AMD ZEN - nova X86 Jedra
mahone ::
Se vedno ne izkoriscas graficne do konca - in to pri 4k locljivosti. Ze 5800x je ne kaj sele 3600x, ki je skoraj 20% pocasnejsi.
hujsk1999 ::
Moja kartica smrdi po zažgani gumi. Upam da ne bo kakega odpoklica. Upam da se topi samo konektor in ne jedro, ker kartica je res hitra in niti ni tako zelo vroča.
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
Horas ::
hujsk daj odbegaj že a tem trolanjem.
Pri AM4 platformi je malo slabo edino, da samo G serija cpujev ima grafo. Vsi poceni AMDji < 150 EUR so brez grafe. Ljudi katere poznam pa ne rabijo extra GPU.
  • spremenil: mtosev ()
Vesoljc ::
sej 5600g je < 150e
Ja res. Ta je edini točno par evrov pod 150 EUR. Pred leti sem vgradil 2200G, ki takrat bil 110-115 EUR.
Če upoštevaš inflacijo recimo do leta 2019 do danes
100€ -> 115€
115€ -> 132€
135€ AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T, 3.90-4.40GHz, boxed
mahone ::
Cenejse plate prihajajo
micro Atx za $160 :))
GrimReaper ::
Uf, težek vikend za mano, dobro da je še 2x podaljšan.
Včeraj sem sestavil skupaj 7600X sistem, v glavnem zamenjava plošče iz Gigabyte X670E Aorus Master na ASUS Strix X670E-F. Razlika je občutna, EXPO 6000 CL30 dela iz prve, nič štekanja v BIOS-u.
Tisti Gigashit je pa že na poti v Nemčijo. Čeprav začuda od 25.10. naprej skoraj ni več štekal BIOS, ni mi jasno kaj je bil vzrok tega izboljšanja. Ampak še vedno, to mora vedno in povsod leteti kot strela. Pa RAM sem ugotovil da je delal stabilno na 5600 s prvim in zadnjim BIOS-em, nestabilno na 6000 pa tudi z obema enako.
Se bom še poigral koliko je max za RAM, mogoče tudi 6400. Pa max IF bi lahko tudi probal.
Za plato je sicer precej boljši value ASRock X670E Pro RS za 340EUR. Še sam ne vem kaj točno pridobiš pri boljši plati, ker ima ta ASRock že vse kar rabiš, celo 5x M.2.
Danes sem pa sestavil še ASRock Z790 PG Sonic in 13600K. Rami so G.Skill 6000 CL36 in delajo tudi iz prve na XMP ter še na 6400. Lahko samo priporočam, gaming performans je še nekaj nad 7600X. Vse dela kot mora, edino tisto glede nastavljanja power limitov moraš vedeti že od 10th gen, drugače bi se praskal po glavi kaj je zdaj 230W in 110°C. Sem dal potem na Intel stock 125/181W.
Plate so pri obeh taborih drage, ampak je vsaj ASRock rešil situacijo.
Boot time pri AM5 sploh ni tak problem. Na 3770K sem izmeril 8s. Na X570 normalen boot 12s, menjava hitrosti rama 16s. Na X670E je 35-42s, po CLEAR CMOS je bilo 1min 15s. Pri Z790 pa 29-46s. Tako da očitno pri vseh DDR5 platformah traja precej dlje.
Aha torej 10 let stara mašina s HDD diskom pride prej v windowse kot najnovejši sistem z DDR5 in PCIE 5.0 SSDjem? ;((
GrimReaper ::
Da bo bolj jasno, jaz merim od črnega zaslona do DEL zaslona, ne do desktopa. Ker do desktopa je odvisno še od drugih dejavnikov kot samo od plošče.
To kar si napisal sicer še vedno zna držati, tam 40-60s so hodili v Windows s HDD diski.
Bom primerjal še komplet boot time iz ugasnjenega računalnika do desktopa med X670E + NVMe 4.0 in med Z790 + NVMe 3.0.
GrimReaper ::
ASUS X670E + WD Black SN850 PCIe 4.0 - 49s
ASRock Z790 + Samsung 970 EVO PCIe 3.0 - 23s
GrimReaper je izjavil:
Tu nekaj ne štima ... ali imaš preveč programov v ozadju, ki se ti odprejo ob zagonu, ali pa je težava s strojno opremo.
Zimonem ::
Govori o zagonu. Ni programov. Optimizacija za fast boot najbrž manjka.
Vsaj pri AMD-ju je "kvasigavedibrilacija" DDR5 odvisna predvsem od njegove količine. Nekako 50s za 32GB.
Kako so lahko prešli k takšni zasnovi pomnilnika oz. BIOS-a mi ni povsem jasno.
GrimReaper ::
opeter je izjavil:
Večino časa gre za RAM training. Pri X670E 34s, pri Z790 nekje 8s (traja dlje da se prižge monitor). V Win hodita oba okol 15s.
Bom pogledal še če imam vklopljen Fast Boot, čeprav imam itak 24/7 prižgano.
Dober primer pocenitve procesorjev tudi pri nas:
Nekoč je R7 5800X3D koštal 540€:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Sedaj se ga dobi za manj kot 390€:
Grab je tudi R5 5500:
Za to ceno so ne nekoč naknadno prodajali R5 1600 in so bili kar iskani. ;)
  • spremenilo: sbawe64 ()
5600G v tujini je cenejši.
Tudi pri nas je kje cenejši, dobavitelji po novem dobivajo cenejšo robo, ampak nekatere trgovine še imajo zaloge.
Jarno je izjavil:
Kaksne bi bile sele pocenitve, ce ne bi v tem casu evro padel za 20%.
Obstaja kakšna normalna plata za 5600G/5700G ?
300 EUR ne dam zanjo.
Ogledano imam
ASROCK B550M Steel Legend
GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2
WTF? Maticne dobis od krepko pod 100 EUR. Ce gledas tiste za 300 EUR, je zevaza zgolj v tvojih zahtevah.
Ti si plato nazaj pošiljal in kupil novo?
Počasi jaz tega tvojega pisanja nič več ne razumem.
sbawe64 je izjavil:
Ogledano imam
Normalna je pa?
Šwoh proceror na vrhunsko plato, zakaj že?
Posebne potrebe po priključkih?
mahone ::
Zakaj bi sploh kupil 5 let staro platformo?
Brezvezno vprašanje. Platforma ima več nadgradenj in podpira solidne, cenovno ugodne procesorje.
Če bi hotel konkretno flejmat, bi se moral zapičiti v posamezne karakteristike.
Tako pa dobiš PCIe 4.0, solidne APU-je itd.
tikitoki je izjavil:
Ja dobiš.Samo kake.
b550 chipset (predzadnji za am4), 4x ram sloti, ustrezno veliko vrm-jev, hdmi/dvi/dp izhodi, brez nadležnih ventilatorjev (kot ga imajo nekatere x570, npr. ASUS Prime X570-P), usb 3.2
Gledam tam okoli 150 eur, p/p.
FireSnake
Trenutno uporabljam intel skylake (s1151) iz 2015, amd zen 3 je vesoljska ladja proti temu.
5700g zato, ker ima grafično (ne igram iger) in je največ, kar ponuja amd.
mahone je izjavil:
In kaj naj kupim ?
Če gledam am5, potem so procesorji od 375 €, plate (B650) od 244 €, ddr5 32gb od 167 €.
(Mlacom cene).
mahone ::
Pocakas pol leta na AM5 pocenitev ter non x procesorje ali gres na Intel
keba ::
V bistvu sploh ni tako lahka odločitev kaj kupiti. Oziroma je vedno nekaj potrebno počakati. Ker če počakaš še pol leta, lahko počakaš še enkrat pol leta pa so že novi procesorji zunaj, pa potem spet vidiš da so izdali samo najdražje pa najbolj vroče pa požrešne pa je problem visoka cena pa visoke cene plošč pa je potrebno počakat, da pridejo bolj optimizirani in cenejši procesorji pa cenejše plate... in si v začaranem krogu v katerem sem sedaj jaz. Nimam pojma kaj nabavit. Pri grafičnih je pa še huje. Rad bi nek srednji razred pa vprašanje kdaj pride ven, recimo neko 4070 ali 4060ti ali pa 7700(xt). to lahko spet pol leta čakam, ali pa kupim več kot dve leti stare precenjene grafične. 2K ali več pa itak ne dam za grafično, tudi če bi jih lahko ne bi dal, ker je absurd.
Torej kaj narediti?
sbawe64 je izjavil:
Ja dobiš.Samo kake.
FireSnake
mahone je izjavil:
In kaj naj kupim ?
(Mlacom cene).
Maticne so se zal podrazile, al pa je evro padel, kakor gledas. Za cca. 140 EUR dobis zlo solidno maticno plosco za AM4 podnozje. Pravzaprav boljso, kjo vecina potrebuje. B550 nima ventilatorja, pa X570S tudi ne. GLede na napisano je B550 cez glavo dovolj. Pa ne ovtemenju je z VRM, se posebaj za CPU, ki si ga izbral.
RedDrake ::
sbawe64 je izjavil:
Biostar B550M-silver ali pa Asus Pro B550M-CSM.
Oboje ima vse kar želiš (no Asus nima DVI, ima pa 2x DP in 1x HDMI, kar je bolj futureproof kot 1x hdmi 1x dp in 1x dvi). Cena je 150 EUR z dobavo v SLO iz tujine. Pri nas verjetno še malce višje cene.
In se strinjam, 5700G je super. Imam 5750GE (ista stvar, samo malce nižji takti) in je proti prejšnjemu i5 3570s amerika. Dejansko so za domačo uporabo že 4 jedra vrh glave, edino fino je da imam lahko virtualke ves čas prižgane, pa me nič ne stane.
5600G/5700G + solidna AM4 plata je imho trenutno price/perf/poraba najboljši nakup.
Ang3lo ::
Je 255€ dobra cena za Ryzen 5800x? https://www.mindfactory.de/product_info...
Pred kratkim so bli 280€. Kaj pomeni rdeč znakec zraven cene - začasna akcija? Nameraval sem čakat na Black Friday, ampak dvomim da bojo še kaj nižali. Zraven bi vzel nek AIO. Alphacool se mi zdijo kul, ker so modularni, samo so malo dragi: https://www.mindfactory.de/product_info... .
Ryzen 5800X3D | 32GB DDR4 3600 | GeForce 3090 Ti Suprim X
Alphacool Eisbaer Aurora 360 | MSI Tomahawk MAX B450 | Lian Li o11 EVO
Pri nas je toliko R5 5600X. Če malce undervoltaš, potem bodo tudi temperature opazno nižje.
Wrop ::
Če rabiš kupiš. Cena je ok. 20 € bi morda še lahko prihranil, samo ne veš koliko časa bo trajalo, da pade cena na kakšni akciji. Bili so tudi po 229 €.
GrimReaper ::
FireSnake je izjavil:
Ja, in nisem je zastonj, zdaj vse dela, nič štekanja, nič zamrzovanja zvoka. Sem pa ravno to opazil tudi pri ASUS plati, ko sem iskal najvišji FCLK, in so bili pri 2133 MHz enaki simptomi kot pri Gigabyte že na 2000 MHz, zvok je utihnil, pa samo 39 FPS namesto običajnih 131 FPS v Tomb Raider.
Druga izboljšava pri ASUS je, da EXPO 6000 CL30 dela BP, tam je bilo max stabilno 5600. Tudi na ASUS pa ne dela niti 6200, za kaj več rabiš Raptor Lake.
V glavnem, AMD ni bil nič kriv, zdaj dela vse 100% enako kot na Raptor Lake, samo da tam dela RAM na 6400. Pa boot je malo tečno počasen, jaz grem ponavadi kar na sprehod iz sobe, in ko pridem nazaj, je včasih pri loadanju Windows, včasih pa na desktopu.
Pa vmes sem zamenjal še napajalnik, ker mi je ravno en dan preden sem sestavljal tisto Gigabyte plato, zasmrdel iz ohišja kondenzator. Kaj vem zakaj je bil tisti kondenzator, ziher je ziher. Pri ASUS napajalniku imam zaradi tega kar vedno active mode ventilatorja, ker Corsair sem kupil začetek februarja, pa je že šel. Prejšnja Corsairja 650W in 760W pa delala 7 let.
Zdaj bi moral biti za 5 let mir.
Šit, zdaj sem malo zamudil Liso.
GN Steve je objavil video, kjer testira R9 7950X pri 65W in 105W EKO načinih.
Rezultati so kar zanimivi.
Ja ... še vedno pije preveč. Očitno moraš še frekvenco zbit na okrog 2Ghz, da postane zadeva uporabna. Zato ima genoa samo 96 jeder, ker so pretopla ... bergamo pa zmore 128 obtesanih zen4c jedr.
Zimonem ::
Ma ni tako hudo. Kar je pod 5w na jedro ob ddr5 pa pcie5 je kar sprejemljivo. Saj apujem bodo pomoje bolj ali manj spustili frekvenco in porezali pcije.
Arm je učinkovit. Kdo hoče varčno naj ga vzame. Jaz mam raje X86 power CPUje, ki pač kurijo štrom, ampak so zato hitri.
GrimReaper ::
Jaz moram tudi nekaj narediti s 7600X. Včeraj sem inštaliral en FitGirl repack in to ventilator šopa na max 1540 rpm celih 30-40min.
Intel je pri tem boljši, ker ima PL2 samo za 56s, AMD pa kar v neskončno.
Sem mislil da bi dal od 95°C naprej 1200 rpm. Bi bilo pa potem zanimivo primerjat frekvenco, če je kaj manjša. Itak nisem še nastavil fan krivulj, ker pri ASUS ni tako nujno kot pri Gigabyte, ker ne zaganja ventov za vsak drek.
Eden je enkrat tukaj napisal, da to zato, ker ima Gigabyte senzor nekje pri VRM.
Poraba 100-110W me pa ne moti, tako da ne bi zmanjševal na 65W. Mogoče za probo, da vidim koliko izgubiš, ampak je sigurno -5%.
13600K sem pa rešil tako da sem v BIOS nastavil Tj Max 95°C, drugače je šel do 115°C, čeprav je uradno 100°C, ampak proizvajalci plat očitno še bolj navijejo.
Pa si vsaj undervoltal svoj R5 7600X? Morda boš na račun 2-3% performansa pridobil 15 stopinj pri temperaturi.
-0.075mV se performančno skoraj ne pozna, -0.1000mV čisto malo, -0.1250mV pa orenk pri temperaturah.
Če se ti da ukvarjati s PBO curve optimizerjem, pa lahko znižaš temperature in celo zvišaš zmogljivost.
Wrop ::
  • spremenil: Wrop ()
temp1337 ::
Ali je za najhitrejši gaming procesor na svetu (5800X3D) za 319€ dober deal ali počakamo na BF? Ali mislite da pade na 250€?
Wrop je izjavil:
5800X za 239 €.
Slabo edino, da je na Mindfactory, ker ne shippajo direktno v Slovenijo.
Zimonem ::
mtosev je izjavil:
V katerih taskih je varčen? Dober za slo-tech in JavaScript. Pa uporabljaš kaj drugega?
6151 ::
temp1337 je izjavil:
Kje?
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
keba ::
Kje pa je tole. Za ta denar ga kupim takoj, to je najnižje kar je bil.
6151 je izjavil:
Kje?
Trolu se pustite trolat:
https://slo-tech.com/forum/t633550/p774...
jaz sem en čas še opozarjal, da nekateri tega trola resno jemljejejo (tudi v temah o nakupih, kjer zmede nevešče uporabnike).
Videl, da admini ne naredijo nič.
scipascapa ::
Wrop je izjavil:
5800X za 239 €.
nič več.
GrimReaper ::
DarwiN je izjavil:
GrimReaper ni trol (čeprav menja račun na vsake nekaj mesecev), ampak ima pa neverjetno veliko veselja do novih komponent in navijanja.. Verjetno je star nekje 20 let.. Smo vsi šli skozi to obdobje. :)
Škoda edino, da je zamudil tisto zlato obdobje navijanja in tehnoloških preskokov. Zdajle si tip daje kolena vrtat in zapravlja tisočake, da bi pridobil usranih 10% boosta.. 15-20 let nazaj smo za mali denar navijali tudi za 50% in več. :P
Sploh nisem videl, da ste se o meni zgovarjali.
Moj prvi post iz 3.3.2006:
https://slo-tech.com/forum/t205668/p131...
Jaz pa imam Semprona 2800+ 64-bit pa mi ne gre niti na 2300MHz.
Stepping procesorja je SDA2800AIO3CV. To je model,ki je zgrajen na Winchestru, jedru D0 z x86-64 podporo.
Star sem 37. Sem sam videl iz mojih prvih postov, da se vidi iz stila pisanja, da sem bil takrat star 20. Zdaj bi se nekako moralo videti, da nisem 20.
Sem pa imel:
Celeron 300A, sprva na 440EX plati z max FSB 83, kasneje Abit VA6 z FSB 100
Celeron 433, pač je prodal zraven Abit VA6 plate, nimam pojma katerega sem potem sploh gonil, enega sem sigurno prodal, bi rekel da prvega, ker tale je šel na 488 MHz. Tako je bilo ja, sem se spomnil zdaj, da je bil razlog ta v prejšnjem stavku.
Duron 1300, OC nemogoč, ker je bil najboljši model
Duron 1600, pencil mod na Athlon XP 2400+, potem se enkrat ni več prižgal, verjetno šel grafit kamor ne bi smel
potem vmes 2 Semprona 2800+, socket A in 754
Athlon 64 3000+, zelo slab overclocker, ni šel na 2400, ampak nekje 2250
Potem ko sem začel delati, sem pa že lahko kupoval boljše, 2007 E4300, 2008 E8400, potem 2011 2500K. S tem sem bil zadovoljen 9,5 let, potem 10600K. Potem čez pol leta 10900K, zdaj pa 7600X.
Zdaj se bo nehalo obdobje zapravljanja, je veliko bolje ko je pri CPU-ju preskok 1,5-2x, pri GPU-ju pa 2x. Kupim še 7900 XTX, potem sem pa zaključil za 4-5 let.
Pri GPU-jih je bilo pa res zdaj za mano težko obdobje, pa ravno med miningom, ko je bilo vse drago. Še največ je bila za to kriva Nvidia, ki je šla na 3070 lotat samo 8GB. Pa niti ni bila tako slaba, moral bi počakat še 1 leto, sem šel pa lansko leto novembra že menjati.
No zdaj sem se naučil, sigurno ne bom menjal za 8900 XT.
Škoda je bilo tudi časa gledanja vseh teh leakov in napovedi, od januarja letos je šlo zelo veliko časa za to, bolje če bi igral tisti čas. Na koncu je bilo vse bullshit, iz 2x raster in 3x RT smo prišli na oboje 1,5x. No vsaj iz RX 6800 na 7900 XTX bo 2x. Nvidia ima pa itak že drugo generacijo vse precenjeno, čeprav prejšnjo 3070 za 700EUR še ni bil tako slab nakup.
Še 3DCenter je danes priznal, da je prehitro predvideval, da bo imela top N31 12.288 SP-jev:
https://www.3dcenter.org/news/news-des-...
