AMD Radeon R9 400 Series
100 / 121
RC14 ::
Slonic-tonic: Si že kdaj slišal za slabo optimizirane igre?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
RC14 je izjavil:
Ja sem slišal. Verjetno ti igraš samo zelo optimizirane igre l. 2005.
SuperVeloce ::
Seveda. Ce igra allocira doloceno kolicino rama, se ne pomeni da jo toliko dejansko potrebuje ali lahko grafika toliko porabi. Memory management mora laufati in ce za doloceno sceno ne potrebujes vsega, se swappa. To sicer ne pomeni, da igra rama ne more nafilati, ne pomeni pa tudi, da je vse v ramu nujno potrebno takoj.
Sicer pa, ce razmisljas malo drugace, ce ima grafika 256GB/s bandwidth, lahko za vsak frame preberes "le" 4,25GB rama, ce zelis 60fps. Realno je pa tako, da ce ga ze bandwidth ne premza, ga pa zagotovo GPU v tem razredu. Koristi za vec kot 4GB rama se lahko pokazejo, za 6GB pa zelo verjetno ne bo primera, kjer bi bilo rama enostavno premalo za ta rang gpuja.
AapocalypseE ::
D3m je izjavil:
Bom kar ponovil.
1060 je boljša v DX11.
480 je boljša v DX12.
A res?
DX12 igre 1080p:
Rise Of The Tomb Raider
1060 78fps - custom 81fps
480 64fps
Hitman
1060 65fps - custom 68fps
480 75fps
Total war: warhammer
1060 71fps - custom 73fps
480 74fps
Ashes of the singularity WQHD
1060 54fps - custom 56fps
480 56fps
In kje je še 2.1GHz OC na 1060
480 pa je že dokazala z Nitro in Strix, da jo tudi 8pin ne reši...
Torej, od kod vam, da ne gre nikamor 1060 v DX12?
Ta slonic lolik je pa itak troll, da ni večjega...
Hitman je najbolj očitna, ki je optimizirana za amd kartice in to je vse... tudi prejšnji hitmani so bili, tako da nič novega...
dexterboy ::
Khmmm.... malo izven vsega kreganja katera ga bolj potegne, sta me "impresionirala" dva podatka za 1060;
- NE podpira SLI (vem za 1080, da moraš direktno mailat vidijo, da ti omogoči)
- NE podpira VGA preko DVI izhoda (jasno ne pričakujem solo vga izhoda)
Strel v levo koleno, dvakrat.
Zato me zanima, ali kdo od vas ve, če je scena na blokadi cude in fiziks fičerjev s strani vidije še vedno onemogočena, če v kompu sobiva še amd grafikulja?
SuperVeloce ::
Se vedno ni physix, ce je drug gpu AMD. Vsaj uradno...
to sploh ni res, 1080 dela sli out of the box, tisto majlanje je blo mišljeno za 3/4way, ki so ga pa itk takoj čist nixal.
VGA... Leta 2016... Na midrange grafi ?
Get outta here.
dexterboy ::
@hojnikb; ne mislim imeti stalno priklopljen VGA, ampak za "servis" imam v kotu 15'LCD z vga priključkom. Torej naj ga vržem stran samo zato, ker se nvidia odloči, da pa vga standard ne bomo več podpirali?
Pa hvala za physix info. Res so carji. Mislijo, da lahko počnejo, kar jim je volja samo zato, ker so naj naj...
Saj bi napisal kakšen komentar v stilu Master Jode, pa se žal ne spomnim nobenega 8-)
PredatorX ::
dexterboy je izjavil:
"fiziks" itak teče predvsem na CPUju (Okey Borderlans 2 je bil neka izjema, kjer je GPU res pospešil - pa še to zaradi slabe optimizacije na CPUju). Tko, da na DX12 nebo noben problem na DX11 bo pa AMD imel zmeraj problem zaradi driverja.
  • spremenilo: PredatorX ()
Mr.B je izjavil:
tikitoki
Na kartici, ki ze pr teh nastavitvah vecinoma ne preseze 60 FPS? Torej so taksni bomboncki irelevantni.
A sedaj razumem, če ne doseže 60FPS-jev, se itak ne igra... Torej NV play...
Hmmm, imas moznost vkljuciti nightmare mode na 4GB in to so tudi ze naredili. Zacuda niso opazili nobenih problemov. Torej realno gledano ne vem od kje je ID potegnil 5 GB omejitev.
Doom ni edini ki preseže 3 GB ali 4 GB...
Ne uporabljas opcij, ki ti se dodatno nizjajo FPS. Simple as that. Ce furas yugo, tudi ne bos kupoval dragih gum za dirkalnike, ali pac?
Vprasanje je ali igra zabase RAM, ki je na voljo in ga dejansko toliko potrebuje za normalno delovanje. Vsi testi, ki sem jih videl te postavljajo na laz (seveda govorimo o 1080p, ker omenjene graficne za vec niso primerne. Ce si mazohist, ki rad ga slab performance ne moti, pol tudi padec zaradi pomankanje RAMA nebi smel biti ovira;).
Ce imas kaksen kredibilen test, ki dejansko pokaze padec FSP, ko je pri 1080 gamingu 4GB rama premalo, pa ga pokazi. VSI testi, ki sem jih videl, trdijo nasprotno.
Telbanc je izjavil:
Mr.B je izjavil:
tikitoki
So že špili ki presežejo 6gb Vrama, sam pol takoj vskočijo zeleni in cvilijo, da je špil neoptimiziran, developed by amd, bla, bla, trolo, trololo.....ko to omeniš, ker njihov miljenček GTX 1060 ma sam 6gb vrama....
Če povem po pravici se meni zdi malo že 8 gb Vrama, kaj šele manj.
Kaj se tebi zdi in kaj dejansko je, sta dve razlicni stvari. Tebi se tudi zdi, da ima Radeon SLI podporo. Vecina ostalih pa VE, da temu ni tako.
VSI testi tudi pravijo, da je za 1080p 4 GB cez glavo dovolj. Torej, pokazi kaksen KREDIBILEN test, ki dokazuje nasprotno. In uporaba kaksnih modov,.... ne velja in je nepomembno za vecino gamerjev.
Brez problema se najde teste, ki dokazejo, da je 4 Gb trenutno dovolj...
D3m je izjavil:
Bom kar ponovil.
Najbolj žalostno za AMD je da je tole precej bilzu neresenice, saj je primerov, ki to potrdijo premalo in so totalno preuranjeni.
Še bolj bad za AMD pa je, da je trenutno tale trditev, ki sploh še ne drži VSE kar imajo.
Z nekaj popravki NV lahko poleti in potem ne ostane AMDju nič več.
AMD je vse kar ima trenutno je zmagovnaje s ceno, pa še tu so poravnani z 1060. Ravno zmagovalci niso trenutno.
Upam, da z 470 čisto razturajo 1080p gaming trg. Pa tudi tu se mi zdi, da preveč folka onanira utopično, ker mislijo, da bodo dobili skoraj enak perf. kot 480 za 100€ manj.
GenZNPC ::
Da ne bos kje joku, da ni vec TV-out in SCART adapterja prilozenga h karticam.
skibidi
D3m0r4l1z3d je izjavil:
D3m je izjavil:
Bom kar ponovil.
brez zamere, povsem resno, samo ena igra še ne pokaže pravega razmerja, enostavno imaš neumno trditev, ker ni dovolj testov, s katerimi bi argumentirav tako splošno ugotovitev, žal ni primerno za nekoga kot si ti, da se spustiš na tak nivo, ker ti pač ni všeč
Pravi se oglaša. :))
Machete je izjavil:
D3m je izjavil:
Bom kar ponovil.
Mogoce nekateri prevec onanirajo med razmisljanjem o popravkih, ki bodo njigov GTX spremenile v raketo.
Hate to break your hate bubble, ampak tudi amd ne podpira več analognega izhoda... Tko da se pizdi potem tut na amd, ker so te pustil na suhem.
AapocalypseE je izjavil:
D3m je izjavil:
Bom kar ponovil.
A res?
DX12 igre 1080p:
480 64fps
Hitman
480 75fps
480 74fps
480 56fps
Še custom ne pomaga proti stock RX 480. Dokazal si moj prav.
Za Tomb Rider pa....
D3m0r4l1z3d ::
Dokazal je tvoj prav, da nimaš tri čiste in samo Hitman podpira tvojo izjava, kar nam takoj da vedeti, da si le trol in noob, ker si zaradi ene igre razglasil na cel dx12, kakšna začetniška napaka :-)
GenZNPC ::
Ja sej pravim, nebo treba nobenih popravkov. Bodo pa NV dx12 spili ravno tako dobri, kot NV dx11 naslovi, pa se kak GW bonboncek zravn.
skibidi
Seveda je dokazal moj prav.
Dal je primerjavo FE in custom OC 1060 in stock RX 480 je še zmeraj boljša opcija.
P.S.
Če vas pa moti mala razlika to ni moj problem. :) Racer povej še, kje si primerjavo delal?
GenZNPC je izjavil:
Suuuuuure. ;)
  • spremenil: D3m ()
tikitoki je izjavil:
Skoraj nisem nikogar opazil, ker niti ni nikomur to potrebno (v nasprotju z AMD, ki krvavo potrebujejo vsak % kjer ga lahko stisnejo) in popravki so dejansko pričakovani in samoumevni.
Da pa ne bodo zrihtali vedno boljšega dx12 in tudi vulcan delovanja pa je joke, ki ostane neprizemljenim.
NV raketa up up and awaaaaayyy
AapocalypseE ::
Problem je, ker se piše, da ne gre nikamor 1060 proti 480 v dx12 kar ni res. Pišete kot, da v vsaki dx12 igri 1060 zaostaja 20fps za 480.
Samo v hitmanu je razlike 10fps v prid 480 in to je to... in custom navita 1060 na 2.1GHz pride blizu te številke... reference 480 je na 75 ampak lahko custom Nitro damo zraven, ki laufa na 1342MHz in vemo po testih, da praktično ni razlike oz. je zelo majhna.
Pri ostalih dx12 igrah sta kartici tam tam, tako da ne širit neresnic...
Sem pa gledal na guru3d 1080p teste, edino aots je na WQHD.
Kontra Racer. :)
Machete je izjavil:
Pateticno. Ce AMD da ven popravke, ki izboljsajo performance se to omalozuje. Ce to naredi NVIDIA pa kuje v zvezde. Pac, slotrol.
Welcome to slotrol, where bithcez are nice and clean. 8-)
GenZNPC ::
 Evo pa ma vse, performance in asynh
skibidi
For just 1200 pesos.
Machete je izjavil:
Če svoje pisanje sam prebereš dvakrat in ti ni nerodno zaradi tega, kar si napisal, potem res ne vem.
Nazaj na topic: po vsem povedanem bom počakal in res kupil 480 in ne 1060. DX12 vseeno prepriča, kupuje se za naprej, ne za nazaj.
Edino, kar me muči, je poraba. Mogoče celo počakam na naslednjo generacijo, ker se mi res še ne mudi.
Kaj te torej prepriča? Hitman? Računaš Hitmana igrat 4 leta? Potem si se prav odločil.
Machete je izjavil:
Nihče ne omaložuje. Ampak ko se samo to trobi, postane že patetično. Na eni strani se pričakuje čudeže od AMDja hkrati pa se pričakuje da NV ne bo ničesar več premknila ali storila za naslednjih 5 let. Samo to je point.
Rabimo več drva za podkuriti.
http://www.guru3d.com/news-story/downlo...
DPC latency bug from the way it's meant to be played.
  • spremenil: D3m ()
Machete je izjavil:
Kaj druge igre, kot Hitman, na 480 ne tečejo?
Tečejo, ampak tebe je prepričal dx12. Torej točno 2 ali tri igre, če se ne motim, ki obstajajo.
Se pa tako, sliši, kot da je DX12 OUT....DX11 IN.
Torej je Win10 polom?
http://www.videocardbenchmark.net/high_...
pa nej se kdo ne rece, da ni dovolj fake bencmarkov, ki zelo ocitno favorizirajo NVIDIAjo.
D3m0r4l1z3d ::
Seveda ni, ampak ta tvoja zadnja trditev je spet ravno toliko absolutna in dokončna, kot je tista trditev o 48 hitrejša od 1060 v dx12, enostavno nimaš dovolj podlage za kaj takega, to je splošno znano, da se ne posploši že po eni igri, ali pa še bolj splošno, da ena lastovka ne prinese pomladi
Kolk si star, pob?
GenZNPC ::
Vazno je,
da bodo vsi prihodnji DX12 spili isti kot Hitman in zato se kupi izkljucno AMD.
Nvidija enostavno nima denarja, da bi podprla vulcan ali pa dx12
skibidi
Kolk si star, pob?
Boš trdil, da ni hitrejša v DX12? Koliko % ni važno, hitrejša je. Pob.
GenZNPC je izjavil:
Vazno je,
Saj ga bo. :)
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
V dx11 je pa 1060 za več kot kakšen procent hitrejša, zdaj boš pa ti zaradi Hitmana tukaj pametoval in to za kakšen procent
GenZNPC ::
Nene, zelene kartice so inkompatibilne za vulkan. Maximum je OGL 4.5
Nekako hecno bo tudi videt AMD emulirat prve 12_1 ficerje ;) al pa nov unreal engine z dx12.... ampak ce bo delalo slabo, je avtomatsko krivda na strani nvidije :P
Ampak oh well, je ze blo slabse.
skibidi
Cvilite, ko mačka. :D
Kok vam je hudo.
  • spremenil: D3m ()
Machete je izjavil:
Nisem vedel, da ne bodo delali več DX12 iger, oprosti.
No, ker ne razumeš mojega sarkazma (in si edini) ti bom narisal: meni je popolnoma vseeno, katero grafično kupim, ker mi to ni podaljšek tiča (sem v življenju nekaj dosegel, na kar sem ponosen, z razliko od tebe in podobnih).
Nadalje: toliko, kot jaz igram igre je vseeno (kake 3 ure na mesec), kaj kupim, ker imam pametnejše delo (ki me tudi bolj osrečuje). četuudi nič ne kupim in še naprej "trajbam" 7950 ne bo nič narobe.
Kupil bom pa nekaj malo boljšega, ker imam denar (in to ravno zaradi tega, ker čas pametneje porabim, kot pa za igre).
Bo šlo, ali je to že preveč za tebe?
Če ne prej, boš razumel, ko se boš odklopil od maminega seska.
  • spremenilo: FireSnake ()
D3m0r4l1z3d ::
Če ti je vseeno, potem fury x, ima vodno hlajenje in 4gb vrama
dexterboy ::
@m0LN4r; itak da ne bom, me pa veseli. da je še kaj šale na tem forumu :D
@hojnikb; imaš prav, se opravičujem za nevednost. Za 1060 sem prebral med minusi na enem od testov na netu. So pa res carji, še DVI ne spocajo več gor... Pričakujejo, da bomo fsi na vrat in nos hiteli v trgovine po nove monitorje?
Tem amerom se je zmešal... no doubt, it is overheating due to global warming that stuck in their brains. Must be constantly over 100' Fahrenheit :))
P.S.: dva linka iz 2010(2) na dva ter dvi vmesnika;
http://www.slashgear.com/vga-dead-by-20...
http://www.pcworld.com/article/248421/v...
SuperVeloce ::
Ce imas displayport ali hdmi, je dovolj pasivni adapter... Jih imam ene tri doma
AapocalypseE ::
Hitman je edina igra, ki dejansko pridobi amd v DX12, ker je pač optimizirana za amd... pri drugih DX12 igrah sta tam tam 1060 in 480, tako da nevem kako lahko nekoga prepriča perf. DX12 na amdju...
Glede AoTS pa ste nekam tiho rdečke, ko ste skozi pisali async itd itd... a sta tudi tukaj tam tam?
Get real, ampak rdeči ne razumejo tega...
http://www.guru3d.com/articles_pages/ms...
FireSnake je izjavil:
Machete je izjavil:
Koga to briga, kaj boš ti kupil in kaj ti pomeni igranje in kašno delo imaš pametnejše in na kaj si ponosen. Tole je R9-400 tema. Potem se pač ne oglašaj v tej temi, če je tvoje življenje tako superiorno in ostalo tako neznatno in nepomembno.
Napisal si tako egocentrično, kot da se kar koli vrti okoli tebe. Kako so šele pametnejši tisti, ki imajo vseeno denar in komot igrajo igre. Darn a. Kakor komu paše. Tokrat si ti meriš luleka, ker misliš, da si nekaj več, če žališ ostale, ki počnejo kar jim paše s časom in denarjem in se pač veseijo met dobro karto, čas pa radi zagonijo za igranje.
  • spremenil: Machete ()
Napisal je sebi situaciji povsem na mestu. Tema je RX 480 vs. 1060.
@StreetRacer
O lej iz stock FE vs. stock 480
na 1060 gaming X vs. stock 480.
CAR. :))
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Nalepi grafe, namesto da smeškote, bolj koristno od tebe, drugač si samo trol
Saj je že Racer podal link.
A tebe moram tudi na WC pospremiti?
