Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
začetni 5qpb ::
Ja sam imam windows in linux ?
Verjetno bom res vzel kar U2720Q
borisk ::
borisk je izjavil:
kaj kupiti za CAD? trenutni monitor je del u2412m, z njim sem zadovoljen, rabim pa nekaj večjega+ večja vertikalna ločljivost, se pravi druga kot 4K ne pride v poštev, je pa smešno da 32" oz 31,5" niti ni tako večji, naslednja stopnica pa je 42" par pa mi je malce preveliko, druga opcija je 21:9 35" ampak na višini nisem skoraj nič pridobil (2cm) imam pa precej širine.
grafična je quadro K2200
ima kdo izkušje z DELL U3415W
ZDravo!
Ima kdo kakšen predlog za ultrawide (21:9, 1440p)?
  • spremenil: borisk ()
pirlo ::
Vazelin je izjavil:
Osx ima tako dober scaling, da lahko furaš karkoli. Po potrebi povečaš, pomanjšaš elemente.
Ni to Windows, ko ti potem občasno kak message box ven skoči, ko ga ne moreš prebrati, če je ločljivost prevelika :D
Na win nisem opazil kakega problema s scalingom... nisem pa veliko uporabljal to je tudi res. Na linuxu (ubuntu in popos) pa tudi dela fractional scaling na zadnji beti. Edini problem je da si po restartu ne zapomni, pa vmes kaka igra zna resetirat vse skupaj.
Točno tako. Na mac pa to dela že lep čas. To je razlika.
pirlo ::
MrStein je izjavil:
Pa nabavi mac z ryzenom 9 3900x in 64 gb rama ali ekvivalent intela temu. To je mnogo večja razlika.
rabelj5 ::
s čem brišete vi monitorje? kaj ga dobro očisti, hkrati pa ne poškoduje?
Horas ::
navadna krpa iz mikrovlaken
Zoran7 ::
Urejam home office (kvarantena pa to) in bi si rad posodobil my monitor setup.
Zanima me torej kaj priporocate za dual monitor setup - nisem gamer, tako da nekih ultra monitorjev ne potrebujem, vseeno pa bi rad, da mi nek cang slang ne skuri oci.. Predviden budzet za oba
ekrana + nosilec, recimo nekje do 800EUR. Je 2x24 dovolj, ali je boljse splashat na 2x27 oz kaksen drug combo?
Slike vasih monitor setupov dobrodosle...
Horas ::
poglej za 32 aoc 1440p. boljše to kot dva ekrana. za 200eur dobiš veliko!
gddr85 ::
..se splača, če je budget max 200
TineTone ::
borisk je izjavil:
ZDravo!
Za enkrat še ne.
Edino kar bi sedaj vzel je:
Samsung C49RG90, 49"
Refresh rate 120Hz
Brightness 600cd/​m² (typical), 1.000cd/​m² (HDR)
Resolution 5120x1440, 32:9, 109dpi
Če ne bi bilo preveliko za moje potrebe. 34" ultrawide ne dobiš za tako ceno (pride okoli jurja).
Alien123 ::
Fuj va panel
borisk ::
tinetone,
34" 1440p v 21:9 dobiš brez težav pod jurja, tudi IPS, ampak kaj izbrat?
Benotaki ::
Tale Gaming PC Test prikazuje najboljše računalnike in monitorje.
rabelj5 ::
Horas je izjavil:
Ne pobere dol zasusene packarije
Horas ::
rabelj5 je izjavil:
Horas je izjavil:
resno? zmočiti jo moraš vendar.
rabelj5 ::
ja in vseeno ostanejo gor recimo pikice od sline, zasušen prah, ...
Horas ::
potem pa kup namenski sprej za ekrane. jaz pač včasih še mal podiham na ekran :))
Tisti, ki pravite, da je 4K na 24" preveč, v sosednji temi bi en rad imel 4K na 4,8" ekranu.
No, toliko za hec...
Mam 4k na telefonu. Sem zadovoljen z ostrino.
mailer ::
Pazi, da se ne porežeš.
msms ::
Tale 42" zver bi bila prava izbira za poker in gredanje filmov. Ali je kdo testiral tako velik monitor in kako se obnese?
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
PARTyZAN ::
Ta specifičen model ima težave z image retentionom.
sm4rt4ss ::
Zdravo. Kakšna je bistvena razlika med tem monitorjem:
in tem
razen v manjših bezlih, PLS v IPS in da ima U model novejši standard DP-ja.
Jaz kot nek povprečni uporabnik tega verjetno ne bom opazil?
Horas ::
sm4rt4ss je izjavil:
in tem
- to je res
to je predrago za to kar se ponuja. poglej za aoc 32 ips, ista resolucija.
Uni0 ::
Zdravo!
Razmišljam o nakupu 2k 144hz monitorja. Žal nimam ogromnega budgeta, zato se odločam med temi tremi:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/z...
Nekako se najbolj nagibam k nakupu od Samsunga, saj je najcenejši + še dodatnih 10% popusta. Vendar, če je zdaj eden od teh dveh res veliko boljši, bi potem dodal pač 100€. Če pa neke ogromne rezlike ravno ni, bi pa raje cenejšega vzel :D Tistega od AOC za 365€ bi se raje izogibal, ker mi je malo prevelik. Trenutno imam 27inc in mi je čisto dovolj, ampak če je pa boljši od teh dveh bi ga potem vzel. Samsungov nima vgrajenega zvočnika, vendar zvočnike itak imam.
Zanima me tudi, če se splača iti iz 4k 60hz? Monitor vglavnem uporabljam za gaming (CS GO, RDR2, Forza Horizon...), youtube in kakšen video edit. Filme gledam na televiziji. Monitor bi tudi uporabljal s PS4 Pro. Pri trenutnem monitorju, je en HDMI izhod 60hz drugi pa 30hz...in vsakič ko želim uporabljati PC ali PS4, moram preklapljati. Tako bi pa lahko imel oboje priklopljeno :D pri Samsungu sem videl, da je eden izhod 144hz drugi pa 60hz :D
Imam pa GTX 1080
Ryzen 5 3600
16gb RAM
mit3k ::
Iščem 4K monitor za macbooka z USB-C, je še kaj boljšega kot je LG 27UL850, v tem cenovnem rangu?
  • spremenil: mit3k ()
balluf ::
Ker je tamali zmeraj več časa za računalnikom zaradi šole, se je začel pritoževati, da ga bolijo oči in ker je trenutni star 10+let rabim nov monitor.
Katerega priporočate, da oči ne trpijo in za neko zmerno ceno.
Hvala za pomoč.
Han ::
Grafična pa je? Definiraj zmerno ceno...
Kvinta ::
balluf je izjavil:
Hvala za pomoč.
Naj pogleda skozi okno v daljavo tu in tam nehajo oči bolet .... to je tukaj nekdo napisal in zares deluje:)
A.C.A.B
balluf ::
Han je izjavil:
GeForce GTX 960
Cena največ 300 raje 250E
Kvinta je izjavil:
balluf je izjavil:
Hvala za pomoč.
Hvala za nasvet vendar je monitor Philips 190c, letnik 12/2005 ;((, tako, da ga je potrebno zamenjati.
  • spremenilo: balluf ()
Argica ::
čakaj imaš gtx 960? jao dej menajaj to.
gddr85 ::
zarad monitorja ne rabi nov gpu, razen če se kupuje tud za špile..
Han ::
GTX 960 je na nivoju GTX 1050 Ti, ki je za povprečen 1080p še vedno povsem spodobna kartica. Če se ne bo igralo novodobnih iger, je tudi 1440p monitor na mestu.
  • spremenil: Han ()
balluf je izjavil:
Hvala za pomoč.
Nekaj takšnega:
https://www.mimovrste.com/odrezane-cene...
Drugi je 60€ čez zapisan maximum a je pri 27" bolje imeti 2K ločljivost. A če je do sedaj monitor bil 19" bo že prehod na 24", kjer je FHD ločljivost Ok, velik napredek. Na koncu je tvoja odločitev. Znamk in modelov je še veliko a sem osebno zelo zadovoljen z Dell-ovimi IPS monitorji.
Dellovi ips monitorji so res dobro. Tudi kak dober aoc, asus se lahko najde.
Horas ::
Fritz je izjavil:
balluf je izjavil:
Hvala za pomoč.
Nekaj takšnega:
pa se najde zlata sredina. aoc 32 1440p ips za 200eurčkov. pa maš za naslednjih 10let.
Horas je izjavil:
Fritz je izjavil:
balluf je izjavil:
Hvala za pomoč.
Nekaj takšnega:
Se vedno priporočate ta jajca.
Horas ::
niso nobena jajca, če si pa presran in si mahnjen na določene znamke ker se potem bolje počutiš ko vidiš tist logo pred sabo je pa tvoj problem.
A ni ppi kr nizek za 1440@32ich?
gddr85 ::
eh, se pa vsedeš še kake pol metra nazaj pa imaš ostrino :P
1440p@31.5" ima enak PPI kot 1080p@23.6" monitor. Vse štima.
Horas je izjavil:
Bolj si ti poln bedastih priporočil. Jaz sem probal in razocarano vrnil.
Pa sem si res trudil spregledati omejitve, sam so bile prehude.
mtosev je izjavil:
Ppi je vredu. Sam zaslon je slab.
  • spremenilo: tikitoki ()
Kvinta ::
Kaj ma kdo tu kaki večji monitor med 43 in 55 inch.
V roku enega leta mislim nekaj takega nabavit za v men room :))
A.C.A.B
Čez leto dni boš lahk kupil LG-jev 48" OLED za ~800€.
Horas ::
tikitoki in zakaj je zaslon slab?? slika je odlična kontrast isto. ima večji refresh od običajnih 60hz. in zakaj ne smem priporočit enmu običnemu gejmerju ali otroku ki ga rabi za šolo (video)?
Kvinta ::
Takega širokega ne bi mel gledal sem te navadne recimo to
https://geizhals.at/acer-eb0-eb550kbmii...
al pa pač nekaj v tem stilu do cirka 1000€
A.C.A.B
Mene v skatli caka dell ultrasharp UP3017. 16:10, 2560x1600, 30", ips. Mislim, da sn dobro investiral.
jand ::
Nah, to je blo 10 let nazaj! Danes to mesto zasedajo 43'' 4k monitorji! :)
Horas je izjavil:
Ostrina teksta je bila slaba. Isti problem sem videl na razstavnem primeru. Nic ni pomagalo.
Black crush je tud problem, back Light bleed ing. Pa še bi se našlo.
Sam sem se odločil dati Mal več denarja, četudi bi se temu raje izognil in sem ga zato naročil.
DarwiN je izjavil:
To bi pa rad videl v živo. Kak se obnese oled tv, kot pc zaslon.
73 / 156
