Forum » Strojna oprema » Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
Blue3D ::
Pubeci, cene že padajo 20€ pa še te poceni 1070 so prišle ven.
Ko pridem z dopusta bodo 400€ :)
Trenutno 440€
http://www.mindfactory.de/Hardware/Graf...
Trenutno 440€
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
I5 14600K 4080SUPER
Poraba je nizja, sam spet ne tolk zlo. GTX 1080 OC lahko pozre do 270W.
Linkec prosim
Truga ::
Jaz bom kar verjel. Maxwelli so se super navijal, ampak naviti zrejo strom ko da je zaston.
Saj je. Za tiste 2h na dan, pa četudi vsak dan.
karta v stock konfiguraciji kuri 120W. A res misliš da bi z 2100mhz overclockom pa kr kurla 270W ?? Ne ga srat no
Nuff' said
Nuff' said
- spremenil: iloveboobz ()
Truga ::
iloveboobz je izjavil:
Nuff' said
Svinsko se grejejo podimenzionirani deli.
- spremenilo: Telbanc ()
Truga ::
To je normalno, titan/980Ti vrmji so konkretno preko 100 stopinj pri navijanju, pa ni nobenih problemov.
Napajalc ::
Primerjat porabo je brezpredmetno, obe sta uredu. Pa rečmo da ima nvidija navoljo 14nm in 16nm, v primiru 16 nm se bo na owerclocku bolje poznalo na porabi kot na 14nm. Poglejte si gtx 970 in gtx 1070, max poraba je večja na gtx 970 kljub temu da štarta z nižjo kot gtx 1070. Isto je pri cpu, pri owerclocku so oreng razlike pri porabi med debelino procesa.
011011100111010101100010
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
evo še 480ka
It's ok when amd does it :)
Pri navijanju 1060 so zgleda tud presežene specifikacije porabe na pci e vodilu. .......1060 PE mislim, pa se zdej noben ne vtika v tiste mikroampere...........
Nobenemu ne zažge plate-hiše, ....
tole bo pa treba podkrepit z linkom. Enkrat si že dokazal dans svojo sposobnost mešanja bullshita.
Sam ppogledaš tvoje grafe si nalimal in vidiš, da ko jo mal poženeš 1060 kuri čez 150 W, naprej je treba razlagat......Itak pa, če RX 480 naviješ na 1420 Mghz, tud navita 1060 poklekne.
Ja, in kaj potem če cukne 150W ? To še ne pomeni, da vleče preveč čez pcie (kot to počne rx480 pred updejtom)
Pod pogojom, da ti jo uspe spravit na 1420Mhz.
Seveda so jo spravili na 1420 mhgz referenčno, če ne bi blo narejenga testa, ane. Poleg tega, pr AIB RX 480 ne bo treba bremzat z gonilniki, tko da prčakujem ene 4% dodatnega boosta. Referenčnim 480 so verjetno zmajnšali frekvenco delovanja v posameznih območjih, zato mal trpijo rezultati in softwarsko na novo razdelili porabo. Da so nekak pršli v specifikacije. Pri 8 pinskem prključku, (AIB izvedba) bo lah kartica zadihala s polnimi ljuči.
AapocalypseE ::
AapocalypseE je izjavil:
In kdaj je bila mišljena 1060, da bi bila boljša od 980?
Nvidia je lepo napisala 980 performance, tako da, če je še kje hitrejša od 980, še toliko bolje, tako da gtfo rdeči trolleki...
LOL. Zeleni troli so uzaljeni, ce jih postavis na njihovo mesto:).
Kaj te moti zdaj moj post?
Če kdo kaj realno napiše je itak problem za rdeče trolleke...
Brezveze sploh spremljat kaj šele sodelovat v podobnih temah tukaj, ker se vedno najdejo rdečke, ki ne vejo kje je njim mesto...
Linkec prosim. Pa brez voltmodov, tega občin janez nebo delal.
http://www.hardwareluxx.de/index.php/ar...
"Wir haben der Radeon RX 480 das voll Power-Limit auf +30 % gegönnt. Außerdem haben wir die Spannung von 1,1 auf 1,15 V (für den P-State 7) angehoben und uns danach nach und nach an ein stabiles Maximum für den Takt herangearbeitet. Letztendlich haben wir einen stabilen Takt von 1.420 MHz erreicht."
Če bi spustil menda bi bilo boljše.
- spremenil: D3m ()
Whatever. Ko so delali roundup 1080 so namerili porabo 270W. Za NVIDIAfanboyje, ne, ni popraba celotnega sistema. Ampak samo graficne kartice. Res stelarna poraba za tistih dodatnih 10% hitrosti.
gddr85 ::
kdo je to nameril?
afaik je imela 1080 fe na tom's hard. cca 200w porabe, max čez 300w, 480ka pa cca 170w, pa max tud ene 300w, grem pa lahk še enkrat gledat na toms
btw nisem noben fanboy, ker sem imel tako nvidio, kot amd ;)
D3m0r4l1z3d ::
Brez linka se lahko gladko speleš s foruma
Niceee. Zgleda, da bi bilo smiselno psu downgrejdat. Mam še overkil od 7970 cf. Najcenejši Lc 500 bo vrh glave za najhitrejšo kartico v zgodovini. Gj nv. Case vente pa sem včeraj vse ustavil. Nobene potrebe ni bilo po njih. (resno)
- spremenil: Machete ()
Truga ::
Najhitrejsa grafika v zgodovini pride ven vsake pol leta, tko da to ni nek presezek, just saying :D
D3m0r4l1z3d ::
vsako leto pa res, tako da vem zakaj vedno tako zaokroževati
Ja sej vem :D Mal si sicer hiter. Sam tale 1080 je vsen v primerjavi s prejšnjim stopiclanjem navzgor, bolš k namazan kruh.
D3m0r4l1z3d ::
jah, končno nov nm
Napajalc ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
rx 295 več let ni imela konkurence, potem je še "nano" duo... Nevem o čem se vi to pogovarjate.
- predlagal izbris: starboi ()
Napajalc ::
Računaj da je to hlajeno z frišnim zrakom 20-30, pri rx 480 je hlajeno vročim zrakom od čipa ~70.
MacGyver141 ::
Eni pa res ne znate brat....
Napajalc ::
kako pa lahko 480ka zauga vroč zrak iz čipa? katerega čipa, a svojga?
Poglej si sliko nage rx 480, napajalni del ima na drugi strani.
Truga ::
Ma je kr vsake pol leta
980 -> titan -> 980Ti, pa pol 1 leto mer, zdej bo pa spet v pol leta zgleda 1080 -> titan -> 1080Ti. :P
PredatorX ::
Nuff' said
Pisal je glede GTX 1080. No tud GTX 1060 zna pojest preko 200W while OC. Vrjem, če bi čipi z max OC popapcal samo 120W nebi noben retailer dal 6+6pin ali 8pinski.
Poraba z tremi monitorji je na RX 480 kr okey.
https://www.computerbase.de/2016-07/gef...
Kot pa vidiš GTX 1060 porabi okoli 30-40W manj... no če RX 480 malce downvoltam sem blizu.
- spremenilo: PredatorX ()
GenZNPC ::
Na dveh pa je isti drek, rx ne razume razlike, goni isto stroma. RX 480 sistem porab v idle na dveh monitorjih prakticno 2x vec.
Ta problem je AMDjeva kuzna rana.
Kje pa,
lazje je izstekat sekundarni monitor.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
gddr85 ::
Linkz or GTFO.
WHile you're at it, povej kako boš za faktor 5x zbil porabo pri gledanju youtube
GenZNPC ::
AMDjas tk nima za dva monitorja, kako downvoltanje neki.
Ce pa ma ze dva, pa das youtube na 240p drugega pa izstekas.
Redrevolution pa to.
skibidi
Napajalc ::
ja ne moreš tko, že temp. jedra je dost velik, zej nej bi pa še spredej napajalni del dajal :P
Kdor zna zna, si predstavljaš gtx 1080 z napajalnim delom spredaj, 150 stopinj termična slika na napajalnem delu? Definitivno bi blo dost za kofe prstavt.
- spremenilo: Napajalc ()
GenZNPC ::
Si nebo treba dolgo predstavlat, bomo vidl kake temperature bo mel ekvivalent radeon (490x) 1080ki v blower stilu.
Liquid VR Revolucijo cakam pa ze od Decembra:
skibidi
gddr85 ::
čaki mal, zdej sem nazaj gledal, kje ti vidiš zadaj (al kej je to za tebe spredej/zadej?) napajalni del?
