Forum » Strojna oprema » AMD Radeon R9 400 Series
AapocalypseE je izjavil:
PowerColor Radeon RX 480 Red Devil
http://videocardz.com/61978/powercolor-...
Referenčna 480 bi že bila primerna za 1x8 pin priključek, tako da bi lahko custom dali komot 6+8 pin, ker se mi zdi 1x8 pin premalo za kak večji OC na 480.
Zakaj že? 1400MHz z 8pinskim .. tud GTX 1060 za OC bo kr fino met 8 pin connector.
Tale bo mela 1350 mghz, kar pomeni da bo precej hitrešja od 1060 gtx, 11200 vs 13200 (firestrike) Cena pa bo nižja kot zgleda.
Tkole na oko eene 16% in še 2gb več rama bo...ane .
- spremenilo: Telbanc ()
PredatorX ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
1060 bi znala imet enih 50w manj porabe že stock od 480ke, ki vleče afaik cca 160w
Žal je nvidia v tem primeru eno generacijo v prednosti. Zakaj žal, če pa dobimo poceni Radeonke? Ker bi ob boljšem AMD-ju, morala tudi konkurenca, spet žal je to samo ena firma, ponuditi isto za manj denarja kot sedaj, ampak tako je na trgu, ker razvoj tudi veliko stane, kaj šele reklame :-)
No dej lepo obrazloži tele tvoje trditve?! To res nemorš vrjet kake trolle najdeš...
- spremenilo: PredatorX ()
gddr85 ::
potem lahko tud 1060 undervoltaš
Heh. Nebi rekel.
Jst vrjamem, da bo stock GTX 1060 mela okol 110-120W porabe (čeprav so napovedali 45% eff).
Uglavm če primerjamo 160W vs 110W je točno 45%... za isti perf. Seprav 120W.
Nvidia ma več keša in z undervoltanjem ne dosežeš večjega učinka.
ne pozabit na oc dream pri 1060 ;)
AapocalypseE ::
Glede OC ciljam pri 1060 na 2.1GHz kar verjamem, da bo šlo. Pri 480 pa 1.5GHz kar pa se še ne ve ali bo šlo.
Že kdo ve zakaj 480 4GB zabije 980 4GB pa ne?
Heh. Nebi rekel.
Tele 1060 so že precej blizu limitu proizvodnega procesa. 2ghz je tam, tam, ko pokne. Še mal je rezerve, pol so to izpeli....lah se pa že prej pokaže določen limit, ko recimo pri brisbane, ko je naonkrat malo čez 3ghz začela naraščat enormno poraba.
480 pa ko bojo glancali jedro, in če dobijo večje frekvece in nižjo porabo, ....ter nardijo pol dual Gpu karto, je neka prihodnost po moje.
PredatorX ::
Heh. Nebi rekel.
Lj GTX 980 porabi 160-180W.
- Sepravi bi mogla GTX 1060 porabit 80-90W že samo zaradi FinFet-a + arhitekturne izboljšave za eff. Ampak, neumnost je primerjat tukaj 200mm^2 vs 400mm^2.
To, da se RX 480 undervolta in se notr dobi tud po 40W pomeni samo 1 - AMD je šel na kvantiteto, očitno niso imeli izbire. Tiste boljše čipe pa bodo dali v laptope...
gddr85 ::
- spremenil: gddr85 ()
PredatorX ::
Predator, si pogledal zadnji post na prejšnji strani?
Dej ga ti citriraj.
Dejmo primerjat GCN3 vs GCN4.
AapocalypseE ::
Samo zanima me zakaj 480 4GB zabije 980 4GB pa ne?
Pa tisto glede full polaris chipa si tudi mimo vsekal.
- spremenil: AapocalypseE ()
PredatorX ::
Nimam časa še za takšne dodatke. Sem na morju...
Jap res glede polaris full čipa, čeprav sem samo prebiral po redditu. A slučajno dež pada, da imaš čas trollat po stju.
4GB rama je 4GB rama.
With Nvidia, 4Gb means 3,5Gb
With AMD, 4Gb means 8Gb
slabo si bral, ker je prvi komentar to ovrgel.
PredatorX ::
Except when it isn't. Beri zgoraj, predn nalimaš 3.5/4 meme
- spremenil: iloveboobz ()
PredatorX ::
iloveboobz je izjavil:
misliš, upaš, si bral, nisi bral.
Že poznamo izgovore.
Ti pa ja. Nevem zakaj se ubadam... sej vemo da je po tvojem GTX 1070 2x hitrejša od RX 480tke.
D3m0r4l1z3d ::
ne vem zakaj bi bilo to trolanje, ker je več kot očitno, saj imaš teste vse povsod, že takoj pa ti bi moralo biti jasno, da 14nm in taka poraba nekaj z arhitekturo ni v redu
PredatorX ::
Ja očitno imaš ti več pameti kot pa pol OCNja.
D3m0r4l1z3d ::
RX 480 se zelo dobr odreže z 32ROPi.
ti že od gcn 1 naprej samo hvališ radeonke, vse kar je nvidia naredila pa je slabša zadeva, kar je enostavno nemogoče toliko časa trditi eno in isto, še posebej ker se je toliko že spremenilo vmes, očitno si fanboy in ne glede kaj AMD izda, je zate sveto, zato si ti največji trol
sej pride devil 480ka kmal, oc dream pa 200w porabe
za 250 eur kupim kuj
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
PredatorX ::
D3m0r4l1z3d ::
Glede nato, kakšni trolli ste na tem forumu je tud brez veze debatirat. Sej poznate.
Tud 8 pinski connector nebi rešil problema in sem vam že razložil zakaj.
pač poišči legit argumente pa boš hitro videl, da ni brez veze o tem debatirat, samo čustveno te ne sme preveč izvati, ko se izpostavi slabosti Radeonk
PredatorX ::
PCB je narejen tako, da spusti 50/50. Pa nevem kaj ti ni jasno.
Glede na to, kok idiotov in trolov se najde tam, nisi kaj daleč od resnice.
neo5468 ::
PredatorX ::
Itak.. slovenci smo pa najbolj pametni. In kje smo?!
THeStilt je lepo razložil problem.
Ja ? Linkaj potem. Da nebo na koncu tako, da si spet nekaj površno prebral.
D3m0r4l1z3d ::
PredatorX ::
57min naprej.
Anymal ti govoriš totalne bedarije.
D3m0r4l1z3d ::
RX 480 se zelo dobr odreže z 32ROPi. - to bi bil lahko zametek optimizma, tipa na pol poln kozarec
"Mislim, da imam kr prov in mislim oziroma upam" -- PredatorX ... fak, saj nismo dobrodelna organizacija za obstanek AMD-ja
PredatorX ::
evo spet, če jaz totalne bedarije, kako bi lahko potem tvoje besedičenje opisali, pa pustimo zdaj te očitne najstniške fore
Ne ni to. In sploh nebom debatiral o tem na tem forumu... pač Polaris je 10let za Pascalom (sarcasm). Kupi si GTX kartico tu da pa mir.
Še vedno pa nisi razjasno, zakaj se slabo navija. Napajanje v tem primeru ni problem, kar dokazuje voltmod z 1.35V
25%+ je vredu
- predlagalo izbris: Alien123 ()
D3m0r4l1z3d ::
kaj je point tega videa ? To da so preobremenil pcie raile z vcore napajanjem je tko že jasno.
GCN je krš glede navijanja nad 1100mhz je že zelo visoko na 28nm, na 14nm pa žalostnih 1400mhz, no vsaj bodo lahko spet začeli izdajati na način Athlona XP, recimo Radeon 480 XP 970OC
PredatorX ::
to je kurac oc. 10% se ti zdi vredu ?
25%+ je vredu
Pa kaj je zdej to problem... Ti si res en kekec. Zdej boš kupil produkt zarad OCja potem bo pa slab čip...
 Sej to res nemorš vrjet.
 Sej to res nemorš vrjet.Pol pa kup stock GTX 970, ker so bo navila za 25% ne pa AIB, ker so že navite na 1300MHz+ (kako potem dobiš 25%+ notr pa tud nevem)
D3m0r4l1z3d ::
25%+ je vredu
zdi se mu in upa, da bo v redu, nekaj ga veže na AMD in mi je kar žal, ko je videl, da na 14nm se Polaris obnaša kot Maxwell na 28nm, le kako bi lahko to bilo za future v redu
25%+ je vredu
Pa kaj je zdej to problem... Ti si res en kekec. Zdej boš kupil produkt zarad OCja potem bo pa slab čip...Sej to res nemorš vrjet.
ironično je, da se geforci za 10% navijajo čez visok tovarniški clock, rx 480 pa čez stock je toliko, spet en indikator zaostalosti
PredatorX ::
sj je vedno govora o OCju čez stock clock, ne čez overclockanega iz tovarne.
In kje je potem problem.
1400/1120 = 1.25 potem pa še VRAM iz 2000 na 2500 pa maš 25% OC.
btw, če sledimo tvoji formuli se 1070ka navije za pošastnih 40%
PredatorX ::
če bi stvar v igrcah delala na 1120, potem bi ti še verjeli. Tko pa ne.
A slučajno dela GTX 970 na stock v špilih? ali GTX 1070 ali GTX 1080? tvojih 40% .. samo v tvoji glavi.
Včasih deluje kot jezni delničar (*khm* Warpy *khm*)
ti tvojih 40% .. samo v tvoji glavi.
Vidim da ti matematka ne gre
1504/2100Mhz = ~40%
1120/1400Mhz = ~25%
PredatorX ::
1504/2100Mhz = ~40%
1120/1400Mhz = ~25%
Dej pokaž ti tale OC 40% na air.
D3m0r4l1z3d ::
Maximum Overclock Comparison
Max. GPU Clock Max. Memory Clock
MSI GTX 1070 Gaming X 2101 MHz 2420 MHz
ASUS GTX 1080 STRIX 2114 MHz 1400 MHz
Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 2050 MHz 1405 MHz
MSI GTX 1080 Gaming X 2050 MHz 1400 MHz
NVIDIA GTX 1080 FE 2114 MHz 1450 MHz
NVIDIA GTX 1070 FE 2088 MHz 2330 MHz
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI...
PredatorX ::
s tem, da pri že po defaultu višjih clockih, bi se morala zadeva manj procentualno navit kot pri kartici z nižjimi clocki
Jst nekak vidm 15-20% v špilih.
D3m0r4l1z3d ::
kako kaj tvoje videnje glede gcn in visokih clockih, večkrat si prej omenil, da gcn na 28nm nad 1ghz ni več optimalen, včasih pa katastorfalen (to sem jaz dodal, ker ti tega ne moreš napisati)
ko boš razumel kaj pomeni boost in kaj so to bottlenecki, boš ugotovil zakaj ob 40% overclocku čez base frekvenco ni več kot 20% boosta v igrah.
D3m0r4l1z3d ::
