Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Horas ::
5600x še vedno precenjen! pod 190eur bi moralbiti, še 10400f ga nažge.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
- predlagalo izbris: tikitoki ()
To jaz vidim bolj kot dejanje iz obupa, če je to res. Kljub nižjim cenam AMD komaj drži 50 % tržni delež pri prodanih CPU pri Mindfactory. Morebitne nove modele bi morali predstaviti pred ali pa kmalu po izidu 12. gen. Zgleda, da jih je prodaja 12. gen presenetila.
5600x je v prakticno vseh pogledih boljsi CPU, k INTEL 12400. Se 10% popusta in je AMD spet no brainer nakup.
Really?
-12400 ima upgrade path na 13 gen., 5600X ga nima (razen če šteješ 5800X3D kot upgrade path).
-12400 je cenejši
-12400 ima iGPU
-12400 podpira oz. omogoča upgrade na DDR5 in PCIE5
-5600x ima cenejše matične plošče
-5600x je odklenjen (kar je drek na palci, saj je navijanje stvar preteklosti)
Zmogljivost, poraba in temperature so pa enake oz. so razlike zanemarljive in odvisne od testa do testa.
-12400 je cenejši
-12400 ima iGPU
gddr85 ::
mnja, če je odklenjen in ga ocjaš all core na 4.7ghz, je to najbrž precej boljše, kot nič oz. en usran auto pbo al kaj že :P
Beh, pridobiš usranih ~5% za ~30% več štroma in še dražjo plato/hladilnik moraš kupit. :SS
Really?
-12400 je cenejši
-12400 ima iGPU
Poraba je definitivno v prid AMD.
Upgrade path za eno generacijo je drek na palici. Resno.
DDR5? A so se cene ze spustile s stratosfere? Ne?
CE hoces res soldino ceno, moras vzeti F verzijo in lahko mirno crtamo iGPU. Druagce pa skupaj z maticno ne vidim nobene prednosti v ceni.
PCIe? PCIe4 je overkill za vecino ljudi. Tisti, k to dejansko rabi, ne bo kupil takzga low end CPUja, tak da.
Wrop ::
Potem pa res ne rabijo izdajat novih prepakiranih CPU. 5600X se prodaja po 230 €. Kar precejšen popust od 300 €. Za no brainer nakup bi moral biti pod 180 €. Morebiten 5600 še nižje.
Ze pri dobrih 200 je no brainer.
Se ne bi strinjal.
To, da cene padajo je normalno.
Izplen, iz vaferjev, je s časom vedno boljši. Lahko prodajo po nižji ceni in zaslužijo enako.
Še bolj bi morale cene padati. Trenutno je Intel kriv, da ne padajo (še) bolj.
Počakmo raje, še kak mesec...
Trenutnoi B660 plate niso nekaj poceni, če hočeš nadgraditi, si blizu ZU690, tako da.... ja v sanjah iz i3 na budget 100€ plati, potem pa vsaj na i5 13500K...
Če velik če bo AMD dal ven Zen4 kak mesec ali dva prej, bo v vsakem primeru moral dati ven nekaj kar bo tudi DDR4. Čista cenovna matematika.
Trenutno nisemo sliašli nič na temo Zen4 z ddr4.
Torej ali pride ven Zen3 z 3d cache ali pa nekaj kar bo Zen3+ na DDR4. Dokler AMD obdrži porabo na istem nivoju ter pridobi 100-200Mhz... je pač to kar je...
Wrop ::
Se ne bi strinjal.
Izkupiček rezin je verjetno že na maksimumu. Špekurira se, da so že davno nazaj (sredina 2019) bili na 90+ % izkupičku. Torej se dodaten procent ne pozna kaj dosti. Cena izdelave Zen2 CCD je bila takrat špekulirana pri 13 $. Med zen2 in zen3 pa ni takih razlik, da bi bila izdelava kaj dražja oz. cenejša. AMD je pri zen3 šel v popolno molžo kupcev. Intel ni imel odgovora vse do konca lanskega leta - do izdaje 12. generacije.
Se pa strinjam, da bo moral AMD cene še bolj spustiti, ker drugače bo izgubljal tržni delež. Iz 80-90 % je padel na skoraj 50 %. Ima srečo, da je DDR5 še precej drag, da ima Intel nekoliko dražje matične ter nima vseh procesorjev odklenjenih.
Razlogi, da jaz vidim to kot dejanje iz obupa, je pa ta, da izdajo šibkejše procesorje po letu in pol od izida in pol leta pred izidom nove generacije, po tistem, ko ti prodaja začne krepko padati. Če bi bili tako non brainer nakup, potem ne bi njihov tržni delež začel tako hitro padati, kljub pocenitvam.
Marsikdo je pri tej špekulaciji napisal too little, too late. In bo raje počakal na jesen, do izida novih procesorjev. Oba proizvajalca bosta nudila večjo zmogljivost. Intel mora samo obdržati ceno kot pri sedanjih CPU, pa AMDja stisne, da ne bo mogel s cenami pretiravati, kot pri zen3. Upam, da se to zgodi, ker v tem primeru kupci potegnemo največ.
Če je Zen4 raketa na pram Intel gen 12 in Intel gen13.... ti nič ne pomaga, če je le DDR5. Rabiš tudi kupce ki kupujejo danes i3 Gen 12.
hujsk1999 ::
AMD bo v kratkem rabil kar fajn znižat cene. Trenutno sicer dobiš 5900x za 440€ in 5600x za 220€. Ampak mislim da je to še vsaj 30% prenapihnjeno za to postkovid fazo ko bo prodaja naglo padala. Pričakujem: 5900x okoli 300€ in 5600x okoli 150€ še pred splavitvijo nove generacije.
Ne rabi...
Zračunaj v procentih...
Rabi zelo malo da je hitrejši...
prav tako rabiš ravno ne poceni kombinacijo i3 Gen12 + B660 plato, da boš lahko nadgradil..... Medtem, ko za AM4 platformo ? Tako da ja rabi znižat cene, ter dati nekaj ven, da bo malo hitrejše..
Wrop ::
Da malo pokomentiram tale pripet Igorjev graf. Primerjam 12400 (DDR4) in 5600X.
12400 v povprečju doseže 207,4 fps, 5600X pa 218,4 fps. Iz tega bi lahko zaključil, da je 5600X 5 % hitrejši od 12400. Ampak a je res tako? Številke ne lažejo, mar ne?
No ja. Če sešteješ vsa fps povprečja za posamezen procesor in deliš s številom iger dobiš take številke. Ampak kašna je razlika med procesorjema, če prvi doseže v dveh igrah 400 fps ter 120 fps, drugi procesor pa 480 fps ter 100 fps? Se pravi prvi doseže v seštevku skupno 520 fps drugi pa 580 fps. Torej je drugi precej boljši? za 12 %. Je res? Povprečje fps v vseh igrah prvega procesorja je 260 fps, drugega pa 290 fps.
To je banalen primer pri primerjavi dveh procesorjev v samo dveh igrah, ampak nekako tako je igor izračunal povprečje.
Ampak, je to pravilno oz. smiselno? Kaj pa, če gledaš povprečje količnikov med fps v posamezni igri. Torej v prvi igri je prvi cpu za 20 % boljši od drugega, drugi cpu pa je za 20 % boljši od prvega v drugi igri. Torej vsak je v eni igri za 20 % boljši od drugega. Rekel bi, da sta v povprečju enako dobra.
Kaj, če imaš več iger in različne količnike pri primerjavi procesorjev? Pri primerjavi 5600X in 12400, bi bil zgornji graf drugačen. Pri povprečju količnikov je 5600X boljši za 1,5 %. Predvsem na račun Wolfenstein: Youngblood. 12400 doseže 461 fps, 5600x pa 568 fps. 5600X je za 23 % boljši od 12400. Igra precej odstopa od ostalih. Druga najbolj odstopajoča igra je Far Cry 6, kjer je 12400 za 16 % bolši od 5600X. Ko ti dve igri izločiš iz povprečja, dobiš, da sta procesorja takorekoč v povprečju ekvivalentna v 7 igrah. Gre se za manj kot 1 % razlike v prid 5600X. Torej merska napaka.
Razlika v ceni med 5600X in 12400F je 50 EUR, če igpu ni pomemben, če pa je, je razlika 30 EUR. p/p, brez cene matične, je 27 % v prid 12400F. 15 % v primeru 12400 Box verzije. Če v ceno vključiš matično je zadeva tam tam. Odvisno kateri barvi pripadaš.
Po vsem tem, bi cena 5600X morala biti tam nekje s ceno 12400F. Morebiten 5600 pa še nižje.
No pa mamo fanboya...
od tu dalje rabi
Gremo lahko gledat avarage, ali pa raje višjo resolucijo...
Kot sem že rekel nekaj sporočil prej, dlakocepljenje zaradi teh +/- 6% je točno to: dlakocepljenje.
Teh 6% se v igri ne bo nič poznalo, ker bodo več vplivale druge okoliščine, ki pri tebi ne bodo take kot v igorjevem laboratoriju. (RAM, grafična, driverji, OS patch , temperatura sobe, itd.)
Procesorja sta isti šmorn.
Čeprav, pri gamingu ... 50% razlika v učinkovitosti
Sej sem ti rekel, rabiš max 10%. Potem pa.
Noi sej veš, obstaja razlog, zakaj rabiš 20 faz, za tako reklamirano učinkovit proc.
Ja, dobra opazka.
Dokler se je zadeva dobro prodajala je bilo dejansko škoda vsakega CCD jedra, da bi ga ceneje prodajali (spomnimo, da je gora tega šla tudi za Epyc-e).
mirancar ::
men to bl nakazuje da zen4 nebo tok hitro na policah kot eni pričakujejo (kao že julij ...)
kar mi je povsem logično glede nato da bi naj zdej vsi visoko zaželjeni produkti pršli na tsmc 5nm, nvidia, radeon in še apple bo še kar nekaj časa z m1
od kje bo kapaciteta ?
pričakujte paper launche letos
zato mislm da je zdej kr dober cajt za nakup, cene so dobre, redno je kej v akciji (MF mindstar), inflacija se viša, euro pada
Wrop ::
od tu dalje rabi
Zakaj bi že primerjal 5800X in 12900K?
5800X primerjaš lahko kvečjemu s 12600K, ki sta v podobnem cenovnem razredu.
Tu sta, ko izločiš FC6 in Wolfeinstein tam tam. 12600K je za cca 1 % boljši pri povprečnih količnikih med fps v igrah.
Ko upoštevaš še ceno cpu, ima 12600K za cca 20 % boljši p/p. Z dodano ceno matičnih sta pa nekje enakovredna. 5800X ni več no brainer nakup. Če bi bil, bi to kazale tudi prodajne številke.
Tudi naslednik 5800X ne bo ravno smel biti pretirano drag, kot tudi AM5 plate ne. Hipotetično, 6800X, ki bi bil 40 % zmogljivejši, bi za p/p ne smel biti dražji od 400 €. Če se bodo tudi AM5 plate podražile, kar se itak bodo, bo AMD imel težko delo prevzeti p/p krono, kaj šele, ko pride 13. gen Intelovih cpu.
scipascapa ::
Te držim za tole :)
Ryzen 5600x za 200 EUR je no brainer, v bolj ali manj vseh pogledih superioren CPU INTEL 12400. Definitivno bi izbral to opcijo.
BTW. Za to ceno je v nemciji na voljo.
- spremenilo: tikitoki ()
AM4 socket se počasi poslavlja. LGA1700 pa bo podpiral tudi Raptor lake cpuje.
Ce bo Zen4 samo DDR5, pride zagotovo še kaj za AM4 , žepom primerno.
Saj pride, že zgoraj so drugi omenili ... Ryzen 5 5500 (6 jedrnik brez HT), 5600 (6/12 in 65 W) in Ryzen 7 5700X (8/16 in 105 W).
https://www.pcgamer.com/amd-prepares-ry...
Vsi procesorji so brez integrirane grafične in delujejo na AM4.
Pride pa tudi Ryzen 7 5800X3D, ki bo imel skoraj 100 MB pokončnega 3D predpomnilnika in 105 W TDP.
Ryzen 7 5800X3D, zanimivo bo videti, koliko se ga bo dalo navijati, glede na to da so "spustili frekvence", da so znotri 105W TDP-ja.
scipascapa je izjavil:
https://www.techpowerup.com/292739/amd-...
Hvala za povezavo, vidim, da sem nekatere stvari napačno napisal:
5500 ima HT, zanimivo. Kdo bo potemtakem kupil 5600-ko, ki bo vsaj 1/4 dražji?
mirancar ::
5600 ma polnih 32MB cache tko da je enakovreden 5600x
5500 ma 16MB in je potem podoben 5600G, nekaj razlike je
96mb cacha? Kolk se to v praksi pozna?
Veliko, glede na to da 3D proci prihajajo tudi v serverski segment.... in 5800x3d naj bi se kosal z bistveno manjšim single core frekvenco gen 12 i9 12900K.
globoko grlo ::
Včasih mam občutek, da mata intl in amd ene in iste tihe partnerje.
Wrop ::
Zaenkrat so informacije da se ga ne bo dalo navijati. Še PBO naj ne bi bil podprt.
Mogoče bodo do izida zadevo imlementirali in omogočili. Če tega ne bo, potem bo to očitno beta izdelek.
Če je narejeno, je to že zdavnaj.
Misliš, da se arhitektura spremeni čez noč?
Če to mislijo izdati takrat, ko govorijo govorice se zdaj samo še polira (najverjetneje pa je, da se že štanca).
Ah, pa res, sem spregledal. Ima pol manj predpomnilnika ... 5500 je verjetno res okrnjena varianta 5600G z izklopljenim/pokvarjenim grafičnim jedrom kot je že nekdo zgoraj napisal.
Verjetno se stvar že tako pregreva in če bi dodali še navijanje ...
Beta izdelek ja. Takšni dodelani 3D modeli pa šele s 7000 serijo procesorjev.
Pa MSRP bi naj bil 449€.. LMAO, ta cena potem zagotovo ne drži, ker takšni šaljivci pa pri AMDju spet niso.
Wrop ::
AMD je na lastni predstavitvi podal, da dodaten predpomnilnik pri 5900X prinese cca 15 % večjo zmogljivost, pri frekvenci 4 GHz.
5800X3D ima 200 Mhz manjši boost od 5800X. Torej od njihovih 15 % ostane še cca 10 %. Če je še brez PBO2, potem še tu gre kak procent ali dva. Torej lahko pričakujemo cca 7-8 % večjo zmogljivost v igrah napram 5800X. Kar pa bo premalo prevzem krone. Mogoče mu rata parirati s 12700K. Za morebitnih 450 €, pa niti p/p ne bo ravno privlačen. Za 350 € mogoče.
Pregreva ?
Ne, lahko kuris dokler ti gre hlajenje in se ti ne topi podnozje.
Problem :
Verjento arhitektura. Cache stabilnost glede na sprmembe frekvenc in napetosti. PBO ni bil narejen s podporo 3D cache navijanja. Torej bi morali implementirati tudi to...
Glede na to da pride Milan-x, ki bo tudi imel to tehnologijo in edina razlika je samo v nizjem base clocku poraba je ista...
Da cache tudi kuri, koliko, lahko donclockaü 5800X na isto frekvenco pa vidis razliko.
Ja, kakorkoli. Kot kaže bo izdelek nek zmazek, kot se tudi spodobi za AMD.
Ampak zna bit vseeno dobrodošel, ko/če bo enkrat cena dovolj ugodna.
Ja, kakorkoli. Kot kaže bo izdelek nek zmazek, kot se tudi spodobi za AMD.Ampak zna bit vseeno dobrodošel, ko/če bo enkrat cena dovolj ugodna.
Ti verjamemo na besedo,
Trenutno ta tehnologija "milan-X", ki pride ven 21.3.2022 povozi karkoli iam intel zunaj pod imenom "Sapphire Rapids".
PS: pa ne se sekirat, AMD 5800X3D bo s max frekvenco 4,5GH , ki jo lahko kakorkoli doseže in max 105W, prehitel najboljše kar intel lahko prikaže s 700MHz višjo frekvenco večk kot 2x višjo porabo tam kjer v IGRAH najbolj boli. in to s samo 8 HT/16 jedri proti best of 24 jedri.
