Ali je pol HDD-ja umrlo ?
bbobst ::
Lani sem kupil WD green 4 TB in ga namontiral v škatlo ,katero so poganjali 32 bitni Widowsi 7. To je bil četrti disk v sistemu in se je uporabljal izključno za večpredstavnostne datoteke.
Mesec dni nazaj sen kupil SSD .Ker je bil to peti disk sem moral uporabiti peti SATA priklop za enega od preostalih diskov. Ta dela samo z AHCI , v biosu sem vse naštimal, na SSD namestil 64 bitne Windowse 7, HDD-ju s starim sistemom pa zbrisal prticijo, jo ponovno ustvaril in formatiral. Do tu vse lepo in prav. Ko sem na koncu priklopil šs preostale diske,pa so se začele težave. Že takoj so Windowsi začeli čekirati WD 4TB " za konsistentnost". Ko je to šlo skozi pa sem opazil da veliko datotek ne dela. Nekako sem uspel skopirati delujoče datoteke, ki jih je bilo približno za polovici velikosti diska, na preostale HDD-je. Nato sem zbrisal celotno particijo, ustvaril novo in jo formatiral v GPT ker je potrebno da system zazna tako velike diske. Sedaj mi v explorerju napiše velikost diska 1,63 TB, pred formatiranjem pa je bil vedno velik 3,6 TB, kot je prav . Ali ima kdo kakšno idejo, kaj je narobe? Ali je možno glede na to ,da niso delale datoteke v približno pol velikosti diska , da je pol diska umrlo?
Han ::
Pojdi na WDC.com, prenesi Data Lifeguard Diagnistic in z njim preveri / formatiraj disk...
A BIOS/matična ti podpira tak velik disk? Ker vem, da je neka fora, da moraš vklopit za diske večje od 2 TB ...
bbobst ::
Matična definitivno podpira,saj ko sem imel naložene 32 bitne Windowse , ni bilo problema.
bbobst ::
Z Data Lifeguard Diagnistic sem sčekiral že včeraj in particija 1,63 TB naj bi bila OK.
Zanimivo pa je ,da ko je na disku allocated space, torej ko je particija zbrisana v Lifeguard Diagnistic pokaže velikost 1802GB.
Han ::
Katera mama plata?
bbobst ::
Asus M4N78 pro.
Sumim da je nekaj v povezavi z AHCI, ker je na IDE delovalo.
Naj še enkrat napišem:
1. Windows 7 32 bit, IDE OK
2. Windows 7 64 bit AHCI štala
  • spremenil: bbobst ()
bbobst ::
Zanimivo je tudi , da mi je v konfiguraciji 2 najprej kazalo pravo velikost diska,
po brisanju particije pa ne več.
AHCI/IDE ... dejansko vseeno, ne bi smelo biti problemov. Po pravici povedano bi moralo prej z AHCI delovati normalno in ne z IDE.
EDIT: preberi to temo:
http://www.sevenforums.com/hardware-dev...
Zadnji post:
I bought a Western Green 3TB but I only see 801,6GB in BIOS and 746,39GB in Windows
Update 1: BIOS updated. Doesn't help!
Update 2: Changed from AHCI to SATA mode in BIOS. It worked
Now I'm formatting the drive. It takes some time. When it has finished I'll try change to AHCI again and hopefully everything works fine then
At the moment I can't use one hdd and my dvd drive. It's because they are in the two black sata ports which only works with AHCI.
Update 3: The computer freeze when formatting. Then I restart but the pc just freezes. I can't enter win anymore.
Update 4: Removed the new drive and everythings fine! Wonder if it got broken?
Pa še tole:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?boa...
Hi 3TB, AFAIK, no volume > 2TB supported, unless UEFI boot.
@bbobst: a si 100% prepričan, da ti je matična takrat, ko si kupil disk, prepoznala vseh 4 TB-ov?
Oziroma bom tako vprašal: ali si res takrat formatiral 4 TB prostora in ne cca. 2,2 TB kar je nekje realnih 1,6-1,8 GB.
  • spremenil: opeter ()
GTX970 ::
CrystalDiskInfo, prilepi screen.
bbobst ::
Seveda, saj sem disk uporabljal malo več kot eno leto in ga nafilal do konca , 3,7TB.
bbobst ::
GTX970 ::
Hdd stanja je ok, išči problem drugje.
Pagefile, hibernate file, system restore, volume shadow copy so le nekateri od možnih vzrokov.
http://www.online-tech-tips.com/compute...
http://www.nextofwindows.com/hiberfil-s...
http://www.bleepingcomputer.com/tutoria...
https://cwl.cc/2012/03/windows-8-file-h...
Ko greš v disk management, kakšna je tam navedena velikost http://pcsupport.about.com/od/windows-8... ?
Naloži TreeSizeFree in poglej kaj zaseda največ prostora.
  • spremenilo: GTX970 ()
bbobst ::
To je Disk 3.
bbobst ::
GTX970 ::
Daj naloži tole in prilepi screen.
http://www.partitionwizard.com/free-par...
bbobst ::
Kateri disk moramo zdaj gledat? Imam občutek, da ti matična ne podpira diska in ga verjetno niti ni že od vsega začetka.
bbobst ::
Mislim, da sem že dvakrat napisal, pa bom še enkrat, da sem eno leto uporabljal polno kapaciteto diska 4TB (3,7 v explorerju).
Disk 4 je pravi.
GTX970 ::
Zelo čudno res.Če predvidevamo da je hdd ok, ostane samo še hroščata matična.Da bi pol diska crknilo še nisem videl, brez da se nebi to videlo CrystalDiskInfo, orodju proizvajalca/smart podatkih.
Si testiral hdd tudi na kakem drugem pcju, z novejšim intel čipsetom ?
Bios imaš zadnji ?
http://www.asus.com/Motherboards/M4N78_...
Bios resetiran na default ?
Skopiraj podatke iz hdd nekam na varno, zapeči tole na cd/usb, pobriši vse trenutne particije na hdd in jih ustvari na novo (1x gpt, fs: ntfs).Priporočam da prej iz napajanja oz sata povezave odklopiš ostale diske, da ne boš izbral napačnega.Ko to narediš priklopi nazaj samo sistemski ssd (ostala 2 hdd pusti offline) in preveri stanje.
http://www.partitionwizard.com/partitio...
btw
Si te podatke kdaj tudi poskusil prebrati ?
Da ni potem tako kot če zapisuješ 8gb na 4gb usb ključ (fake 8 gb) :)).
bbobst ::
Vse na disku je delalo, ni bilo fake.
Jutri nesem disk na lokalni servis,da tam preverijo, ali je HDD OK.
Če je ok ,potem bom probal spremenit iz AHCI na IDE, Pa bomo pol vidl,kaj bo.
GTX970 je izjavil:
Bios imaš zadnji ?
Ja BIOS je zadnji,ker sem ga moral naložit,ko sem nadgradil CPU,ki dela samo na zadnji verziji.
GTX970 ::
Katere winse si imel prej, imaš sedaj ?
ide oz ahci tu nima veze.
Preberi tole:
http://www.pcworld.com/article/235088/e...
The Problem: Legacy Addressing
The problem with deploying 3TB drives relates to older PCs (those more than a few months old, in most cases), and stems from the formula 2^32*512=2,199,023,255,552, or 2.2TB--a hard-drive addressing scheme found in legacy BIOSs and operating systems. In that formula, 2 indicates binary, 32 is the number of bits allowed in a legacy disk address, and 512 is the number of bytes in a legacy hard-drive data block. If the BIOS, drivers, I/O card, or operating system in your PC still plays by rules that involve this formula, you'll have issues installing and using a 3TB drive.
This situation could have been avoided if the entire computer industry had future-proofed after enduring the 137GB (28-bit) limit problems that cropped up around the turn of the millennium. In truth, most vendors did--with the notable exception of Microsoft. The company chose not to implement support for anything larger than 2.2TB drives in any of its 32-bit consumer operating systems--including Windows 7. Microsoft even omitted support from 64-bit XP. If you were looking for a reason to move to 64-bit Windows 7, here it is--courtesy of a not so subtle (or particularly gracious) invitation from the industry giant.
Fortunately, you can find drivers and utilities that allow you to use a 3TB drive as auxiliary storage with any flavor of Windows, XP or later. I say "auxiliary" because you can boot Windows from a 3TB drive only if it's 64-bit Vista or 64-bit Windows 7--and then, only if you have a PC with an EFI/UEFI BIOS. EFI is Intel's Extensible Firmware Interface, and UEFI (United EFI) is the nonproprietary version based on the 1.10 EFI spec. EFI assumes the hardware and operating system interfacing chores from the BIOS after startup. The technology has been around since--you guessed it--the turn of the millennium, when the 137GB problems surfaced. Unfortunately, with no mainstream OS support from Microsoft (which is actually on the UEFI board of directors), most motherboard vendors saw no reason to implement UEFI before now.
Kar enostavno pomeni, da si imel gor nek gonilnik, da ti je Windows 7 32-bit prepoznal vseh 4 TB-ov.
Matična oz. njen BIOS ti disk v osnovi ne podpira oz. vidi samo kot maks. 2,2 TB.
Pa obvezno naloži Nvidia AHCI gonilnik:
NVIDIA AHCI Driver files for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista& 32/64bit 7.(WHQL)
NVIDIA SATA RAID Driver files for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista& 32/64bit 7.(WHQL)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc...
Duhec ::
Sata 5-6 (black) connectors support AHCI mode and raid mode only. Make sure to install the AHCI driver or raid driver in the bundled support DVD before connecting devices to Sata 5-6 connectors. Otherwise the devices will not work !
https://normio.si/
bbobst ::
GTX970 je izjavil:
Prej sem imel Win7 32
sedaj Win7 64
bbobst ::
opeter je izjavil:
Ni mi ravno jasno ako namestim te driverja????
Mogoče je dovolj, če namestiš NForce gonilnik.
http://www.win-raid.com/t15f37-NVIDIA-O...
Samo moraš izbrati pravo verzijo za tvoj čipset.
bbobst ::
opeter je izjavil:
Za NVIDIA GeForce 8300 Chipset ni driverjev
Bi pa poskusil s tistimi ,ki si jih predlagal prej, vendar jih ne znam namestiti.
Kaj pa je pol tole?
Klik:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/u...
Jaz osebno bi sicer gonilnik poiskal na strani od Nvidie.
www.nvidia.com
Duhec ::
Na Asus drivers strani imaš pod Others ahci furmane:
NVIDIA SATA RAID Driver files for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista& 32/64bit 7.(WHQL):
https://normio.si/
blblb ::
Imel isti problem (2TB disk Seagate prepoznalo kot 1TB - vsi programi, tudi Seagatov)... resitev je bila update firmware-a od diska!
lp, blblb
Han ::
Predno neseš disk na servis, odklopi 5 disk in SATA/RAID priključka v biosu...
bbobst ::
Duhec je izjavil:
Za te ne vem kako instalirat.
Drugač sem pa driverje pod chipset že namestl pa ni nič drugače.
bbobst je izjavil:
opeter je izjavil:
opeter je izjavil:
Kaj pa je pol tole?
Ni drajverjev na tej strani
Samo za nForce 2/3/4/5/6/7 series chipset mainboard.
bbobst ::
Han je izjavil:
Han ::
bbobst je izjavil:
Mesec dni nazaj sen kupil SSD .Ker je bil to peti disk sem moral uporabiti peti SATA priklop za enega od preostalih diskov. Ta dela samo z AHCI , v biosu sem vse naštimal, na SSD namestil 64 bitne Windowse 7, HDD-ju s starim sistemom pa zbrisal prticijo, jo ponovno ustvaril in formatiral. Do tu vse lepo in prav. Ko sem na koncu priklopil šs preostale diske,pa so se začele težave....
Skratka, vzpostavi stanje, podobno prejšnjemu - odklopi peti disk, izklopi SATA/RAID v biosu, 4 TB WD pa priklopi na enega od klasičnih SATA priključkov na plati... 64 bitni Windows nima neposrednega vpliva na spremenjeno delovanje diskov - sploh če imaš izklopljen raid v biosu, saj zanj potem ni treba namestiti gonilnikov...
bbobst ::
Sem nesel disk na servis (disk OK), kjer je naredil nanj eno particijo,kot je bila nekoč, 3.63 TB v explorerju.
Moj računalnik sedaj disk in particio vidi v celoti, vendar me skrbi , da ni spet kaj fake, zato moram najprej stestirati, če je 3,6 TB res 3,6.
Ali je še kakšna druga varjanta razen tega, da si iz travnika dobim 25 GB velik flle , ga nato še 144x kloniram in nato vsakega posebe preverim, ali ga odpre?
GTX970 ::
bbobst ::
Sem stestiral HDD in je fake velikost. Napolnil se je do 1,6TB potem pa konec.
GTX970 ::
Kje si ga kupil ?
bbobst ::
GTX970 je izjavil:
Kje si ga kupil ?
Nisi razumel.Preberi nekaj postov.
Disk je sam po sebi OK.
GTX970 ::
Potem boš moral pojasniti, kaj pomeni https://slo-tech.com/forum/t638145/p473... .
Misli ne berem.
Ni fake velikost, ampak tvoja plata ga ne podpira (problem je BIOS). Če bi imel UEFI matično, bi delovalo brez problemov.
Tu ima komentarje za ta disk:
http://www.newegg.com/Product/Product.a...
osvežitev BIOSa
334281 (3778) gddr85
Problemi z wireless USB ključkom.
51835 (1661) h3geek
Windows 7 load driver
201727 (1407) r00k
Setup WIN7 64bit, HP probook 4710s, driver za disk
Oddelek: Operacijski sistemi
151289 (1225) amacar
problem z inštalacijo windows 7
184292 (2834) jest10
