Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Xserces ::
Ahhhh to je prepozn :) Bi rabil v kratkem. Na kakšen denar pa ciljajo s 4300U ali 4500U? Ma kdo kristalno kroglo doma da bi ocenil to? :))
- spremenil: Xserces ()
issak ::
Treer je letel v Nemčijo, ker tam bo zadeva prej na zalogi
Če pa resno pogledamo: meni je zanimivo to, da tako močne mašine delajo s 14 colskimi monitorji.
Ko bo zunaj več modelov bom začel oprezati za kakim 17'.
14" je super, v pisarni se itak vštekaš v 2 4K monitorja, ko pa naokoli skačeš pa pride prav majhna in lahka reč za v ruzak.
Jaz sem, dal za HP ProBook 15" z 3500U 4/8 tam 535 EUR.
računaj med 500 - 600 EUR za 4300U in 4500U.
Oziroma odvisno od kvalitete (zaslon, tipkovnica, ohišje)...
Zame je 17' mali in lahek
judoka ::
Zato pa pravim, da bi za to zadevo rabli desktop plate...bi znala po moje ta zadeva lepo poletet z vec soka in dobrim hlajenjem.
Imajo sicer manj cache-a, zaradi monolitne zasnove.
Tole mam jaz v planu. Teli novi 8 core APU-ji so na nivoju 3700x in z vec kot spodobno grafiko. To je vse kar potrebujem. Sub 5 l ohisje + HDPLEX DC-ATX pasivno napajanje in gasa.
Prvic po 15+ letih bom na AMD-ju.
- spremenil: judoka ()
neo5468 ::
Single thread je iz dneva v da nna manj pomemben.
Končno se je tu tudi zaostrilo.
Xserces ::
Jaz še vedno mislim da je dobro imeti single thread močan in tudi pri tem se je AMD malo zmigal in naredil velik skok. Je pa res če delaš z up to date softwarom da je skoraj vse že Multithreaded.
3950x v prenosniku:
https://www.tomshardware.com/news/xmg-a...
Nekaj kompromisov je bilo treba sprejeti.
Če bi konkurenca kaj takega poskusila bi nekaj zagorelo.
klinker ::
Enako. Le da vseeno hocem notranji napajalec in ECC podporo.
So pa to laptop procesorji. Desktop APUje se se caka. Nekam tihi so tu
pri desktop apujih ne pricakujte nwm kaj. 8 jeder ze mas od prej, graficni del je dejansko nespremenjen oz. hendikepiran, ker imajo sedaj manj shader enot (samo 512SP, 3400g je mel recimo 704SP). Dejansko glede na clockanje vege, razn ce desktop parti niso vsaj na 2Ghz, bo iGPU del slabsi kot prejsna generacija.
Tako da edini benefit bo samo, ce bos hotu met 8 jeder z iGPUjem na desktopu
klinker ::
Kje mas 8 core APU od prej?
Za iGPU ves kolko mene briga, le dGPUja nocem, glavno da jedra spilajo dobro. Bi pa rad menjal moj dual socket server, tako da ja, rabim 8/16 APU.
iloveboobz je izjavil:
Pa si videl test GPU?
Na klinker
An AMD Ryzen 4000 desktop APU has finally appeared in leaked benchmarks
- spremenil: D3m ()
judoka ::
So pa to laptop procesorji. Desktop APUje se se caka. Nekam tihi so tu![]()
HDPLEX je notranja enota (ce izberes pravo ohisje). 1U napajalci so glasni ko hudic, zato alternativa.
Upam da bodo Desktop APU-ji na podobnem nivoju kot mobilni. Na tiste leak-e se ne oziram prevec...
Brez iGPUja (na kar se apeliral) imaš že od prve generacije. In kak problem je zarinat noter gt1030 in vržit 3700/3800x v mix? Precej bolje kot katerkol apu, ki bo v 4000 generaciji
Na klinker
ja, testov za _mobile_ varjante imaš koker češ. AMPAK, stvar se lahko obnese dober (v primerjavi z prejšnimi _mobile_ produkti) zato, ker zaradi 7nm lahko susitaina precej višje frekvence kot prej. Zato je amd lahko žrtvoval nekaj SPjov na račun višje frekvence. Še vedno gre pa za vega based iGPU, tako da revolucije nebo, vsaj na desktopu ne, ker je tam že tako bil visoko clockan prej.
- spremenil: iloveboobz ()
klinker ::
Napisal si...
Jst tu razumem da govoris o APUjih, tako da naslednjic pisi bolj razlocno
Pa tudi beres slabo. Moc iGPUja mene ne briga, rabim ga samo za sliko. dGPU je problem dat v ohisje, ki te opcije nima in tako ohisje hocem jst, brez dGPUja, ker ga ne rabim in je brezvezen strosek.
in kaksno ohisje mas to, da se ne da enga low profile gpuja dat noter?
pa kaksna hd5450/6450 je glih 10e...
tule not gre bp lowprofile grafika :)
razn kakih hudo namenskih ohišji, vsepovsod spraviš vsaj lowprofile single slot grafike.
Želja, da grafične v taki kišti sploh nimaš je povsem na mestu.
Manj šare, manj nabiranja prahu, manj gretja, ...
jah, potem bos cakal na tale apu. sicer bi pa lahko 8 core masino sestavo ze v 2017 :)
FlyingBee ::
Intel je z iGPUji, ki so bili le za sliko in multimedijo, dobro shajal vsa ta leta in čas je, da tudi AMD z big cpuji enako naredi.
New Sphincter Kvartet:
judoka ::
Baje pridejo junija in baje bo tudi "big desktop APU". We'll see.
mocno mocno dvomim, da bo desktop dobil karkoli druga kot prepakirane mobile parte.
Jah tud jaz sem skeptik. To sem slisal od https://www.youtube.com/channel/UCRPdsC... , ki ima
vrhunske market analize in napovedi. Kot receno jaz bi bil zadovoljen z 8 core desktop verzijo mobilca, ampak ce presenetijo s cim vecjim pa toliko boljse.
klinker ::
Povrsen si hojnik.
Kje na tem ohisju vidis slot za grafo na hrbtu?
Drugace ohisja se nimam in je moj favorit InWin Chopin, oz. nekaj v tem stilu. Pac, nocem dGPUja in hocem cim manjse ohisje, to je cel point.
Imam jst 8/16 zadevo ze skoraj 10 let, le da je dual socket. Pa brez skrbi, vem jst kaj obstaja in kaj ne, bom pac pocakal ane...sej ne gori voda, le cudi me da so tako skopi s tem.
aborko ::
Jst mam jurčka prpravljenga za 15,6" Ryzen laptop, bi pa rad imel kovinsko ohišje, vsaj 6 core, dokaj dober IPS zaslon, baterijo tam vsaj 50-60Wh - za vsaj 7 ur browsanja (pa da ga lahko filam iz usb-c powerbanka), 1TB nvme, 16GB rama, teža do 2kg in brez dedicated grafične. Bo to šlo skoz?
Težko ti rečemo, če izbira še ni pestra.
Cene, glede na zmogljivost, so noro dobre.
Povrsen si hojnik.
mas prav, tisti slot zram io blende zgleda prakticno identicno kot slot ali za low profile grafike ali pa za kaksen tfx? napajalnik. Verjetno je misljeno za slednje.
kaksen malo bolj iznajdljiv DIYer bi sicer tisti slot se vedno znal uporabit za kaksno nizkoprofilno grafiko (mal si se pomagas z riserjem), manjko placa pa nadoknadis z picopsujem..
klinker ::
Mislis pod IO shieldom, luknja za napajalec?
Lahko komponente tudi na steno obesim, ce smo ze, v to ohisje in podobna pa dGPUja ne bos spravu skupaj z napajalcem.
- spremenilo: klinker ()
FlyingBee ::
Manjše ohišje je oziroma slabše hlajenje bolj je treba tele hitrosti z rezervo jemat, še posebej v prenosnikih, ne glede na amd ali intel.
judoka ::
Tole pride not:
https://www.amazon.com/Enhance-Supply-E...
ali tole:
https://hdplex.com/hdplex-400w-hi-fi-dc...
ali celo tole z zunanjo opeko:
https://www.mini-box.com/picoPSU-150-XT
Tisto ohisje ki sem ga polinkal ima 2 x 80 mm venta + prostora 66,5 mm za cpu hladilnik, kar pomeni da v njega spraviš Noctuo L12S (70mm) z 25 x 12 mm ventilatorjem in lvp pomnilnikom. Ventilator na
hladilniku pride pod hladilna rebra in ta so naslonjena na stranico ohisja, ki postane dodatno hladilno telo.
Za APU procesor je to zadosti za neslisen sistem.
Narobe smo se razumeli.
Jaz sem cilja predvsem na obstoj "HP Pavilion 24 AiO".
Intel namreč "mastno plačuje" HPju (beri: daje popuste), da Ryzene/Epice pustijo pri miru.
geekbench mene ne gane.
amd ma ze vrsto let amd proce, dell je tisti, ki prakticno v velikem loku zavraca amd.
Dell. Mrhovinarji, ki so jih v času nadvlade nad Intelom najbolj pojahali
Govorili so, koliko procesorjev bodo kupili, kasneje jih niso.
Rezultat: polna skladišča. Pred tem jih pa navadni ljudje, v trgovini, niso mogli kupiti.
Der8auer je stestiral prenosnik z R9 4900HS, z vsemi pohvalami seveda.
Iz testa se vidi, da bi beefy variante pri productivity workloadih bp konkurirale i9 9900K.
Intelov 2019 performans.
FlyingBee ::
14nm jim pač ni več v ponos, ampak v sramoto, čeprav bi moral AMD že prej s 4000 serijo vn priti, ker Intel bo enkrat pa tud moral na 7nm preiti, takrat bo mogoče tudi prepozno pa vendar imajo "preveč" denarja, da ne bi ostali več kot relevantni.
- spremenil: FlyingBee ()
Xserces ::
To je majster polakeru okol cpuja? Z lakom za nohte?
Dobra rešitev. da ne pride do kratkega stika. :D
- spremenil: D3m ()
mahone ::
Vanadium ::
To je majster polakeru okol cpuja? Z lakom za nohte?![]()
Jaz mam isto polakirano na svojem I7 4790K, ko sem gor dal LM med jedrom pa IHS... Pač cheap fora da preprečiš kratki stik, ni prvič da smo od žensk lak uporabili za kako tako zadevo, lahko ga daš tudi kapljico na navoj od vijaka, da bolj primejo ko zašraufaš...
- spremenilo: Vanadium ()
Impresivne številke:
https://www.notebookcheck.net/Latest-Ze...
Če tole drži bo v dveh generacijah 30% dvig.
Nazadnje so izpolnili pričakovanja.
AVX512 pa malo preseneča (Zen4).
Pred kakim letom sem bral, da tega ne mislijo podpreti, ker je škoda prostora na rezini. Da imajo boljše ideje kako doseči hitrost izvajanja aplikacij.
- spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
So mislili, da imajo boljše ideje
Seveda, ti boš že vedel (kdo pa drugi)!
Zenu gre brez AVX 512 čisto dobro.
Pa zgoraj govorimo o dvigu IPC/thread.
Zen4 bo itak DDR5. Zato tudi rabi novi socket.
Če info o avx512 drži, pomeni to dvoje:
a) da so jim US labi (Frontier etc) dovolj plačali za to
b) ciljajo na intlov One API
Ja, intel je zadnje čase veliko boljši v softveru kot pa v hardveru ;)
