Forum » Strojna oprema » AMD Radeon R9 400 Series
PredatorX ::
iloveboobz je izjavil:
hja, vprašanje če tudi zdrži tak dolg na plati za 45e
novejše vrjetno brez težav vendar starejše, bi znale met problem. No tud za najcenejše bi znal bit problem. Ampak, RX 480 ti nemore skuriti PCIeja kakor ti ga je lahko GTX 480/70.
Tud GTX 750TI ti lahko dela problem in tud z GTX 960 so bili problemi. Noben tega neopazi dokler tega ne naredi AMD.
Zanima me samo zakaj RX 480 porabi 150W? Arch in 14nm.... PBC se zdi kr kvaliteten, ampak zakj kuri 150W. Pa ne mi govorit o učinkovistosti arhitekture... Je to tisti fasktor zakaj lahko AMD prodaja RX 480 4 in 8GB pod 250$.
Če se spomnimo 7870 212mm^2 28nm 2GB (ceneje če primerjamop čas izdelave) 300$+
Imel sem že probleme kjer se je uzaradi plate z GTX 750TI ugasnil PC
- spremenilo: PredatorX ()
Kuri predvsem zaradi inferiornega 14nm faba, nekaj pa tudi na račun arhitekture (ki spet ni nwm kaj spremenjena napram GCN3). Če bi tole bla from scratch arhitektura z poudarkom na učinkovitosti (na račun drugih zadev kot je recimo compute performance) bi tudi iz 14nm faba lahko stisnal bolše rezultate.
tistle demo zna bit pomoje kak underclockan polaris čip. Z binanjem in tapravo freq/voltage krivuljo se da veliko dosežit.
- spremenil: iloveboobz ()
Hydros ::
zanima me tut kir procesor so mel not AMDjovga zihr ne k to naj bi bla kao poraba celga PCja
- spremenilo: Hydros ()
RX 470/460
GenZNPC ::
Se bo moral molko bolj potruditi.
Tukaj imaš nov chart. Top kek
Ko gledam 85W System consumption, se bo zgleda moral amd potrudit
skibidi
PredatorX ::
hrustus ::
Sapphire nitro rx 480, aftermarket hladilnik z 2 venta, backplate in 8 pin priključek bo v angliji 249 gbp( = 300 eur ) po besedah sapphire Eda. Grafa naj bi bila sposobna dobrega oc -a, nižjih temperatur....glasnost?
Upam samo da to novi gtx 1060 dobra konkurenca da znižajo cene eni in drugi ;)
Asus sabertooth 990fx r2.0,Amd fx 8350 @4.5ghz,sapphire pulse 5600xt,
ripjaws 16 gb, Samsung evo 500 gb, antec 920 h2o,coller master v 850, zalman z9+
Napajalc ::
CF je ok, dokler in kjer dela super. To je kot kupiti cel zaboj krofov od katerih je v samo 70% marmelada. Za nekaj malega denarja več, pa lahko kupiš zaboj, kjer je marmelada definitvno v vseh krofih.
Če daš že 500eur za CF in nimaš nikoli enako skaliranega performensa v vseh igrah, plus nešteto problemov, je dodati še 100 za 1080 kar smiselna odločitev.
Ne zastopiš ti pravilno p/p v navezi z CF, ti boš kupil celo škatlo krofov, danes jih lahko poješ samo polovico, jutri boš pa jedel suhe krofe.
Ali drugače, rx 480 je dovolj za 1080p trenutno, opcija je odprta za kasnejšo nadgradnjo na 2x rx 480 oz zamenjava za čisto nekaj drugega. Torej previdnost v p/p. Ne pozabi obljub z dx 12 ki naj bi prinesel bolši cf/sli.
Po vsej normalni logiki je 2x rx 480 hitrej od trenutnih gtx, so samo igre ki slabo podpirajo cf/sli.
011011100111010101100010
hrustus ::
D3m0r4l1z3d ::
Verjetno bo p/p ostal na izbolšanih verzijah, več denarja več muzike kot ponavadi.
kako ironično, da se več muzike tukaj uporabi, venti ti jo bodo vsekakor več dali
Napajalc ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Sem ti celo verjel da si zabluzil pri nakupu r9 290x in uzel neki škart hladilnik, sedaj vidim da si samo dodaten hoj, mamo dost enga hoje, si odveč.
D3m0r4l1z3d ::
prjatu, žal nimam vodnega hlajenja in 290x na zraku v zaprtem, vendar zračnem ohišju, ni bila dobra uporabniška izkušnja, tako da je čas, da se zresniš in ne samo na svojo rit mislit, odrasti pubec
Napajalc ::
Ne rabiš vodnega hlajenja, če vsaj malo poznaš sceno. Sočustvujem s teboj pri fenomenalni izbiri r9 290x. Poleg tega bi reku da si ti en najstnik, dve leto si jokal kako imaš zanič hladilnik na r9 290x postoril pa nič, verjetno mama ni prislonila kakega dodatnega stotaka?
dexterboy ::
http://www.tomshardware.com/reviews/gef...
Pa se 750Ti, do 140W iz pcie. Nisem se za nobenga slisal da bi se mu motherboard stopil, pa je to najbolj budget maxwell, ki gre verjetno na najbolj budget motherboarde...
Od Žmauca prjatu pa od soseda Fotr je pravu, da se je prvo unel ohišje, pol pa še zavese, pa glih pred Božičem je blo. Še dobr, da je bla ena mini gasilna bombica v avtu, da so hitr pogasil ogenj. Sam je pa smrdel, fant, ti pove, še pr velk' noč si lahka vohu dim, če si se bliz okna postavu...
Napajalc ::
Pol se pa čudjo "čunga lunga" napajalci zanič, piše 75w vleče 150w, maxvel piše 145W vleče 300w...
AMD RX 480 Causing Faults For PC Gamers - PCIe Slots Have Died On High-End Boards
You were saying, Tiboor, ali kdorkoli že? :S
Vprašanje sicer, koliko je tukaj resnice.
- spremenil: DarwiN ()
Zgleda da je pač šlo za neuspešno šponanje. Se zgodi.
mindfactory
Pač jo ni tam.
Drug teden jo bodo imeli povsod..
Lahko tudi pri nas prednaročiš: XFX, Sapphire
Senitel ::
Sej je že v samem videu povedano... Frame rate capped at 60FPS.
buttplugs ::
In so igre, ki jih folk igra.
Katere, imate naštete na prejšnjih straneh.
FX6300B ::
Ne, retardi defenitivno niso, ker je pcb zlo dober zasnovan..
potem veš zakaj je glede 6 pinskega priključka pretirano
sej veš haters gonna hate
May the force be with you!
Ahim ::
Prilepiti moras tisti video, kjer junak "sestavlja budget PC", katerega kljucni komponenti sta RX 480 in motherboard z AM2 podnozjem iz leta 2006 s pripadajocim procesorjem.
Ja sej to je bistvo, da bojo sirote pokuple te kartice.
PredatorX ::
Prvič, verjetno kakšen fanboy troll.
Drugič Asrock extreme 4 je daleč od high end MB
Tretjič, očitno folk trolla preveč in pozabi na realnost
Predator, torej ti bi rad zdaj enostavno preložil krivdo za BSODe in okvare na "določene" matične plošče, tako kot zadevo opisuje ta youtuber? Guess what, realnost ne deluje tako.. AMD je tisti, ki je prekoračil specifikacije za napajanje preko PCI-e vodila, in očitno (v kolikor ti ljudje ne trolajo) jih je prekoračil bolj kot katerakoli druga kartica v preteklosti..
RX 480 fails PCI-E specification
Posting here since i've posted else where.
I have 3 480's setup in Crossfire on my Rampage IV Extreme. The XFX card draws more wattage (And by default has a higher clock then the rest of the cards). After running 3dmark (First thing i did with the 3 card together) I lost my audio ports. Reading elsewhere audio would be the first thing affected.
Rampages IV have had reported audio issues in the past in-which maybe the cards triggered, or the cards did itself by pulling a crazy amount of wattage.
Later ill be removing one card when i get home hoping my audio port comes back, If not submitting RMA on the XFX card since it was the last one to be installed before losing audio.
Napajalc ::
Bodi realen, gtx 970 je tudi štartala z enojnim priključkom za power, škoda da ne najdem koliko je ta različica vlekla z pcie, uglavnem so že pričakovane napovedi z boljšo in zmoglivejšo distribucijo toka. Panika odveč za normalne uporabnike. Dokaz ti je gtx 750 ti.
180w v furmark, vemo zagotovo od kje:
- spremenilo: Napajalc ()
180W CELOTNEGA sistema, ne samo karte.
Upajmo sicer da je tole samo eno trolanje. If not, pa tudi neki pove o kredibilnosti enih in drugih virov (v tem primeru je pač bilo opozorilo toms-a čisto na mestu).
Napajalc ::
Jup, rx 480 pa 230w, 50w razlike z 6 pin priključkom.
damirez ::
Nvidia obvlada marketing u nulo!!!
480 peaka 86w pa zavese zge, 750 ti je pa 90w, k nc pa se noben ni bunil.
Sigurno pa res ni priporočljivo 3x crossfire navito rx 480 z referenčnim napajanjem in hladilnikom obremenjevati na plati kjer zvočne rade crkujejo. To sigurno drži.
kar seveeda ne pomeni, da pije rx480 50w več on its own (če ne veš zakaj je temu tako, potem je brezveze da sploh mamo ti diskusijo).
86W je kr lepo avg power draw (pr 750ti je ~63W) medtem ko špice grejo tudi do 200W.
D3m0r4l1z3d ::
heheh, kupil sem z msi superiornem twinfrozr V hladilnim sistem, ki je na nvidia delal super na power hogu 290x pa ne, tako da ne ti meni o sceni, sicer pa si sam modificiral zaradi te grafične Seasonic napajalnik, malo več resnosti prosim, nisi na požareport
hrustus ::
Powercolor red devil rx 480x2 naj bi v mesecu dni prišla ven. Na eni sliki je videt 4 , na drugi pa 3 power priključki, zaprti sistem vodnega hlajenja z 2 velika venta. Razen cene ki jo ugibajo ni nič napisano glede te grafe. 410$.
- spremenil: hrustus ()
Napajalc ::
Sam ne znaš zbrati primernega izdelka, tako da ne pametuj drugim.
Za napajalc:
To je pa tako če imaš neslišno vodno hlajenje, bi imel 650w xfx če nebi bilo napake v opisu izdelka na internetni štacuni, ko se je ugotovilo to napako so bili pripravljeni zamenjat zadevo za 650w...
