Nov install Androida na tablico
Kurzweil ::
Rad bi zamenjal oz. na novo inštaliral Android na tablico SAMSUNG Galaxy tab 2 (GT-P5110). Področje tablic in telefonov mi je verjetno od vseh področji, kar se tehnologije tiče še najmanj znano oz. nisem vsa ta leta dal nič pozornosti na to, sem pa že popravil in zamenjal sistem miljon desktopom in prenosnikom, torej imam:
Tablica: Galaxy tab 2 (GT-P5110)
Različica sistema Anroid: 4.2.2
Različica jedra: 3.0.31-2507339
se.infra@SEP-111 #1
Thu Feb 6 15:14:57 KST 2014
Številka gradnje: JDQ39.P5110XXDNB1
Torej je smiselno inštalirat nov firmware in nov Android? Kot zadnji release (uradni) KIES ponuja verzijo Androida 4.2.2, ki je že nameščen.
Torej na tablici je ogromno nekega balasta, aplikacij, adware-a, reklam in raznega šrota, zato bi lepo namestil vse še enkrat.
Zanima me tudi, kako bi naredil backup nastavitev in po možnosti gesel, ki so shranjena, da bi potem, ko bi bil sistem na novo inštaliran sami importal.
Berem, da obstaja že tudi neuradni Android 5.0.1 in prav slednjega bi inštaliral, če seveda tablica podpira, še prej pa nekako formatiral SD kartico, da bo "de facto" prazna.
Kurzweil ::
EDIT: ker se pri editiranju ne da linkat stvari, podajam tu še link da obstaja celo Android (neuraden, ampak vsi pravijo da stable) 5.0.2
Mavrik ::
To niso Windowsi, kjer bi se dalo spreminjati sistemske programe. Če hočeš tovarniško verzijo kot je bila s škatle, poženi factory reset v nastavitvah.
Zaradi tega je na tvojem mestu nov install popolnoma nemiseln - samo delo si boš naredil za isto stvar. Pojdi na seznam aplikacij in deinštaliraj / onemogoči vse aplikacije, ki jih ne rabiš in ne veš kaj počnejo. To bo melo isti efekt kot pa "format". Zavedaj se pa da je to Samsung in da veliko sranja pride že inštaliranega in ti tudi "format" ne bo pomagal - razen če popolnoma zamenjaš firmware na nekaj drugega, za kar boš pa potreboval bolj kritičen poseg in bistveno več znanja (ter tvegal brick tablice če ne veš kaj počneš).
  • spremenil: Mavrik ()
za custom rom bo treba najprej dat gor root in drug recovery...
Kurzweil ::
@Mavrik, ne razumem povsem o katerih sistemskih programih je govora, ampak s factory resetom, bom na isti verziji po možnosti pa bom ostal še brez trenutnih nastavitev?
@hojikb, torej kakšnega firmware-a nima smisla inštalirat na novo? Kar pa se rootanja tiče, pa verjetno formatiram SD kartico, potem rootam? Glede resoverja pa verjetno misliš recover nastavitev, programov (kar bi jih verjetno raje kar še enkrat sam posnel gor, tiste, ki bi jih rad), ki so vezani na google account?
točno tako. Z factory resetom pobrišeš /data partricijo, na kateri se nahajajo vse nastavitve in naknadno inštalirane aplikacije. Zato je po formatiranju stvar efektivno kot iz škatla (provided, da je bila ista verzija androida gor).
kolk je smiselno, se boš mogel sam odločit
ni treba nič formatirat sd kartice
ne recovery je čisto svoj sistem, ločen od androida. Kot nekakšen bios pri računalniku, le da ta omogoča inštalacijo romov, brisanje, delanje backupov celotnega sistema...
Mavrik ::
Kurzweil je izjavil:
Pri Androidu med delovanjem ni moč spreminjati sistemskih datotek - vse nastavitve in aplikacije so shranjene ločeno in tako koncept "formatiranja" kot ga poznaš na Windowsih nima smisla, saj se ne more kaj zapacati. Prav tako Android nima "registra" ali kaj podobnega, kjer bi lahko nastavitve ali programi ostajali - ko aplikacijo deinštaliraš z njo izginejo vse nastavitve in Android pobriše vse povezano z njo.
Če narediš Factory Reset se pač pobrišejo vse nastavitve in aplikacije, ki niso bile prej gor - tablica bo točno takšna kot iz škatle, sam OS bo ostal nedotaknjen.
Drug firmware ima smisel če bo hitrejši in bo deloval bolje. Menjavanje tega zahteva malo več poznavanja in vključuje tveganje, da boš moral reševati tablico, ki se je več ne da zagnati. Z recoveryem misli tisti kos firmwara, ki je edini sposoben spreminjati sistemsko particijo in je tam zato da se izvajajo posodobitve. Menjava recoverya je prvi korak pri menjavi celotnega firmwara (in z rootanjem kljub hojniku nima kaj dosti povezave).
SD kartica pri rootanju nima nobene veze, saj na njej ni operacijskega sistema ali česarkoli pomembnega.
seveda, za recovery kot tak nerabiš roota, ampak za inštalacijo custom romov pa kolker vem rabiš root binary...
Mavrik ::
iloveboobz je izjavil:
seveda, za recovery kot tak nerabiš roota, ampak za inštalacijo custom romov kolker vem rabiš root binary...
Ne. Root binary nima nobene veze, niti se ga nič ne dotika ko se flasha nov firmware - spomni se da je "su" nekaj kar sedi na sistemski particiji (/system), recovery pa je ločen OS na drugi particiji, ki ob flashanju "/system" kartkomalo povozi. To da maš ti tam nek "su" nekje na sistemu recoverya prav nič ne briga ko ga sformatira in povozi z drugimi podatki ;)
The more you know.. :D
Čeprav se mi je pa enkrat zgodilo na nekem debilnem samsungu, da je recovery ob exitu zatežil za root binary... verjetno bolj kot preventiva..
Kurzweil ::
Torej najbolje je, da grem na tovarniški reset, kjer gredo vse nastavitve (to res ne bi rad) in aplikacije... torej kot je bilo ob prvem zagonu... morebitni virusi in navlaka, ki je trenutno gor bo tudi izginila? Potem pa potegnem iz uradne strani Kies in naredim official update check...?
Ko pa bo vse na tovraniških nastavitvah, pa se bo verjetno dalo odstranit tudi navlako ki pride zraven tablice (razni shitty programi)? Do sedaj ni bilo gor nič od antivirusnega, gledam malce reviewe, od zastonjskih antivirusnih programov vidim, da ima najboljo oceno CM Security, predlagate kaj boljšega? Je pri Androidu antivirus oz. scan tudi pri večini (dokler ga ne onemogočih) kriz za upočasnitev delovanja OSja ?
da
nerabiš tega delat, ker že maš itk zadnjo verzijo gor..
za androidneža nerabiš teg programov, razn če si bol smotanega tipa..
Kurzweil ::
Aha, hvala vama za odgovore.
Še vedno pa bi imel nov Android, ampak na nek eleganten način ne bo šlo v primeru, da ni željena/novejša verzija uradno podprta, kar očitno pri meni ni, glede na to, da je 4.2.2 kao up to date. Opažam pa da večina proizvajalcev ZELO hitro opušča support za tablice, kamor sodi tudi to, da ni na voljo novega sistema za veliko tablic. Mene boli predvsem to
Android 4.1 Jelly Bean (API level 16)
Android 4.2 Jelly Bean (API level 17)
Android 4.3 Jelly Bean (API level 18)
Android 4.4 KitKat (API level 19)
Android 4.4 KitKat with wearable extensions (API level 20)
Android 5.0-5.1 Lollipop (API level 21)
Torej bi iz KitKata šel na Lollipop, kar pa očitno glede na vajine odgovore ni proprosto...
btw, zdej maš gor jelly bean :)
Ja, za upgrade bo pa treba kot rečeno it na custom rom.
Najprej naredi factory reset in potem potestiraj, če ti stvar dela ok. Ni razloga da mešeč gor doma skuhane rome, če tovarniški dela ok.
Kurzweil ::
ups, ja 4.2.2, malce površno pogledal, torej bi šel 2 major release naprej, ampak če mam za celo popoldne dela, potem odpade zgleda
Mavrik ::
Aha, hvala vama za odgovore.Mene boli predvsem to
Pač ja, uradno Samsung ni nikoli posodobil Androida. Zdaj, lahko narediš to sam, samo menjava takega firmwara zahteva factory reset. V resnici ni tako težko, samo pač znati moraš slediti navodilom in delati točno prave stvari - en parkrat smo meli delavnice za začetnike da so lahko svoje naprave prinesli.
Če se hočeš res spustiti v to, je ponavadi daleč najlažje začeti s CyanogenModom, saj majo najbolj razdelana navodila po korakih (recimo za tvojo tablico so tule). Kolikor gledam celo obstaja Cyanogen Mod 11 za tvojo tablico (CM11 = Android 4.4.4) čeprav so kot "stabilne" označene različice CM10.1 (= Android 4.3).
Pa ja, če tega nisi počel prej je za eno popoldne dela.
Kurzweil ::
čeprav so kot "stabilne" označene različice CM10.1 (= Android 4.3)"
prej sem pozabil h tablici in modelu dadati 10.1, torej je Galaxy tab 2 (GT-P5110) 10.1
Mavrik ::
Ja, saj za P5110 sem gledal - govorim o CyanogenModih, ne original Samsung firmwaru.
Če smem vprašat, kje ste to imel ?
@OP
Če boš šel pot custom roma, maš tule kr dost virov kako to naredit
http://forum.xda-developers.com/galaxy-...
Težave s telefonom Xperia Go (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
17446626 (33854) Vajenc
Galaxy Ace 2 root
203926 (3171) Nermal
Android 4.4 prinaša manjše, a pomembne novosti (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
9846232 (38899) bkupljen
Android 4.4 uradno najavljen - KitKat
3410582 (8850) Tilen
