Gigabyte 280x ni slike
xxurban ::
Dobil sem rabljeno grafično Gigabyte R9 280X, ki mi ne pokaže slike. Niti BIOS-a, nič. Priklopil sem oba konektorja za elektriko in jo priklopil v prvi PCIe slot.
V BIOS-u sem iskal razne nastavitve, vendar brez uspeha. Matična plošča: Gigabyte B85M-D3H, najnovejši BIOS. Napajalnik: Corsair CX500M.
Ali sem mogoče dobil pokvarjeno grafično?
gddr85 ::
možno, a venti delajo? kontaktiraj prodajalca, pa sprobajta pri njemu oz. sprobaš pri kom drugem ipd.
xxurban ::
Ventilatorji zalavfajo, nato pospešijo za par sekund in nato spet normalno delajo. Bom sprobal z drugo matično ploščo in procesorjem jutri.
GTX970 ::
Je pred nakupom nisi testiral ?
Heavy ::
Da nisi slučajno napačnega konektorja z napajalnika priklopil na grafo (kar je meni uspelo z 280x - ne sprašuj kako...)
xxurban ::
Vem da je butasto, ampak pred nakupom je nisem stestiral ;((
Baje še ima leto garancije, vendar ne vem kako je s tem.
GTX970 ::
Račun potrebuješ.
  • spremenilo: GTX970 ()
gddr85 ::
tist baje ti ne pomaga dost, če nimaš en pildek računa al štempelj garancije ipd., če je napisal, da je garancija zraven, potem bi moral vprašat za račun
xxurban ::
Nič od tega nimam. Rekel je, da se to pošlje trgovini in ti oni uredijo. Menda je bila kupljena na hardwareversand.de.
dj_uro ::
torej si kupil za nemalo denarja (vsaj 150€) grafično, je nisi stestiral in nisi zraven dobil računa?
- sedaj pa ne dela?
pa dobro, kaj si razmišljal????
vw-klub.si
Si proval vse izhode? Hdmi, DP. DVI-D.. ?
xxurban ::
Možno je da dela. Vem da sem ga usral ampak bom požrl nekako.
Fortes ::
Je bila pred vgradnjo nove grafične v uporabi intergrirana?
xxurban ::
Ja.
GTX970 ::
Potem lahko da moraš prvo v biosu nastaviti, da boš uporabljal zunanjo grafično namesto intergrirane.
In sicer tako, da odstraniš 280x, v biosu spremeniš nastavitev, ugasneš pc, vgradiš 280x in upaš da dela.
r3dkv1c4 ::
točno to, kar pravi gtx970, je problem
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Fortes ::
Odvisno od verzije biosa ampak ponavadi so te nastavitve pod zavihkom advanced,
chipset -> south bridge -> primary graphich adapter.
Tukaj nastavi na slot pcie.
xxurban ::
Vse sem preizkusil in ni slike. Nato sem vstavil grafično in nastavil da se uporablja Intel integrirana. V device managerju je bila poleg intelove tudi AMD HD7900. Za hec sem naložil driverje za 280x in tudi v device managerju se je grafična preimenovala. Prišel sem do zaključka, da mogoče ne dela le DVI port. Trenutno na žalost ne morem preizkusiti HDMI ampak bom v kratkem.
r3dkv1c4 ::
xxurban je izjavil:
"In sicer tako, da odstraniš 280x, v biosu spremeniš nastavitev, ugasneš pc, vgradiš 280x in upaš da dela."
...si naredil tako?
xxurban ::
Ja, večkrat. Imam nastavitev nekaj v smislu "show initial screen" in pod njo možnosti IGFX, PCIe 1, PCIe 2 in PCI.
r3dkv1c4 ::
Potem ti pa res preostane samo še hdmi, da dobiš potrditev, da je bila prodana pokvarjena.
A si kartico preizkusil na drugi plošči?
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
HDMI, samo slika nic zvoka na w81
191726 (1296) NejcSSD
Katero R9 280x/290 kupiti? (strani: 1 2 3 )
11943746 (38528) chucki
Katera grafična kartica (strani: 1 2 3 )
10726014 (22229) nuclear
Težava z gonilniki grafične kartice
273415 (3066) M-XXXX
Prispeli so 'sveži' Radeoni (strani: 1 2 )
5420578 (18211) trnvpeti
