Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Glede na to kaj pomeni 800Mhz visja frekvena intla proti r5 3600 , bi rekel da razen racuna za elektriko in cca 2-3x visjo ceno se ravno nebi sekiral s to 5 Ghz obsedenost.
mahone ::
Najbolj smesno, da so skoraj vse igre kjer je AMD v prednosti njihove
https://www.amd.com/en/gaming/featured-...
edit: Pri igri WW Z je AMD po patchu samo se nekaj % pocasnejsi od Intel
HUB bo naslednji teden objavil 30+mega benchmark
- spremenil: mahone ()
Predator X ::
3700x ni ravno 65w
zgleda da pri 4GHz je 65W.
Hard limit ima pa na 88W. Anandtech ocenujeje ~75W za 2090p CB R15 score. Če smo realni je AMD kazal teste, kjer je bil R7 3700X počasnejši v MTju kot i9 9900K. Zanima me pa kaj se zgodi, če spustiš frekvence pod 3GHz ali pride pod 35W. Za tiste, ki imate res radi low power je tale IF divider odličen.
Nekak cifre imamo. AMD je novi king dekstopa.
Sedaj se čaka TR ter Ryzen 4000 nasledne leto. Pričakujem 0-3% IPC boosta, nižje latence, fix ter ~200-300MHz višji core clock. Jst mislm, da bo AMD probal narediti 5-10% razlike med R7 3700X in R7 4700X (ali R7 3800X in R7 4700X - podobno kot pri R7 1800X vs R7 2700X).
in amd presentations
- spremenilo: Predator X ()
lol. kaj ko bi zraven dalv procentih koliko pride vec intel sistem.Zacni kar z r5 3600
Smesni so taki komentarji. V provprecju je razlike za dobre 3%. V vsem ostalem pa AMD zgazi INTEL po dolgem in pocez:).
Se bolj butaso pa je, k je vec razlike med posameznimi i9 9900k cipi, lahko mas sreco in dobis golden sample, al pa dobis nek crash, ki je komaj prestal QC. Ti pa se obesas na to zanemarljivo razliko.
- spremenilo: tikitoki ()
Predator X ::
Ubistvu je bil test narejen z RTX kartico... mogoče bi pa z Radeonom pokazalo manj razlike alicelo v prid AMDja. Poleg tega vs ekar je do 5% bi se moral štet kot bench napaka.
Tudi res. Ponovljivost meritev in "merska" napaka sta mi tudi prisli na misel. Se posebaj, k sem gledal rezultat podan na dve decimalni mesti natancno:)
V resnici je v prid amdja v povprecju taka razlika, kot pri teh igrah. Se pravi, nekaj %.
klinker ::
Ajde ne nabijaj. Ze samo poraba je -50%, MT Ryzen povozi Intela za salo, ker SMT je ohoho bolj ucinkovit od HTja, o ceni ne bomo, pa niti o manjku coolerja pri Intelih.
Intel je danes passe, oz. samo se za zagrizene vernike
Intel je danes passe, oz. samo se za zagrizene vernike![]()
Ni tako preprosto. Štejejo tudi pogodbe z izdelovalci namiznih računalnikov in prenosnikov.
AMD pa tudi ni zgolj nadloga po novem, predvsem v DIY in server segmentu.
Pa tudi pri konzolah...
Inercija lahko Intelu dovoli, da brez finančne katastrofe pripravi naslednjo generacijo procesorjev.
Morebiti se tudi zgodi, da bodo razočarali.
Tudi to še ni vse.
Dodajmo še tole:
Primer kako se (relativno hitro) lahko stvari popravijo - če je volja.
Nadalje: prihodnost je večnitna, zdaj ni več vrnitve.
In nazadnje še to: 114 sličic na sekundo je po uporabniški izkušnji enako, kot 119.
14 sličic na sekundo ni sprejemljivo - ravno tako, kot 19.
Pod črto, če si koliko toliko objektiven, je izbira res trivialna.
- spremenilo: FireSnake ()
kuglvinkl ::
Faking shit kolk nabijanja za prazen nic. M
MT je p/p Amd pac boljsi in to je vsa zgodba.
Samo nimamo kej a ne? Isto kot bi rekel depresivnemu, dej ne bit tko mrk, al pa anorksicnemu, pa dej pojej ze tist krompir.
Samo zate, kuglvinkl:
https://hop.si/2019/07/10/film-nowhere-...
AMD tudi ne podpira določenih razširitev, kot npr. TSX, AVX 512...tudi dvomim, da bo slednji v TR.
Evo, sem vedel, da bo amd nekaj zasral.
Procesorji, ki majo samo en CCD, ram pise samo s polovicno hitrostjo. Fail.
V resnici je precej mesano. Ce pa dodamo se drage plate, je celo intel boljsi p/p.
nigga what ?
iloveboobz je izjavil:
nigga what ?![]()
Whereas the Core Complex Die to IO Die link for reading memory is 32 bytes wide, it’s only 16 bytes wide for writing, and this significantly reduces write performance which impacts the SiSoftware copy test.
IMO so to naredili, da bi lahko "popravili" v naslednji reviziji arhitekture.
Kje?
Prej sem dal primer, da je lanski konkurent na isti frekvenci, istem številu jeder imel isto porabo (Coffee Lake, če kdo ne sledi panogi).
Na res nizki porabi (prenosniki) pa sploh izdelka nimajo. A primerjate s Pentium 4 ?
gddr85 ::
imaš ryzen U robo
..če ne pa zate mogoče kak arm laptop ;)
- spremenil: gddr85 ()
- predlagalo izbris: camx ()
Buggy ::
Je sploh kaksna realna razlika med 3600 (65W) in 3600X (95W). Hladilnika naceloma ne rabim. Razlika je zgolj base in boost clock, ki pa je (trenutno) prakticno isti pri obeh cipih. Je ze kdo videl kje test 3600X na 4.4Ghz oz PBO+200?
Ce grem v all-core OC 4.2Ghz sem pravzaprav na istem pri obeh. Je sploh smiselno investirat 40€ v (malo) boljsi cooler in (teoreticno) malce visje stock clocke?
Torej pri 3xxx ni tako kot pri seriji R5 2xxx, ko je bila med X in non_X razlika tudi v PBO, skratka je bil non_X cip kriplan za dolocene funkcije.
Zgleda, da se splača investirati v dobro hlajenje tudi, če ne misliš navijat, ker lahko procesor vzdržuje višje all-core frekvence.
To je bilo že pri 2000 seriji.
Zato sem jaz namontiral Noctua NH-15.
gddr85 ::
boš videl ane, s 3900x dobiš se mi zdi wraith max in če bo premal oz. če si heavy user pač menjaš še kuler
..max core temp je pa menda 95c
trstenjak ::
Verjetno tukaj nismo samo gamerji in nas zanima še kaj drugega kot FPS-ji. Zato izmerjena single thread hitrost CPU v nelaboratorijskih računalnikih. Na desni so cene CPU-jev. AMD Ryzen 5 3600X je moj favorit :)
https://www.cpubenchmark.net/singleThre...
- spremenil: trstenjak ()
Buggy ::
Tudi jaz sem mislil, da bo zame nakup 3700X sweet spot, pa mislim da bo kar 3600(X). Zdej edino nisem cisto preprican a bi z nakupom 3600 non_X sploh kaj izgubil, bi pa prisparal tistih 40€. Kot kaze popolnoma nic ne izgubim.
Je še ena finta pri temperaturah. Chiplet je dokaj majhen in kljub nižji porabi se bolj segreva, ker je hladilnik pač nad celotnim cpu-jem.
Ampak nič tragičnega.
Potlej pa 3600X.
Pa pasto s stock coolerja zamenjaj za kako arctic mx-4 ali boljšo, če imaš opcijo seveda. :)
tony1 ::
kurnik121 ::
kdaj bojo pravi (se pravi 16c/32t) mobilni ryzeni ne pa ta oskubljena jajca
al pa naj imajo ta jajca vsaj tako številko da se takoj vidi da to ni to (ne more bit 4c/8t 2700u in 8c/16t 2700, 2700u bi realno moral bit 2500u)
gddr85 ::
imaš ryzen U robo
Samo 4 jedra?
Manjša poraba?
Še enkrat: kje?
ja, zaenkrat 4c/8t 15w, za 8c in 16c pa pogledaš k intelu, ziher imajo vsi po max 10w..
aja my bad, 16c jih ni ;)
Wrop ::
Preko trgovine Mindfacory so do sedaj pokupili 4240 zen 2 CPU. Samo od teh CPU znaša prihodek več kot 1.500.000 €. Več kot v mesecu juniju od vseh AMD CPU+APU. Pa smo šele 11. v mesecu.
Če jim ne zmanjka CPU, bodo ob takem tempu po prometu presegli lanski november.
Predator X ::
Malo so topli ti čipi.
Torej kak 240+ AIO ali pa dober Noctua je nuja?
https://imgur.com/a/XJwc1dx
ma 30$ cooler popravi vse.
imaš ryzen U robo
Samo 4 jedra?
Manjša poraba?
Še enkrat: kje?
V Thinkpadovih laptopih. Jaz sem ga lani naročil v Švabiji; morda se je do zdaj kaj že zganil tudi Slo uvoznik...
Pa imajo tile laptopi ime? Oznako? (mene sicer zanima zgolj CPU, ampak vseeno)
aerie ::
imaš ryzen U robo
Samo 4 jedra?
Manjša poraba?
Še enkrat: kje?
Thinkpad serija A: https://www.lenovo.com/us/en/laptops/th...
