AMD ZEN - nova X86 Jedra
FireSnake je izjavil:
Beri prejšnjo stran.
Tisti, ki ste blizu s trgovino:
Kdaj bo to dobavljivo pri nas? Se že kaj ve?
Owwww YEAH.
To bo naslednji CPU v laptopu. :D
done i10 se mora se potrudit.. https://www.anandtech.com/show/15787/am...
Horas ::
Mr.B je izjavil:
ka se morejo potrudi? pooryzen kupijo tisti ki nimajo za bmwja. tk je to.
Horas je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Torej čapci.
Horas ::
ne bi rasist pa nacionalist. je težko se vzdržat kaj :)
Horas je izjavil:
Pa sej sem rekel AMD kupci.
mahone je izjavil:
mahone je izjavil:
Pa racunaj, da mogoce performance jump med 3000 ter 4000 serijo ne bo velik (5-10%)
Bolj ko gledam govorice bolj se mi zdi, da si ti te številke potegnil iz riti.
Se pa pustim prepričati nasprotno.
A tole? Kako lahko twitter govorice oznacis za leak?
Pa tudi ce bo to res bos se 1x celo plato menjal za to ali raje pocakal na ddr5 2021?
Nisi odgovoril na moje vprašanje.
Od kje tvoje cifre? Iz riti?
Zanimive me zadeve:
https://www.notebookcheck.net/Powerful-...
Horas je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Kaj imaš ti v kišti, da se malo nasmejemo.
  • spremenilo: FireSnake ()
mahone ::
mahone je izjavil:
mahone je izjavil:
A slucajno ne znas brati? Napisal sem MOGOCE
Po tvoje, torej, še toliko ne.
Menim, da boš (v dobro vseh) razočaran.
mahone ::
Kako lahko twitter post oznacis kot leak?
Tole je leak
medtem ko je tole spekulacija
Si pozabil na velecenjenega Adored ter njegov 100% inside leak?
No mogoce bomo pa celo docakali 5ghz pri 4000 seriji :))
  • spremenil: mahone ()
Zelo čuden kriterij za ocenjevanje uspešnosti določene arhitekture.
Če bo monoliten CCD, poenoten L3, malce boljše latence in malce izboljšan IPC, potem bo v redu.
Sam raje vidim 8 jedrnike pri 90W, kot pa 5GHz boostanje in 200W porabe.
Slednje bi bilo izvedljivo, če bi se tako dogovorili s TSMc-jem glede proizvodnega procesa/načina.
Glede na to, kako posrečeni so že serverski, laptop in HEDT zen2 procesorji dvomim, da bodo prešaltali na high performance node.
Kar pa bo čisto sprejemljivo, razen za majhne otroke ki čivkajo in ugibajo. :)
Wrop ::
Eni res ne znajo razmišljati in postavljati stvari v kontekst. Decembra 2018, več kot pol leta pred izidom so tudi pričakovanja inženirjev lahko še precej visoka, čeprav ES čipi še niti približno ne dosegajo pričakovane zmogljivosti. Od tu tudi famoznih 5 GHz. Pričakovanih 5 GHz. To se ni zgodilo. 4.7 GHz je maksimum. Od pričakovane maksimalne frekvence pa se razlikuje za cca 8 %. Cene napovedovati pol leta prej je pa Sizifovo delo. Odvisna je od zmogljivosti in od konkurence. Lahko so si takrat zastavili tiste cene, samo bi bili res neumni, če bi jih po tistih cenah tudi prodajali. Še vedno gredo za med.
mahone je izjavil:
1) Kdor je verjel govoricam si je sam kriv (na koncu so modri dirkači bili najbolj razočarani)
2) Kaj ima frekvenca z zmogljivostjo? IPC je pomemben. Kaj konkurenci pomaga 5GHz+ ?
Aja, pa nisem vedel, da je zanesljivost špekulacije odvisna od tega kje je objavljena :)) To je tudi novo zame.
TineTone ::
Jaz sem mislil da je ferkvenca pomembna ker so se pri AMDju hvalili o OC potencialu. Precision boost 2 pa te fore.
Frekvenca, sama kot taka, ti ne pomaga kaj dosti, če druge stvari niso poštimane.
AMD je imel 5GHz čip že dolgo nazaj. Pa jim to ni kaj dosti pomagalo.
TineTone ::
AMD je tisti ki je oglaševal navijanje ferkvence in delovanje njihovih procesorjev na višji ferkvenci kot so jih dejansko dosegali. Saj je imel Der8auer cele raziskave koliko procesorjev doseže oglaševano ferkvenco.
in4 Intel fanboi: Boli me k za Intel ali AMD, oba nategujeta.
V tisti raziskavi je povedal tudi, da tega ne bi rabili ker je zmogljivost na več kot zadovoljivem nivoju.
Oba napizdujeta. A eden boj kot drugi. Pa eni zavirajo razvoj bolj kot drugi.
Ker imamo dva igralca se je pa treba odločiti koga boš požegnal z denarnico.
mahone ::
mahone je izjavil:
A me hecas?
Vsepovsod se je limalo tisti 'kao' leaked seznam cpujev od Adoreda.
Reddit, razni forumi se celo faking tech website, ki naj bi bili reliable so source od adoreda jemali resno. :))
Bwaze6 ::
In povsod je zraven pisalo, da gre za "leak", in že prvi komentarji so se obregovali ob to, da je "too good to be true", tudi glede na AMDjeve lastne napovedi.
In tudi tukaj smo eni opozarjali.
Zdaj pa to vlačiš na plan. Zakaj že? Če si ti verjel pripiši sebi.
Eni ste res otročji: zaradi zavajajočih namigov eni ocenite, da izdelki določene firme niso dobri.
Namesto "otročji" bi bilo bolj primerno uporabiti "bedaki".
mahone ::
Zato ker je tvoj pajdas Predator limal tukaj skoraj vsak teden.
Ce nekaj jemljes z rezervo ne bos to potem drkal non-stop
klinker ::
mahone je izjavil:
Ti si pa se bolj siten od predatorja. A mama ni dala zizke zadnje cajte, al kako? :D
  • predlagal izbris: MrStein ()
mahone ::
klinker je izjavil:
mahone je izjavil:
Ne na k..... mi gre hinavscina nekaterih tukaj. Veselo spukanje po Intelu, Nvidiji ob vsaki priloznosti medtem ko AMD naredi stalo in vse tiho je bilo.
To se ti samo zdi.
Kje se je pa Predator izgubil?
Ga je Schwarzenegger dobil v roke?
mahone je izjavil:
Predator je moj pajdaš?
Ravno toliko, kot leteča čebela. Blodijo a ne vedo o čem.
Torej: kako je on moj pajdaš?
Še to: edino, kar tebe peče je to, da bo Intel izgubil primat. To je edino, kar te peče (to je sicer moje mnenje).
Ne odtehta pa to tega, da trosiš neumnost za neumnostjo.
Kaj nVidio vlačiš v to temo?
  • spremenil: D3m ()
Seda pa gnojšnica 123... I told you so, kdaj smejo objaviti Intel 10 Gen...
AMD replied! B450 and X470 WILL RECEIVE Support for Zen 3. AMD Statement in Detail
mahone ::
Mr.B je izjavil:
Ah ne se niso odlocili backtrackat zarad backlasha, ki so ga bili delezni a ne?
Kwa si naivn jao
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Kwa si naivn jao
Kdaj je konec embarga za Intel Gen10 ?
Meho7 la la la tra la la.
Par dni po tem, ko je bil objavljen press release od Intel Gen 10, je koliko objav v temi z Intel Gen 10, in koliko v tej temi. Koliko se je govorilo po netu v tem öasu izkjuöno o AMD-ju in koliko o Famoznem intel Gen 10 DOE ?
  • spremenil: Mr.B ()
Genius move on AMD!
Think about it. Recejo, da nebojo podpiral prejsne generacije, community znori in pise o tem k norc, videi se delajo... Cue kaksen teden kasneje, pride heroj AMD in rece "pebi, bomo resl". Ceprav je bil morda to goal from the get go. Good guy AMD zrihtu support in se spet pise o njem.
Vuli ::
itak, zastonj marketing
facepalm ::
iloveboobz je izjavil:
Genius move on AMD!
Dejansko free reklama in pritegovanje pozornosti;)
Genius move on AMD!
Celo "skoraj" identične slide uporabijo, kot so jih uporabili v Maju 2019 (povdarek maju) samo dodali so B550 chipset.
dolenc ::
Amd so šalabajzerji, če misleš da so to planiral, niso :P
Pač plaz negativnosti, tolk težko pa tud ni to izvest. Še jst sem prispeval en jokajoč post na redditu.
So pa res šalabajzerji, tle ni kej dodat.
Siguren bo to še cel "shitshow" ampak to je tudi moto am4 platforme že od samega štarta, tko da folk je potpežljiv, jaz pa tud :)
klinker ::
Ne stekam te drame okoli podpore. A 3 generacije niso dovolj al kaj?
Zaradi mene ce samo eno podpira, tako kot Intel, mi prav dol visi, ker ko kupim je vsaj 5 let mir.
dolenc je izjavil:
Generacija ki pride sedaj, je zadnja generacija za AM4. Potem bo nekaj takega kot 4400X.
Ostalo bo DDR5. Da lahko serjejo... Sedaj je podprt B450 chipset... Samo še X370 chipset morajo dati na listo, pa je...
Da kar govorite o AMD-ju, kdaj bodo objavljeni testi Gen 10 intl procov ? da ne bodo jeseni, ko pride ven Intel gen 11 :))
dolenc ::
3 generacije čega? Jaz sem kupil z zen+, torej imam še eno generacijo, pa še ta je u kurcu.
Kdor je vzel 3xxx pa b450 ima kar ima - eno generacijo.
Kakšne tri generacije?
dolenc je izjavil:
Kdor je kupil : X370
R5 1600 -> R5 2600 -> R5 3600 - > R5 4600 -> R9 4950X (oziroma kompatibilen ekvivalent)
Kdor je kupil : B450
(R5 1600/ R7 1700-> R5 2600/ R7 2700 -> R5 3600/R7 3700 -> R5 4600 /R7 3700 -> R9 4950 (oziroma kompatibilen ekvivalen)
Da in derivate AMD AM4...
Da to ni intel, da drži cene in te lupi 409 € Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz ker nimaš druge opcije. Ker sem prepričan da ne bo noben kupil R7 1800X za 280€ ampak raje R7 2700X za 200€ ali R5 3600 za 170€. Da kot je en prej govoril da smo AMD čapci ker nimamo dnarja za Bemfla...
dolenc je izjavil:
Koliko BIOSov si pa ti že skodiral?
dolenc je izjavil:
Ja, to ti pa radi verjamemo. Saj tudi tukaj samo jočeš ves čas.
dolenc ::
Skodiral se nobenga, popravil pa nekaj deset, pa ti?
Ne kaži s prstom, jokica.
Ti si pravil, da je preprosto.
Kr preprosto je :))
dolenc ::
Ja lej, svojo nevoljo sem izrazil, ocitno je zaleglo :), lahko mi kako pico kdaj castis v zahvalo, pa ti se mal hexo razlozim, pa kako mutithreading funkcionira.
zasekamroz ::
klinker je izjavil:
problem je da je veliko ljudi lani kupilo b450 matično + zen2, ker so rekli da podpora za 3 bo in ker b550 matičnih itak ni bilo, x570 so bile pa predrage
Argica ::
bingo.
dolenc je izjavil:
Težko boš ti meni kaj razložil. Glede na napisano.
MihaK3 ::
Ahh, največji ošabnež in vsevednež (ter slabo prikriti AMD fanboj) PrismojeniKačon spet v vsem svojem sijaju... Kje le spi da ga ne ukradejo se vprašam?
V spalnici.
Resne strani pišejo o podpori:
https://www.anandtech.com/show/15807/am...
Wrop ::
Podpora bo. Dobro so časovno to uskladili z izidom 10. gen Intela. Se mi zdi, da praktično ni nobenega hypa.
klinker ::
zasekamroz je izjavil:
klinker je izjavil:
Ja in? Ce tolko hocejo ta Zen3, bodo pac se plato zraven prodali in novo kupli. Cela drama, ker bo treba se 50€ zravn dat ;((
Anney ::
Podpora za B450 in x470 bo, samo verejtno samo za plate s 32MB bios, eventuelno tudi ostale, kar bo pokazal čas. Zna gdo našteti vse plošče z 32MB biosom? Za MSI vem, da vse tiste z oznako MAX, kaj pa ostale (Asus, Gigabyte, Msi,...?
476 / 628
