Forum » Elektrotehnika in elektronika » jakost led diode
jakost led diode
geodet MD ::
Pozdravljeni
Kupil sem led diodo (belo). Na vprašanje kako močna je led dioda oz.kakšno ima svetilnost prodajalec ni znal odgovoriti oz, je govoril o nekih 3mm pa nisem razumel. Če priklopim didod na 3.3v sveti kak pač sveti. Če povečam tok na 12V in dodam primeren upor bo dioda svetla močneje? kako diodo morem kupiti da bo močneje svetla oz. kaj morem narediti da bo obstoječa didoda svetla močneje?
Highlag ::
Ne moreš.
Diode se krmili s tokom ne napetostjo. Če ne veš kakšna je jo lahko mimogrede uničiš.
Če je 3mm potem je nominalen tok 20-30mA (treba pogledat datasheet)
geodet MD ::
Kako pa vem katra dioda močneje sveti? kaj morem gledat? Pri navadni žarnici pišejo gor vati pa veš, kaj pa tu?
geodet MD ::
kakšna je razlika med 3 mm in 5 mm diodo? kaj pomeni 15000 mcd oz. kak fejst to sveti? koliko te sveti 3mm dioda in koliko 5 mm dioda?
Highlag ::
Na specifikacijah so to lumni. 3 in 5 mm je samo velikost ohišja in običajno ne pomeni kaj dosti. Dobiš tudi 3mm diode, ki svetijo bolj kot 5mm.
jernejl ::
15000 mcd
mcd se uporablja pri LED in pomeni svetilnost (enota mcd - milikandela).
Candela @ Wikipedia
Tako poenostavljeno povedano tale številka pomeni, kako močno sveti.
Če želiš kaj več, potem lahko izračunaš tudi svetlobni tok (lumen), tako da pomnožiš svetilnost s prostorskim kotom, pod katerim LED oddaja svetlobo.
ČE svetlobni tok deliš s površino, na katero svetloba pade, pa dobiš osvetljenost (lux).
Tukaj je recimo kalkulator, kjer lahko iz svetilnosti (podatek mcd), kota in oddaljenosti do neke površine izračunaš osvetljenost površine.
http://www.ledrise.com/shop_content.php...
Zraven je še tabela orientacijskih vrednosti za običajne osvetljenosti. Takih tabel v spletu sicer lahko najdeš ogromno.
Ribič ::
Če želiš močnejšo svetlobo, potem kupi takšne ledike, ki ti dajejo več lumnov na watt.
Dober primer so Cree-jeve ledike, vendar pa so tudi dražje. Tale ima 40000 mcd.
http://si.farnell.com/cree/c503d-wan-cc...
Sicer pa upoštevaj, kar je že highlag povedal. Diod nikoli ne priklapljaj na napetostni vir direktno. Uporabi driver, ki generira konstanten tok.
jest10 ::
Čeprav pri močnostnih LEDicah in dobrem hlajenju to ni več taka nuja, ker imajo le te kar nekaj rezerve za zlorabo
energetik ::
Če želiš močnejšo svetlobo, potem kupi takšne ledike, ki ti dajejo več lumnov na watt.Saj je napisal, da bi dal na 12V in upor zraven. Če je dovolj visoka napetost in dovolj velik upor, dobiš praktično tokovni vir (z zanič izkoristkom). Ampak za igrat se je dobr. Jaz imam v ta namen PC napajalc in kot spremenljiv upor grelec od starega fena, potem pa s krokodilčki nastavljam upornost.
Sicer pa bi moral podati naziv tvoje ledice, da se lahko pogleda specifikacije in izračuna potreben upor za 12V.
- spremenilo: energetik ()
jest10 ::
Da, samo jim potem življenska doba hitro pade.
Niti slučajno
Pa poglejva recimo moj primer.
100W LEDica(34V, 3A) na napetostnem viru. Napetost nastavljena tako, da LEDica ob prižigu povleče 2,32A čez okoli 5min, ko je na delovni temperaturi pa vleče 2,95A.
Torej kako bo že padla življenjska doba?
Toka ne moreš povečat na 12 V.
Ribič ::
Z nižjo svetilnostjo.
Eno tako lediko priklopi na specificiran tok, drugo pa navij na višji tok oz. moč od podane (moč = tok * napetost). Potem pa pusti, da diodi gorita nekaj tisoč ur in nato primerjaj svetilnosti obeh. Zato pa prodajalci ponavadi specificirajo podatek za koliko ur so diode mišljene pri določeni moči. Tudi navadni kitajski visokosvetleči LED trakovi imajo življensko dobo okoli 50000 ur pri dani moči 72W, s časoma pa "zbledijo" oz. njihova svetilnost pade (pri višji moči hitreje, kot pri nižni).
jest10 ::
Veliko bolj kot tok(moč) na LEDici je pomembno hlajenje le te. Ob dobrem hlajenju lahko preobremeniš LEDico preko 120% brez kakršnihkoli posledic, določene(kakšne XR-E) tudi preko 150%. Medtem ko s slabim hlajenjem hitro crkne/opeša že pri 10% nazivnega toka
Nazivni podatki ponavadi veljajo pri 75 ali 85 stopinjah na ohišju LEDice, ozeroma 125 stopinjah na pn spoju.
- spremenilo: jest10 ()
| » | IR reflektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6351 (5304) | Maj |
| » | Napajalnik za LED svetilkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14444 (13712) | IQ42 |
| » | LED diode na skuterjuOddelek: Na cesti | 6275 (5587) | Sadida |
| » | Upornost-neki mi pomagiteOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3162 (2804) | Tihi-s |
| » | Vezava LED diodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6479 (6114) | zvery1 |
