
AapocalypseE ::
Sem šal iz LG 34UM69G na AOC Q3279VWFD8 in lahko samo rečem vsaka čast AOC-u, da nam je dal takšen monitor za takšno ceno.
Horas ::
AapocalypseE je izjavil:
no vsaj nekdo, da zna cenit to. lepo ;)
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
vilonja ::
camx je izjavil:
Kakšen PC imaš ter kaj hočeš delati na njem/kaj ti je bolj pomembno?
camx ::
Ryzen 3700X
32GB 3200
Geforce RTX 2070
Predvsem delo in občasno igre (zato menjujem Benq 27" 2560x1440@60Hz). Imam še Dell U2715H.
Želim 27"+ 2560x1440+ 144Hz+.
camx ::
Na koncu sem se odločil dat malo več in naročil https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
74 / 155
