Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
PrimozR ::
Problem je v tem, da tarnaš, kako lahko drugje dobiš iste specifikacije za manj denarja oz. boljše za isti denar, nisi pa upošteval form factorja.
Ne gre se za to kaj hočem, gre se za to, da primerjaš hruške in solato.
Pa DeskMiniji so od tegale še vedno precej večji, kar vem iz prve roke (imam doma enega). Pa še enkrat, ne gre se za to, da dejansko iščem nekaj takšnega, namen je bil izpostaviti razliko med 0,65 litrsko škatlo in 40+ litrsko škatlo, ki si jo predlagal ti.
AapocalypseE ::
Jaz pa se še bom kar nekaj let držal 3600 + B450. Samo novo grafično kartico kupim in navijem procesor in je to to. Premajhen gain je, če samo menjaš CPU.
Bom mogoče menjal za kakšnega 9600 + B850 ali kar že bo takrat best p/p. Ciljam na 2024.
Tako dolgo, kot je držal 3570K žal ne bo šlo verjetno.
- spremenil: AapocalypseE ()
Vuli ::
konec, koncev si lahko sam narediš bios, da ti bo x370 plata podpirala R 5000 serijo. Samo kak smisel ima dajat tak cpu na te low quality plate?
judoka ::
Model ne vem al mas tiste dneve v mesecu ali si funkcionalno nepismen. Od kje ti 40l?!
Sem omenil deskmini?
Sem polinkal Chieftec ohisje, ki ima cca 2,7 l?
Sem omenil opcije okrog 2l?
V cemu je problem?
Deskmini je cca 2 l (ga imam tudi sam), ce se ti gre za mili litre potem pa samo gasa na asus.
strumf666 ::
Proizvajalci plat že pristavljajo svoj psikrček z refreshom obstoječih, ker ni novega čipseta na voljo.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
FlyingBee ::
Dobro, boljše za nas že obstoječe uporabnike 400 plat.
New Sphincter Kvartet:
Tisti, ki se obregate ob 3x0 serijo matičnih, gor lahko napopaš zen2, ki je solidna zadeva.
Sicer pa fizično na bios ne spraviš podpore za preveliko število procesorjev + proizvajalci matičnih tudi morajo malce služiti.
https://geizhals.eu/gigabyte-b550-aorus...
Ima ta maticna prikljucke za SATA diske? GLedam sliko in jih ne najdem.
FlyingBee ::
3, verjetno 6 vse skupaj spodaj desno.
Tilen88 ::
Tako se pogleda spec na uradni strani, ne pa slike gledat...pa še na teej strani ti piše lepo 6x SATA 6Gb/s
Vuli ::
bo treba počas k okulistu. priklopi so postavljeni s strani, zato jih ne vidiš.
AapocalypseE ::
AMD Ryzen 5000 (Zen3) support rolling out to AMD 500-series motherboards
This week AMD confirmed that Zen3 support on 400 series will arrive with Beta firmware around January 2021.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5...
FlyingBee ::
Carji!
V cem je fora, da bo amd podpiral zen3 proce, 4xxx apuje pa ne, na 400 platformi?
strumf666 ::
Če se prav spomnem so napisal, da premal placa na bios čipih. Sam glede na to, da obstajajo tut plošče z večjimi čipi za bios... Bo verjetn dost od proizvajalcev odvisno; tut na plate s 3xxx čipovjem bojda lahko dodajo podporo za 5xxx ryzne, če ven zmečejo kodo za 1xxx.
Zimonem ::
iloveboobz je izjavil:
4000 apuji so bili uradno izdani kot oem only.
PrimozR ::
V cemu je problem?
Sem lepo, izrecno, namenoma napisal, da se meni osebno ne gre za mililitre in sem lepo, izrecno in namerno napisal, kaj je point. Toliko o funkcionalni (ne)pismenosti.
Nisi specificiral volumna pri 'Funtechu', večina ljudi gre pač avtomatsko na ATX. Tudi Gigabytka (tako kot si napisal) na Googlu pade ven v ATX form factorju. Chieftek pa npr. ne požre Noctue, ki si jo specificiral (je previsoka). Pa vseeno, tudi če je Chieftek 'samo' 2,8 litra, je to dobre 4* večje ohišje, kot tisto z originalnega linka. Originalen point torej obstaja, 'urlpls' na ekvivalent pri Funtechu. Preveč pogosto ljudje po forumih težko pogledajo malo širše (da ne rečem dlje od svojega nosu), da bi se lahko postavili v kožo nekoga drugega in upoštevali njegove zahteve oz. želje. Nekateri pač hočejo res majhno zadevo, bolj majhno, kot je Chieftek. Ali pa garancijo, ali, ali ali. Poglej npr. tudi ServeTheHome serijo TinyMiniMicro, kjer kupujejo poceni in majhne računalnike in jih reviewajo, večinoma pa pridejo iz podjetij, kjer so bili pisarniški računalniki. Podjetja pač plačajo nekaj več za black box, za katerega imajo garancijo in support in se ne ukvarjajo s samogradnjo v 'Funtechu'. Torej več kot očitno obstaja mesto za takšne škatlice. In točno to je ta SimplyNUC AMD 'NUC'. 4800U ima 8 jeder, kot tvoja 'Funtech' specifikacija, če na SimplyNUC strani dodaš RAM in SSD, da prideš na enako specifikacijo, kot si jo dal ti, prideš na 984 USD. Z enim letom supporta in možnostjo lizinga z mesečnim obrokom. Jasno je, da ciljajo na podjetja in vseeno zadeva ni kaj bistveno dražja od tega, kar si naštel ti. Torej toliko še o tem, kdo ima dneve v mesecu, da na prvo žoo izstreli 'Drago.' brez da bi pogledal, kaj točno sploh gleda, potem pa kot alternativo našteje identično zadevo z vidika specifikacij in cene s parimi hudimi minusi za ciljno skupino izvornega izdelka.
Ampak tole je zdaj že res hudo offtopic.
AapocalypseE ::
Mene zelo čudi kako so spravili 5950X skozi s 105W TDP
Vsaka čast res. Ne bo panike glede 150W kot se je govorilo za 5900X.
to so prakticno handpicked rezine z nizkim base clockom.
Hell, baseclock je celo 100mhz nizji od predhodnika.
- spremenil: iloveboobz ()
filip007 ::
Saj je samo "refresh" pa skupen L3 za vsa jedra, zdaj so na konju in gredo po istem kopitu kot Intel.
Zero games, zero talk.
Serija 5000 ni "refresh", kot trdiš.
In to so tudi jasno povedali.
Ali ti veš nekaj, česar mi ne?
Saj je dal refresh v oklepaj.
Bolj pravilno bi bila evolucija, če ne celo revolucija, ker bodo prevzeli krono dobesedno.
Lp.
Lp.
Se spominjam, da so posebej rekli, da bo to nova arhitektura.
Tega ne dosežeš, če samo malo "pošraufaš":
Zdaj samo čakamo, da se to potrdi s testi.
Aja, potem čakamo še na BIOS (eni od nas)
filip007 ::
Ko bo novo podnožje, bo pa nova.
Predator X ::
Smo iz sekret na jezus marija 4 leta da skylake ujamemo.
Da öe je tvoje bistvo, kako hitro se odpre applikacija ki pozna samo eno jedro... da potem rabij 4 leta.
Predator X je izjavil:
Kje smo zdaj napram Zen 1?
~ +40% IPC (CB R20)?
Jup.
5000 serija prehitela Ice Lake/Coffe Lake in Rocket Lake.
FlyingBee ::
5600x FTW!
FlyingBee ::
Cenovno bo 5600x.
Vprašanje če/kdaj sploh pridejo non-X verzije.. Imam občutek, da bo AMD vsaj tam do marca (ko izide Rocket Lake) segmentiral trg na ZEN2 in ZEN3 prodajo.. Cenejši ZEN2 in premium ZEN3 procesorji. V preteklosti so drastično pocenili odhajajočo serijo procesorjev, tokrat morebiti temu ne bo tako..
ZEN2 in ZEN3 sta delana na enakem oz. podobnem 7nm siliciju, tko da se v enem pogledu sploh ne splača proizvajat ZEN2. Škoda rezin. Ampak umaknit pa ZEN2 tudi ne smejo, ker potem nimajo nič za prodat pod 300EUR.
Pri ZEN+ vs ZEN2 je bila druga zgodba, saj so prvega štancali v 14nm livarnah z veliko proizvodne kapacitete in poceni rezinami, medtem ko je slednji na 7nm.
- spremenil: DarwiN ()
Seznam glede podpore:
https://www.techradar.com/news/amd-ryze...
Za te se je tako vedelo.
Januarja bo zanimivo, ko pride podpora za starejše matične plošče.
Predator X ::
Amd imam pravi moment... zen4 pa ddr5
Bwaze6 ::
Frankenštajn.
Zakaj tako pozen izid nekaterih procesorjev? Ne želijo večjega tržnega deleža? Ali jih TSMC res tako omejuje? Potem Intela nima kaj skrbeti, tudi če bo še Rocket Lake crap.
AMD Ryzen 5 5600X 6 Core Reportedly Offers Better Gaming Performance Than Intel Core i7-10700 8 Core CPU, Ryzen 5 5600 Comes In Early 2021 With a $220 US Price
AapocalypseE ::
ASUS Drops Support for AMD Ryzen 5000 Series CPUs on X470 Motherboards
https://www.techpowerup.com/273289/asus...
Jebemti ASUS.
5600 vidim pride Januar 2021.
- spremenil: D3m ()
Hahaha.
Ne bi dali posodobitve, bi pa prodali novo robo?
Ja, bomo kupili, amapk od konkurence
AapocalypseE ::
Steve od HardwareUnboxed bo zdaj moral začet delat benchmarke na 1080p very low nastavitvah, ne več na ultra. Priceless.
Bwaze6 ::
Cinebench R20 scores for all Ryzen 5000 CPUs appear online
3950X je 524/9166. 22% single core dvig, 13% multi.
You can see in my screenshot that all four upcoming AMD CPUs score above the 600 mark in Cinebench R20 1T tests.
However, the AMD Ryzen 9 5950X with 16C/32T is the top-performing 16C parts with a score of 10,360, according to these early estimates.
