Zamrzovalna omara - pretakanje in nonstop delovanje
Boskox ::
Pozdravljeni,
od torka imam priključeno zamrzovalno omaro (150cm) in do današnjega dne nonstop deluje (gumb supercool je off in stanje na 1 od 6).
Slišati je tudi pretakanje tekočine in v notranjosti se nabira sneg.
Je imel kdo podobno situacijo in ve kdo za kakšnega serviserja (za bolj študentsko ceno) v okolici rudnika?
Hvala za vse informacije!
Boštjan
TOP ::
Verjetno je šel kompresor.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Če bi šel kompresor, se delovanje ne bi slišalo. Če bi "spustila plin", potem ne bi zamrzovala (sneg)... Da ni kaj s termostatom narobe?
Jože
Nagi Bator ::
Lahko tudi da ne dihta, ce se notri samo po par dneh nabira sneg/led.
fosil ::
Mogoče pa 1 pomeni največjo moč delovanja. Probi dat na kakšno srednjo vrednost.
Tako je!
mtech7 ::
V novejših (samodejno odtalijo led) je mogoče v kanalčku za vodo čep, ki ga je potrebno odstranit in potem bo normalno delalo
Boskox ::
Za vse, ki bodo iskali podobno temo...
Danes zjutraj sem imel serviserja na obisku in po hitrem pregledu je zaključil, da je star kompresor prešvoh..
Menjava kompresorja in hkrati plina pa je cca 160eur.
Ni glih ekonomično to popravljat, tako, da bo potreben nakup nove zamrzovalne omare.
LP, B.
Aston_11 ::
Boskox je izjavil:
Danes zjutraj sem imel serviserja na obisku in po hitrem pregledu je zaključil, da je star kompresor prešvoh..LP, B.
Bedarija. Do zdej pa ni bil prešvoh.
AtaStrudl ::
Nabiranje snega?
Preden gres kupovat novo, dobro preglej tesnilo na vratih, da ni kje deformirano, in ce se vrata dobro zapirajo.
msjr ::
Preden bo kdo izumil toplo vodo, naj povem, da sem imel isti problem s hladilnikom.
Kompresor je zgubljal moč in se ni splačalo popravljat. Sneg se nabira zato, ker hladilnik ni več zmožen vzdrževati zadosti nizke temperature - t. j. ko termostat zažene kompresor se nekaj časa hladilnik še vedno segreva, potem pa ko kompresorju le uspe znižat temperaturo kondez zmrzne in se naredi "sneg". Rezultat je seveda isti kot pri slabem tesnilu vrat.
zrataj4201 ::
S starostjo "prebije" izolacija, nekako ni več prave izolacije.Lahko je tesnilo še povsem vredu.
francek1 ::
"Sneg2 v notranjosti kaže, da vrata ne tesnijo(vzrok je ponavadi deformacija ali otrditev tesnila zaradi starosti.). Zato prihaja do prevelikih izgub in je normalno , da kompresor nonstop deluje. Zamenjaj tesnilo in mora gret...oz. hladit, pardon.
  • predlagal izbris: msjr ()
AtaStrudl ::
Torej, za STALNO DELOVANJE kompresorja so mozni vsaj trije razlogi:
1. Slab kompresor, ne doseze zeljene temperature, zato ga termostat ne izklaplja
2. Pokvarjen termostat (vasih je tista ampula tako storasto montirana, da pri odpiranju predalov pocasi zmatras cevko)
3. Slabo tesnenje/izolacija.
Seveda je lahko tudi vec kot en razlog naenkrat.
Nabiranje snega 100% kaze, da je prisotna (tudi) napaka 3. (razen ce obilno "luftas" hladilnik, recimo imas mulca, ki odpre hladilnik, nato pa pol ure razmislja, kater okus sladoleda bi vzel ven).
Slab kompresor NE MORE biti razlog nabiranja snega, CE JE tesnenje OK.
Tudi slisnost pretakanja kaze na to, da je nekje velika spranja/luknja, skozi katero prihaja zvok ven in topel vlazen zrak noter.
Itak je pametno najprej preveriti varianto, ki ima najcenejso resitev, v tem primeru 3.
Tesnilka mora biti povsod nalepljena na vrata, in pri zaprtih nalegati na ohisje hladilnika tako tesno, da ne mores poriniti vmes papircka. Poglej tudi notranje stene, da ni kje kake razpoke.
Ce je izolacija slaba, se ponavadi nabira kondenz na zunanji strani, in zacne kapljati od hladilnika.
Naslednji je termostat (varianta 2). Ce je to kako novo polprevodnisko cudo, bos zal bolj tezko kaj preveril. Ce je "klasika", poisci tisto ampulo (znotraj hlajenega prostora), in preveri, da je tista tanka kovinska cevka neposkodovana. Ce je dober, in ga nastavljas z vrtljivim gumbom, in je dovolj hladno, da se dela sneg, bos MORDA lahko slisal "skljoc", ko ga bos obracal na minimum (najvisjo temperaturo) in nazaj.
Sele po vsem tem razmisljaj o najdrazji varianti 1 (nov kompresor). Ampka preden ga menjas, vsekakor zrihtaj tesnenje. Ce ne bos zrihtal tesnenja, se bo ob mocnejsem kompresorju nabiralo samo se vec snega.
Aston_11 je izjavil:
Boskox je izjavil:
Ni bedarija. Tudi kompresor z leti izgublja kompresijo ...
Boskox ::
AtaStrudl je izjavil:
Hvala za detaljne informacije, res na spodnjem delu vrat malo odstopa tesnilo in na notranjem vogalu je malo privito.
Se dobi tesnilo vrat v ala obi, bauhaus?
Res pa da sem imel termostat na manj kot 1 (najvišja temp) in je bilo v notranjosti -22.
Potemtakem bi moral termostat izklopiti kompresor pri cca -16?
Zvečer se lotim preverjanja ampule.
Nagi Bator ::
Tesnenje najlaze preveris tako, da skrinjo odpres, drzis odprto kaksne pol minute, zapres in cez 5 sekund ponovno poskusis odpret.
Ce gre z lahkoto odpreti, potem ne tesni.
Mare2 ::
Gorenjeve to delajo, preveč ropota, se pretaka itd.
Zamenjaj firmo.
AtaStrudl ::
se opravicujm za pozen odgovor!
Ce ti kljub slabemu tesnenju (sneg) temperatura pride na -22, kompresor sigurno ni zanic. Standardna temperatura za skrinje je bila vcasih -18.
Torej, najprej zrihtaj termostat, potem pa se tesnenje.
Boskox ::
Lahko kako sam preverim termostat?
1.9 TDI 130 KM - začele so se težave... ali pač ne? (strani: 1 2 )
9440814 (4240) OutOfTheBox
Gretje ne dela
Oddelek: Na cesti
3312885 (11866) bambam20
Problem s klimo
166708 (6102) Phoebus
Kako z kompresorskim hlajenjem
488853 (8143) frenk
Računalnik v kuhinskem hladilniku!
152532 (2166) morphling1
