dvojni monitor
dvojni monitor
ruupkeee ::
Imam grafično kartico AMD Radeon R9 270X
monitor: samsung syncmaster 2253bw in pa samsung syncmaster 710w
Zanima me zakaj drugega monitorja (samsung syncmaster 710w) nezazna in pa ali je potrebno instalirati driverje za monitor ali kaj?
hvala.
HighBane ::
Kaj kabla sta delujoča? Prek česa imaš povezano? Imaš tapravi vhod naštiman na monitorju. Deluje če samo 710w povežeš na različne vhode z kablom od 2253bw?
ruupkeee ::
sta delujoča. 2253bw kabel dela od 710w sm pa novega kupil tako da tudi dela. Kako mislis s cim imam povezano:) = se mi di.. ja deluje ja .
hvala za pomoc!
Insan3Lik3 ::
tuki si probal detectat?
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
ruupkeee ::
Probal sem ze vse ja.. Ali je mogoce na grafični treba nalozit ksne drajvje za drugi uhod alpa kj podobnega ,ker mi drugi vhod nezazna nobenega ekrana..
Insan3Lik3 ::
uporablas dvi-vga adapter? če ja, sm prebral nekje da dela na tvoji grafični samo na dvi-i portu in ne na dvi-d
al maš 2x dvi kabel?
ruupkeee ::
Ja uporabljam ja in imam 2 kabla dvi. Kako to mislis da dela smo dvi-i port?:)
hvala za pomoc
Digital Visual Interface @ Wikipedia
Mal preberi da ne boš takih vprašanj postavljal. Tudi google kaj pove ...
Insan3Lik3 ::
ruupkeee je izjavil:
hvala za pomoc
kko zdej uproablas adapter in imas 2 dvi kabla? če imaš adapter bi bilo logično da imaš en vga in en dvi kabel a ne?
glede dvi prikljuckov pa:
sepravi če je res tisto kar sem prebral na netu in napisal tu in če uporabljaš dvi-vga adapter ga prikljuci v dvi-i priključek na grafični
če pa nimaš adapterja in uporablaš 2 dvi kabla sem dokaj prepričan da je z enim od kablov nekaj narobe, a sta oba ista če gledaš pine? + s katerim na zgornji sliki se ujema/ta?
BorutK-73 ::
DVI to VGA ne paše v DVI-D, ni lukenj za nalogni signal.
gddr85 ::
sej ne more falit, če ima vga adapter gre samo v dvi-i, v dvi-d ne gre, vga adapter pa mora imet, ker monitor nima druzga
eh borutk-73 me prehitel ;)
  • spremenil: gddr85 ()
BorutK-73 ::
OP - V Catalystu ti ga tudi ne zazna?
ruupkeee ::
sepravi imam 2 kabla dvi iz usakega monitorja in adapterja eden je Dvi-I Dual link eden pa je Dvi-A .upa imam v grafični ampak enega nezazna
nezazna ga tudi v catalystu
  • spremenilo: ruupkeee ()
Insan3Lik3 ::
aja caki zdele sm pogooglu ta tvoja dva monitorja in če se ne motim imata obadva samo vga prikljucek zadi?
zakaj in kako imas ti potem 2 dvi kabla?
tvoja graficna pa ima en dvi-i in en dvi-d, sepravi logicno bi bilo, da ti dela monitor samo na dvi-i
sepravi če prou razumem kakšne monitorje itd imaš bi ti pomagalo to
in 2 vga kabla za vsak monitor
gddr85 ::
2253 ima tud dvi
Insan3Lik3 ::
oz ne nevermind, vidim da ima syncmaster 2253bw tudi dvi
ruupkeee ::
¸ja pomoje da ja sam enega mata pac ta tamodr nevem kaksn je to:) ja nevem js se nespoznam na to js sm mislu da ubadva samo prklops z istimi kabli in adaptrji in deluje. Ja res je .
Insan3Lik3 ::
za en monitor uporabiš dvi-i kabel, ki ga imaš, brez adapterjev, na graficni ga prikljucis v dvi-d port
za drugi monitor pa rabis ta adapter
ki ga prikljucis v graficno na dvi-i port in v njega vga kabel (tamodr)
razn ce imas kabl ki je na enmu koncu dvi na drugemu pa vga (tamodr) potem tega uporabis brez adapterja
gddr85 ::
za dvi-d rabi dvi-d kabel, ker ni placa za 4 pine
Insan3Lik3 ::
gddr85 je izjavil:
opa res je, ne razmisljam prou, ko sm v sluzbi :));((
sepravi lahko zakljucimo da rabi op nov kabel? in sicer dvi-d?
ruupkeee ::
nemorm ga dat brez adaptrjov sploh v graficno. takole imam:
 vga
vga
Insan3Lik3 ::
 vga
vga
ahhh usakič mam napačne podatke v glavi
sepravi imaš tale dva adapterja, in dva vga kabla ("tamodra")?
ruupkeee ::
tako je :D se opravicujem:D
gddr85 ::
ti rabiš samo en dvi-i kabel brez adapterja in en z vga-dvi adapter
Insan3Lik3 ::
a jst slabo vidim al sta na grafični oba prključka dvi-i? o.O
tale tema me je čist zmedla ;((
ruupkeee ::
sepravi rabim samo en dvi-i kabel ker vga ze imam.:)
gddr85 ::
ne, v redu vidš
ruupkeee ::
Insan3Lik3 ::
ne rupke, rabis dvi-d kabel, katerega prklucs na graficni v un prikljuck k pise dvi-d nad njim in v 2253bw, v tadesn prkljucek na graficni pa das adapter in z vga kablom povezes 710w
ruupkeee ::
ahaa okej razumem zdj ja :) hvala ti res!
Insan3Lik3 ::
poročaj, ko/če boš zrihtal
ruupkeee ::
Pozdravljeni Sedaj sem kupil grafično kartico rx 470 (https://www.mimovrste.com/graficne-kart... in imam problem z drugim monitorjem in sicer imam 2 dokaj stara monitorja eden je trenutno prikjucen v DVI-D vhod . Imam pa na voljo se hdmi vhode in pa displayporte. Obstajo mogoče kaksen pretvornik da priklopim hdmi v vga ali kaj podobnega in da ta stari monitor deluje? Ali je potreben nakup novega monitorja ?
Monitorja pa sta samsung syncmaster 2253bw in pa samsung syncmaster 710w
hvala za pomoc
smacker ::
vga je analogni, hdmi/dvi/displayport pa so digitalni. Pretvorniki iz analog v digitalno (in obratno) so dragi. Če maš monitor, ki nima druga kot analogno, se ga itak splača menjat :D Če ma pa kak digitalni port, pa ne bo problem. Hdmi to dvi adapterji so po par eur.
BorutK-73 ::
ruupke
17"monitor je še samo za rezervo v letu 2017.
Tvoj 22" ima pa tudi digitalni priklop DVI (beli priključek)
https://www.google.si/search?q=dvi&ie=u...
MacGyver141 ::
Neki takega potrebuješ. Ga uporabljam tudi jaz in deluje:
http://kitajc.si/si/hdmi-adapterji/318-...
smacker ::
Za taki dnar že monitor dobiš :D 21.5col FullHD, hdmi dvi port: http://www.bolha.com/racunalnistvo/moni...
BorutK-73 ::
Ne splača se kupovat adaptejev za stare monitorje.
ruupkeee ::
hvala za hitre odgvore ja saj ga imam za rezervo , bom kupil novega v kratkem. Ampak me je samo zanimalo ce bi se dalo tudi to narest, pa se zgleda nesplača :D hvala
BorutK-73 ::
Se da če imaš DVI kabel za 22" monitor, VGA pa uporabiš za 17".
monitor ne deluje
151320 (1084) Han
DVI D (dual) to vga adapter
Oddelek: Zvok in slika
152783 (1713) meganboj
VGA na moderen GPU ?
344892 (4499) Netrunner
VGA na DVI
181447 (1159) Brias
DVI KVM preklopnik na VGA monitor
114987 (4836) Saladin
