AMD ZEN - nova X86 Jedra
D3m je izjavil:
Verjetno pridejo tudi BIOS updatei, da kak feler rešijo, kot naprimer temperature.
Pappermaster je v intervijuju pojasnil, da pride izboljšan undervolting v novi AGESI.
Buggy ::
Po Ryzen Masterju najprej peakne na 1,415V za sekundo potem drži 1,381-1385V, temp gre proti koncu sedaj na 87 stopinj, s tem da je tale bench relativno kratek.
Probaj monitorirat s HwInfo64 pa da bo dlje obremenjen zazeni Prime95 SmallFFT test.
Temperture tukaj meni hitro dosezejo 85 stopinj, allcore pa 4434Mhz, dosti bolj obremenjen kot CB20.
Verjetno tudi FCLK na 1900Mhz kaj pripomore k visjim temperaturam, ker sem imel z default nastavitvami (1600Mhz FCLK), ko sem prvic testiral dosti nizje temperature..PBO+200 tukaj pri MC ne igra vloge ali pac :S
  • spremenil: Buggy ()
Wrop ::
Slooki je izjavil:
Wrop je izjavil:
Mindfactory ima 5600X na zalogi. Prodanih je 2.540, kar je kar lepa številka za prodajo v enem tednu. 3600 in 3600X nakupov je v bilo 3360 roku 14. dni po izdaji.
Vedno drugače piše glede prodanih kosov. Prejšnji teden je pisal 4.400, danes pa kot si rekel 2.570 . Moti me samo to, da vedno ko pridejo na zalogo so dražji. Začeli so z 299, potem 349 in danes 379€. Kar pomeni da je trenutno ceneje kupiti na Funtechu (355€) kot pri njih.
Aaaaannnnd it's gone.
Za to ceno bi jaz raje kupil 3900X. Kdo pa kupuje 6C/12T za 370 €, pa res ne vem.
XS!D3 ::
Buggy je izjavil:
To sem probaval, zanimivo je, da je temp vsaj v začetnem delu SmalFFT testa par stopinj nižji (kakor tudi voltaža, PPT in frekvenca - 1.22V/93%/4.2GHz vs 1.38V/98%/4.5Ghz, je pa TDC na 100%) v primerjavi z CB R20, medtem ko 3700X v CB R20 ni dosegel niti približno takšnih temp kot v Prime95 SmalFFT (očitno drugačne karakteristike oziroma drugje pride do limita). Gre pa v blend modeu po določenem času, ko očitno začne izvajat specifične operacije, PPT na 100% in temp na 89-90. Dalje pa najbrž itak throttla in ne gre čez 90.
Trenutno me bega še to, da se občasno CPU-Z sploh ne zažene (obstane na 70% in potem not responding) hkrati pa pa se pritožuje tudi FanControl, ki sem ga prej uporabljal za custom fan speed krivuljo chasis fanov na podlagi kombinacije GPU in CPU temp (zaenkrat izklopil), da falijo vsi senzorji povezani s CPU. Spet drugič vse normalno deluje. Sem pomislil, da mogoče stvar ni stabilna, ampak sem včeraj špilal FS2020, Asseto Corsa in WatchDogs, poganjal razne benchmarke in čez noč laufal Prime95 blend test, pa nisem opazil nekih anomalij. Tudi obnašanje z XMP in brez je enako. To je bil sicer tudi vzrok da sem šel malo bolj podrobno gledat vse skupaj, čeprav so me temperature že same po sebi zmotile. Zdaj pri teh senzorjih je čudno, da s hwinfo, Ryzen Master in MSI Dragon Center recimo ni bilo težav. Sicer čisto možno da je še kaj zbuggano s trenutnimi verzijami BIOSa, samo sem se vstrašil da ne gre za problem s CPUjem, sploh ker reviewji ne omenjejo nekih težav.
dolenc ::
PBO povozi tudi voltaže, tako da itak da se lahko bolj greje.
Senior Dev ::
Grda pečka potem tale 8 jedrnik še posebej če daš za njega kakšnih 600 ali 700 eur. :(
BIOS fix rabi.
  • predlagal izbris: Buggy ()
Horas ::
ja najbrž kr tolažte se da bo nov bios kaj popravu :D pa tk ste pluvali intela zdaj pa amd pečka :D
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Če boš zato bolje spal.
Predator X ::
Senior Dev je izjavil:
R7 5800x vsekakor ni pecka
Predator X ::
Toplota ki jo oddaja proc in samam temperatura procesorja sta dve zelo razlicni stvari.
Slooki je izjavil:
Wrop je izjavil:
Imaš namen kupiti?
Slooki ::
FireSnake je izjavil:
Slooki je izjavil:
Wrop je izjavil:
Imaš namen kupiti?
Imam in bom čakal dokler ne bo spet pod 320€. Danes je na zalogi ampak spet z novo ceno 369€, prodanih pa naj bi bilo 2.610 kosov.
Senior Dev ::
Zelo slaba cena. Počakat par tednov da norci pokupijo prve čipe po 30-40% višji ceni od MSRP in si izmerijo dolžino spolnega uda z benchmarki. Morda se izkažejo kakšne slabosti čipov. Zaznati je prva pregrevanja itd. Fer cena za moje pojme okoli 280€ v Nemčiji.
AapocalypseE ::
343€ je 5600X pri Mlacomu.
Začeli so z 310€.
Argica ::
R5 3600 mindfactory zdaj, uporabiš leto-dve kasneje pa lepo enega r7 5800x ali kaj so že.
Kvinta ::
Kaka je razlika dejansko med R5 5600x in pa R7 5800x kolkor gledam v igrah ni neke vesoljske razlike razn v ceni 200€
A.C.A.B
Argica je izjavil:
Ali pa počakaš do marca in vzameš R5600 non-X za ~200€. Procesorji niso ravno neka kritična komponenta za večino uporabnikov, a ne.. Pravzaprav so še 8 let stari procesorji danes dovolj dobri za povprečnega userja.. Tko da, zakaj bi hitel z nadgradnjo, če tega zares ne potrebuješ?
Osebno imam 4670K in bi že zdavnaj nadgradil, ampak procesor še vedno zadostuje mojim potrebam (osnovna opravila + PUBG@4k). 5600X je hitrejši cirka 40%, ko govorimo o 1-4 jedrih, kar je za moje potrebe skoraj zanemarljivo. Edina bistvena razlika je 4 niti vs 12 niti. Ampak teh zaenkrat ne potrebujem. Je pa zadeva res že na meji, tko da bo treba počasi menjat.
Zaenkrat ni neke razlike.. Mogoče čez par let, ko bo več iger uporabljalo 8 jeder/16 niti..
Če je igričarstvo najbolj strojno zahtevno delo, pol se bolj splača vzet 3600/5600X in nadgradiš na 12/16 jeder čez ~5 let za relativno malo denarja.
Senior Dev ::
Argica je izjavil:
Zdaj 6 jedrnik čez 2 leti pa 12 jedrnik ko bo več reči znalo iz 12/24 iztisnit max? Koliko je sploh 3600 te dni? 130€?
Kvinta ::
Hvala .... na to tudi ciljam :D raje ram kupim za to razliko :D
A.C.A.B
dolenc ::
200+ pa res
Cena Ryzen 3600 vztrajno raste.
tikitoki je izjavil:
r5 3600 ima v nemciji ze dolgo ceno 185€.. 3600XT pa 199€.
NejcSSD ::
Bil je 170 še zadnjič... Poleti pa tudi 145-150.
Senior Dev ::
Morda pride v kratkem čez 400EUR če res tako vztrajno raste in bo bolje kupit 5600x za 350EUR. :D
Za Black Friday jih bodo talali za 140-150EUR, lahko me držite za besedo. 3600 mislim.
NejcSSD je izjavil:
Da vemo kako je v akcijah... ne pozabi da prihaja crni petek, pa to... drugace pa vzemi eno trgovino in poglej gibanje za dobro leto...
Kvinta je izjavil:
Klik tukaj:
https://www.anandtech.com/show/16214/am...
CE bodo talal po 140 EUR. Ti kupim enega, ce ne bodo, pa mi ga ti kupis? Deal?
Predator X ::
Mal bo treba pocakat da se cene stabilizirajo. Zgleda da je sedaj zares naval na amd cpuje.
mailer ::
Ne vem kje gledate trenutno ceno ampak 2 dni nazaj je bila cena (gledano na geizhals) za 5600x v de od 420€ naprej, danes pa od 500€ naprej in samo z 1 ponudnikom. Počakat bo treba še kar nekaj časa, da bo cena blizu oglaševani 300€.
XS!D3 ::
mailer je izjavil:
Prvi dan zjutraj je bil 5600X pri funtechu 310€, potem so so hitro dvignili ceno
Pri mlacom.si 5600X trenutno 342,89 € in predvidena dobava 5 - 14 dni
Tudi za 5800X je imel funtech prvi dan ceno okro 500 potem so že tekom dneva vsaj 2 krat dvignili ceno in je sedaj 615
Pri mlacom.si 5800X 509,42 € na zalogi v BTC (jaz sem ga dobil prejšni teden za 495)
Pri mimovrste 5800X 537,48 € (nekaj časa so imeli precej višjo ceno pa potem spustili) na zalogi pri dobavitelju – predvidena odprema: 19.11
Dejansko je trenutno lažje in ceneje zen3 dobit prinas kot v tujini, razen če ravno ujameš kak dober deal, ampak več al manj vse zgine še preden se sploh na geizhalsu pojavi.
Senior Dev ::
Funtech je karnekaj. Kao na zalogi, potem ti napiše da cena velja samo za komplet s sestavo pri njih. Mlacom od 5-14 dni - lahko bi napisali tudi x dni.
mailer ::
Pa če gledam trenutno je dosti boljši deal za 6 jedrnika zen 2 ali pa nasprotni tabor. 5600x je ob trenutnih cenah "slab" nakup.
Senior Dev ::
Pri teh poltrgovinah si človek sploh ne upa več kupovat v tem black friday času ker jih znajo naročila zasipat ob kakšnem dobrem dealu in potem se dostava zavleče v leto 2021.
XS!D3 ::
Za 5800X so 5.11 obljubili 7-12dni in je prišel 12.11, je pa res da ni neke garancije da bo tako tudi za ostale. Ampak glede na to, da lakhko plačaš po povzetju tudi ni nekega rizika.
Malo branja:
https://venturebeat.com/2020/11/14/amd-...
Na koncu lepo zaključi:
As for Intel, it's simply no longer in the conversation. It will continue to fight back, but I won't be recommending their CPUs to anyone anytime soon. It's not even like the 10900K or 10600K are bad. They're actually really good gaming CPUs. It's just that the equivalent Ryzens are better in every way.
Argica ::
Dejansko zelo dobra ponudba:
[izbrisana tema]
[izbrisana tema]
122€ NOVA ASUS Prime B550M-A [WI-FI] (90MB14D0-M0EAY0) S tem da VRM-ji niso nekaqj...
116€ NOVI TeamGroup T-Force Vulcan Z grey DIMM kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (TLZGD432G3200HC16CDC01)
669€ NOV AMD Ryzen 9 3950X, 16C/32T, 3.50-4.70GHz, boxed without cooler (100-100000051BOX)
Plata je neuporabna za R9 3950X
Če rabiš WIFI na plati in micro ATX ... 144€ ASUS TUF Gaming B550M-Plus [WI-FI] (90MB1490-M0EAY0)
Ram ? raje nekaj kar je 3600 in ne 3200 kot ceprav je 3200 CL16..
Če resno ne rabiš 16 jeder... je tole s samo 12 jedri dovolj...
389€ AMD Ryzen 9 3900X, 12C/24T, 3.80-4.60GHz, boxed
Tako da.....
greš lahko tudi višje...
774€ AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz, boxed without cooler (100-100000061WOF) Glded na to kaj boš delal, je verjetno hitrejši od R9 3950X
Vse, kar si napisal drži.
Z eno opombo: ni zaloge.
Jaz sem mislil samo za procesor. Plata je sicer micro ATX.
Če te to ne moti in je zapakirana (pa slabih 20EUR cenejša kot v trgovini) tudi ni slabo.
  • spremenilo: FireSnake ()
Realno danes noben tudi tisti ki RABI 16 jeder ne bo kupil R9 3950X. Sploh pa kombo z matično ki ima polovico VRM-je odkritih... ne gre skupaj. Tu gre max R5 3600/5600X
in AMD Ryzen 9 3900X je na zalogi za 398€... ki jo daš v 120€ plato MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R) in počakaš da se zaloge in cene normalizirajo...
klinker ::
Seveda je zaloga, ce kislis na 3950. 5 kosov imajo na mf
klinker je izjavil:
A FireSnake ponuja več kot pet kompletov z R9 3950X ?
Mr.B je izjavil:
3900X je včerajšnja novica.
Za delo se kupi serija 5000.
klinker je izjavil:
Klikam, ni nič.
Mr.B je izjavil:
? Za tiste, ki jih skaleprji ne motijo kar...
ZA ponujen kombo dobim I9 10900K + 360 AIO hladilnik + dobre rame + dobro plato. Ti je ta odgovoer bolj všeč.
Če je tvoje delo res tako pomembno da si pripravljen DANES plačati za 4 dodatna jedra skoraj 2x toliko, zakaj ne greš na TR 3600X, kombo bo samo 2x dražji in zagotovo povozil karkoli lahko plune ven R9 3950X.
AAAAAAAAAAAAAA, moja napaka!
Jaz sem mislil, da prodaja 5950X.
Dejansko pa prodaja 3950X.
Eh, jaz sem slep.
Eh, pol to pol toliko ni vredno.
Senior Dev ::
Ti si en hipatij in trolaš s procesorji ejga. :))
Jebiga, narobe sem videl.
Meni se je pa čudno zdelo, kak to, da ni OK cena :))
Senior Dev ::
Kaj mislite, bo letošnji Black Friday nakup lahko dostavljen še v tem letu v kolikor bo res hud deal? Govorim za tuje trgovce.
Ne. To vedno dostavijo cez 2 mesca.
526 / 628
