AMD ZEN - nova X86 Jedra
Yeah right. Dej linke.
Dobijo se od 79€ dalje:
https://geizhals.eu/?cat=mbam4&xf=317_B...
Se mi zdi pa tale:
https://www.alternate.de/GIGABYTE/B550M...
za svoj denar neverjetno dobra.
Predator X ::
Zanimivo kako se ima meho cajt spotaknit prav v vsako stvar pri AMDju. Te je strah ZEN3?
Zdele tud intel neki mustra tako d bo zanimivo.
Definitivno me pa res zanima +17% IPC, no dizajn L3 ter power...
Zen 3 4GHz ~ Zen 2 4,7GHz ce drzi... ceprav naj bi fpu dobil bolj konkreten boost
FlyingBee ::
Zen3 bo vsaj 15% IPC boost. Tiger Lake tudi baje. Bomo videli.
New Sphincter Kvartet:
Predator X ::
mahone je izjavil:
Cene intel cpuju so bile visoke zaradi pomanjkanja zaloge - poglej kaj je z 3300x cena je sla gor za 10-15% medtem ko ga v Ameriki prakticno ne mores dobiti.
Pa tudi ce pade cena za 20-30€ je se vedno fail od nakupa.
Razlika v ceni 125€
Razlika v performancu?
epic fail
Tega bencha pa ne razumem... i7 8700k se avtomatsko boosta all core 4.7GHz+... tako da bi moral zmleti dkoraj vse intel proce
FlyingBee ::
10700 je prav presenetil. To je brez povišanega powerlimita.
facepalm ::
Imam svojega prvega zen-a (3400g) in imam vprasanje glede all core turbo hitrosti.
Po specifikacijah, naj bi bil max turbo 4.2GHz. Je to misljeno za vsa jedra ali zgolj eno?
Namrec, ko pozenem cinebench mi boosta vsa jedra zgolj do 3.8GHz (3.7GHz je base). Temp pa ne preseze 68°C.
Ko dam single thread bench, pa lepo boosta eno jedro na 4.2GHz.
Je to normal obnasanje al ga kaj bremza?
Nastavitve so stock, rezultati testa +- enaki kot na reviewih.
klinker ::
Max boost je vedno deklariran za eno jedro.
Ce menjas cooler bi znal all core boost bit visji.
facepalm ::
Sem nasel info, da naj bi bil all core boost 4Ghz. Mi je zanimivo, da se boost ustavi ze pri 68°C.
Power plan imaš kak?
facepalm ::
Powerplan je balanced od win10. Po mojem bremza maticna (A320 chipset). Sem odprl ohisje. Temp pri 64°C, clocki isti 3842MHz.
Inštaliraj tole, da ti da Ryzen power plan.
P.S.
BIOS je najnovejši za tvojo plato?
lp.
  • spremenil: D3m ()
Clocki znajo biti normalni.
Sem zasledil na redditu:
Also, 2600X has a 3.9 all cores, 2700X has 4.025 and 2700 has 3.35 (yes awful for this one).
Medtem HU spet modrujejo o ryznih, tokrat glede na število jeder:
TL;DR
6/12 konfiguracija je dandanes skoraj optimalna za igre glede na p/p. :)
facepalm je izjavil:
Link
https://www.amd.com/en/support/chipsets...
Medtem sem na YT dobil servirana kar dva posnetka od uradnega AMD kanala, čeprav nisem naročen.
Oba sta promovirala nov threadripper pro.
Zanimivo se mi zdi predvsem, da ni šlo za plačan oglas.
Odnosi med YT ter AMD-jem so zgleda kar dobri.
facepalm ::
D3m je izjavil:
Link
Installiral, dal na ryzen powerplan in je isto.
Sem pognal tudi prime95, kjer se cpu segreje na "samo" 61°C, pa je frekvenca enaka..
Je mogoce vrm na asus prime a320m-k presvoh?
Ocitno ni vredna niti tistega drobiza, ki sem ga odstel zanjo:)
BIOS si posodobil?
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME...
P.S.
Če več ne gre je verjetno to to od tega procesorja.
facepalm ::
Bios je updatan:)
Ce se mi bo dalo igrat, bom mogoce kupil kaksno budget B550 (da bo se za future cpuje) pa proval kaj navit. Zaenkrat zadostuje potrebam, sploh za porabljen denar:)
Btw, a moderne B550 plate še podpirajo starejše A10, A12 apuje?
*Note: AMD B550 chipset is not compatible with AMD Ryzen™ 5 3400G & AMD Ryzen™ 3 3200G processors.
Starejše tudi ne.
Torej je 300 serija zadnja ki še podpira A12?
gddr85 ::
bristol je tud še 4xx serija afaik
  • spremenil: gddr85 ()
facepalm ::
Jarno je izjavil:
Starejše tudi ne.
Damn.. :/
pegasus je izjavil:
Ne. Podpirajo zgolj ZEN2.
ti imaš APU, torej ti power budget krade tut gpu in mas s tem posledučno nizje frekvence cpuja
facepalm ::
iloveboobz je izjavil:
Razumem, vendar je po specifikacijah doticnega apuja, all core boost na 4GHz.
Ce bi istocasno obremenil se graficni del, bi razumel zakaj le 3.8GHz.
priklopi gor dedicated gpu in potem še enkrat testiraj :)
bf4ed ::
Moj APU 2400G boosta s stock hladilnikom do oglaševane frekvrence. Na Asus Prime B350 plošči.
Mogoče 50MHz manj ampak to je v toleranci.
2200G na A320 prav tako vse po papirjih. (Asus prime A320m-k)
Mogoče se 3000G serija drugače obnaša, nevem.
  • spremenil: bf4ed ()
Mogoče je pa vse res:
https://www.pcgamesn.com/amd/ryzen-7-47...
21. ta mesec se pa menda dvigne NDA.
FlyingBee ::
Vse bo zbledelo, ko zen3 letos pride.
globoko grlo ::
hehe, pa končno se rabljeni I5/7 4xxx ne bojo prodajal za 500+ ojrov :)
Če se bo dalo na 4700G igrti igre an medinum / high, potem je normalno zakaj daje NV ven kartico s 400W +. Po drugi srani če bo PS5 nekako kot je bilo preddnevi nlinkano iz amazoa za 500€, morajo nove NV kartice biti raketa ker za budget 500€ boš imel 1080p gaming PC ali pa PS5 konzolo, ki jo boš priključil na 4k TV.
Vedno več je informacij:
https://wccftech.com/amd-ryzen-5-pro-46...
Je možno, da drži, da bo 21. dvig NDA?
Ne vem kako imam ta datum v glavi.
goranv ::
Bo ryzen 4000 tudi brez graficne?
beta1 ::
Meni 3400G boosta na 4192mhz. Stock pa dela na 4.0ghz. Nic navito.
Imam pa budget asrock b450 hv4.0 plato. Vse updatano, bios, chipset in adrenalin driverji.
Sem zelo zadovoljen z procesorjem. Ni boljsega za office, malo graficnega oblikovanja, net. Nic ne gejmam.
goranv je izjavil:
Seveda. V jeseni.
Zimonem ::
FireSnake je izjavil:
goranv je izjavil:
Seveda. V jeseni.
Ampak bo povsem drug čip.
Da, nova arhitektura. Bo še na AM4, B550 plošče ga bodo podpirale.
Nekje 15% dvig IPCja bo.
FlyingBee ::
Tudi b450 in naprej.
s1m0n ::
Ko bodo od proizvajalcev plat tudi BIOSi na voljo. Bo pa se pri teh nižjih platah (B450,x470) "zgubla" podpora za kake prejšnje procesorje, da bo prostor za ta novo kodo.
Izi ::
V juniju so bile še vse AM4 matične na AGESA 1.0.0.4.
Sedaj v juliju pa so X570 začele dobivati AGESA V2 1.0.0.2, vse B450 in X470 pa presenetljivo AGESA 1.0.0.6, ki prej sploh nikjer ni bil omenjen.
Samo AGESA V2 ima podporo za prihajajoče Zen3 CPUje.
Zakaj so šli za B450 in X470 izdelovati AGESA 1.0.0.6, če pa so hkrati že razvijali AGESA V2 ? To je slabo znamenje.
Za Avgust je predvideno, da tudi večina starih A320, B350 in X370 dobi AGESA 1.0.0.6 in da vse B550 in X570 dobijo AGESA V2 1.0.0.2.
Prav nikjer pa še ni nobenega znaka ali potrditve, da bodo B450 in X470 dobile AGESA V2 1.0.0.2. in s tem podporo za Zen3. Vse so zaenkrat samo špekulacije.
Glede B450 in X470 in podporo seriji 4000 je bilo ogromno povedanega, ne samo govorice:
https://www.anandtech.com/show/15807/am...
Izi je izjavil:
naming scheme agesa kod je pa pr amdju en totaln clusterfuck ;((
AapocalypseE ::
Zato sem jaz kar šal v nabavo in vzel 3600 + B450. Drugače bi počakal na B550.
Poceni B450 in še serijo 4000 bo podpirala. Super :)
Boljše vprašanje je, če si upaš dati 16core cpu na b450 plato
AapocalypseE ::
Komot si upam dat 3950X na B450 ploščo.
Sicer pa ne potrebujem 16 jeder, ker mi 6 ali 8 hitrejših pomeni več.
mtosev je izjavil:
Zakaj ne?
Vrmji, hlajenje. Jaz sn dal 2200g na b450 plato. Več kot 8 core si jaz ne bi upal priklopiti gor. Naj nekdo tukaj proba a320 plato in 12 core cpu. Daš prime cpuju računati pa bomo vidli kolk bo to trajalo.
487 / 629
