AMD ZEN - nova X86 Jedra
opeter je izjavil:
FireSnake je izjavil:
Ni znano.
Kar je znano je, da lahko obstoječe procesorje v BIOSu omejiš na 65W TDP (in izgubiš zelo malo surove moči).
Aha, torej obstaja ta možnost. To je dobro. Ker pri prejšnjih se je tudi laikom dalo preklapljati med 65/35 W ...
Hvala za odgovor.
Ni za kaj.
Je pa (trenutno) tako, da zadeva deluje.
A je ta možnost v BIOSu malo skrita (a vendar deluje).
Ko bodo BIOS še malo spilili bo bolj vidna.
GrimReaper ::
Nič, ti rami so zanič, tudi takoj zjutraj Karhu error po 17min. Spet bo šla ena plača za tele, trenutni pa v RMA:
https://www.mindfactory.de/product_info...
Tudi na Minfactory je kar nekaj komentarjev glede slabe stabilnosti 6000 CL36. Jaz bi rekel, da je problem 64°C. Samsung so znani po tem, da se preveč grejejo, tako da priporočam Hynix (vidi se po temu, da sta drugi in tretji timing za 6-10 višja od tCL).
 Karhu error
Karhu error
temp1337 ::
Si preizkusil vgrajen Windows Memory Diagnostic? Tale načeloma potrdi zanesljivost za večino uporabnikov.
Rokim ::
za matično,procesor pa ramme si dal 1100 zdej pa rame neki navijaš.Car!
Uklop Expo u biosu to je to,pozabljeno ne pogledaš nikol več u lajfu,našponano do jajc.
Reaper.. Niso rami krivi.. AMD platformo si kupil. :)
Buggy ::
DarwiN je izjavil:
overkill userja je problem. Vcasih je potrebno za tistih 3% gaina narediti malo backoff in ne iskat najbolj idealne subtiminge na platformi, ki se se razvija. Nekako dost kmecka logika?
Vuli ::
ja pa pustite mu veselje.
Buggy ::
osebno mi je vsec kar GP dela, nisem pa preprican ce zna narediti ustrezen presek med gain/loss kalkulacijo tako v casu, se bolj pa v zivcih, ki jih porabi za teste in posiljanje HW nazaj v stacuno. Na koncu steje RL performance in nekaj kar si se naucil spotoma.
Za druge ne vem, moj HW upgrade temelji na tem, da je nek obcuten benefit v situacijah, ki jih koristim dnevno in upgrage platforme s tem tudi upravicim. Tokrat za 1440p ob 3080 od 5600X ne vidim napredka in je to vse zgolj igrackanje entuziasta, ki dejanskega performance gaine v praksi sploh ne rabi. Novodobna duda in postavljanje :D
  • spremenil: Buggy ()
GrimReaper je izjavil:
Kar dobro dela 7600X. Ampak to z Noctuo NH-D15 z 2x 140mm.
Stock je zelo tečen, ker se CPU ventilatorja vedno zaganjata že na desktopu. Na srečo imam že prakso od 10900K in 5600X, tako da sem kar iz prve nastavil že dobro krivuljo:
1. 75°C, 60% (1010 rpm)
2. 85°C, 74% (1200 rpm)
3.-7. 95°C, 100% (1510 rpm)
Ventilatorja sta tiha do 1000 rpm. Ampak to zdaj ko imam zaprto ohišje, prej v Corsair 600T sem začel krivuljo s 700 rpm do 75°C.
V igrah zdaj sigurno ne bo šlo čez 1000 rpm.
Cinebench R23 Single Core - 1961 (59W, 1033 rpm, 72°C)
Cinebench R23 Multi Core
1 pass - 14465 (113W, 1415 rpm, 91°C)
Test Throttling (10min) - 14225 (113W, 1483 rpm, 94°C)
Za primerjavo prejšnji 10900K:
Cinebench R23 Single Core - 1295 (73W, 710 rpm, 64°C) - pri enakih obratih sigurno 10°C manj, 7600X točno 50% hitrejši
1 pass - 15978 (214W, 1010 rpm, 86°C)
Test Throttling (10min) - 14511 (214W, 1156 rpm, 88°C)
Tistih 16.000 itak velja samo za 56s, oz. v praksi je bilo bolj 40s, potem pa začne throttlat. Res da lahko povišaš PL2 čas, ampak glede na throttle temperaturo 88°C, se ni dalo prav veliko.
Manual OC je bil pa itak samo za Cinebench, to pa potem izgubljaš v igrah, če bi nastavil samo 4.8 GHz all core, ker drugače je boostal do 5.0 GHz.
Imam pa samo en screen iz Cinebench R23 Single Core kjer je bilo 5.1, za en core pa 5.3 GHz (C7 Residency mi piše v HWiNFO, verjetno je bil to point da dobiš večjo frekvenco), drugače je max 4.9 GHz, v igrah 5.0 GHz. 7600X boosta na 5455 MHz že na desktopu.
Drugače sta pa v multicore kar izenačena, ampak 7600X porabi za enak učinek točno 100W manj. Temperatura je pa tudi za samo enih 10°C višja, če bi imel enake obrate.
CPU že stock ni slab kot so nekateri jamrali, kaj se šele da narediti z optimizacijo.
Rabiš pa dobro hlajenje. 160W TDP hladilnik (Noctua NH-D15 je za ene 220W) jaz ne bi dajal. Saj so testirali da tudi gre, ampak noben ni pomislil na višjo glasnost.
Naslednji mora imeti Cinebench R23 Single Core vsaj 2500, raje 2800, glede na to da ima že 13900K 2300.
Vse lepo in prav!
Si ga vrgel na 65W TDP in primerjal?
To so sočne novice!
Buggy ::
Default CPU fan curve je pogojen od plate/BIOSa in tukaj ni neke znanosti. Vsak, ki si zeli tisino in na default od serije AMD 3xxx je ni bilo je to korigiral z ustreznim MB fan curvom, ker so sploh 5xxx proci delali temp spike in s tem vznemirili ventilatorje po nepotrebnem glede na to kako si imel v BIOS nastavljeno detekcijo temperature. Po defaulti se je moj FAN na Mugen rev. B pri 5600X uzigal ze takoj ko sem odprl browser. Spike je sel iz 40 na 60 stopinj v momentu FAN pa mental. Na prime 95 SmallFFT brez PBO po eni uri ni prisel cez 70 stopinj s PBO +200 na 90 stopinj. Vse je v nastavitvah BIOS-a...Magic in to je tisto kar steje, da znas iz obstojecih komponent potegnit MAX in zadeve ustrezno nastaviti.
65W Zen4 opcijo sem pa ze zgoraj podal varianto kako se jo undervolta...nic novega :))
LuiIII ::
Mislim, da je vedno bil enak problem: ko se menja RAM (DDR4 v DDR5), pa PCIe standard (PCIe4 v PCIe) naenkrat, ma ni šans, da bo vse delalo iz prve tako kot je treba. Zadeva mora zoret še ene 3-6 mesecev in potem se bo videlo ali je stvar dovolj OK ali pa bo treba pogledati naokoli. Mene osebno zelo moti da praktično ni več nobene pametne platforme za HEDT. AMD 7000 serija ima sicer s svojimi 28 PCIe lani potencial, a kaj ko vsi proizvajalci tiščijo in štepajo neke USB 4 ali TB vmesnike, ki potem zasedajo preveč PCIe lanov in ne moreš imeti potem npr. 16xPCIe GPU-ja in 8xPCIe NVMe kartice ipd. Da ne omenjam potem še 4x32GB RAM in problemov, ki jih prinaša zraven. Ja razumem, da je za to TR WRX80 platforma, samo kaj če imaš mešano delo, ki zahteva oboje, tako single kot multicore workload? Ja bo v naslednji generaciji TR procesorjev, ki pa pride verjetno takrat ko bo AMD 7000 serija dozorela. Ergo: early adopter desktop userji so tako pri Intel-u kot pri AMD kar lepo testni zajčki za zorenje platforme. Skratka sam bom počakal na 13900K in matične, ki pridejo takrat na trg pa se bom potem odločil kaj in kako.
Vuli ::
mislim, da 24 pci laneov je uporabnih, za storage in gpu, ostale 4 povezave so uporabljene za chipset-cpu link
LuiIII je izjavil:
Hvala za doprinos, ker resniöno ne vem kaj je zate mesan workload. In AM5 platfoma ima zagotovo veö PCiGen5 linij kot intlova konkurenca.
LuiIII ::
Mešan workload je to, da se v processingu uporabljajo enkrat single core operacije in nato v naslednjem recimo multicore supported operacije.
LuiIII je izjavil:
Darvin ti bo predlagal i5 ali i7 prfektna bosta. Ostali nimamo problema DDR5 s 4 palčkama če rabiš 128GB. Verjento ti cana procesorja tu ravno ne igra neke vloge.
GrimReaper ::
DarwiN je izjavil:
Zdaj je prepozno. Več kot rami in plata pač ne more biti. Tako da najprej RAM, potem v skrajnem primeru pa še plata.
Če bi vedel, ne bi vzel AMD. Že zaradi astronomsko počasnega boota. Čeprav če imaš 24/7 prižgano in ne navijaš ramov, je še sprejemljivo.
Trenutno error-jajo v 5-10s v Prime95 Large in Karhu. To je brez aktivnega hlajenja.
Sem pa prej montiral 120mm ventilator na vrh ohišja (tam kjer je mišljeno za AIO, ampak pride ravno nad rami, tako da ne piha direktno v njih, ampak bolj v CPU hladilnik, bi rabil 140mm da bi še na rame), pa je bilo v povprečju 49°C namesto 51°C. Stabilnost ne dosti boljša kot najboljša brez fana, v obeh primerih sem dobil max 17,5 min.
Vsekakor hladni delajo bolje, se vidi zjutraj ko dela BIOS povsem tekoče, če poganjaš stress test in resetiraš je pa ali zelo počasi ali pa se povsem ustavi, da je potreben reset.
4800 CL40 je šele hudič, prvi boot BSOD pred Win ali pri prijavnem zaslonu, drugič zamrzuje zvok, tretjič spet BSOD, četrtič ponavadi dela. Enako obnašanje je bilo že 2x.
Pa prejšnji BIOS-i pred najnovejšim F8a sploh ne delajo na več kot 4800, največ boota 5200, ampak se obesi pri ponovnem zagonu, da je potreben CLEAR CMOS. Zdaj že v tretje, ampak to sem bil takoj pripravljen in sem vezal reset gumb na CLEAR CMOS, kar je precej lažje kot odpirat ohišje in z jumperjem.
Nič, če sem že začel, dam zdaj hitro ven desno palčko in upam da je ta problem, če ne pa še enkrat.
Rokim ::
čak..o bad..o fak..fail totaln..to je pa jeba zdej ja..ti maš xmp ramme? k delajo na 6 jurjih sam ko uklopš xmp..xmp je za intel..ti maš amd...nimajo expo profila
te rami so zdej effectivly 4800mhz.,sistem jih nezna našponat pa furat na 6k.
Dej nes to nazaj človk če jih maš še šanso zamenjat....bad..neboš zdej 260€ rame fural na 4800
Zamenji jih za une k majo expo profile
GL
GrimReaper ::
Kar počasi, dajmo zadihat.
RMA postopek traja kak mesec. Nazadnje sem pošiljal 6900 XT 20.2.2022, dobil 23.3.2022.
To je pač tako kot pri avtu, če kupuješ, moraš imeti še malo rezerve, da kupiš še enkrat kar ne dela.
6000 CL36 sem že zrihtal, kot sem opisal v zadnjem postu, dela še bolje kot 4800 CL40.
EXPO ni nič drugega kot drugo ime za XMP. So sicer neke razlike, predvsem v tem koliko profilov lahko imaš. XMP je še boljši s 6 profili, EXPO jih ima 3 (v bistvu rami itak pridejo z enim profilom, razlika je samo da ima XMP na voljo 2 user profila, EXPO pa enega):
https://videocardz.com/newz/overclocker...
Jaz sem to slutil že 15.8., ko sem preventivno kupil rame, če bi bila slaba zaloga ali podražitev. Pri ramih drugače res hitro poide zaloga.
Potrditev sem pa do sedaj našel samo v tem testu, kjer so screeni EXPO nastavitev:
https://www.geeknetic.es/Review/2428/GS...
Tukaj Techpowerup review, niso enaki kot moji G.Skill, so pa enaki čipi in bi se morali obnašati zelo podobno:
https://www.techpowerup.com/review/cors...
(veliko od tega za večino ne bo zanimivo in boste samo preskočili, napišem samo toliko, da se ve, da vsaj približno vem kaj delam, čeprav nisem nek RAM ekspert, vem pa vsaj 10%)
V EXPO/XMP imaš poleg frekvence, štirih primarnih timingov in voltaže:
tRC - EXPO 134, pri mojih XMP je 132, pri nastavitvah plošče na Auto je 146 (Techpowerup review tega nima, ker na Intelu ne moreš nastavljati, ampak ga dobi iz tRP in tRAS)
Če kdo misli, da je res razlika 132 ali 134, lahko proba tudi 150, itak lahko tudi čez XMP daješ svoje nastavitve za posamezen timing. Pa to so 6000 CL30 vs. 6000 CL36, pri enakih je verjetno enak tRC med EXPO in XMP.
tWR - EXPO 90, enako pri mojih XMP, enako pri nastavitvah plošče na Auto, Techpowerup je dobil najnižje 28 (tega se očitno res splača znižat za vsaj polovico)
tRFC - EXPO 884, enako pri mojih XMP, enako pri nastavitvah plošče na Auto, Techpowerup je dobil najnižje 829 (Intel ima očitno samo tRFC2, ampak XMP ima 884/480, on je pa dobil tRFC2 450).
tRFC2 - EXPO 480, enako pri mojih XMP, enako pri nastavitvah plošče na Auto, Techpowerup je dobil najnižje 450
tRFCSb - EXPO 390, enako pri mojih XMP, enako pri nastavitvah plošče na Auto, Techpowerup je dobil najnižje 344 (na Intelu se sicer imenuje tRFCPb)
Kaj dela tRFC2:
https://github.com/integralfx/MemTestHe...
The tRFC timings are very dependent on temperatures, as they are related to capacitor leakage, which is affected by temperature. Therefore, higher temperatures will need higher tRFC values. tRFC2 and tRFC4 are timings that activate when the operating temperature of DRAM hits 85 °C. Below these temperatures, these timings don't do anything.
Se pravi ta sploh nima veze kako imaš nastavljenega.
Še glede tRFCSb:
https://www.overclock.net/threads/offic...
tRFCpb / tRFCsb is a new timing, which refreshes a single bank, this allows the CPU to still access memory while data is being refreshed. Tightening it works similarly to tRFC.
Hm, za to temo pa sploh nisem vedel. Ampak tako kot pravi Buggy, bo treba zelo paziti na čas, v DDR5 sigurno ne bom šel full retard mode, ampak če že razmišljam o tem, bom sigurno vsaj probal. Če ne naredim v max 10 dneh, vem da ni vredno časa.
Bom probal nekaj že s to palčko, preden dobim nov kit.
Enako je z undervoltanjem grafične, če ne bom sedaj nastavil preprosto kar power limita.
Drugače če bi RAM proizvajalci res dajali neke posebne (nižje) subtiminge za EXPO, bi imeli samo še več RMA kot jih že imajo. Itak da so dali enake (povsem standardne, povsem stabilne, pač enako kot board Auto) timinge kot v XMP, že zato da lahko mix & matchaš Intel RAM z AMD ploščo in obratno ter se ne rabiš obremenjavati še s tem.
Tudi recimo 6000 30-38-38 in 6400 32-39-39 sta povsem enaka, imata povsem enake čipe, noben ni binnan za višjo frekvenco. Mi je potrdil RAM overclocker (ne kar en iz Reddita, mislim da je eden najboljših). Tako da pač vzameš tistega, ki je cenejši.
Itak da je bila potem zanič leva palčka in ne desna, sem kar vedel da bo treba 2x odpirat.
Zdaj dela Karhu že 1h 18min, coverage 5200%, z levo error po 1min. Uradna stran pravi, da rabiš Coverage 6400% za 99,4% odkritje nestabilnosti, kar je nekje uro in pol. Bom testiral 2 uri, da bo za ziher.
Temperatura drugače 56°C, tako da bom zdaj res raje vzel Hynix, me tudi zanima koliko so sploh hladnejši, ali je to samo 5°C ali celih 15°C.
@Firesnake: CPU-ja pa res še nisem imel časa nastavljat, ker sem imel toliko problemov z ramom. Drugače 7600X tudi pri 100W dela lepo z Noctuo NH-D15, zaenkrat edini Zen 4 CPU dokler ne pride 7600 non-X, ki bo imel verjetno TDP 65W.
Edino fan krivuljo sem moral dati povsem ravno do 75°C. Sicer pa to ni nič novega, to je bilo potrebno že pri 10900K in 5600X.
Po končanem RAM stress testu bom šel še v BIOS, da vidim če se tudi z dobro palčko zatika. Če bo to sedaj OK, je problem pri Zen 4 res samo počasen boot time. Ampak tudi to ni tako slabo, 1min pri prvem bootu ali če spremeniš RAM nastavitve, drugače pa samo 17s.
Jaz imam itak 24/7 prižgan komp, tako da ne obžalujem da sem vzel Zen 4 namesto Raptor Lake.
Pa tak fetis mas za amd-ja. Gen 12 in sedaj se da dobiti ze gen13, je bolj dozorela platforma in rma je hitrejsi, kot karkoli povezano z amd-jevo resitvijo..
ziga1990 ::
Mr.B je izjavil:
saj po eni strani je logično AM5 je nekaj novega med tem ko pa je RPL poosodobitev ADL. Res da je RPL DOA kot nekateri tu pravijo ampak po drugi strani je pa AM5 nova platforma z porodnimi težavami
ziga1990 je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Imamo AM5 temo, kjer trotel nima pravice komentirat ? le zakaj.
Čudno da ni dodal da mu strix RTX 4090 serje, ne glede od timinga.
hujsk1999 ::
Še kakšno leto ali dve počakat in bo AM5 super platforma. Samo čiči in čaki.
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
hujsk1999 je izjavil:
No vidiš kako to gre.
Čez 2 leti bo moja AM4 plata stara več kot 4 leta.
Intel je pa vedno gambling na vsake 2 leti nova platforma. Ni čudno da imajo Z690 plate težave s PCIGen5 stabilnostjo, ter DDR5 koherenco.
hujsk1999 ::
Se mi vseeno zdi da je trenutno Intel bolj varen nakup za stabilnost kot AMD. Pametno je kupit mogoče tudi kakšen rabljen 5950X za 250€ ali 5900X za 150€.
Sej sem bil jasen, da je intel zate. Gen13, pa to, pa preveri PCIgen5 16x povezljivost in Nvme na PCIGen5 ne povzroča nestabilnosti sistema. Nujno tudi, izogibaj se V 1.0 plat, te imajo probleme z DDR5, kaj šele sedaj ko 4800 ni več base frekvenca za intel gen13.
Mr.B, ne spodobi se igrat Svetega PetraTM nad AM platformo.
Sicer pa blagor zgodnjim kupcem.
Jarno je izjavil:
No se vem, na srečo še vedno nimam problem z USB disconnect. Baje je to še vedno aktualna tema, vseh AM4 platform.
Ok prizman,
da se briknil Asus AM4 plato, ko sem nameščal nov Bios. Samo kos sme pisal na Asus suport, so rekli pozdravi kupca. Amazon je ko sem jim dodal priliman Asus suport mail, nakazal denar, brez kakršnega koli vprašanja. Verjento je bila skrita napaka AM4 platfome, pa se Asus ni hotel blamirat.
Vuli ::
to je pa Asus.
RedDrake ::
Se mi vseeno zdi da je trenutno Intel bolj varen nakup za stabilnost kot AMD. Pametno je kupit mogoče tudi kakšen rabljen 5950X za 250EUR ali 5900X za 150EUR.
Ne pozabit še bajte na obali za 150kEUR, pa 5 let starega porsche-a za 15kEUR.
To gre ponavadi skupaj.
  • spremenil: RedDrake ()
Nekje sem prebral, da je AMD obljubil B650 plate od 129USD. Če bodo tolk bo to dobra cena.
Maxlos ::
Barking up the wrong tree
hujsk1999 ::
AMD pada ku kamen. Mislim, da jih bo recesija uničila. Tudi visoke cene, slaba stabilnost sistemov, visoke temperature, performance slabši od pričakovanega...
https://www.techpowerup.com/299936/amd-...
AMD in Lisa Su s polno hitrostjo v pogubo:
  • spremenilo: hujsk1999 ()
ziga1990 ::
Se mi zdi, da ima to leto edino RPL možnost, da se bo lepo prodajal, ker še vedno ima možnost DDR4 plus 13700KF je v sloveniji cca 1eur dražji od 7700X
AMD-jeva napaka je bila, da niso tekmovali zgolj z zen3, ampak so hoteli preveč dominirati na grafikonih z igricami.
Tekmuje pa se tudi s ceno, porabo in temperaturami.
Logično je, da bodo 3D V-Cache procesorji top notch za igre, medtem ko so zen4 procesorji boljši od zen3 tudi pri zen3 temperaturah in porabi.
Nižji TDP bi prinesel tudi cenejše matične plošče itd.
Kravatarji na delu, morebiti celo iz lastniškega segmenta / skladov.
Jarno je izjavil:
 Verjetno si  z NV delnicami letos izgubil več kot pa s kripto. Temu se reče kamen
temp1337 ::
Dokler ni na kriptu -98% in na delnicah -90% je še vse kul in se lahko obrne.
  • spremenilo: temp1337 ()
temp1337 je izjavil:
Dokler ni na kruptu -98% in na delnicah -90% je še vse kul in se lahko obrne.
Ce bi investiral v intlove delnice bi izgubil maj kot če si investiral v crypto. Bom
  • spremenil: Mr.B ()
Mr.B je izjavil:
Jarno je izjavil:
Nisem pri delnicah ali kriptu, ampak določenih zgrešenih odločitev, če pričakuješ dobro prodajo, ne gre odmisliti.
Še enkrat pomisli, da bodo 3D V-Cache zen4 nažgali raptor lake, torej ni potrebe po nekih prisiljenih pečkah, ker so naškodile podjetju.
ziga1990 ::
Jarno je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Jarno je izjavil:
jaz nebi bil pre-optimističen, ker ne vemo koliko bo ZEN4 X3D res boljši edino kar pa lahko rečemo da bo drag.
Jarno je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Jarno je izjavil:
Ti namignem,
AMD-ju se posreje za zen4, raje ciplete prodaja v nove Epyc procseorje. KAr si spregledal, da ko doviješ 16 jedernika na 65 jhedrov, poserje vse kar ima intel na prenosnem in desktop segmentu. Pa ne se pretvarjat, AMD bo dal ven januarja novi APU na Zen4.
Adino kar je sranje, da je TR na zen4 napovedan za konec leta 2023, Pač ni konkurence. Intel gre pa brutforce spomladi z Hedit procesorjem.
temp1337 ::
Mr.B je izjavil:
Pozabljaš da izgubiš šele takrat ko prodaš. Če nikoli ne prodaš, nikoli ne izgubiš. To je zmagovalna miselnost tako pri kriptu kot pri delnicah. Win-win situacija.
Jarno je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Jarno je izjavil:
Ja jebi ga,
Vemo kako se je intlu z i9 13900K zatikalo kam / kako postaviti v grafu 5800X3D. Trenutno je za igre Zen4, 5800X3D, potem si pa na budget, tu pa je Darvin expert.
ziga1990 ::
Intel ga je vsaj upal dati v graf med tem ko ga AMD sploh ni upal dat
A dej ne se blamirat, grafiko je imel zunaj marca.
Tisto kar se da kupiti je zbirateljski primerek.
OSTALO GRE K OEM, tam ravno niso izbirčni dokler se gre za marže.
Boš še kakšno blamažo poizkusil, z drugim pravim tvojim sinonimom. Glede na to kako se vedno bolj blamiraš.
@Mr.B, jaz ne bi zagovarjal kravatarjev za vsako ceno. Če so zaradi 5% fps navili do daske in podražili platformo za 50% je to strel v lastno koleno.
ziga1990 ::
in kolikor gledam primerjave 7700X sploh ni toliko boljši od 12700K v gamingu samo v določenih igrah povede in še to pri nekaterih od teh ga 12700K premaga v 1% low FPS-jih. Da sploh ne govorimo o temperaturah 7700X je vsaj 20 stopinj bolj vroč od 12700K tako da 13700K ima dobre možnosti, pod pogojem da vsaj med gamingom nebo imel previsoke porabe in temperatur
Jarno je izjavil:
Sej imate i5 12400F in eno izmed RTX 30xx kartic.
Glede na to da imate večjo možnost kupiti RTX 4090 pri skalperjih na ebayu kot pa v trgovini.
Pustimo, da moraš biti relano res zamegleno gledat, ko si tak privrženec Intla in NV, glede na izjavo, ki si jo privošči žigec sinonim.
Intelova grafika je bila narejena že pred pol leta. Temu je potrjeno tudi ko so jo razstavili.
Intel je moral zaradi delničarjev dati nekaj ven. Ampak ziga ali kakorkoli je njegov sinonim bo raje sofinanciral Intel 100mijardni+ start-up. Intel , oziroma grafični čipi grejo k OEM in za prenosnik. Grafičnih kot so intel Arc 770, 750 jih ne bodo izdelali več, kot so jih nazadnje izdelali marca.
In danes niste niti enag argumenta uspeli podati, za katerega ne bilo odpikati s 5 minutami. Jaz nisme ne AMD ne NV fan, zagotovo tudi ne Intel Fan. Ampak to kar javno govori predstavnik NV, in hlapci brez hrbtenice hodite potem masovno v trgovino, prov zaslužite si skalperje. Enako ne mislim kupovati intla za eno generacijo plat, ker zagotovo DDR5 in gen13 ne bo delal na DDR 5600, na plati za 200EUR, če imajo probleme že z ddr5 4800.
Če sem zaradi teh dejstev označen kot AMD fanboy, se posipam s pepelom.
Da sej vem, povej po darvino da pride do degradacije silicija, ker Apple zagotovo to ve, ko se M1 in M2 kurijo na 100C.
ziga1990 ::
saj ne da pljuvam po AMDju ampak meni se zdi kot, da AMD hoče upravičit problem z temperaturam tako, da reče da je vredu ko procesorji dosegajo 95stopinj
Kakšen problem s temperaturo ? Daj pluni že dokaze da je to problem. Božške, intlove pečke se v prenosnihih grejejo z delovno temperaturo 100C, Applove pečke se grejejo na 100C. Sedaj pa je pri AMD-ju to problem ? Ej kupi intla, pri 350W komaj doseže 95C, kaj več, pa se začne ugašati preden se začne talit.
Jaz, za razliko od nekaterih, se strinjam s preudarnimi strujami v AMD-ju, katere so zgleda kravatarji utišali, čeprav imajo nižji IQ.
Torej, ni potrebno za vsako ceno advokatati te redundantne požeruhe.
