Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Ni napaka od MSI, ker jo pri MSI tudi zlahka preložijo naprej na naslednjega krivca.. Recimo tistega, ki jim je dobavil kondenzatorje..
Končnemu uporabniku, oziroma v tem primeru Jayju, je vseeno.. Kupil je AMD platformo in ima težave..
Zakaj ščitiš MSI? BTW tvoj razlog je glup.
- spremenil: D3m ()
BTW, kako lahko sploh s takšno gotovostjo kriviš MSI? Jay med drugim v videju pove, da je podobne težave imel tudi z Ryzen 1000 in 2000 serijama.. Torej so potemtakem potencialno krivi vsi AIB proizvajalci matičnih... Vsi, samo sam AMD ne. To pač bog ne daj. :)
Tezave so in ocenit tak sistem za rock solid pac ne mores. In ne krivim CPUja, niti plate...kombinacija pa je loterija, kot berem in kaka stvar zna hecat. Vracat zaradi tega nimas kaj, ker zadeva se ne sesuva ipd.
Sem že vračal računalniške izdelka za manjše probleme. In so vedno brez besed zamenjali.
Ker je Jay kupil retail plato v sami škatli je pa dobil pre-production plata.
mailer ::
Potem mu jo je nekdo podturil, ne glede na to biosi niso optimizirani, na zadnje bodo naredili tako, da bo frekvenca nižja od oglaševane, enostavno bodo znižali voltaže. Osebno kupujem samo in izključno Asus plate višjih cenovnih rangov, nikoli nobenih težav.
Redna cena je tudi padla že na 192€.. Ognjeni kači svetujem, da zniža ceno na 150€, ker čez 2 meseca bo dobil le še ~120€ in je potemtakem doplačal čez 200€ za stroj od 3700x. :) Pri nas je sicer Funtech cena 229€, zanimivo pa ima fant v svojem oglasu link do istega procesorja po dražji ceni 263€. :D
Podpis dobiš od Lise Su, če se ne motim. :)
Gold Edition will come in a special package and will be bundled with free PC versions of the World War Z as well as The Division 2 Gold Edition games, stickers of CEO Lisa Su's signature, and a code to redeem a limited edition T-shirt.
Ta promocija je verjetno že davno potekla.. Tukaj na MF dobiš zraven XBOX game pass z igro Gears 5.
Jap.. " The limited offer is only valid while stocks last." Torej nič ne dobiš.. Samo nalepko in podpis.
gddr85 ::
afaik je na ihs gor laser_gravirana Lisa, tko da če misliš čez 50+let prodajat na ebay, go for it
7700k je šel z 144hz monitorjem drugemu srečnemu lastniku :-)
Caki, ti si sel iz 7700k na ryzen 1600?
Waw, to pa je prosti pad, brez padala.
Čaka na 4000 serijo, da bo dobil preskok glede na to, da je 7700k švoh.
FlyingBee ::
Precej dramatično, ja. Prejšni proc je šel v komplet sistemu z monitorjem naprej. Zdaj sem v fazi The new beginning, načrtuje pa se naslednje leto preskok na 4000 serijo in Ampere ali rdna 2.0. Čez 3, 4 leta pa zna biti spet čas za Intla, nikoli se ne ve.
Predator X ::
Predator X je izjavil:
Jst bi zelo rad videl primerjavo intel stock hladilnik oziroma nekaj zelo poceni ~15€ vs amd + stock hladilnik. Za plato mi je vseeno... samo test doseganja turbo frekvenc bi pa lahko naredili.
No sje kmal pride 4000 ryzen. Zen 3 ter 7nm+. Upam na ~5% IPC boosta ter 5-10% višje all core frekvence.
Nekateri 15$€ hladilniki so že precej boljši, da o 25$€ ne govorim.
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/i...
Za ryzene serije 4000 predvsem dodatno upam, da bodo 1-chiplet modeli imeli polnovreden pomnilniški vmesnik.
Prav tako pa energetsko varčnejši chipset.
Sam ne pričakuj, da ti bo dobro hladil i9 9900K. Sej ni panike za nekatere teste. Ko pa nekateri igraho irgce dve urci ali celo več ponavadi v zaprtem prostoru (al pa poleti ko je vroče) ti 30€ hladilnik ne bo kaj veliko pomagal.
mahone ::
Mini-itx si si privoščil, ha? Katero ohišje? Tu nastane hudič, ker ni neke pametne ponudbe sploh... Bele barve In Win A1 mi edini deluje všečno, ampak ne vprašaj za ceno.
- spremenil: DarwiN ()
Moje dobro staro ohišje bo opravilo nalogo:
Chieftec BT-02B, izvirno z 180 W-nim napajalnikom.
Sem ga malo predelal (odstranil del za optično enoto) in imam tako vse skupaj 9 USB 3.0 vhodov na sprednji strani.
Tudi napajalnik je nov.
@opeter: veselo sestavljanje!
Hvala!
- spremenil: opeter ()
Buggy ::
Nov R5 3600 za 197EUR s postnino - Amazon warehouse
edit: Isto v IT za 8EUR vec pa 2700X
Vzames pri Malcomu za 126EUR se B450 MSI Tomahawk MAX in imas soliden setup.
- spremenil: Buggy ()
Upam, da bo sedel v ohišje. :)
Srečno.
Bo, bo. Ravno pride not :) Če bi bil za kakšen cm višji, potem bi imel probleme.
Ko bo sestavljeno, bom naložil kakšno sliko, da se bo videlo, kako izgleda v ohišju.
Meho, ti si se na prvo različico zelo obesil.
Komentar?
Komentar?
mahone ::
Vedno limaš težave.
Kaj pozitivnega nikoli nisi nalimal.
mahone ::
Ignoriram? Zanimivo!
Jaz podam link pa ne gelede na vsebino.
Če podam link, ki tebe "peče" pa to ni moj problem.
Cez (tebi ljubo) nVidio špukam?
Za tole trditev bi pa rad videl citat. Drugače bi lahko mislili, da si tole trditev potegnil iz riti. tega pa nočemo, ane?
gddr85 ::
eh, če kdo nuca visoke freq. potem so to wannabe gamerji na am4, za home ws mašino in pro usage se išče stabilnost in much much cores..
Bwaze6 ::
Zakasnitev 3950X zaradi nedoseganja frekvenc:
https://www.neowin.net/news/amds-ryzen-...
Virov za ta zaključek Digitimes sicer nima, "our sources say"...
Drugače je čisto možno, AMD ima po mojem kar problem z obljubljenim razslojevanjem procesorjev po boost frekvencah. Procesorji ne glede na navedeno frekvenco dosegajo v real world obremenitvah različne frekvence, tako da pogosto kupovanje dražjega procesorja ob malce silicon lottery smole ne pomeni tudi boljših rezultatov - a uporabniki se niti pritožiti ne morejo, procesor deluje nad osnovno frekvenco, boosta pa niti v sintetičnih single core testih ne rabi več dosegati (ker smo pač sprejeli razlago "up to"), dovolj je občasen single core spike na boost frekvenco takrat, ko procesor ni zaposlen, ki ne počne drugega kot segreva procesor in proizvaja hrup. In predvsem so delničarji pomirjeni, da izdelki dosegajo specifikacije.
FlyingBee ::
Vse je ok, ni več slabih procov, v bistvu tudi v času Bulldozerja in late, late 1 core Pentium 4. Odvisno zakaj rabiš comp, nekateri pa kupijo top cpu samo zaradi tega, ker je pač top. Mislim, da za domačega uporabnika, ki bi rad ali rabi kaj več kot za igre, office in youtube, je zdaj TR 1920x pod 300 eur in super nakup, še posebej, če bo x399 plata normalno podpirala tr 3000 serije.
FlyingBee ::
Presenetljivo dobra cena za Mlacom in slo trgovino na splošno, še v DE ni tako pogosta taka cena.
TOP ::
Pri AMD sistem je pa nekaj zelo,zanimivega,ker recimo pri Intelu nisem nikoli opazu.Imam plato Asus Rog Hero X470 in proc 3600X in boot v Windowse še s prenosnikom,ki je gor I3 procesor je hitrejše,če je sistem pod elektriko,če pa ga daš iz elektrike pa prvo dvakrat v prazno in potem v tretje pride v Winse.Imam pa doma še plato Asus Tuf B450 in z mojim procom pride v Winse v trenutku.Plata katera je vredna 250e je potemtakem občutno počasnejša napram plati za 110e.Nimam kaj reč tale AMD je zelo hroščast ali pa nepopoln.Še moj doma I7 Intel ki je star 10 let,pride prej v Winse.Zdej ali kdo ve,če se splh to da rešit,če ne bom prodal plato in kupu eno navadno Asusko ki dela veliko hitreje.
TOP ::
Ja to sem tudi bral po raznih forumih,ker je preprosto povedano hroščasta plata in ja je kriv AMD,oziroma Asus,ker bi moral plato za AMD malo porihtat,sam zakaj hudiča ni pri Intelu tako.
