Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Klopčič se počasi razpleta. Pri MSI ploščah je na voljo že izboljšan PBO, kateri ponuja izboljšano zmogljivost napram standardnemu PBO (3-15%).
https://wccftech.com/msi-exclusive-pbo-...
Omembe vredni so tudi termalni profili (za PBO?), zgleda, da sta lepa sweetspota 75° oz. 85°.
Zanimivo bi bilo, če bi bil pospešek z morebitno izboljšavo Windows delovanja kumulativen.
Situacija postaja tipična za AMD, na koncu bi me čudilo, če bi bilo drugače.
- spremenil: Jarno ()
45cal ::
Performance boost do 22%? Na prvi pogled izgleda zanimivo. Čeprav marketinškim trditvam dandanes težko verjamem.
mahone ::
A si dobro prebral, kako sem sploh komentiral? Točno tako bo.
Kje za vraga AVX512 pride v poštev ? To mora biti eno zelo obskurno podorje uporabe, da se navijači tako veselijo.
Inteli 13-14 gen ga nimajo.
mahone ::
Moj 10900X ga ima.
Se Steve se norce dela iz nekaterih tukaj.
Bolj ocitno ne more biti sploh kako skriva performance 7700x ter potem odkrije kot nek 'GOTCHA' moment![]()
A veš, kakšna je razlika med Intel in AMD procesorji ta hip?
AMD s power tuningom in optimizacijami (Windows...) pridobiva performance, Intel pa svoje procesorje gimpa. Morda ti je ušlo.
mahone ::
Kaj ima to veze z 9000 serijo? Nimam nic proti AMDju same tale 9000 serija je totaln nateg. Bolj me cudi kako nihce tega ne opazi. Pri Intelu bi bili pitchforks out ze 2 uri po testih. Tukaj pa iscete neke pozitivne stvari, ki to niso.
Grinmir3 ::
Kako iščemo?
Poglej phoronix teste, nam na linuxu zadeva dela super.
Če uporabiš built-in Administrator account, so testi boljši za 10%.
Hvala za TLDW!
Zelo uporabna zadeva, dela brez računa
Youtube Summarizer - Syllaby
https://chromewebstore.google.com/detai...
Summary Bullet Points:
Possible Windows bug affecting Ryzen gaming performance discussed in YouTube video"
Bug affects Zen 4 and Zen 5 processors, may impact others as well
Investigation with AMD and elevated admin account shows performance improvement for both processors
9700x still has slight advantage over Ryzen processors
Some games show larger performance gap, indicating possible issue with L1 cache capacity
Overall, bug may be causing a 4% performance drop for Ryzen processors
Video presents evidence and testing results
Possible impact on other CPUs raises concern
Admin account testing suggests issue is within Windows 11
Further investigation and updates from Microsoft may be necessary to address bug.
Summary Key Points:
Windows 11 may have a potential bug that is hurting the gaming performance of Ryzen processors.
Evidence suggests that both Zen 4 and Zen 5 processors are affected, and other CPUs may also be impacted.
After collaboration with AMD and testing on an elevated administrator account, performance improved for both processors, but the 9700x still had a slight edge.
Some games showed a larger gap between the two processors, indicating that increased L1 cache capacity may be related to the issue.
The bug could potentially be causing a 4% performance drop for Ryzen processors, making it a significant concern for gamers.
- spremenilo: sbawe64 ()
Zimonem ::
Glede na to , da gre za consumer linijo procesorjev... Morajo razrešit poganjače. Sicer so dokaj kuhani, sploh glede nato , da gre za zelo soliden produkt. In neko višanje pbo ni rešitev.
45cal ::
AMD Ryzen 9000 AGESA Update Increasing TDP up to 105W
Torej TDP 65W povišan na 105W, enak kot 7700X. S tem seveda ubiješ učinkovitost. Je pa pri enaki porabi, torej s PBO-jem, zmogljivost nekoliko povečana na neko sprejemljivo raven.
Zaenkrat se mi prehod iz 5nm na 4nm litografijo ne zdi nek oh in sploh kot je AMD oglaševal javnosti na bazi svojih testiranj.
Niso tako sh.t procesorji, so pa drastično overhyped in overpriced za to kar (zaenkrat) ponujajo. Za cirka 20€ več dobiš 14700K, ki je boljši za productivity in gaming. Je pa slabost, da porabi 2x toliko watts in s tem pridejo razne 13.gen & 14.gen težave
Buggy ::
AMD finewine, klasika tako na CPU kot GPU segmentu. Z win updajti oz. W12 ter game engine supportu pricakujem cez cas se konkreten uplift v performancu-u. Underdog v vsem svojem sijaju...ceprav rabimo konkurenco in upam da Intel izpljune kej konkretnega.
..kot je bilo ze veckrat povedano pa trenutno in kar nas caka (Asseto corsa 2 - EVO) na 1440p se manj na 4K (kar bomo pocasi vsi presli)...CPU ni bottleneck in se nekaj casa ne bo. Torej cakamo proper GPU-je, kar nas pa zmeraj kosta vec kot CPU in traja manj.
- spremenil: Buggy ()
45cal
Kdor sedaj kupuje nov 14700K&co mora vedeti, kako se zadevo spravi pod varne številke (undervolt&co), drugače bo sledilo razočaranje.
Tile Intel 'popravki' so karnekaj.
14700K ima tudi probleme z zvijanjem okvirja ?
Rabljenega pa ne bi kupil, preveč rizika, oz bi morala biti zelo ugodna cena.
Dober video na omenjeno temo
V komentarjih pišejo, da je sedaj standard za preverjanje stabilnosti Geekbench 6, če ga poženeš večkrat zaporedoma in sistem dela naprej brez napak, potem je CPU stabilen.
Poleg 'zlobnega' Unreal Engine 5, s katerim ima Intel težave
45cal ::
45cal
Buildzoid oz. Actually Hardcore Overclocking ima dobre in-depth videje kar se tiče teh stvari. So precej dolgi, a podrobni.
Glede Intel popravkov, da bi bili karnekaj, derbauer ni opazil neke velike razlike ali, da bi bil padec v zmogljivosti procesorja.
In glede na to, da ni zaslediti padca v zmogljivosti, se mi zdi vsaj zaenkrat to v redu iz sledečega vidika. Le peščica ljudi s 13./14.gen. bo šla ročno nastavljat nastavitve v BIOS (VR voltage limit, Vcore load line calibration, IA AC/DC Loadline, Vcore voltage, VF offset, internal cpu offset, in bog si ga ve še kakšne druge nastavitve). Pa še BIOS Microcode update po mojem mnenju veliko folka ne ve, da to obstaja. Še XMP profil verjetno večina ne zna kje se to naštima. Ker vse kar si navaden uporabnik želi je vžgati računalnik in, da stvar deluje. Nobenega nastavljanja v nastavitvah ipd.
In iz tega razloga se 100% strinjam, da bi se osebno raje izognil rabljenim.
Ker kakor mi je znano, ti procesorji bodo prej ali slej postali defektni.
Glede AMD procesorjev pa čakam AGESA 105W update in morda celo kakšen microcode fix iz strani AMD ali iz strani Microsofta glede na razliko zmogljivosti med Linux in Windows.
V zgornjem videu so med komentarji tudi nastavitve za druge proizvajalce plošč.
Na žalost gre AMD z am5 po podobnih korakih, cpb je privzeto enablan, napetosti/ CPU temperature vesoljske, ampak je lažje nastaviti (z izjemo curve optimizacije, tam si moraš vzeti čas).
https://slo-tech.com/forum/t200222/p829...
Intel microcode 129 nastavi mejo na 1.55V za vid limit, kar je pomoje preveč.
45cal ::
Imaš prav.
Očitno je še vedno treba nastaviti ročno. Kul. Tako smo od majhnega števila uporabnikov, ki znajo posodobiti BIOS, prešli na še manjše število uporabnikov, ki znajo poštimati nastavitve v BIOS-u.
Tule nekaj ne bo štimalo...
Mr.B je znan po cherrypickanju rezultatov.
Bottom line je, da je 9700X zanemarljivo boljši od 7700, stane pa skoraj 2x več.
Making the Zen 5 AVX-512 results all the more exciting is that even with the 512-bit data-path there is no significant difference in the CPU power consumption. Like with Zen 4 AVX-512, whether AVX-512 is on/off the results were typically within a few Watt difference. Ryzen 9 9950X itself also continues proving to be more power efficient than the Ryzen 9 7950X.
Tip je samo odgovoril na pretiravanja s pretiravanjem. Seveda so možne pridobitve do 15% in ne do 30%, saj nas večina ni neumnih.
grinnir3 ::
Wrop ::
Če igraš igrice in si na Windows okolju vsekakor enega kričečega YT majstra.
Igra ne bo delovala nič hitreje, če ne uporablja AVX512 ukazov.
Na Mindfactory je vseh 130 uporabnikov Linuxa pokupilo 9000 serijo, sedaj bodo Windows uporabnike morali božati s primerno ceno.
grinnir3 ::
Na Mindfactory je vseh 130 uporabnikov Linuxa pokupilo 9000 serijo, sedaj bodo Windows uporabnike morali božati s primerno ceno.![]()
Igre po večini delajo hitreje na Linuxu kot na Win11.
Zahvala gre Valve-u in njegovi steam platformi zaradi katere se mnogo investira v gaming na linuxu.
Wrop ::
Kakor vidim, ni nobene garancije, da bo na Linuxu delalo hitreje ali pa da bodo igre sploh delale.
Sicer je dobro, da konkurenca ne počiva in se zadeve premikajo naprej. 2 % Steam uporabnikov je na Linuxu.
mahone ::
Za vse Mr.Bju podobne pojave
Steve iz HUBa vam posilja vesele pozdrave
Cope harder
Na eni strani imamo rezultate na Phoronixu, na drugi pa nekega kričečega YT majstra.
Le komu bolj zaupamo.
Zanimivo kako se nihce ni omenil teh idiotskih cen.
- spremenil: mahone ()
Cope harder
Sej ima i9 14900KS v igrah čisto spodobno porabo. Ostali ki pa nas zanimajo igre ter se ne ukvarjamo o sedaj že jasni slepi ulici E-jeder, kako bo v sintetiki uspešno 10%.... pa bomo raje osredotočili na nakup X3D.
Trenutno pa jedra nakazujejo kam pes taco moli.
Cope harder
Zakaj že,
Sej AMD ni rdeči križ.
Najprej mora Zen4 jedra prodati, ker kot kaže kupcev, tam v Okolju kjer je denar nihče ne bo kupoval Zen4 jedra če ima za isto porabo bistveno boljše perfomance.
Razen če misliš da imamo spet nove generacije Zen3 procesorjev, ker je višek jeder Epyc procesorjev…
- spremenil: Mr.B ()
mahone ::
A ko je pa Intel to pocel je bilo pa vse narobe?
Zelo dobro kazes svojo dvolicnost, ko se gre za AMD.
Wrop ::
AMD hoče prodajati zen5 jedra. Tam so večje marže. Ima pa problem, ker bi moral v zameno, da bi kupec na to pristal, dati dovolj visok dvig zmogljivosti. Dvig zmogljivosti pa je minimalen. Daleč od tega, da bi kupci kupovali po tej ceni.
AMD ne bo preostalo drugega, kot krepko znižati cene ali pa preusmeriti kapaciteto v morebitne druge produkte, če bo z njimi dosegal višje marže.
Imajo srečo, da Intel degradacijo CPUjev rešuje s streljanjem v lastno koleno.
45cal ::
10. oktobra izide Arrow Lake po neuradnih info. Do takrat bo AMD znižal ta ZEN5% jajca.. Intel bo pa tudi najbrž prisiljen postavit karseda agresivne cene, da sproži malo entuziazma in si opere svoje ime na trgu. No, TSMC 3nm ni poceni, tko da ne pričakujem čudežev in bo AMD zagotovo ugodnejši.
Je kdo na tekočem kdaj pride kaj Strix point prenosnikov razen Asusa in do 1K.
- spremenil: mtosev ()
Ce so benchmarki resnicni, bo Arrow lake srednja zalost. Ok, ne bodo vec pecice.
globoko grlo ::
Se prav 7800x3D je se vedno best buy? Al mogoce 7700x?
7700 je best buy, 7800X3D pa best.
Ja, Arrow Lake benchmarki zaenkrat ne briljirajo preveč.. +10-15% IPC in pa ~100W nižja poraba pod polno obremenitvijo. Tko nekak. Upajmo, da bo končni produkt še nekaj boljši.
Predvsem fascinira Intelov 20A proces, s katerim naj bi delali I5 oziroma Ultra 5 modele procesorjev. Novi GAAFET tranzistorji in PowerVia (napajanje iz zadnje strani). Predvsem slednje je fascinantno.
Super zanimiv video o PowerVia tehnologiji, če koga zanima:
Pozabil si nizje frekvence, tak, da je performance bolj na trenutni ravni. Sumljivo podobno AMD zgodbi. Mal boljsa poraba, enak performance.
Upajmo na najboljse, in da ne bodo bodo imeli dodatne funkcije samookvare;).
- spremenilo: tikitoki ()
Frekvenca očitno ni tolk nižja.. Mogoče 5%.. 14900k all-core laufa na 5.5Ghz, če se ne motim. 285K Arrow Lake pa 5.4Ghz. So pa zato nova e-jedra hitrejša (4.4Ghz --> 4.6Ghz).
Intel Core Ultra 200 lineup leaks out, launching October 10th
- spremenil: DarwiN ()
Sprijazniti se bo potrebno s preprostim dejstvom, da je največja instantna pridobitev pri cpu-jih povezana z izboljšanjem dostopa do glavnega pomnilnika.
Hence 3DVCache modeli, ki to fascinantno dokazujejo.
Fizično in fizikalno je še največji hakeljc pri primarnih dostopnih časih.
Čisto možno je, da bodo spet kraljevali zen5 3DVCache modeli, marsikaj je odvisno tudi od Intelove cenovne politike.
Dobro vprašanje je tudi, kako se bo zen5 obnesel v strežniškem segmentu. V Linuxu mu kaže kar dobro, morda bo lep uspeh.
A samo to ti je ostalo... Sej sem napisal da v igrah je bilo nepomembno. Sem pa prepričan da večino 13 in 14 generacije inla kljub temu da c igrah ni pečka, ki se jo bi bilo možno hladiti, crkuje. Pustimo da je intel ukinil AVX ker pri 400W pa res ne moreš več hladiti domačega PC-ja. Zato AVX ne intlu več ali manj ne obstaja.
Če pa me prepričaš, da za igre rabim zadnjo generacijo ergo Zen5 , da ne bo RTX 4090 bottelnek, pa kar podaj neke teste.
Znižanje je že napovedano, Zen4 jedra za desktop bodo ostala pa zgolj nekje na nivoju igralnih Pc-jev DIY okola. Ostalo pa se posipamo da rabipš 32 jeder za igre. Sicer pa je tudi napovedan 7600X3D.
da papirni izid, ostalo pride šele 2025. Za namig je pa še ukinil ti. Inovation 2024 event, kjer so po navadi pokazali zadnje 12, 13, 14 generacijo. Če pa misliš da bodo junaki, kupovali intla pa kar. AMD pečka se ne pregreva, in je v aplikacijah, no 9950X je skoraj 30% hitrejši ko uporablja napredne funkcije napram 7950X in to z manjšo porabo.
Ti pa kar ostajaj na E jedrih, no ni jih več, pa še HT so ukinili
globoko grlo je izjavil:
7600X3D pride gamescom. Takrat pride tudi novi 800 chipset. Verjetno lahko pričakujemo Zen5 X3D varianto. Čeprav mislim da bo AMD čakal na arrowlake.
https://wccftech.com/intel-core-ultra-7...
je samo 1% hitrjši v MC od Core i7-14700K. Pustimo da vemo kaj pomenijo te ECo cori za resne uporabnike aplikacij.
Poraba 125W no vemo kaje pomeni 125W pri intlu.
PS: test je iz 15.8.2024 torje niti en teden star test.
Še ena novica, katera potrjuje moja predvidevanja glede "AMD Finewine" in "Download more FPS" situacije:
https://wccftech.com/amd-ryzen-9000-gam...
Dobra stran vsega skupaj je lahko, da first adopterji ne bodo oškodovani, sploh pa ne tisti brez RTX 4090.
Moj 10900X ga ima.![]()
In še danes ne znaš pojasniti kaj ti koristi.
Kako, da ne?
Ti špukaš po Ryzen procesorjih že od 1800X naprej.
- spremenilo: FireSnake ()
mahone ::
Kako, da ne?
Ker so bili to garbage produkti.
1800x ni bil nikoli v zivljenju vreden $500 za kolikor so se pol leta prodajali.
Fanbojcki so takrat ravnotako pricakovali vec mesecev nek cudezni bios update, ki bi
pohitril ta drek od procesorjev.
Ta fine wine drek je le se ena izmed mnogih blamaz AMD marketing ekipe.
Zbudite se ze enkrat.
