Forum » Pomoč in nasveti » nov napajlnik ne deluje
PurplePapet ::
Danes sem iz hardwareversand dobil cooler master b500, zamenjal sem napajalnik in prikljucil kable, ko prizgem racunalnik se za sekundo posveti lucka, ventilator se zavrti za serkundo, nobenega zvoka ni, in pa vzadaj imam en usb ki ima lucko ki naj bi gorela ko je elektrika in ta lucka vedno gori ko imam prikljucen kabel, kaj naj nardim? Gre za pokvarjen napajalnik ali moj racunalnik?
mitja73 ::
Nesi ga na kak računalniši servis kjer ti ga lahko sprobajo ali pa k koleguki ti ga bo sprobal, če mu ne bo skurlo plošče.
PurplePapet ::
Evo sm sprobu z starim napajalnikom pa je vse lepo delal, s tem novim pa noce delat sem pa opazu razliko, on tavelk kabl 24 pinski k gre na maticno ima pri novem napajalniku ima eno luknjico sepravi en pin manka, pri starem pa ni te luknjice
Miha 333 ::
Manjkajoči pin je normalen, saj so stari napajalniki imeli tudi -5V napetost, ki je novi nimajo. Je možno, da je tako stara matična, da to zahteva? Napiši oznako matične plošče.
Ali si priključil tudi dodatni konektor (4 ali 8 pinski)?
Napajalnik lahko na hitro testiraš tudi tako, da povežeš zeleno žico s katerokoli črno žico (uporabi papirno sponko). To naredi pri izključenem napajalniku, nato pa ga priključi v napajanje. Napajalnik se mora zagnati (ventilatorji morajo delati). Seveda pred tem odklopi vse konektorje iz računalnika.
Takole:
Takole:
GTX970 ::
Daj poslikaj.
PurplePapet ::
Ok, sedaj je kar naenkrat začel delat napajalnik, nevem kaj je bilo narobe da ni delal, vseeno hvala za pomoč!
Seljak ::
In kaj si naredil/spremenil,da je začel ponovno delati?
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
| » | Priključitev napajalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2728 (2176) | Janac |
| » | Priklop napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 18277 (17666) | pol3ni |
| » | Nov napajalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 3102 (2830) | Hribowc |
| » | Napajalnik LC Power 550W - NasvetOddelek: Pomoč in nasveti | 2781 (2191) | PacificBlue |
| » | Menjava napajalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1951 (1800) | gkuser |
